shooter Opublikowano 6 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2008 Czy mial ktos taki przypadek, ze po dluzszym (np. tygodniowym) odlaczeniu kompa od zasilania, podczas ladowania windy wyskakuja BSODy? Mozliwe, ze kondziory byly za zimne? W pokoju lodownia, jak na dworze. Po kilku minutach winda zaladowala sie normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
humax5400 Opublikowano 6 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2008 Witam, Interesuje mnie płyta główna Abit IP35 Pro. W związku z tym mam pytanie. Czy mogę podłączyć do tej płyty nagrywarkę i dysk twardy (oba urządzenia ATA) ? Wiem, że jest tam jedno wejście ATA i można podpiąć jednym kablem oba urządzenia, ale czy może być dysk twardy i nagrywarka na jednej taśmie ? Czy nie będzie żadnych błędów itp ? Czy trzeba jakichś specjalnych konfiguracji na tej płycie aby uruchomić dysk ATA ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 6 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2008 Witam, Interesuje mnie płyta główna Abit IP35 Pro. W związku z tym mam pytanie. Czy mogę podłączyć do tej płyty nagrywarkę i dysk twardy (oba urządzenia ATA) ? Wiem, że jest tam jedno wejście ATA i można podpiąć jednym kablem oba urządzenia, ale czy może być dysk twardy i nagrywarka na jednej taśmie ? Czy nie będzie żadnych błędów itp ? Czy trzeba jakichś specjalnych konfiguracji na tej płycie aby uruchomić dysk ATA ? Nie trzeba zadnych kombinacji robic, zreszta czemu mialoby to nie dzialac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
humax5400 Opublikowano 6 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2008 Kiedyś mi znajomy mówił, że dysk trzeba podpinać osobną taśmą a napędy osobną. Dlatego pytam czy w taki sposób będzie to działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 7 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2008 (edytowane) Tak się powinno robić bo podczas odczytu z napędu spadnie transfer na kontrolerze i jednocześnie zwolni transfer dysku. Działać będzie ale przy intensywnym korzystaniu z płytek ograniczy znacząco wydajność. Problem nie jest związany z tą czy inną płytą - tak jest zawsze na każdej płycie gdy łączysz na jednej taśmie napęd z dyskiem. Edytowane 7 Lutego 2008 przez rafa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ridczak Opublikowano 7 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2008 Tak się powinno robić bo podczas odczytu z napędu spadnie transfer na kontrolerze i jednocześnie zwolni transfer dysku. Działać będzie ale przy intensywnym kożystaniu z płytek ograniczy znacząco wydajność. Problem nie jest związany z tą czy inną płytą - tak jest zawsze na każdej płycie gdy łączysz na jednej taśmie napęd z dyskiem. Transfer ZAWSZE bedzie ustawiony na najwolniejsze urzadzenie (nie tylko przy odczycie z plyt)!!! Nie kojarze tylko, ile teraz napedy optyczne maja. Kiedys byly w standardzie UDMA33 (max. 33MB/s), teraz zapewne szybciej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
humax5400 Opublikowano 7 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2008 Czyli lepiej kupić nagryware na sata , a dysk puścić na ATA ? Bo dysku póki co nie mogę niestety wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 7 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2008 zdecydowanie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
humax5400 Opublikowano 7 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2008 Pytanie do użytkowników IP35 "PRO" Czy na tej wersji płyty, występuje także problem ze startem gdy płyta się wyziębi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 7 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2008 Pytanie do użytkowników IP35 "PRO" Czy na tej wersji płyty, występuje także problem ze startem gdy płyta się wyziębi ? Bylo mowione tysiac razy ze problem jest tylko z wersja E. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyclooxy Opublikowano 7 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2008 Pytanie do użytkowników IP35 "PRO" Czy na tej wersji płyty, występuje także problem ze startem gdy płyta się wyziębi ? Nie ma, otworzyłem okno bo trochę byłem przeziębiony i chciałem przewietrzyć pokój. Po 25 minutach zamknąłem pokój wyziębiłem do około 15 stopni no i włączyłem komputer, odpalił bez problemów. Ja mam natomiast inne pytanie co do czujnika temperatur w Abicie IP35PRO czy odczyt na tej płycie jest w miarę adekwatny ?? Bowiem na procesorze mam średnio od 28 do 32 stopni w stresie 38 (prime95 + superPI). Wczoraj odpaliłem i przykładowo procesor miał bez zmian cały czas 24 i stał jakby się czujnik "zawiesił". ..a pytam bo kręciłem Q6600 z 2400 na 3000 MHz i nie chce go przegrzewać, sam radiator Ninja jest w sumie zimny przez noc puściłem Prime95 na Priority 10 razem z SuperPI i rano wstałem wyłączyłem zero błędów, wszystko ok. Na Asusie P5K jak go wykręciłem na 2800 to temperatura doszła do 60 stopni w stresie do ponad 65 z tym, że tam miałem go na boxie, a teraz na Ninji. Jedynie to prawdopodobnie zgadzają mi się jak najbardziej temperatury rdzeni teraz mam np. CPU 30 Rdzeń 1 43 Rdzeń 2 37 Rdzeń 3 37 Rdzeń 4 43 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
humax5400 Opublikowano 7 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2008 w związku z w/w postem chciałbym jeszcze o coś zapytać. Czy na ABITA IP35 Pro bez problemu wejdzie Thermalright Ultima-90 ? Czy trzeba giąć radiatory mostków ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyclooxy Opublikowano 8 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2008 Ninja ma wymiary 110 x 110 x 150 mm i wchodzi Ultima 90 ma wymiary 115 x 55 x 139 mm więc też wejdzie jest tylko o 5 mm szersza co daje 2,5 mm na strone. Radiator u mnie zakrywa chipset ale odległość od radiatora miedzianego, a żeberek aluminiowych pozwala na bezproblemowy montaż, nie trzeba było nic przerabiać, przy ultimie będzie podobnie. ps. nie lubię montować dużych radiatorów na 775 trzeba użyć większej siły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 8 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2008 (edytowane) Mam problem. W sumie odkąd mam tą płyte nie robiłem żadnych testów stabilności poza Super PI 1M (to bardziej w celach sprawdzenia wydajności), teraz po zmianie pamięci zacząłem orthosować i mam problemy ze stabilnością, i nie mam pojęcia czym spowodowane. Memki ustawiłem jak w podpisie, i pierwszy ORTHOS Large zawiesił kompa po jakichś 40 minutach. Próbowałem już różne ustawienia w tym 680 i 816, zarówno 15-5-5-5 jak i 12-4-4-4, zarówno 1.8 jak i 2.1 jak i 2.2 V. Na noc przy 816 12-4-4-4 2.1 V zapuściłem GoldMemory i ponad 9 godzin chodziło bez błędu i bez zwiechy. Test Small FFTs też się wiesza po różnym okresie czasu, od dwóch minut do 1.5 godziny (na najluźniejszych ustawieniach pamięci). Podbijałem napięcie proca do 1.36 V i to samo, MCH do 1.33 V i sie zawiesił po ponad godzinie. O co może chodzić? Raczej wykluczam konieczność zrobienia formatu po zmianie 2x512 MiB na 2x1 GiB? Edytowane 8 Lutego 2008 przez Harry Lloyd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 8 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2008 MCH spróbuj większe np 1.5v. Podbij ICH na próbe o 0.1v Zmiana ramu nie wymusza reinstalacji. 2x512 MiBCo to jest?? Men In Black? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 8 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2008 http://en.wikipedia.org/wiki/Byte MiB to mebibajt, GiB to gibibajt. To są prawidłowe jednostki stosowane w informatyce. Z tego również wynika że pojemność dysków jest podawana przez producentów jak najbardziej prawidłowo. A co do problemu to ustawiłem obecnie FSB 333 MHz i póki co działa. Ostatnio mi troche wzrosły temperatury bo skręciłem chłodzenie na maxa, i być może wall się obniżył, bo gdzieś tak na 344-346 komp się wieszał zawsze po jakimś czasie. 340 do niedawna działało full stable (na Gigabyte GA-965P-S3). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kijas1 Opublikowano 9 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2008 Witam.Posiadam płytę ip35, pamięci 2x1GB Patriot 800MHz LLK,procesor q6600 oraz zasilacz Corsair 520W i mam problemy z pamięciami. Kiedy działają w trybie dual chanel nie potrafię wypakować większych plików rar(pokazują się błedy CRC). Kiedy działają w trybie single chanel wszystko jest ok, tyle ze przy ustawieniach 5,5,5,12 i napięciu 2,3V. Ale kiedy choć trochę podkręcę szynę lub zmienie timingi na 4-4-4 (przy takich powinny pracować)to pojawiają się znów te błędy. Zrobiłem test memtestem86 i w trybie dual przeszedł dobrze, ale w Windowsie już sypie tymi błędami. Czytałem prędzej ze są problemy z tymi pamięciami na Abitach. Tylko czy to jest faktycznie wina pamięci, czy może coś innego jest uszkodzone? Dodam jeszcze ze kiedy pamięci pracują w trybie dual i podłącze dysk twardy na IDE to wysypuje mi przeważnie system i pojawią sie błąd rejestru. Kiedy są w singlu lub jest wsadzona tylko jedna kość wszystko jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shooter Opublikowano 9 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2008 Nie ma, otworzyłem okno bo trochę byłem przeziębiony i chciałem przewietrzyć pokój. Po 25 minutach zamknąłem pokój wyziębiłem do około 15 stopni no i włączyłem komputer, odpalił bez problemów. Ja mam natomiast inne pytanie co do czujnika temperatur w Abicie IP35PRO czy odczyt na tej płycie jest w miarę adekwatny ?? Bowiem na procesorze mam średnio od 28 do 32 stopni w stresie 38 (prime95 + superPI). Wczoraj odpaliłem i przykładowo procesor miał bez zmian cały czas 24 i stał jakby się czujnik "zawiesił". ..a pytam bo kręciłem Q6600 z 2400 na 3000 MHz i nie chce go przegrzewać, sam radiator Ninja jest w sumie zimny przez noc puściłem Prime95 na Priority 10 razem z SuperPI i rano wstałem wyłączyłem zero błędów, wszystko ok. Na Asusie P5K jak go wykręciłem na 2800 to temperatura doszła do 60 stopni w stresie do ponad 65 z tym, że tam miałem go na boxie, a teraz na Ninji. Jedynie to prawdopodobnie zgadzają mi się jak najbardziej temperatury rdzeni teraz mam np. CPU 30 Rdzeń 1 43 Rdzeń 2 37 Rdzeń 3 37 Rdzeń 4 43 Problem z zawieszaniem temp CPU masz pewnie na BIOSie 14. To jest przypadlosc tej wersji. Moze wersja 16 usunie ten problem. Co do testowania: jesli zapuszczacie 4 instancje Prime i do tego SuperPi to proc bedzie przeciez mniej obciazony niz jesli zapuscicie tylko 4 instancje Prime. Przelaczanie miedzy watkami sprawia, ze powstaje czas jałowy procesora (CPU bedzie mial nizsza temperature, co jest logiczne). Zatem jesli testujecie to dla 4 jaj - 2xOrthos lub 4xPrime. Logika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 9 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2008 Witam.Posiadam płytę ip35, pamięci 2x1GB Patriot 800MHz LLK,procesor q6600 oraz zasilacz Corsair 520W i mam problemy z pamięciami. Kiedy działają w trybie dual chanel nie potrafię wypakować większych plików rar(pokazują się błedy CRC). Kiedy działają w trybie single chanel wszystko jest ok, tyle ze przy ustawieniach 5,5,5,12 i napięciu 2,3V. Ale kiedy choć trochę podkręcę szynę lub zmienie timingi na 4-4-4 (przy takich powinny pracować)to pojawiają się znów te błędy. Zrobiłem test memtestem86 i w trybie dual przeszedł dobrze, ale w Windowsie już sypie tymi błędami. Czytałem prędzej ze są problemy z tymi pamięciami na Abitach. Tylko czy to jest faktycznie wina pamięci, czy może coś innego jest uszkodzone? Dodam jeszcze ze kiedy pamięci pracują w trybie dual i podłącze dysk twardy na IDE to wysypuje mi przeważnie system i pojawią sie błąd rejestru. Kiedy są w singlu lub jest wsadzona tylko jedna kość wszystko jest ok. Ogólnie wiadomo że ta płyta nie lubi Patriotów. A inna sprawa to że jedna kość może być uszkodzona. Spróbuj obie kości pojedynczo włożyć i przetestować GoldMemory czy MemTestem. Jak zacznie sypać błędy to znaczy że uszkodzona. To częste wśród tych pamięci, jak i wśród GeILi (sam tak miałem z LLK). A u mnie ORTHOS pochodził przez ponad 13 godzin, czyli najwyraźnie wall się prockowi obniżył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rysiek Opublikowano 9 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2008 Ogólnie wiadomo że ta płyta nie lubi Patriotów. Być może nie lubi Patriotów w wersji LLK, ja mam te tańsze - SLK (niebieskie) i śmigają elegancko. Na 2.0V 4-4-4-12 800MHz bez błędów, podkręcają się też wystarczająco dobrze dla mojego proca, czyli FSB 470MHz. Jestem w 100% zadowolony. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BuZeK Opublikowano 9 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2008 potwierdza ktos ze abit ip 35 nie lubi patriotow? w kilku miejscach widzialem taki zestaw na tym forum i nikt jeszcze tak nie mowil... czyli lepiej brac OCZ do tej plyty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yogi311 Opublikowano 9 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2008 (edytowane) potwierdza ktos ze abit ip 35 nie lubi patriotow? w kilku miejscach widzialem taki zestaw na tym forum i nikt jeszcze tak nie mowil... czyli lepiej brac OCZ do tej plyty? nie lubi nowych LLK, ale to kwestia modulow raczej pdp sie popsuło imo. weź sobie jakieś reapery za <200zł Edytowane 9 Lutego 2008 przez Yogi311 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyclooxy Opublikowano 9 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2008 czy abit p35 pro wspiera ramy 1066 MHz ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 10 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2008 Lenistwo masz wrodzone czy nabyte? Strone wcześniej ktoś o to samo pytał! I wiele razy wcześniej!.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kijas1 Opublikowano 10 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2008 potwierdza ktos ze abit ip 35 nie lubi patriotow? w kilku miejscach widzialem taki zestaw na tym forum i nikt jeszcze tak nie mowil... czyli lepiej brac OCZ do tej plyty? Juz ktos tutaj wspominal ze patrioty za bardzo nie chca mu chodzic, na google tez znalazlem pare takich informacji. U mnie tez nie chodza w dualu. Dziwne ze kosci pojedynczo wsadzone moge ustawic w 4-4-4-16 2.2V i smiagaja bez problemu. Gdy wsadze dwie pamięci naraz, ale w singlu to chodza dopiero przy 5-5-5-16 i 2.3V (w dualu przy takich ustawieniach sypia bledami). Moze to zasilanie pamieci na plycie nie wyrabia lub cos nie tak z kontrolerem. Dzisiaj zamawiam OCZ, wiec jak przyjda to sprawdze czy to faktycznie wina Patriotow czy moze z plyta jest cos nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TripleX Opublikowano 10 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2008 chlopaki skladam sobie nowego kompa na E8400. Jak to jest wkoncu z tym IP35/-E ...czy te plyty dzialaja bez problemu z E8xxx ? ...poczytalem troche i zdania sa podzielone. Wiem ze wersja Pro ponoc smiga, ale placic 550zl za plyte z 4fazowym zasilaniem to lekkie przegiecie. Sprzet i tak bedzie wodowany wiec nie interesuje mnie super hiper heatpipowe chlodzenie z wersji nonPro, tymbardziej ze -E jest tania jak barszcz (a wyczytalem ze wersja IP35 i IP35-E to dokladnie to samo). Pomozcie dobrze wydac te 350zl ktore mam na plyte :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyclooxy Opublikowano 10 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2008 Lenistwo masz wrodzone czy nabyte? Strone wcześniej ktoś o to samo pytał! I wiele razy wcześniej!.. Raczej wrodzone :wink: Rzeczywiście na poprzedniej stronie jest o tym trochę, ale na temat IP35, pamięć 1066 zostanie rozpoznana jako 800 i trzeba będzie sobie ustawić np dzielnik czy tez samą częstotliwość. Mi chodziło o to właściwie czy jak włożę pamięć 1066 do IP35 PRO to czy będą one widziane jako 1066. Wczoraj po napisaniu posta zajrzałem na polską stronę abita i jeśli chodzi o P35PRO to napisali i tu cytuje: "Supports Dual channel DDR2 1066/800/667 Un-buffered Non-ECC memory". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wysio Opublikowano 10 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2008 potwierdza ktos ze abit ip 35 nie lubi patriotow? w kilku miejscach widzialem taki zestaw na tym forum i nikt jeszcze tak nie mowil... czyli lepiej brac OCZ do tej plyty?Nie jest kwestią tego, czy lubi, czy nie. Pamięci pracują na tej płycie bez problemu. Wystarczy tylko ręcznie ustawić napięcie. Chodzi przede wszystkim o to, że Patrioty są ogólnie kiepskie jeśli chodzi o OC. Więc o wiele lepiej jest wziąć OCZ (najlepiej specjal ops), Goodramy pro 800 , lub najlepiej 900. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BuZeK Opublikowano 10 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2008 a z takich do ok 200 zł to ktore najlepiej? OCZ Technology 2x 1GB DDR2 667MHz Special Ops CL4 OCZ Technology 2x 1GB DDR2 800MHz Special Ops CL5 OCZ Technology 2x 1GB DDR2 800MHz Platinium Rev2 CL4-4-4 OCZ Technology 2x 1GB DDR2 800MHz Titanium EPP CL4-4-4 im tansze tym lepsze jak duzej roznicy wydajnosciowej nie bedzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yogi311 Opublikowano 10 Lutego 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2008 chyba brałbym te na Twoim miejscu ocz reaper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
