chazy Opublikowano 9 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2007 Próbowałem podłączyć tę drukarkę do kompa z systemem XP 64-bit, na 32-bit'owej wersji działała prawidłowo..wydaje mi się, że problem leży właśnie w niekompatybilności tego modelu z 64-bit'ową wersją systemu Windows XP. Czy są może jakieś sterowniki, które pociągnęły by te drukarkę na XP 64-bit? Chyba, że problem stanowi co innego..ale wątpię, ponieważ próbowałem ją podłączać już na różne sposoby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jankes Opublikowano 9 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2007 a od czego jest czat z technikiem HP? http://ipgweb.cce.hp.com/ipgemea/pl/caller...ng=pl&cc=pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chazy Opublikowano 9 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2007 Niestety nie pomógł..myślałem, że może ktoś będzie znał jakieś sterowniki, które uda mi się odpalić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimlock Opublikowano 9 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2007 Na drivery do WinXP 64bit jak i Vista 64bit - HP każe czekać bardzo długo i od kilku miesięcy brak jest postępu. Co ciekawe HP LaserJet 1018 bardzo dobrze pracuje pod Vistą 32bit na driverach od WinXP 32bit :wink: Spróbuj driverów pod Vistę x64 - mają one ograniczenia, ale druk w 600dpi na razie powinien Ci wystarczyć: http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=30473 Since HP only announced Vista drivers, but not delivered them and I could found no way to get my HP Laserjet 1018 to print under Windows Vista x64 bit I started to investigate. As the HP1018 / 1020 / 1022 uses the ZJS protocol I found out that this technology was licenced from Zenographics. On this page http://www.zeno.com/technology/preview/ you find some beta drivers (from augustus 2005). -Pick the one that is listed with Minolta PageWorks 18 -Read the Zenographics Software License Agreement before downloading -download 443x64_SDK_Mono_2005-08-19.zip and extract on your harddisk Now go to printers in the config panel; use administrator rights to add a new printer. Choose local printer and select the port USB0001. Don't select any printer from the list, but choose browse and select the folder where you did the extraction of the downloaded file. Install and select test page. Voila it starts printing. The driver is somewhat limited, but I could already print multiple pages on one page etc. Be aware that some settings might harm your printer (be carefull); so set to 600dpi and no more. Also this is a beta driver and might make your Vista unstable. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
