Sens Opublikowano 11 Czerwca 2007 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2007 (edytowane) Po trwajacej od wczoraj walce z tym czyms: AMD K6 300mhz Mobo na chipie SIS 2x 32 ram 2GB Hdd grafa trident 3d 8mb pci cd-rw plextor 8/4/32 dvd-rom toshiba zasilacz 110w (hp) Udalo mi sie to uruchomic, ale komp wstaje do windy (jakas tam stara z innego kompa) tylko wtedy kiedy CD-ROMY SA ODLACZONE!! ;/ Natomiast kiedy wszystkie sa podlaczone komputer zatrzymuje sie na obrazku startowym hawlet pakarda i nie mozna nawet do biosu wejsc... jakies sugestie? thx Edytowane 11 Czerwca 2007 przez Sens Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manieq1 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2007 (edytowane) Slaby zasilacz i CD romow juz nie moze uciagnac. Kup jakis za 40zl z allegro 300w i bedzie git. Edytowane 11 Czerwca 2007 przez manieq1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armo Opublikowano 11 Czerwca 2007 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2007 Sprawdź czy dobrze są podłączone, czy taśma IDE nie jest uszkodzona oraz czy dobrze "przypisałeś" master i slave. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nerevar Opublikowano 11 Czerwca 2007 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2007 (edytowane) też bym stawiał na zworki ;) / kable edit: piszesz cd romY może podłącz 1 i zobacz ;) Edytowane 11 Czerwca 2007 przez Nerevar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
obiboqs Opublikowano 11 Czerwca 2007 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2007 (edytowane) No właśnie - zasilacz pierwsze (ale zapewne on przyczyną nie-uruchamiania się nie jest, jednak i tak wartoby go wymienić bo może wiadomo do czego dojść) a drugie to kable i zworki. Jeżeli masz 1 dysk i 1 CD-ROM podpinasz najlepiej oba osobnymi tasiemkami do oddzielnych gniazd IDE - ustawiasz zworką tryb MASTER w obu urządzeniach (jakie ustawienie zworki odpowiada za tryb master jest zapewne napisane na etykietce etc.) Teoretycznie powinno działać. Jeżeli masz więcej dysków bądź CD-ROMów etc. albo nie działa to kombinujesz zgodnie z zasadą: Pod jedno gniazdo IDE mogą być podłączone max. 2 urządzenia - jedno w trybie master, drugie w trybie slave. W komputerze są najczęściej 2 gniazda IDE (bo RAIDu chyba w K6-300 nie ma..) więc maks. ilość urządzeń to 4. Jeżeli podpinasz pod gniazdo IDE jedno urządzenie, najlepiej gdyby miało ustawiony tryb master. Tryb Cable Select służy temu, żeby urządzenie "samo wybrało sobie w jakim trybie ma pracować". Jeżeli wypróbujesz już wiele kombinacji i nic i tak działać nie będzie to możliwe że jedno z urządzeń jest po prostu uszkodzone i dlatego komputer nie chce się uruchomić. Pzdr. Edytowane 11 Czerwca 2007 przez obiboqs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sens Opublikowano 12 Czerwca 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2007 to nie wina zasilacza byla, chociaz zapobiegawczo wsadzilem mocniejszy. niewiem jakim cudem ale napedy ktore podlaczylem wczesniej z tak samo wsadzonymi zworkami nagle zadzialaly. dodam, ze wszystkie zworki i tasmy poprawnie powsadzalem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
