BOB
Vapochill
no bo nie szaleje z napieciami. Max jakie ustawilem to bylo 1.775V i szedl wtedy na prawie 3.3 GHz, ale dosyc niestabilnie sie zachowywal.
Teraz mi chodzi na 3 Ghz (18*167 na 1.7 V), szybciej nie potrzebuje...
Ale szczeze mowiac kusi mnie coby sprawdzic ile z tego moge wycisnac... :)
Ludzie kosmos 30 % wiecej wydajności bez żadnego o/c  :twisted:  :twisted:  :twisted:  :!:
Nie bardzo rozumiem.
Chodzi o to, że z powodu obniżenia tempy pracy układów scalonych zyskujesz dodatkową moc proca (jeśli go chłodzisz)
najpierw polecam dokladnie przeczytac o co chodzi, a nie od razu sie podniecac.
Tu jest artykul na temat tego kryotecha
http://www.electronics-cooling.com/html/20...000_sep_a1.html
cytuje:
"[...]If one uses a vapor compression refrigeration cycle, a 100?C temperature improvement in transistor temperature is not unrealistic, resulting in a 10 to 30% improvement in system performance[...]"
lecz dalej jest napisane:
"In December, 1999, Kryotech teamed with AMD to thermally accelerate the AMD Athlon to 1 GHz with the evaporator cooled to -40?C. This was the first commercially available system to achieve such a performance level, which was achieved by using the performance boost provided by low temperature cooling."
czyli jednak bylo o/c
bo sam spadek temperatury nie powoduje tak wysokiego wzrostu wydajnosci, lecz pozwala nato azeby taka wydajnosc osiagnac.
To przeepraszam bardzo :oops: :oops:
freonem mozna jakis plyn chlodzic a tym wszystko inne - odpowiednia izolacja i wyciagniemy z peltami jeszcze z -30*C spokojnie
ciecz okolo -10* - pelt wytwarza 70* roznicy pomiedzy 2 stronami - powiedzmy ze to spada przy obciazeniu do okolo 30*C to i tak bedzie te -20-30*C
Gengish, najpierw qfa piszesz "szukaj z bogiem", a teraz nawijasz. Zdecyduj się, a nie posty klepiesz, bo gdzie nie spojżeć, tam cholerny jaś fasola 5x w każdym topicu :evil: :evil: :evil:
tak cie to denerwuje ?!?!?!
no to masz problem :roll:
genghiskhan więcej osób ma ten problem, więc niech da Ci to do myślenia...
Yasiu,
Napisz jakie masz temperatury, szczególnie chodzi mi o różnice między parownikiem (podaje chyba ta wartość Vapo) a procem?
Ten zestaw był złożony już jak do Ciebie dotarł ?
Wiesz może jaką zastosowano pastę?
Pozdrawiam, (na razie wystarczy pytń ;) )
Dunkan
wiec tak:
W Idle:
Evaptor - -20*
Asus Probe: 12*
Stress:
Evaptor: -13.5*
Asus Probe: 22*
(sprezarka ustawiona jest na 75% mocy)
aha i jeszcze jedno
Kompik byl juz zlozony jak dotarl, co do pasty, to nie mam pojecia, ale pewno jest to ta pasta, ktora asetek dodaje do Vapochilla
P.S.
No i oczywiscie mialo Duncan a nie Dunkan... sorki
temp moga takie byc
ja jechalem na FC to tez byly straszne roznice ok 20-25 stopni
20-25 Ok ale 30-35 to sporo nie uważasz ??
Mnie sie udało zbić różnicę do 15-20 :twisted:
Ciekaw jestem jak sprawa by się miała gdyby zastosowac nowe pasty z seri Arctic Silver - obniżają temperaturę o kilka stopni !
Pozdrawiam,
ale tego procka to strasznie slabo podkreciles jak na vapochill
Yasiu, zaraz cię chłopcy wyprostują :twisted: :lol:
hihihi no to czekam na propozycje....
Tyle ze z gory zastrzegam ze nie podniose napiecia powyzej 1.8 V bo mi szkoda procka.
Pierwsza propozycja - wymien P4 na Antka 1700+ ;).
Hmm... czy Prometeia jest dostepna w Europie? :?
Pozdr...
i po kiego sie przesiadac z czegos lepszego na slabsz ysprzet?... bo troche to bez sensu...
Pozatym czekala by mnie zmiana na zamocowanie parownika i td. na socket A... tez bez sensu i to dosyc drogo....
Co do Prometei... no to przeciez produkcja europejska wiec.... ossochozzi?
myslales juz o "o/c" kompresora ? Jakbys skombinowal zasilacz 14V to moglbys podlaczyc go zamiast calej tej elektroniki vapo i mialbys znacznie wieksza wydajnosc i oprocz tego mniejsze zaklucenia na 12V + mniej obciazony zasilacz... a 14V to max wg. specyfikacji kompresorka... moglbys takze wymienic ten nedzny r134a na r404a =) Z miejsca mialbys idled rzedu -50C i full load znacznie mniejsze po zabawie z r404a... jednakze musialbys dosc sprawnie chlodzic kompresor i procka izolacje poprawic bo to od vapo to..... :/
dokladniej to w Danii robia prometee, tak jak Vapochill'a ale glowy nie dam.
No jak narazie to nie bede sie bawil w przerobki... az tak przeciez nie krece... a boje sie ze moge spierniczyc... co do zmiany (r134a na r404a) to nie mam ku temu mozliwosci technicznych... chyba zeby jakis fachowiec sie tym zajal... :)
No wlasnie ja planuje zakup prometei i czytalem duzo na temat obu systemow. Cos mi sie nie podoba w zrobieniu z 2.4@3.1 kiedy ja na volcano7+ podkrecilem ten procek na 3.2 (stabilne dzialanie). A czytalem rowniez test w ktorym na prometei podkrecili 1.8@3.1 a wiec taki jaki posiadam obecnie i krece go na 2.5. No wiec o co chodzi :?:
