matik16
Chieftec Front Panel Mod
Jeszcze troszkę się pobaw i będzie fajnie.
Start masz fajny. Reszta zależy od Ciebie!
PS. Jutro przychodzi do mnie taka sama obudowa jak twoja :P
z zasilacza drukarkowego 24 V :P acha mam takie pytanie czy dalo by rade zrobic tak zeby to swiecilo tak jak twoje HDD light
wszystko się da, tylko pytanie czy będziesz w stanie i czy będzie Ci się to chciało robić...
Edytowane przez msn
fajnie to wygląda :) a ja mam takie pytanko i zarazem prośbę możesz mi powiedzieć ile jest wolnej przestrzeni między sufitem a zasilaczem i jak wysokie są koszyki na hdd (miejsce na 2x120 mm (chłodnica)) .
pozdro
http://forum.purepc.pl/index.php?s=&sh...t&p=2247284
Pod koszyki, w miejsce rusztowania nie wepchniesz chłodnicy, chyba, że tak jak ja
Dołączona grafika
Dołączona grafika
a czemu nie użyłeś ogromu mocy zasilacza ATX? Jak mówi msn.. wszystko da radę zrobić :wink: wystarczy do tych diod podłączyć.. mój sterownik hdd light :)
Jak będziesz miał jakiś balet w pokoju (domu) ludziska zwrócą uwagę na twojego złoma.
Moda nie ma tylko lekkie podświetlenie, cóż początki nie są łatwe w moddingu.
:D
Szkoda, że modyfikacje umierają śmiercią naturalną
Edytowane przez Dziuby
KAMILcom@ na dwóch diodkach nic nie zrobisz dokup diody najlepiej 5 mm i powkladaj je tak jak ja to zrobiłem i jeszczen jedna wazna zecz zeby byl lepszy efekt musisz poscinac te palki u diod od samej gory zeby nie było tego zaokrąglenia w tedy dioda nie bije swiatła na boki .
