Racuch Napisano 6 Września 2007 Zgłoś Napisano 6 Września 2007 (edytowane) -GIZIU- jest małe ale jestem po testach kolejnego G0 i ledwo robi 3,3 GHz na def Vcore >Do 3,5 GHz trzeba dać ostro papu (pod 1,5 vol) ale to już mija się z celem bo temp. robią się kiepawe jak to mówią miliard w środę miliard w sobotę :wink: Edytowane 6 Września 2007 przez Racuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Worms14 Napisano 6 Września 2007 Zgłoś Napisano 6 Września 2007 (edytowane) To może juz jesteś w stanie coś powiedzieć Racuch, co do serii samego proca, można się czymś sugerować, czy to dalej loteria? Też jestem zdania, jak coś kupić to blisko domu, dlatego jutro pod Gus się udam i mam szczerą nadzieje zdobyć G0. -GIZU-, jak chcesz to podaj telefon na PW, będe pod gięldą to dam Ci znać czy kolesie moja już G0, w większej ilości. Ewentualnie komputronik tak jak napisano wcześniej, ale po co przepłacać. Edytowane 6 Września 2007 przez Worms14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
-GIZIU- Napisano 7 Września 2007 Zgłoś Napisano 7 Września 2007 W Lorien mają SLACR, zadzwoniłem i mam zarezerwowaną jedną sztukę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GenghisKhan Napisano 7 Września 2007 Zgłoś Napisano 7 Września 2007 e tam ja juz wole na 45nm poczekac - jak widac nie wszystkie G0 sie tak zajebiscie kręca jak powinny:P moj b3 poki co na codzie 3.6ghz robi wiec nie jest tak zle ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hanu Napisano 7 Września 2007 Zgłoś Napisano 7 Września 2007 Witam Chlodzenie Infinity , bez problemu na 3.4 temp max w stresie 50-56 (bylo 54-59 chyba pasta sie wygrzala lub chlodniej w domku ) idle 28-33 , na 4,0 na napieciu 1,45 stabilny 6 godz w ortosie dluzej niechcialo mi sie czekac. Ale pytanie po co 4GHz ? i tak powinnismy sie cieszyc ze te 4 jajca chodza od 3,0 do 3,5 bez podnoszenia napiec. Pozdrawiam Chcesz powiedziec,że masz na Infinity przy 3,4 GHz 28-33 w idle? Khm, chyba coś nie tak z czujnikami. Ja na E6600 na 3,6 1,4V mam w idle 38C i to na Thermalright 120 Ultra. Screeny prosim.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tygrysek20022 Napisano 7 Września 2007 Zgłoś Napisano 7 Września 2007 Hanu Witam Temperatury takie jak podalem mierzone CoreTemp i Everestem , fakt obudowa otwarta. Ciekawa sytuacje wczoraj zauwazylem dostalem 2 x 1GB PDP LLK wsadzam i [gluteus maximus] procesor niestabilny na 3,6 (nawet napiecie na 1, 5 ) na ram testowalem od 2,1 do 2,3 i to samo jedynie podniesienie napiecia ma MCH dalo stabilnosc. Co ciekawe na gorszych pamieciach ELK dziala wszystko na automatycznych napieciach. Ram sprawdzony. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 7 Września 2007 Zgłoś Napisano 7 Września 2007 dobre, ale screeny zrob bo cos przynajmniej ja niedowierzam z tym 4ghz z 1,45v....screeeny z orthosa (cpuz) ,i pi tez zrob, no i zeby bylo widac napiecia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEVILEK Napisano 7 Września 2007 Zgłoś Napisano 7 Września 2007 Chcesz powiedziec,że masz na Infinity przy 3,4 GHz 28-33 w idle? Khm, chyba coś nie tak z czujnikami. Ja na E6600 na 3,6 1,4V mam w idle 38C i to na Thermalright 120 Ultra. Screeny prosim....Ale kolega nie dopisal, ze testy robil na dworze w czasie gdy mocno wialo :D Niemozliwoscia sa takie temp, aczkolwiek wczoraj widzialem 8C @ 3880MHz w idle :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 7 Września 2007 Zgłoś Napisano 7 Września 2007 (edytowane) należy dodać że temp. w G0 są mocno zakłamane na wszystkich progsach do pomiaru więc.... a teksty ze coś ostatnio OC spada itp. to juz nie raz przerabialiśmy z "różnymi takimi" bajkopisarzami od OC B-) Edytowane 7 Września 2007 przez Racuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFury Napisano 7 Września 2007 Zgłoś Napisano 7 Września 2007 Racuch/tygrysek, a jak tam zasilanie p5w64 przy 4 jajcach się sprawuje? Mocno się gotuje (czyt. mocniej względem C2D na porównywalnych ustawieniach)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 8 Września 2007 Zgłoś Napisano 8 Września 2007 (edytowane) hmm 120-stka wieje w tzw. "silencie na ram itp" wiec jest zimno zapakuj nowy BIOS--903 i sam odpowiedz nam na te ptyania -do 1,45 Vcore da się wytrzymać :wink: Edytowane 8 Września 2007 przez Racuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Worms14 Napisano 8 Września 2007 Zgłoś Napisano 8 Września 2007 Dziś trafił do mnie Q6600, jednak poczekam do jutra z OC, nie chce za szybko się rozczarować. Ktoś zna jakieś strony z seriami Procków, czego można się spodziewać, może zobaczę tam swoją sztukę L721A804 G0? Racuch może miałeś coś takiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 Panowie wiecie może co odpowiada za sterowanie procesem oszczędzania energi? Sam procek czy płyta? Od wczoraj zauważyłem taki objaw kiedy jest włączone ww oszczędzanie - mnożnik procka zmienia się co sekunde i to powoduje przycinanie systemu w odstępach sekundowych co słychać nawet w cewkach na płycie. Wtedy kożystanie z czegokolwiek jest prawie nie możliwe i trzeba restartować komputer. Teraz wyłączyłem całkowicie. Może to przez to, że włączam te opcje przy jednoczesnym lekkim (3.0GHz) OC? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Worms14 Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 Nie wytrzymałem i z samego rana zabrałem się za lekkie OC, ustawiłem FSB 300 x 9 -2.7GHz, napięcie Auto z biosu, w Everest podaje 1.34V, temperatury masakra w tym programie dochodzi do 73 na najcieplejszym rdzeniu, no i na dodatek, jak DVD Shrink się bawię mam BSOD. Też macie takie wysokie temperatury, czy może coś jest u mnie nie tak, jakieś sugestie? Racuch napisz jak możesz bo najwięcej testowałeś Quadów ile mniej więcej Ci wyciągały na jakim napięciu? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raptor Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 prime na 4 rdzeniach przy 3735/1.46V - temp 62/62/57/56 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEVILEK Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 Nie wytrzymałem i z samego rana zabrałem się za lekkie OC, ustawiłem FSB 300 x 9 -2.7GHz, napięcie Auto z biosu, w Everest podaje 1.34V, temperatury masakra w tym programie dochodzi do 73 na najcieplejszym rdzeniu, no i na dodatek, jak DVD Shrink się bawię mam BSOD. Też macie takie wysokie temperatury, czy może coś jest u mnie nie tak, jakieś sugestie? Racuch napisz jak możesz bo najwięcej testowałeś Quadów ile mniej więcej Ci wyciągały na jakim napięciu? Pozdro Jaki masz blok na CPU ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 Worms14 na dziendobry zawsze startuje na def.Vcore i z tego co juz wiem to ze jest to loteria na maxa ale te min. 3,3GHz to był najsłabszy egz. Temp. masz z kosmosu :huh: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrzej klosak Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 krótkie podsumowanie mojego G0 sprzęt jak w sigu. 4050Mhz (450x9) - jedynie post, vcore 1,475v 3869Mhz (430x9) - xp się bootoje ok, vcore 1,55, próba obciążenia i reset screen cpuz 3680Mhz (460x8) - xp się bootoje ok, vcore 1,425v, próba obciążenia i reset 3600Mhz (400x9) - xp ok, vcore 1,5~1,55, reset po 3min prime/ortos, temperatury 82st C 3402Mhz (378*9) - stabilne !!! 4h+ orthos, vcore 1,425v (pozostałe napięcia standard), temperatury w stresie 71 (otwarta)~75 (zamknięta) obudowa dla najgorątszego rdzenia (mierzone coretemp 0.95.4) 3280Mhz (410x8 lub 365x9) - stabilne 2h+ orthos, vcore 1,3375v, NB 1,35v, temperatury w stresie ok 68st 3150Mhz (350x9) - stabilne 6h+ ortos, vcore 1,3375v, temperatury ok 70st vid mojego G0 to 1,3v, wiec raczej mniej kręćliwy :-) jeszcze nie zdecydowałem, co będę używał na co dzień - na razie przymierzam się do zeszlifowania procka i chłodzenia, co powinno obniżyć temperatury o ok 6 st. przykłady jak kręcą się G0 tutaj: link andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Worms14 Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 Bloczek na Procku: Swiftech APOGEE GT, zdenerwowałem się tym wszystkim i zdjąłem bloczek , zobaczyłem że plaster CLP się nie rozpuścił przy tych 73 stopniach w stresie, więc rozgrzałem CPU do 90 stopni. Temperatury teraz w stresie na 3.0GHz-1.36Vbios Prime 95 cztery rdzenie 55/51/47/49, mam nadzieje że już są ok. Co o nich sądzicie? Czy w dalszym ciągu waszym zdaniem jest coś nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEVILEK Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 No cosik jakby lepiej, ale cudow chyba nie zdzialasz, jak na 3GHz i niskim vcore masz >=50C :-| Wychodzi na to, ze Quady to czysta loteria i tyle. Jak widze post z wynikami tego G0 od andrzej klosak to tragedia siakas. No coz, jeden trafi, drugi nie. B3 moze i cieplejsze, ale jakby latwiej im oc szlo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sulaco Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 w moim przypadku nic co sprawdzalo sie na C2D, nie sprawdza sie na C2Q. np. pamieci sync/async. ogolnie to kosmos :blink: praktycznie kiedy czlowiek jest juz pewien, ze cos nie daje rady, okazuje sie, ze jest zupelnie inaczej :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Worms14 Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 (edytowane) Sulaco, ładna sztuka na jakim Vcore Ci te 4GHz robi? Ja juz mam problemy, i jadę bardzo powoli do przodu, jeszcze te temperatury które na 1.425Vcore bios, everest 1.38 stress sięgaja 60 stopni, ciekawe czy 3.3GHz mi przejdzie. Co ja mam z tymi temperaturami, chyba muszę kupić plecy do płyty, bo może się wygina. A widzę ze 1.62 Vcore zapodałeś, z biosu tyle, czy w windzie Ci tyle pokazuje? Edytowane 9 Września 2007 przez Worms14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sulaco Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 (edytowane) Co ja mam z tymi temperaturami, chyba muszę kupić plecy do płyty, bo może się wygina.ja tez chlodze apogee gt. tyle, ze z AS, a nie CLP A widzę ze 1.62 Vcore zapodałeś, z biosu tyle, czy w windzie Ci tyle pokazuje?bios 1.7, win 1.65, vdroop 1.62-0 :/ Edytowane 9 Września 2007 przez Sulaco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 w moim przypadku nic co sprawdzalo sie na C2D, nie sprawdza sie na C2Q. np. pamieci sync/async. ogolnie to kosmos :blink: praktycznie kiedy czlowiek jest juz pewien, ze cos nie daje rady, okazuje sie, ze jest zupelnie inaczej :/ Nie no temp jak na MHz i VCore bardzo przyzwoite nie ma co, ogólnie całkiem fajny procek ci się trafił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Worms14 Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 Sulaco, to co ja ma zjechane z tymi temperaturami, bloczek środkiem wypychasz, przez zmianę Oringa? Mocno masz dokręcony blok, bo jam ma tylko to co w zestawie dostarczono i wszystko dokręcone na maxa, zastanawiam się czy nie dołożyć jakiejś podkładki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sulaco Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 Sulaco, to co ja ma zjechane z tymi temperaturami, bloczek środkiem wypychasz, przez zmianę Oringa? Mocno masz dokręcony blok, bo jam ma tylko to co w zestawie dostarczono i wszystko dokręcone na maxa, zastanawiam się czy nie dołożyć jakiejś podkładki?nic. wszystko w standardzie. trudno odnoscic temp. z jednego proca do drugiego, nigdy nie bedzie tak samo, do tego jescze rozne plyty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 Ja spróbuje zamienić paste Akasa 5022 na OCZ Ultra 5+. Mam nadzieje że coś się zmieni na kożyść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Worms14 Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 Ja już raczej lepszej pasty nie znajdę, co mi pozostaje, chyba szybko się skończy zabawa. Pierwsze 2 rdzenie max temp to 100 stopni, pozostałe 92 i reset. Może jakiś wentyl na blok coś poprawi. 1.42V winda i 66 stopni w stresie, hehe pomyśleć że to najwydajniejszy blok. Sulaco może mieszkasz w Wawie to wymienimy się do testów procami, bo kurcze to już nie pierwszy raz mam problemy z temperaturami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raptor Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 żebym ja mógł zapodać 1.65V - no ale jeszcze kilka dni i zobaczymy co mój pokaże na nowej mobo :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 9 Września 2007 Zgłoś Napisano 9 Września 2007 Co kupujesz? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
