Boodzisz Opublikowano 3 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2007 Witam. jak moge podlączyc do 215TW samsunga tuner avermedia tv box 9 tak aby pip byl obslugiwany przez monitor a nie przez tuner. (problem ze zbyt mala rozdzialka tunera). Monitor moze wyswietlic pip z 3 zrodel tj. av/s-video/component. A tuner ma wyjscie tylko d-sub. czy sa takie przejsciowki?? ma ktos pomysl jak to podlaczyc??/ moze zle kombinuje? wydaje mi sie ze reszte tych wejsc w tunerze są "in" - czyli moze przyjąć sygnal a nie wyslac. Na wszelki wypadek podam spcyfikacje tunera i monitora ze stron w allegro. http://www.allegro.pl/item208107112_samsun...0_1_dvi_fv.html http://www.allegro.pl/item210741450_tuner_...ox_9_nowy_.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
costi Opublikowano 3 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2007 Nie wiem, jak w Samsungu, ale w Gatewayu FPD2185W moge jako zrodlo do PIP ustawic dowolne gniazdo, a domyslnie jest VGA. Zanurkuj w OSD, moze amsz to samo (oba te monitory to blizniacze konstrukcje, dlatego tu o tym pisze). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boodzisz Opublikowano 4 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2007 Nie wiem, jak w Samsungu, ale w Gatewayu FPD2185W moge jako zrodlo do PIP ustawic dowolne gniazdo, a domyslnie jest VGA. Zanurkuj w OSD, moze amsz to samo (oba te monitory to blizniacze konstrukcje, dlatego tu o tym pisze). Witam ponownie. Niestety ale w osd nic nie znalazlem tylko 3 zrodla mogą wsywietlic pip av/component/s-video . Kurcze troche sie zawiodlem. Jak mozna podlaczyc ten tuner przez ktores z tych wejsc. ? Czy są jakies przejsciowki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
