Bolo8888
Abit Ip35-e, Ip35 "dark Rider", Ip35-pro "snake"
Czy na płycie ip35-e będą działały bezproblemowo pamięci A-Data DDR2 2x2048MB Extreme Edition VITESTA 800+MHz CL4? Ostatnio wróciły do mnie z gwarancji goodramy 2x1 i nie chciały działać, ani na mojej płycie, ani na płycie ip35-e kumpla, na innych mobo działały elegancko. Ma ktoś konfigurację ip35-e + adaty? Wszystko chodzi?
witam
posiadam plytke abit ip35-e
z e2160 nie bylo zadnych problemow stabilnie szedl na 3,4ghz
ale nadszedl czas na zmiane proca i zachcialo mi sie e8400
i tu juz komp nie wystartowal , bios 18 wgrany i kilka poprzednich wersji
wlanczaja sie tylko wiatraki , ekran czarny
czy jest szansa na bios ktory to poprawi czy juz teraz sie pozbyc plyty
Te Adaty z ip35-e smigaja ze az miło posiadam taką konfiguracje.
Pozdro
posiadam ip35-e i zakupilem do niego e8400 rev.E0 i
niestety nie odpala komp
zmiany biosu nic nie daja narazie przesiadlem sie na P5B i czekam na nowszy bios
chociaz slyszalem ze abit nie spieszy sie nowymi biosami
a czy podpasi do ip35 to nie wiem ale tez moga byc problemy
Ja mam ponad rocznego Abita IP35-E (który był już serwisowany) z E8400 E0 i śmiga jak trzeba. Odpaliłem go na starym BIOSie, chwile po tym wgrałem BIOS 18 i wszystko jest cacy, cep stabilny przy 4200MHz@ 1,4V, bezproblemowo prowadzi memki 4x1GB... Czyżbym miał cudownego ABITa? ;)
Witajcie!! :D
Mam pytanie odnośnie tej płyty :) a brzmi ono tak....czy opłaca się?? Chce ją kupić zamiast asusa p5n-e sli ;/ jest potworny... jest niestabilny przy 2.4ghz na e4300 a chciałem mieć 3ghz ;/ więc pierwszą myślą była ów płyta czyli Ip35-e :D Czy opłaca się?? Da radę E4300 na 3ghz?? Czy może lepiej wybrać coś innego w podobnej cenie (tą płytkę można nabyć za 150zł z wyprzedaży)?
Jeśli to nie jest jakaś poserwisowa, to bierz tego Abita - opłaca się.
E8xxx ludzie odpalają na biosach 17-18 i jakoś nie narzekali na niekompatybilnośc, słabsze OC itp. tlusty25041 może coś poknociłeś :P
Edytowane przez blood2
blood2 a co mial bym poknocic
wgrywalem biosy od 14 w zwyz
co chwile przekladalem proca z e2160 na e8400
i nic
tylko czarny ekran wiatraki na full i zero jakis sygnalow
z ip35-e bylem bardzo zadowolony e2160 szedl stabilnie na 3.4 ghz na fryzjerze
i narazie czekam moze zanim ja sprzedam wyjdzie bios ktory e8400 obsluzy
i powroce do niej
plytka jak dlamnie super stabilna, bios rozbudowany i intuicyjny
Edytowane przez tlusty25041
Mam pytanie do użytkowników Abit IP35:
Otóż sypie mi się raid0 na tym chipsecie (2xSeagate Barracuda 250GB 16MB ...AS) a dokładnie podczas botowania mam komunikat "Error occured" (na czerwono) + Errors=0 czy jakoś tak.
Czy taka sytuacja koniecznie musi spowodować awarię macierzy? - 0 errors na razie...
Pierwsze jaskółki już się pojawiły; foobar mi się dekonfiguruje a dokladnie gubi nazwy playlist i resetuje interfejs ;)
Być może to przypadek ale zbiegł się w czasie z monitem rajdu.
Raid został poprawnie skonfigurowany w biosie, chodził bez błędów przez ok 3m-ce a tu nagle taka niespodzianka.
Dodam, że nie jest to moja pierwsza macierz raid0 (poprzednie były na nForce2, 3 i 4 pod AMD i nigdy nie miałem takich jazd przez 5 lat pracy)
Nie wiem gdzie i jak szukać rozwiązania problemu; może to wina dysku ale jestem prawie pewny że dyski sa ok (jeden ma 5mcy a drugi 11).
NIe gańcie mnie za zły dział ale może to wina chipsetu...
Mam problem z kartą dźwiękowa na IP35-Pro, a dokładnie jej ZIELONYM wyjściem analogowym, prawy kanał gra cicho i są na nim zakłócenia.
Inne wyjścia dobrze grają. Reset BIOSU był, przestawione też z HD na AC97 i odwrotnie, nie wina sterowników (na drugim systemie to samo, a z panelu przedniego wszystko gra pięknie).
Jakoś tego wcześniej nie zauważyłem bo i tak mam słabe głośniczki (dodam że to nie wina głośników bo na innych to samo).
Jakieś pomysły jak się z tym uporać? (I czy to podlega gwarancji)
Edytowane przez xpeu
Oddałbym na gwarancje z takim poblemem. Edytowane przez rafa
  shooter napisał(a):
Mam prośbę. Czy mógłby ktoś sprawdzić czy na Abicie IP35 PRO można wejsc do opcji kontrolera RAID z jednym dyskiem?
Pooglądałem BIOS i nie widzę takiej opcji, powinna się pojawić po podłączeniu drugiego dysku.
@Rafa: Już miałem pakować, ale się dowiedziałem, że zostanę bez płyty i nie dostanę żadnej na czas naprawy. Jak tylko coś skombinuje to oddam ;)
