Jump to content
Monster
Budowa Pierwszego W życiu Singla
Recommended Posts
Witam. Po długim czasie czytania forum xtremesystem.org postanowiłem zbudować swojego pierwszego singla :D Chciałbym się upewnić, czy niczego nie pominąłem, więc zadam wam kilka pytań:
1. Tutaj jest schemat budowy mojego singla: Dołączona grafika
Czy wszystko jest ok(tzn. 1 zaworek, kompresor, desuperheater, skraplacz, filtr, kapilara, parownik, elastyczny przewód ze stali nierdzewnej) Na tłoczenie uzyję rurek o średnicy 6mm, na ssanie 10mm
(przy okazji zapytam jakiej długości powinien być desuperheater, wiem tylko, że średnica 6mm)
2. Gaz to R290.
3. I teraz takie pytanie praktyczne :-P Jak zrobię próżnie, podłączę gaz do zaworka to muszę użyć takiego specjalnego przyrządu, który pokazuje mi jaka jest wartość ciśnienia( panuję naładować do 10bar)? Jeżeli już naładuję to mogę odłączyć gaz i odpalać maszynę? Czy muszę zostawić butlę, żeby regulować?
To na razie wszystko. Jeżeli coś robię źle, powiedzcie.
Z góry dziękuję
Edited by Monster
Share this post
Link to post
Share on other sites
2.Moglibyście mi wytłumaczyć o co chodzi z tym olejem, bo nie kapuję.? Będe musiał coś z nim robić budując układ jednostopniowy?
3. Gaz to R290.
4. I teraz takie pytanie praktyczne :-P Jak zrobię próżnie, podłączę gaz do zaworka to muszę użyć takiego specjalnego przyrządu, który pokazuje mi jaka jest wartość ciśnienia( panuję naładować do 10bar)? Jeżeli już naładuję to mogę odłączyć gaz i odpalać maszynę? Czy muszę zostawić butlę, żeby regulować?
Z góry dziękuję
Kolejnosc na schemacie masz dobra, ale polecam dodac jeszcze zaworek dla tloczenie, wtedy mozesz wypuscic gazu bez jego wylaczania.
1. Nie musisz dawac desupa jak masz normalnych rozmiarow skraplacz i nie masz zbyt mocnego kompresora
2. W zaleznosci od oleju w ukladzie musisz uzyc odpowiedniego gazu, w singlu nie musisz stosowac separatora oleju jezeli o to pytasz
3. moze byc, ale pamietaj ze to gaz palny i trzeba bardzo uwazac
4. przy napelnianiu i strojeniu ukladu przydaje sie stacja manometrow. Pozatym uklad nabija sie tak zeby dzialal, a nie pod konkretne cisnienie. Chyba ze robisz masowo identyczne uklady to mozna napelniac je identycznie.
Share this post
Link to post
Na tłoczeniu daj zaworek za skraplaczem, chyba, że lubisz mieć poparzone palce ;)
No pewnie, że nie lubię jak mam poparzone palce :) Też tak planowałem między skraplaczem, a filtrem.
P.S Odnośnie tego drugiego zaworka: więc jak będę nabijał układ gazem to trzeba wpuścić jednocześnie gaz do obu zaworków?(tak jak tu na obrazku:Dołączona grafika)
Edited by Monster
Share this post
Link to post
Tutaj jest robiona proznia (z obu stron ukladu), tak szybciej mozna ja zrobic. Normalnie uklad nabijasz przez stronne ssaca.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
