ceek
Dfi P35-t2r Lan Party Ut
koledzy potrzebuje troszkę pomocy przy OC.
Opcje ustaiwone :
Thermal Management Control --- Disabled
PPM (EIST) Mode --- Disabled
Limit CPUID MaxVal --- Disabled
CIE Function --- Disabled
Execute Disable Bit --- Disabled
Virtualization Technology --- Disabled
Core Multi-Processing --- Enabled
Czyli raczej okej nie?
I teraz tak czy zwiekszac napiecia inne niz Vcore i Vdimm? daja one cos wogole?
Narazie testuje 330x9 przy dzielniku 667
Pamieci sa na 827mhz i raczej z nimi nie powalcze bo sa 4x1gb normalnie w zestawie 2x1gb biegaja kolo 1050mhz
Co mozecie jeszcze doradzic? Jakiego vcore nie przekraczac ?
Vdimm nie przekraczam 2.1v bo mialem 2.2v i to za duzo bez nawiewu wieszaly sie memy - i 2 razy juz mi padly przy tym napieciu wiec przestrzegam :)
Jakie temperatury nie przekraczac na procku?
Jak moge osiagnac mysl ze jest stabilnie ?
Mam Orthosa i piorytet 10 ? przez ile czasu? czym jeszcze testowac ? jakis 3dmark2006 ? gra ?
Dzieki za wyrozumialosc i pomoc (w sygnaturce jest wszystko co potrzeba) (grafa jeszcze stara 7900GS ale w poniedzialek bedzie juz 8800GT)
PS właśnie zrobiłem update biosa na 24.12.2007 i kurde nie chcial mi zbootowac . bateria poszla i jest oki :) az sie spociłem :P
Jeszcze jedna opcje looknałem jaki dzielnik ustawic pamieci ? 200/266/333 ? czy 667/800 ?
Edytowane przez BorysVasiliev
Sprobuj:
CPU Feature
Tak jak u ciebie
Exist Setup Shutdown: Mode 2
CLOCK VC0 divider: AUTO
CPU Clock Ratio Unlock: Enabled
CPU Clock Ratio: 7x
- Target CPU Clock: 3500Mhz
CPU Clock: 500FSB - traktuj to jako maksimum zacznij od 400
Boot Up Clock: AUTO
DRAM Speed: 333MHZ/667MHZ
- Target DRAM Speed: DDR2-1001Mhz
PCIE Clock: 100Mhz
Voltage Settings
CPU VID Control: 1.4625v napięcie zależnie od chłodzenia jakie masz - nie przekraczaj raczej temperatury 70*C na rdzeniach (core temp 0.96)
CPU VID Special Add: AUTO
DRAM Voltage Control: 2.19v traktuj to jako maksimum - lepiej ok. 2,0V
SB 1.05V Voltage: 1.15v
SB Core/CPU PLL Voltage: 1.95v
NB Core Voltage: 1.50v
CPU VTT Voltage: 1.40v
Vcore Droop Control: Enabled
Clockgen Voltage Control: 3.75v
GTL+ Buffers Strength: Strong
Host Slew Rate: Weak
GTL REF Voltage Control: Disable
x CPU GTL1/3 REF Volt: 110
x CPU GTL 0/2 REF Volt: 110
x North Bridge GTL REF Volt: 110
DRAM Timing
- Enhance Data transmitting: FAST
- Enhance Addressing: FAST
CAS Latency Time (tCL): 4 lub 5
RAS# to CAS# Delay (tRCD): 4 lub 5
RAS# Precharge (tRP): 4 lub 5
Precharge Delay (tRAS): 9 lub 15
All Precharge to Act: 4
REF to ACT Delay (tRFC): 30 lub 42
Performance Level: 7
Read delay phase adjust: AUTO
MCH ODT Latency: AUTO
Write to PRE Delay (tWR): 11 lub 12
Rank Write to Read (tWTR): 11
ACT to ACT Delay (tRRD): 3
Read to Write Delay (tRDWR): 8
Ranks Write to Write (tWRWR): AUTO
Ranks Read to Read (tRDRD): AUTO
Ranks Write to Read (tWRRD): AUTO
Read CAS# Precharge (tRTP): 3
ALL PRE to Refresh: AUTO 4
PCIE Slot Config: 1X 1X
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
Testy stabilności to Orthos priorytet 10, im dłużej tym lepiej np 24 godziny, oraz wrażliwe gry.
Edytowane przez atomel
Mam płytke od wczoraj wieczorem i jest to rewelacja. Myślałem że gigabyte ma dużo opcji dla pamięci w biosie, ale się myliłem. Ilość ustawień powala. Tak na szybkiego procka podciągnołem na 4165MHz (około) i superPi16M policzył bez problemu. Kolejna sprawa do układ zasilania - mistrzostwo.
Mam pytanie, czy SWIFTECH MCW30 pasuje na tą płyte? Chodzi mi o P35 i ICH9R. Czy opłaca się chłodzić wodą tego ICH9R? Czy na mosfety pasuje jakiś inny bloczek niż ten z 9 strony?
  oskimos napisał(a):
Mam płytke od wczoraj wieczorem i jest to rewelacja. Mam pytanie, czy SWIFTECH MCW30 pasuje na tą płyte? Chodzi mi o P35 i ICH9R. Czy opłaca się chłodzić wodą tego ICH9R? Czy na mosfety pasuje jakiś inny bloczek niż ten z 9 strony?
Jeśli myslisz tak daw 4165Mhz to woda na NB wskazana .. :-)
Ale tak optymalnie to ten dodakowy raddiator na tył budy i maly 60mm i cichy wentylek na NB wystarczy aby na NB było mniej niz 45`C w stresie
przy okazji dobre ustawienia w biosie dla naszej DFI i Quada na 3.6Ghz
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3129&p=15
Ukła zasilania i NB u mnie dosyc gorące były dla 4165 - 80st.C
Z tej strony brałem ustawienia.
czy popiskuje Wam mosfet -pojedyńczy i przy modułach DDR2 w rogu płyty czarny kwadracik o nazwie 1R8M.. na progu słyszalności ale denerwujące
niedaleko punktu pomiarowego Vdimm
przy okazji punkty pomiarowe naszej płytki:
http://www.edgeofstability.com/articles/df...easurement.html
required GTL voltages
http://www.edgeofstability.com/articles/df...efault_gtl.html
Edytowane przez lama1
mi popiskuje jak jest pod obciazeniem troche mnie to stresuje...ale jeszcze bardziej niepokoi czy jest to do konca normalne...przy moich obecnych mozliwosciach umiejestnosciach oc nie umiem wiecej wycisnac niz 3,6 stabilnej pracy i 3,8 odpalenia windy...nie wiem czy to wina rewizji mam b3 czy czegos innego ale na tym koncza sie moje mozliwosci i procka tez chyba...ale plyta zostaje mysle ze moge sie na niej jeszcze wiele nauczyc...mysle nad zmiana procka po maturze jak bedzie czas na dalsza zabawe...
Edytowane przez guderian
Mam taki problem - nie chcą mi działać: kamerka internetowa i tuner tv, działa jedynie drukarka i odbiornik bluetooth. Wszystko podłączane na USB. Co robić :/ ? Płyta ma tak od nowości :mur: .
Edytowane przez mpConroe
NIE! Nie działają mi TUNER TV I KAMERA INTERNETOWA. NA EVGA DZIAŁAŁY!
TO CO MA OSOBNY ZASILACZ, np. drukarka, albo coś co mało wymaga - bluetooth DZIAŁA. I to samo jest na Viście i na XP. Wykrywa sprzęt, ale SPRZĘT NIE działa...
tak z głupia frant..Główny konecentrator USB->Właściwości->Zarządzanie energią ..odznacz
Dzięki, że chcesz mi pomóc :) , ale gdzie mam to znaleźć :( .
POPRAWKA: Już wiem, gdzie to jest, ale wszystko jest odznaczone w "Zarządzanie energii" :-| .
Pozycji "Główny koncentrator USB" jest 8, a tu "Dane dotyczące zasilania"(z pierwszej tego typu pozycji):
Bieżący stan zasilania:
D0
Możliwości zasilania:
0000005D
PDCAP_D0_SUPPORTED
PDCAP_D2_SUPPORTED
PDCAP_D3_SUPPORTED
PDCAP_WAKE_FROM_D0_SUPPORTED
PDCAP_WAKE_FROM_D2_SUPPORTED
Mapowania stanu zasilania:
S0 -> D0
S1 -> D2
S2 -> D3
S3 -> D3
S4 -> D2
S5 -> D3
odznaczone ..znaczy kwadraciki puste masz ?
Bios masz na default?
sterowniki płyty gł.wgrane?
skoro komp.widzi wszystkie porty i działają one poprawnie wg niego (1 zakładka ) ...to już nie wiem, pogogluj
Wgrywam te sterowniki teraz (tylko po co, skoro i tak Vista sama je sobie znalazła?), w biosie przestawiłem jakąś opcje zasilania i zaczęło to urządzenie bluetooth działać.
POPRAWKA: Te sterowniki Intela/DFI nic nie dały :/ .
Byłem dziś odwiedzić pcprojekt i pan sprzedawca był zdziwiony, że zamierzam kupić Lanparty UT P35. Powiedział, że powinienem zamienić np. na Abita X38 Quad GT. Planuję złożyć konfig:
E8400
4x1 OCZ Reaper 1150
8800GTS 512MB
Jakie jest wasze zdanie? Czy zmiana na Quada GT ma w ogóle sens? Podobno mogę mieć problemy z zamontowaniem C2Q na FSB 1600 - tak argumentował miły pan sprzedawca. Mówił, że wszyscy teraz zamieniają te DFI na inne płyty na chipsecie X38. Nie planuję crossfire, ani SLI. Planuję zamontować jedynie sieciówkę i Audigy 2ZS. Chłodzić proca będzie Infinity. Czy olać opinię sprzedawcy?
  Kikas napisał(a):
Czy ktoś porównywał te płyty pod kątem prowadzenia proca i pamięci? Jak rozumiem, obydwie mają zasilanie cyfrowe itd. Cena identyczna. Czas mam do jutra i jak narazie nie jestem przekonany do zmiany decyzji :D
mnie podoba się ta nasza DFI, właśnie teraz robię na 4,15Ghz i całkiem fajnie testy mi wychodzą..a proc na wc i jak zdejmę boczną ściankę budy to do 60`C ma, tak że sporo poniżej 85`C z instrukcji.
Smieszne dwa pytania ale wole sie upewnic...
1) Jakiego najslabszego proca (chodzi mi o Celki, ewentualnie P4) mozna na ta plyte wsadzic :?:
Wedle strony Producenta (klik) to niewiele tam Celkow widac... Krtos ma jakies inne info/doswiadczenia :?:
2) czy w nowszych biosach niz 9/13 opcje dotyczace GTL dla CPU i NB sa do wyboru w postaci procentowej czy wciaz liczbowej :?:
Chodzi mi o te ustawienia
Edytowane przez Dimek
  BorysVasiliev napisał(a):
DFI NF3 , DFI NF4 , DFI P35 - i żadna nie zawiodła - jak ja kocham tą marke :)
ide krecic dalej ........ :)
no tak..ale aby poznać co dobre zabrało mi to prawie rok :-)
wreszcie umiem znaleźć ograniczajace mnie wartości dla konfigu jak w stopce..
przy kręceniu spoko na WC można :
Core speed:4Ghz vCPU=1,6v i Memory: 600 5-5-4-9 Vmem=1.35v
GPU:856/Memory:1156/Shader:2079
... ale ciekawie było.. :-)) ... dobrze, że taki jak ten portal istnieje..
ładnie Ci memy latają :wink:
FAKT, ładnie by było..a tak to 2,35v :wink:
Update: 31-01-2008
Własnie zmieniłem zasilacz /lubie zmiany/
i wreszcie mam stabilny system na 4Ghz..czyli od zasilacza tez zalezy ..wczesniej 3,8GHz +Prime95 na 4rdzenie teraz 4,0Ghz
  lama1 napisał(a):
przydatne do stabilnego oc quada na DFI
Quad-Core, Part 3
Finding stable VTT/GTLs @ 3.6GHz with G0 stepping quad-core CPUs
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3129&p=13
z innej beczki..zaczął mi piszczeć taki układ 1R8M obok gniazd pamięci , chyba to jest sekcja zasilania pamięci..? Jakaś rada na to jest???
Bo denerwujące, taki wysoki pisk, silniej pod obciążenienie pamięci przez np SPi ..
Cześć. U mnie tez piszczy. Dokładnie ta sama cewka. Oddałem płytę do przedstawiciela. Wkurza mnie to strasznie bo akurat nagrywam wokale i mikrofon takie piski szczególnie ściąga. Maja mi sprawdzić, czy inne egzemplarze też piszczą. Trochę jestem zawiedziony. Bo płyta nie kosztuje 300 pln. Za tę cenę, przy tej klasie, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca.
Póki co-mam problem.
Może ktoś ma jakieś rozwiązanie, bo widzę , że problem jest nie tylko u mnie.
Update: 31-01-2008
Tuz po gratulacjach co do stabilnych 4GHz zapytam o to na jaka zasilke zmieniles :?: Pozniej poprosze o ustawienia biosa, ktore dales by ta stabilnosc otrzymac... B-)
