killah
Problem z tasmami IDE....
Hmm mam dość dziwny problem z taśmami ide...
Kupiłęm sobei 3 okrągłe ATA133 po 17 zł w NTT w biąłymostoku(może komuś to coś powie) teraz skromny rysuneczek może to jest istotne...
- tu pisało slave albo master.... nie pamiętam bo naklejek się pozbyłem
-tu tez slave albo master
- a tu na pewno system board
i jak podączam wg tego schematu to wszystko działa.... ale chciałbym tym krótszym końcem do płyty bo wtedy moge podłaczyć cd-hdd wypalara-hdd na jednej taśmie... to bede mógł on the fly nagrywac płyty....
jak robie to na 3 taśmach czyli 2 dyski i cdomy oddzielnie to wsyztko działa ale wygada słabo bo mnóstwo kabla wisi luzem.... a jak podłącze tak jak chcę to mi bios niczego nei wykrywa :/
mam nadzije że ktś zrozmie o co chodzi... :)
może cable selct ustawić ?
A nie możesz podłączyć hdd+hdd, cd+cdrw :?: ja tak mam u siebie i zero problemów, nagrwara pali w locie aż miło :) Najwyraźniej nie bez powodu producent zaznaczył który koniec taśmy ma być podłączony do płyty, a chodzi tu głównie o tzw dopasowanie impedancyjne kabla, płyty i urządzeń.
o włąśnei o to mi chodizło... "dopasowanie..." to pewnie to.... pali w locie mówisz.... ? u mnie kiedyś nero krzyczało ze nie morze... ale moze to starszy soft itd... a jaką wypalare masz ?
ja mama lg 12 8 32 ... następne były już duzo lepsze... zabezpieczenia buforu itd...
Obecnie u mnie dyski i napędy optyczne podłączone są następująco:
IDE1
|--MASTER: Barracuda ATA-V 120GB
`--SLAVE: Barracuda ATA-IV 80GB
IDE2
|--MASTER: Asus DVD-E616
`--SLAVE: Plextor PX-W1610A
Nie miałem najmniejszych problemów z takim podłączeniem, płytki w locie kopiują się szybko i pewnie (bez opróżnień bufora). Robiłem próby z inną nagrywarką (Liteon 40x) i też ładnie śmigało w locie. Napędy oczywiście działają w trubie DMA. Używam Nero v5.5.9.0 (wiem, trochę już starawa wersja, ale działa ok). Jeśli interesują Cię inne szczegóły mojego konfigu, to kliknij na linku poniżej.
ok dzięki :)
To juro sobie wejde pod stół i przeczyszcze turbinki przyokazji bo jak zaglądałem dzisiaj to syfik się zrobił... dzisiaj już mi się nie chce... mam nadzieje że zadziała...
IDE1
IDE2
mam dokładnie tak samo podpięte i wsio w locie zgrywa i wszystko chodzi extra.
W konfiguracjach, o ktorych pisza lechoo i pretorian na kanale IDE 1 wszystko OK. Natomiast na IDE 2 poprawniejsze jest polaczenie nagrywarki jako master, a dvd jako slave.
pozdrawiam, doss
pozdrawiam, doss
Teoretycznie może masz rację, ale u mnie praktycznie nie ma żadnej róznicy, czy nagrywara jest na master czy na slave.
