CKM18 Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2008 (edytowane) moje boje z e2160 :-P wczoraj zmotywowany wypowiedzią Sysaka o nowym biosie wgrałem go, a następnie zmieniłem wszystkie wentylatory w ( 3 x 1200rpm) budzie na 3 sztuki ponad 1500obrotowe dorzuciłem też 2 które mają być na boku nie śmiać się ścianka boczna jeszcze nie wróciła z przeróbki :-P wygląda to tak prowizorycznie : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...4af3cd4da5.html i zacząłem kręcić bez tych 2 wiatraków prowizorycznych dodam iż wszystko wygląda codziennie (24/7) tak : 3330mhz 370 x 9 dram speed : 1:1.25 (930mhz) pci express frequency 100 cpu core voltage 1,4225v ddr 2 voltaege 2,20v cpu vtt voltage 1,35v ich 1,50v voltage 1,50v mch 1,25v voltage 1,450v więc ustawiłem wszystko tak : 3420mhz 380 x 9 dram speed : 1:1.25 ( 950mhz) pci express frequency 100 cpu core voltage 1,4625v ddr 2 voltaege 2,30v cpu vtt voltage 1,45v ich 1,50v voltage 1,55v komp chodził 3h na orthosie bez żadnego zwieszenia , potem poszedłem spać i niestety rano komp był już zresetowany :-( mostki na płycie są ciepłe a ja nie mam jeszcze ustawionych odpowiednio wentylatorów , może ktoś się podzielić swoim ustawieniem zakładki soft menu interesuje mnie ustawienie 370 x 9 na e2160 i więcej :-) Edytowane 16 Marca 2008 przez CKM18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfo Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2008 (edytowane) Nieeee nie moge z nimi przecież sprzedaż zepsutych płyt jest nielegalna! Może zgłosić to w izbie handlowej, że Abit ściąga tu zepsuty sprzęt i sprzedaje czy cóś. Tutaj jest ten nowy bios ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/ip35/m630a16.zip Edytowane 16 Marca 2008 przez Tajfo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
URSUS Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2008 Nieeee nie moge z nimi przecież sprzedaż zepsutych płyt jest nielegalna! Może zgłosić to w izbie handlowej, że Abit ściąga tu zepsuty sprzęt i sprzedaje czy cóś. Tutaj jest ten nowy bios ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/ip35/m630a16.zip Ten link jest właśnie na tajwański serwer - nie chodzi :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfo Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2008 Ten link jest właśnie na tajwański serwer - nie chodzi :mur:U mnie działa ten link. Oki wrzuciłem ten bios na rapida. http://rapidshare.com/files/99958871/m630a16.zip.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2008 moje boje z e2160 :-P wczoraj zmotywowany wypowiedzią Sysaka o nowym biosie wgrałem go, a następnie zmieniłem wszystkie wentylatory w ( 3 x 1200rpm) budzie na 3 sztuki ponad 1500obrotowe dorzuciłem też 2 które mają być na boku nie śmiać się ścianka boczna jeszcze nie wróciła z przeróbki :-P wygląda to tak prowizorycznie : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...4af3cd4da5.html i zacząłem kręcić bez tych 2 wiatraków prowizorycznych dodam iż wszystko wygląda codziennie (24/7) tak : 3330mhz 370 x 9 dram speed : 1:1.25 (930mhz) pci express frequency 100 cpu core voltage 1,4225v ddr 2 voltaege 2,20v cpu vtt voltage 1,35v ich 1,50v voltage 1,50v mch 1,25v voltage 1,450v więc ustawiłem wszystko tak : 3420mhz 380 x 9 dram speed : 1:1.25 ( 950mhz) pci express frequency 100 cpu core voltage 1,4625v ddr 2 voltaege 2,30v cpu vtt voltage 1,45v ich 1,50v voltage 1,55v komp chodził 3h na orthosie bez żadnego zwieszenia , potem poszedłem spać i niestety rano komp był już zresetowany :-( mostki na płycie są ciepłe a ja nie mam jeszcze ustawionych odpowiednio wentylatorów , może ktoś się podzielić swoim ustawieniem zakładki soft menu interesuje mnie ustawienie 370 x 9 na e2160 i więcej :-) Wow. Nieźle Ci lata ten E2160. Pomaga Ci coś zwiększanie napięcia mch i vtt, czy tak dla pewności podbiłeś? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CKM18 Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2008 Sysak - nie wiem po prostu jak to dalej ustawić, zastanawiam się nad zmianą chłodzenia na Thermaltake Blue Orb II tylko nie wiem czy wejdzie to wtedy obniżyłaby się pewnie temperatura na procu i byłoby lepsze chłodzenie mostktów to może zrobiłbym ponad 3500mhz , co mam przestawić żeby poleciał wyżej stabilnie ??? ( wytrzymuje 3 - 4 h orthosa ) wszystkie spi robi tak samo z 3dmarkami bezbłędnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
URSUS Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2008 (edytowane) Dobra - to co zauważyłem na szybko przy testowaniu BIOSu 1.6 na ABIT IP35-E : Poprawki: - Brak double boot (całkowity - nawet przy zmianie jakiegokolwiek parametru w biosie oraz przy całkowitym odcięciu zasilania - przynajmniej na okres godziny) - Naprawiono "zapominanie" przetaktowania FSB przez płytę po odłączeniu zasialnia (na zasilaczu bądź listwie lub przy całkowitym braku prądu w sieci) - Odrobinę niższe napięcie potrzebne mojemu CPU do osiągnięcia 3.6GHz - tutaj trzeba by jednak było podziałać miernikiem - więc bez przedwczesnego entuzjazmu. To tak na szybko ale myślę że w końcu się wzięli do roboty ;) Edytowane 16 Marca 2008 przez URSUS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2008 (edytowane) Sysak - nie wiem po prostu jak to dalej ustawić, zastanawiam się nad zmianą chłodzenia na Thermaltake Blue Orb II tylko nie wiem czy wejdzie to wtedy obniżyłaby się pewnie temperatura na procu i byłoby lepsze chłodzenie mostktów to może zrobiłbym ponad 3500mhz , co mam przestawić żeby poleciał wyżej stabilnie ??? ( wytrzymuje 3 - 4 h orthosa ) wszystkie spi robi tak samo z 3dmarkami bezbłędnie A masz pewność, że to procek powoduje zwiechy? Może ramy? Spróbuj dzielnik 1:1 ustawić, żeby być pewnym. Płyta chyba nie ogranicza, bo FSB rzędu 380 to dla niej pryszcz (obniż napięcie dla mostków- moja robi 400 bez podnoszenia niczego) Jeśli to procek to zmiana chlodzenia może pomoże (sprawdź jakie masz temperatury teraz przy długim grzaniu), a może nie (bo E2xxx maja FSB walla, procek się konczy i ani napięciem ani chłodzeniem go nie popchasz do osiągniecia wyższej czestotliwości. Spróbuj otworzyć budę i dać jakiś nawiew na to co jest teraz. Jak pomoże, to wiesz, że warto sie chłodzeniem zainteresować, jak nie, to myślę, że zjechanie Z FSB o 2MHz powinno pomóc. 3402MHz to i tak super-wysoki wynik jak na tego procka. Moi 2 kumple mają taki sprzęt i jeden się męczył, żeby mu to 2.8Ghz (na Ip-35-e) chodziło, drugi z trudem do 2.95 doszedł (na ip35) ja z moim e2140 na starym steppingu robiącym 3.2GHz (w dobre dni 3.25, a kiedyś nawet 3.3 ;-) ) uważam sie za szczęśliwca, a Twoj zamiata 3.4 prawie że. Nie daj się i walcz, bo masz z czym. :) EDIT Napięcie ICH to napięcie dla mostka południowego, a MCH to północny. Nie podnoś ich bo w Twoim wypadku nie trzeba. Z ta zmiana dzielnika to tylko propozycja, żeby spróbować. Zawsze lepiej być pewnym co Cie ogranicza. Edytowane 16 Marca 2008 przez Sysak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CKM18 Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2008 (edytowane) Sysak - ale jak napięcia wszystkich mostków na default ??? ram na 1:125 na 3330mhz chodzi na 930mhz i nie ma problemu więc to chyba nie o to chodzi , chłodzenie i tak już jest poprawione , nie wiem dokładnie jaki błąd wyskoczył w orthosie bo po około 3h poszedłem spać a rano jak się obudziłem komputer był już zresetowany. trzeba przyznać że na płycie zmniejszył się vdrop po wgraniu najnowszego biosu. u mnie wynosi jakieś 0,5v nowe wieści z moich zmagań zmniejszyłem napięcia na mostkach, wentylatory na ponad 1600obr a freeezer ponad 2600obr i po całej nocce orthosa mam stabilne 3420mhz :-) a wygląda to tak : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...f67c9aed12.html w tej chwili mam ustawione 3510mhz i zaraz zabieram się do testów :-) Edytowane 17 Marca 2008 przez CKM18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 17 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2008 (edytowane) Ladnie :) o to chodzi! ja tez sprobuje dzisiaj mojego E214 na nowym biosie popedzic. Moze przy mniejszym dropie znow bedzie robil 3300mhz... EDIT: Jak robisz test orthosem to dawaj sobie priority 4 jesli podczas testu uzywasz kompa i z 8-10 jak nie uzywasz (nic sie wtedy ne da robic, ale im wieksze priority ma orthos tym lepiej obciaza, poza tym ja uzywam testu large FFT, bo ponoc niby obciaza tez ram, ale w sumie nie wiem czy on jest lepszy. Edytowane 17 Marca 2008 przez Sysak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfo Opublikowano 17 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2008 I jak ten nowy bios chodzi resetuje się FSB po odłączeniu zasilania np. na noc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
URSUS Opublikowano 17 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2008 (edytowane) I jak ten nowy bios chodzi resetuje się FSB po odłączeniu zasilania np. na noc? Na razie odłączenie od fazy na dłużej testuje się - na razie jest 16 godzin - jak wrócę z pracy to napiszę w tym poście. Edit: Po 19 godzinach odcięcia płyty od prunda - dalej trzyma zadane ustawienia FSB. Brak double boot. N-a-r-e-s-z-c-i-e. Dla mnie ten bios to postęp. Edytowane 17 Marca 2008 przez URSUS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CKM18 Opublikowano 17 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2008 Sysak - na 3510mhz większość chodzi tzn : 3dmarki 2001 i 2003 , wszystkie wartości super pi liczy , niestety kończy się na 3dmark 2005 :-( orthosa jeszcze nie testowałem. a co do ustawień orthosa zawsze robie na takich i jest ok :-) , czekam na bok jak wentylatory będą zamontowane na plexi i odpowiednio ustawione to napewno temperatury jeszcze spadną i może zrobię te 100% oc. a teraz pytanie czy ThermalTake Silent Tower 102 wejdzie na IP35 i nie będzie z niczym kolidować, oraz czy mi nie złamie płyty :-P i czy opłaca się go wkładać zamiast freezera , chciałbym go wrzucić do budy z 12cm wiatrakiem 1600rpm tylko nie wiem czy się zmieści na mobo :-( temperatury w stresie powinny polecieć w dół o 5 stopni jeśli można brać pod uwagę ten test : http://www.frazpc.pl/artykuly/403/Powrot/l...RMALTAKE/ORB/II ewentualnie czy wejdzie Thermaltake Blue Orb II ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfo Opublikowano 17 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2008 (edytowane) Wg tej strony KLIK Support Wolfdale Processor oferował już BIOS w wersji 13 więc co oni uaktualniali w 16??? U mnie na dzieńdobry mnożnik procka wykrywa jako 8,5 zamiast 8 jak było w 15-tce jak narazie to tylko napięcie CPU się poprawiło. Chyba to nie jest oficjalna wersja tego biosu bo bez sensu dodawać coś co już jest w dodatku z bugami :blink: Edytowane 17 Marca 2008 przez Tajfo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 17 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2008 Wykrywa 8.5 i nie można zmienić na 8? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfo Opublikowano 17 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2008 Wykrywa 8.5 i nie można zmienić na 8?Można tylko chyba nie powinno tak być prawda. Trzeba użyć "Load optimal defaults". Przetestowałem wszystko i moim zdaniem ta beta 16 była lepsza jutro się okaże czy resetuje się FSB, aha syrena jak w karetce "R" też została. Czyli tak naprawde zawracanie gitary bo nic nie zmienili... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 17 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2008 Z tą syreną to zamiast pierniczyć drugi raz to samo, może byś ruszył tyłek i wyłączył w biosie zabezpieczenia które ją uruchamiają?... :lol: Ale to tylko moje zdanie... ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfo Opublikowano 17 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2008 Z tą syreną to zamiast pierniczyć drugi raz to samo, może byś ruszył tyłek i wyłączył w biosie zabezpieczenia które ją uruchamiają?... :lol: Ale to tylko moje zdanie... ;-)Pomyśl trochę logicznie, jakbym nie próbował tego wyłączyć to bym chyba nie pisał nie miszczu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 17 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2008 Powiedz czego już próbowałeś, to coś wymyślimy miszczu :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel Opublikowano 18 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2008 Witam Czy moze ktos spotkal sie z "nie wlaczaniem sie plyty" po wylaczeniu komputera? Ostatnio kompik mi sie zawiesil i po restarcie nie wstal. Wyjalem kabel sieciowy, wlozylem spowrotem i ... komp nie reaguje wogole na przycisk POWER na obudowie. Troche zabawy. Okazalo sie ze ClearCMOS rozwiazal problem. Odpalilem komputer bez OC na procku, ustawienia domyslne pochodzil, wylaczylem i na drugi dzien... to samo. Znow ClearCMOS pomaga. Bios ver 15 Upgrade na ver 16 nie pomogl. Spotkal sie ktos z takim bajerem? Zaznaczam ze czasem po wylaczeniu dziala POWER ON a czasem cisza :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfo Opublikowano 18 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2008 (edytowane) Zasilacz wporządku? Może temperatury za wysokie? Edytowane 18 Marca 2008 przez Tajfo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2008 Zasilacz wporzadku, temperatury OK Po wlaczeniu i zapuszczeniu superPI na 3h komp chodzi stabilnie. Nie wiem co jest. I jak pisalem wylacze go i zostawie na dluzej niz 30 min to juz sie nie wlaczy trzeba clearcmos zasadzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sakee0 Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2008 Witam jest już oficjalny bios 16 na stronie Abita. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiacynty Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2008 Witam jest już oficjalny bios 16 na stronie Abita. Na razie jeszcze nie da się ściągnąć... a sobie z chęcią flasha walne bo na 14 urzęduje :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janisław Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2008 Właśnie walnęłem flasha z 14 na 16 i jedyny skutek taki, że CPU-Z teraz widzi 400x6 zamiast 400x8. A zarówno bios, Vista jak i coretemp mówią że to jednak 3.2GHz czyli 400x8. A tak swoją drogą, co oznacza 1. Update CPU Micro code.??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2008 (edytowane) Właśnie walnęłem flasha z 14 na 16 i jedyny skutek taki, że CPU-Z teraz widzi 400x6 zamiast 400x8. A zarówno bios, Vista jak i coretemp mówią że to jednak 3.2GHz czyli 400x8. A tak swoją drogą, co oznacza ??? masz włączone EIST i speed step i bez obciążenia płyta obniża procesorowi mnożnik i napięcie zeby obniżyc zużycie energii. Spróbuj włączyć cpuz mając jednocześnie włączonego orthosa albo superpi i się przekonaj. Updated micro code - w sumie sam nie wiem co to oznacza, ale prawdopodobnie zmienili coś w zeby lepiej penryny i wolfdale plyta obsługiwala. BTW. Na nowym biosie procek robi 3.32GHz (415x8). Po 2h testu w orhosie był stabilny. Dzisiaj zapuszczę na noc i zobaczymy co to będzie. :) Poza tym po raz pierwszy w życiu udało mi się zabootować na FSB 425 ale o stabilności nie było mowy. 3400mhz ten procesor nie zrobi. Edytowane 19 Marca 2008 przez Sysak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev-o Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2008 Na razie jeszcze nie da się ściągnąć... a sobie z chęcią flasha walne bo na 14 urzęduje :) BIOS jest tylko nie ma jeszcze odnosnika do niego na stronce ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/ip35/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janisław Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2008 masz włączone EIST i speed step i bez obciążenia płyta obniża procesorowi mnożnik i napięcie zeby obniżyc zużycie energii. Spróbuj włączyć cpuz mając jednocześnie włączonego orthosa albo superpi i się przekonaj.I jedno i drugie mam wyłączone. I jak pisałem tylko cpuz podaje niepoprawne wartości, inne programy w porządku. Druga właściwość nowego biosu - po zmianie kolejności bootowania i zapisaniu ustawień (F10) wszystko gaśnie i włącza się syrena alarmowa -długie piszczenie w odstępach ok 5 sekund :? Pomaga tylko odcięcie zasilania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2008 zabezpieczenia w PCHealth masz wyłączone? (ja nie mam głośniczka to nawet nie wiem czy mi coś piszczy czy nie. ;-) ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfo Opublikowano 19 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2008 (edytowane) I jedno i drugie mam wyłączone. I jak pisałem tylko cpuz podaje niepoprawne wartości, inne programy w porządku. Druga właściwość nowego biosu - po zmianie kolejności bootowania i zapisaniu ustawień (F10) wszystko gaśnie i włącza się syrena alarmowa -długie piszczenie w odstępach ok 5 sekund :? Pomaga tylko odcięcie zasilania. Miałem takie piszczenie kiedy przecholowałem z pamięciami, posprawdzaj pamięci może pomoże. Udało się komuś załączyć 1T na tej płycie podobno P35 tego nie obsługuje :mur: mimo, że ma tą opcję w biosie. Testuje ten bios już drugi dzień i o dziwo nie skasowało mi się jeszcze FSB a to najbardziej mnie denerwowało żeby jeszcze udało mi się wyłączyć tą syrene po restarcie jakoś to by było tak jak na AMD bezproblemowo :lol2: Wyczytałem, że niedokładne założenie radiatora może powodować taki efekt więc spróbuje jeszcze raz go założyć i zobaczymy. EDIT: Ehh jednak FSB się kasuje płyta jest zabugowana na max i nie nadaje się do OC 24/7 bo ustawia FSB jakie chce nawet nie def. Edytowane 20 Marca 2008 przez Tajfo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
