Beereq
Wc Do Około 350zł
Witam. Postanowiłem złożyć sobie WC (narazie tylko CPU lub CPU+GPU - o tym dalej), odrazu zaznaczam że przeglądałem (i czytałem) wiele tematów na forum o tym :)
Wybrałem już sobie mniej więcej zestawik:
F3D - 120zł
Atman AT-305 - 45zł
Wąż, woda, borygo, i inne [ciach!]ły (w tym króćcie, ew. rezik) - 50zł
Razem wychodzi jakieś 215zł
(dobrze wybrałem?)
I teraz mam problem z tym co zastosować jako chłodnicę :>
Są 2 opcje:
1) Kadett + jakieś śmigiełko na to, w tej opcji biorę też F2G (razem jakieś 120zł-130zł, wiatrak mam)
2) Grzejnik o wymiarach: wysokość 60cm, szerokość 40cm
Która opcja według Was będzie lepsza. Zawsze chciałem mieć ciche i wydajne chłodzonko PCta. Wolałbym uniknąć posiadania wiatraczka w WC :) Najlepiej passive, chociaż sam już nie wiem. Co będzie wydajniejsze, jak myślicie - grzejniczek, czy kadecik z jakimś bardzo wolnoobrotowym wiatraczkiem (prawie passive, ale tylko prawie ;]) Gdybym brał grzejniczek to bym wkrótce dołożył też F2G
Swoją drogą gdybym brał opcję numer 2, pewno musiałbym zmienić i pompę, chociaż w sumie te grzejniki nie stawiają dużego oporu. Ale akurat na grzejniczek mam takie dobre miejsce pod biurkiem, jest taka mała zatoka jakby, 45x65cm :) Nagrzewniczkę musiałbym zmieścić pewno nad obudową (midi), mam tam niewiele wolnego miejsca, ale chyba wystarczy - głębokość jakieś 65cm, wysokość 15cm, szerokość 21cm.
Co wybrać? Z tego co wiem to już ktoś stosował grzejnik (C11) u siebie, o podobnych wymiarach jak ja chce (tyle że mi pasuje nawet C22) i na paru bloczkach ten zestaw okazał się mieć bardzo dobrą wydajność, na kadecie będzie podobnie? (końcowo w planach, w obu opcjach 3, max 4 bloczki)
Wszystko zależy od tego co jest dla Cibie ważniejsze. Jak chcesz mieć cichego kompa to grzejnik, jak blok na gpu to grzejnik można dołożyć później.
Ja na Twoim miejscu złożył bym najpierw zestaw na dwóch blokach, a potem zmienił kadetta na oś większego i pasywnego.
No dobra, to załóżmy że póki co zostaję przy nagrzewnicy. Czyli mamy F3D, F2G, atmana 305@inline, troche węża i nagrzewniczke. Tylko jaką nagrzewniczkę? koniecznie kadecik? Na allegro widziałem sporo nowych nagrzewnic po cenach rzędu 35zł... Jakieś tam audi/volkswageny/fiaty czy coś... To wystarczy? (na to idzie fander@minRPM)
@kszonek
A jak wypada porównanie wydajności - kadett vs. grzejnik @passive na 3 blokach? Orientujesz się?
ciężko to określić.... Szczególnie, że nisza z grzejnika jest nieporównywalna do niczego.
Brałbym kadetta, bo dzięki swojej budowie nic go nie dogoni, poza tym masz przynajmniej możliwość podkręcenia wentyla w miarę potrzeby i wzrost wydajności będzie spory, dzięki większemu nawiewowi. Nie ma co pakować się w żadne niemieckie, fiat - ok, ale stary dobry polonez/125p.
Gość kamil2201
Patrz moję WC. Dałem sa swojego Dedyka 30zł plus 4wentyle 80mm. -Wniosek? Jest równie wydajna jak BWA123 na niej 3 fandery. Razem wychodzi troche ponad 200zł z fanderami. Więc czasami szukaj jakieś fajnej okazji. Moja ma tak duży rozstaw finów że nawiew 5v jest w porządku, przepływ powietrza wogóle nie spada. Jedyny minus to wygląd ale coś z tym zrobie. F3D? To może taniej f2s jakiegoś na allegro wyrwiesz za 40zł i odrazu grzejnik i f2g ^^ Gdybyś brał f2s i jakiaś nagrzewniczke to mógłbyś wziąśc coolrivera rev 2 który jest bezgłośny i mieć ultra fajne WC za mała kase. Po co pakować się w te pompki akwariowe.
Edytowane przez kamil2201
Co do bloku na procesor - to już właściwie pewne, że będzie F3D, bo niedługo zmiana procka na dual core. Chłodniczka - a niech zostanie już jakaś tam nagrzewnica :P Co do pompki to nie wiem sam, ale niech narazie zostanie ten atman. Jak coś mam znajomego, któremu bym ew. odsprzedał atmanka... Wiadomo w końcu to dopiero pierwsze WC i rev.0.0000001 :) Kiedyś tam, jak dołożę blok na NB to se wezme i coolrivera, a kto wie - może nawet jakąś pompę CWU. To wszystko wyjdzie potem. Jak coś mi nie będzie pasowało to się zmieni :) Nie na jednej rev. się WC kończy, no nie? ;]
Tylko jeszcze 1 sprawa - brać innovateka 8/10mm czy może coś większego typu 10/12mm ? Odrazu zaznaczam, że na wyglądzie węży mi nie zależy, bo i tak komp jest zabudowany w biurku, nie ma z boku żadnego okna, czy innego bajeru :P WC nie będzie widać, no może nagrzewniczkę na topie budy najwyżej, czy (potem) kaloryfer pod biurkiem :P
EDIT: i tak w ogóle to ile metrów tego węża wypadałoby kupić? Ile się zwykle bierze? :>
Edytowane przez Beereq
Nie ma sensu pchać sie w innovateka - 10zł/m to za dużo żeby sie nim interesować jak nikt na niego nie patrzy.
Jeżeli chcesz 9/10 to jakis wężyk do benzyny, ja zawsze używam 10/12, ale duzej różnicy to nie robi, więc Twój wybór, oba 2-3zł/metr, więc cena ok.
Wtrącając się do tematu to na twoim miejscu jak masz do wydania 350zł. na zestaw WC to blok na CPU F3D jak dla mnie jest mało wydajny polecał bym ci CUBE3 zrobiony przez Misiu15-go koszt ok.115zł., mam go i jestem bardzo z niego zadowolony, robiony jest na wzór APOGE dam linka to zobaczysz jak to wygląda http://www.cooling-masters.com/images/arti.../images/vs1.jpg to jest ten z prawej, do tego jak chcesz na GPU to Abadon PRO jest dosyć wydajny, dostaniesz go za jakieś 50-60zł. na allegro oczywiście lub ten bloczek http://www.allegro.pl/item201612203_waterb...fv_i_gwar_.html cena 99zł., do tego pompka jak na początek może być zwykłu AQUEL 650L/h na 2 bloki spokojnie wystarczy, nowa kosztuje jakieś 40zł. w sklepie, pojemnik to grosze, chyba,ze przerobisz sobie na niezatapialną. Chłodnica od kadeta słynny harrison jest dobry i wydajny, sam takiego miałem a teraz mam thermaltake 2x120 ładna i wydajna! :D A węże to możesz paliwowe 2zł/1m.
Z takiego zestawy na pewno będziesz zadowolony!
Jak chcesz zobaczyć jak wygląda bloczek CUBE3 wejdź:
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=227185
Miłego składania i nie zalej kompa :D
Jak dla mnie to tinki łinki czy jak mu tam jest lesbijka nie gejem ...
Daj link do testu albo coś gdzie on jest mało wydajny ok ? Jak dasz to mozemy podyskutowac na ten temat. Tymczasem nie wprowadzaj ludzi w błąd
Edytowane przez banditos
Mam nadzieje ze sie nikomu nie naraze , ale Prison Pro V2 w cenie okolo 100zl
jest chyba ciut wydajniejszy od F3D ??? byly kiedys jakies testy
zreszta 2 tygodnie temu te wlasnie bloczki wybralem i jestem z nich w pelni zadowolony .
napisałem cyt."jak dla mnie", a zresztą przeczytaj sobie opinie innych na forach np.
2638410[/snapback]
Nie nie były , przynajmniej oficjalne. Może będą ...
Hmmm a ja czytałem w wielu miejscach, że F3D deklasuje rywali :P Ale jak są jakies wydajniejsze bloki, w podobnej cenie to chętnie wezmę wydajniejszy, ale poproszę o dowód że są lepsze :)
Przecież już napisali wystarczające dowody, że 'według nich....." :lol:
Prawda taka, że jak czytasz jak ktoś zachwala pod niebiosa jakiś blok, a potem pisze "mam go i jestem zadowolony" to możesz sobie darować z góry ten post (chyba, że napisał, że miał oba, to warto przemyśleć).
Testów porównujących te bloki (jeszcze) nikt nie zrobił, więc dywagacje, który wydajniejszy można sobie odpuścić.
Ja tam nie mam żadnego z wyżej wymienionych, więc polecać nie będę, czego byś nie wziął będzie dobrze, z tym, że bym się zastanowił nad F3d, bo ma najmniejsze opory, szczególnie, że chcesz jeszcze dobijać pompkę grzejnikiem ;)
Co do aquela to można go sobie też darować, w tej cenie imo atman 305.
Widzę, że kolega też ma AMD, ja mam AMD Semprona 2600+ normalnie 1.83 @ 2.20MHz i 1.7V mam blok CUBE3 i Abadon PRO na GPU, do tego pompka aquela (650l/h i 1,2m.) i chłodnice Thermaltake 2x120 wentylatory są podłączone na 5V, więc mają jakieś 700obr. a temperatura na procku w stresie zimą max 34 a latem przy upałach max 37 stopni. AMD ma to do siebie, że ma małą powierzchnię oddawania ciepła (0,5x1,5cm.) i moim zdaniem CUBE 3 jest dobry wyborem. Ale każdy ma swoje zdanie. Ja tylko wyrażam swoje.
A decyzja jaki blok kupisz na CPU <Bereeq> jest tylko twoja.
Edytowane przez fragon531
Zostane przy F3D :) Zaczynam kompletować zestawik już za pare dni, no chyba że wyjdzie F4? to wtedy wezme F4? :P
Co do procka, to mój robi tyle ile mam w sigu, wyżej nie pomaga zmiana żadnego z napięć, żadnego z ustawień, ani zmiana temp. Po prostu nic - bariera nie do przebicia (chyba wina MOBO)
Byłem dzisiaj w tesco po jakiegoś blue box'a ale nie kupiłem :) Za duży wybór :D Chociaż mogłem kupić kilka bo są po 2,99 LOL. Powiedzcie proszę czy są jeszcze jakieś plusy (minusy) zastosowania większego rezika (koło 2-2,5l), poza tymi, że woda się wolniej nagrzewa (schładza)...
Ładniej wygląda, a jak masz duuuuży rez to można przez parę godzin od odpalenia jechać @passive. Sempron@2500 napięcie cos koło 1.4v (raczej na wyrost) i 10litrów rez i przez około 3 godziny w stressie temp była przyzwoita, potem już musiałem wiać na chłodnice (kadett).
Heh no nie myslałem akurat o 10l :P max 3l (tak myśle, jutro otworze bude i zobacze co tam wejdzie). W sumie to przydalby się jakiś większy rezik bo mój komp jest co pare minutek mocniej obciążony przez chwile... więc "odporność" na takie coś powinna być dużo większa... Jak już jesteśmy przy pojemnościach - ile cieczy wchodzi w kadeta?
Nie zastanawiałem sie nad tym, ale ~0.5L
Zanim zacząłem liczyć boinc (obciążenie proca 24h/dobę) to przy kompilacji czegoś większego przydawało sie mieć dużego reza.
Ja mam reza poza kompem, za biurkiem.
Hmmm, jeszcze 1 sprawa - złączki
SK8/10 - oznacza to, że pasuje na nie wąż o średnicy wewn. 8 lub 10mm, czy o średnicy wewn. 8mm/zewn. 10mm?
NK12 - na to rozumiem, że wchodzą węże o średnicy wewn. 12mm, czy tak?
na nk12 najlepsze są 10/12 węże, bo ciężko wchodzą i nie ma możliwości, żeby spadły. 9/11 eheima też da się założyć, ale cięęęzko.
Hm, kolejny początkujący z wodą głos zabiera... W kwestii pozyskania bloku, gdzie wy widzicie co dobrego a taniego na allegro? Ja nijak nie mogę uświadczyć. Poza tym, jeśli nówka to czy warto Kyńkowe samoróby stosować? I jeszcze sprawa chłodnicy... mam obudowę CHIEFTEC CH-01SL-SL-B-OP, gdzie nie chciałbym dziur wyrzynać, a w takim przypadku najlepiej pasowałaby mi chłodnica na 1x12mm. Czy ona dałaby rade z dwoma blokami (gpu,cpu) na mym sprzęcie? Chyba że lepszy wariant chałupniczy... wiem że to mniej elegancko, ale mam na stanie chłodnice żukową..
Kolejna sprawa :)
Gdzieś kiedyś znalazłem test pompek (stosowanych w WC), testowano tam pare pomp na różnej średnicy wężykach, tylko teraz jak chce zobaczyć ten artykuł jeszcze raz, to go nie mogę znaleźć, może wiecie o co mi chodzi? (link plizzz....)
Na allegro na okazję trzeba polować, ustaw sobie na starcie pokazywanie aukcji z ostatnich 24h w dziale Chłodzenie wodne i wchodź przynajmniej dwa razy dziennie. Czasami się pojawiają ciekawe bloki po dobrych cenach kup teraz.
Kolejna sprawa :)
Nie za bardzo kojarzę....
Znalazłem coś takiego: http://procooling.com/index.php?func=articles&disp=38
Ale widziałem też inne testy i o te inne mi właśnie chodzi :)
Swoją drogą ciekawe są wyniki, no nie? Hydor L30 (parametry zbliżone do at-305) przy wężach 12mm daje 6,25l/min (375l/h), a przy 3/8" już znacznie, znacznie mniej - 3,26l/min (196l/h)...
Ciekawe jakie wyniki byłyby przy wężach 8mm...
Cóż, czasem zajrzę, ale póki co to nic ciekawego nie uświadczyłem. Jeśli natomiast sie nie uda upolować, to co z nowych sztuk polecacie (cpu/gpu): Kyńkowe samoróby czy Frost3Duo/Frost2gpu lub coś markowego? Priorytetem jest cena raczej... :blink:
A frosty to nie markowe?
Tak na prawdę to wszytko jedno co kupisz.... głównie bym sie sugerował do jakiej pompy.
No, skrót myślowy wyszedł. A więc do jakiej pompy to trudno mi powiedzieć. Ekonomicznie byłby atman, ale jeśli warto to nie będę się cackał, tylko kupię jakiego Coolrivera. Do tego pewno byłaby chłodnica 1x120mm, chociaz jeśli mi co odwali to mogę i wiadro podstawić, trudno przewidzieć. To specjalne kryteria musi pompa spełniać? Jak mówie, w.w. bym brał, chyba że coś lepszego macie w podobnej cenie.
A co do bloczków, frosty są w podobnej w sumie cenie do kyńkowych. Nie wiem czy się sugerować opiniami, bo one subiektywne raczej, ale frosty mam na miejscu, a kyńkowe wysyłką. Wychodzi że wziąłbym kyńka na cpu, bo tańszy od frosta, a na gpu frosta, bo tańszy od kyńka...:D
