mib Opublikowano 11 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2008 Jakiś czas temu moja mobo (wersja LT) wróciła z serwisu. Zdzwiony byłem że w końcu zaczęła działać. Co sie okazało po zdjęciu chłodzenia NB (f2NB zawital) ze mam przelutowany NB. Bios mam też jakis dziwny: Jak ktos chce ten bios do testow to niech sie na PM odezwie. Z barku czasu nie moge dokladnie potestowac tego biosu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lama1 Opublikowano 11 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2008 1 Start-->Uruchom-->gpedit.msc konfiguracja komputera -->szablony admin. -->System po prawej stronie 2xkliknać na "Wyłącz funkcję Autoodtwarzania i w opcjach ustawić na "włączone". 2. http://support.microsoft.com/kb/330135 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatroX13 Opublikowano 11 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2008 (edytowane) Ustawiłem w biosie Onboard JMB363 na Native IDE, SATA Mode na RAID i zastosowałem sie do rady i dalej bios długo szuka mojej nagrywarki LG H20L. Czym to moze byc spowodowane? Wszystko ustawione na Default? Moze byc to spowodowane biosem? Mam bios z 03/17/2008. Edit: Wgrałem najnowszy bios i nadal to samo... Edytowane 11 Maja 2008 przez MatroX13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meeron Opublikowano 12 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2008 sprawdz i porównaj wyniki swojej grafy np w 3DMarku. Jak niskie znaczy raczej karta na RMA, jak bios, mobo, graf drivers on latest version.niskie, ale ja tu bardziej obstawiam mobo niz grafe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kruchy Opublikowano 13 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2008 (edytowane) ahahaha znowu porażka z biosem... tymrazem restart.... i znowu pomógł tylko programator... no poprostu nigdy nie tykne już tego z pod windowsa... jak mi brakuje asusa p5n-e... tam nawet po takiej akcji zczytywał bios z dyskietki lub cd a tu? niby nie ta klasa cenowa i taka porażka... PS. Jak to jest z tymi ustawieniami GTL? Chciałbym wycisnąć jeszcze kilka soków z tego kompa. Pamięci robią 1333mhz (tyle robiły sectorowi) a procek 4.4Ghz na 1.4V (również selekt), więc wszystko już zależy od ustawień płyty... Ma ktoś jakieś pomysły? przy gtl na 62 troche kiepsko bo wywala błąd przy super pi a przy kilku innych świruje płyta i wogóle nie wstaje... PS2. Od wczoraj komp gdy jest zimny startuje dopiero po restarcie wywalając błąd 4E (4E Test Base and Test base memory from 256K to 640K Extended Memory and extended memory above 1MB using various patterns.) Całość testowałem na stabilność (ok 9 godzin orthosa na 9 priorytecie). Czego to może być wina i jak się tego pozbyć?? Edytowane 15 Maja 2008 przez Kruchy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atomel Opublikowano 22 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2008 Nowy bios 2008/05/21 Jeszcze testuję. Temperatura rdzenia wydaje się lekko niższa w idle. Nie widać nowych funkcji w stosunku do biosu 2008/05/05. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meeron Opublikowano 22 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2008 Nowy bios 2008/05/21 Jeszcze testuję. Temperatura rdzenia wydaje się lekko niższa w idle. Nie widać nowych funkcji w stosunku do biosu 2008/05/05. strona im padła, mozesz zalaczyc biosa na forum ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atomel Opublikowano 22 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2008 Bios w załączeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meeron Opublikowano 23 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2008 (edytowane) Bios w załączeniu.dzieki atomel max FSB dla mojego procka w stosunku do biosu z 17 marca czyli ostatniego oficialnego zwiekszyło sie o całe 0MHz :( zaobserwowalem tez zaleznosc wyzszego FSB w płytach UT w stosunku do LT, moze to kwestia przypadku ale tak by to wygladalo niestety Edytowane 23 Maja 2008 przez meeron Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mib Opublikowano 23 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2008 zaobserwowalem tez zaleznosc wyzszego FSB w płytach UT w stosunku do LT, moze to kwestia przypadku ale tak by to wygladalo niestety To moze wynikac z chlodzenia i wydajnosci odprowadzania ciepla. UT ma lepsze chlodzenie niz LT i dlatego osiaga wyzsze FSB. To sa dokladnie te same plyty. Nawet w bios nie ma rozgraniczenia LT/UT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kruchy Opublikowano 23 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2008 Skromnie na szybko Pewnego ranka się wkurzyłem i postanowiłem wkońcu zrobić jakiś konkretniejszy wynik :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba Opublikowano 23 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2008 ahahaha znowu porażka z biosem... tymrazem restart.... i znowu pomógł tylko programator... no poprostu nigdy nie tykne już tego z pod windowsa... jak mi brakuje asusa p5n-e... tam nawet po takiej akcji zczytywał bios z dyskietki lub cd a tu? niby nie ta klasa cenowa i taka porażka... http://csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=1525 Z czym wy ludzie macie problem? Bootujacych pendrivow tez nie umiecie zrobic? Jizys k... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meeron Opublikowano 23 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2008 To moze wynikac z chlodzenia i wydajnosci odprowadzania ciepla. UT ma lepsze chlodzenie niz LT i dlatego osiaga wyzsze FSB. To sa dokladnie te same plyty. Nawet w bios nie ma rozgraniczenia LT/UT.ja mysle ze to jednak nie wplyw chlodzenia... moze kwiestia "tygodnia" produkcji NB ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kean Opublikowano 23 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2008 Kruchy: Podziel sie ustawieniami i numerem biosu ;) U mnie max to 555 spi1m i to przy wielu godzinach spedzonych z gtl'ami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kruchy Opublikowano 23 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2008 Kruchy: Podziel sie ustawieniami i numerem biosu ;) U mnie max to 555 spi1m i to przy wielu godzinach spedzonych z gtl'ami Jak już pisałem zrobiłem to na szybko. GTL ustawione 62 x3 (dzięki meeron). Napięcie na procka to 1.225V + ok 114% (przy wyższym napięciu bez % dodawania wogóle coś świrowała). VTT 1.25V. a pozostałe napięcia o oczko wyżej a na nb jak dobrze pamiętam 1.7V. Wszystko to robiłem na szybko bez dłuższych testów więc może nawet takie wysokie nie było potrzebne ;) Bios to hmm 317. Nowszych nie wgyrałem bo miałem z nimi klocki różne... Może skusze się na zrobienie tego pendriva startowego ;) To jeszcze nie moje ostatnie słowo, myślałem nad zwodowaniem całej płyty ale aktualnie brak $$... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Racuch Opublikowano 23 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2008 VTT 1,25 ułał nie za dużo? 1,1 -1,15 max. by, dawał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kruchy Opublikowano 23 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2008 No niby standardowe to 1.1V. 4GHz robi mi na VTT 1.12V i tak mam na codzień ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kean Opublikowano 24 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2008 Racuch: do 1,3V do benchu spokojnie mozna dac, byle vcore bylo wieksze. Na codzien to moze delikatnie za duzo. Co Wy z tym biosem macie? Na stronie DFI gdzie mozna bios sciagnac jest to napisane jak to zrobic. Wystarczy sobie soft z ich stronki sciagnac i tyle. Calosc trwa 1 min. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kruchy Opublikowano 24 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2008 Chodzi mi o to że jak wgrywałem z pod windowsa bios to raz komp mi się zawieisł na 27% a za 2 razem poszedł restart w połowie... Miałem EPOXA czy DFI na 939 i tam bez problemów pod widowsem zmieniałem, na ASUSIE to z pod biosu, teraz zrobiłem tego pendriva startowego i też poszło wkońcu więc jest już ok. Jak kręci się na najnowszym biosie nie patarzyłem, zauważyłem tylko jakąś dodatkową opcje co do napięcia dla procka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meeron Opublikowano 24 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2008 Co Wy z tym biosem macie? Na stronie DFI gdzie mozna bios sciagnac jest to napisane jak to zrobic. Wystarczy sobie soft z ich stronki sciagnac i tyle. Calosc trwa 1 min.windowsowe fleszowanie zawsze jest niepewne ;) pendrak z dosem jest opcja najbezpieczniejsza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atomel Opublikowano 31 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2008 (edytowane) Moje problemy z napędami DVD IDE są jednak spowodowane uszkodzeniem kontrolera JMB363 a nie konfliktami przerwań jak sądziłem. Mam dwa napędy DVDRW i DVD. Podłączyłem je przez przejściówki IDE/SATA Gigabyte do portów SATA na płycie. Działają bez problemów. Nie mogę jednak na nowej płycie uzyskać takich taktowań pamięci jakie miałem na poprzedniej. Niemniej nie zamierzam płyty już zmieniać. Do OC nie bardzo się ona nadaje ale do codziennego użytku jest bardzo dobra. Proc Q6600 G0 pracuje z zegarem 3,8 GHz a pamięci 4x1GB z taktowaniem 1016 na piątkach. Edytowane 31 Maja 2008 przez atomel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lama1 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2008 aby tak rozruszać temat... testy max FSB=486 dla Quada ... kto da więcej na wc ? http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=374117 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
atomel Opublikowano 13 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2008 FSB 496 MHz Wcześniejszy post w temacie: http://forum.purepc.pl/index.php?s=&sh...t&p=2764785 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lama1 Opublikowano 14 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2008 FSB 496 MHz no ładnie! ps.tylko proszę nie pisz, że to normalne dla quada.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fisher Opublikowano 16 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2008 Siema Mam problem z płytka :) A mianowicie: Kiedy miałem e8200 na biosie z lutego komp wstawał bez problemów na napieciu 1.5V, teraz kiedy mam e8400 przy napieciu rownym i powyzej 1.25V komp nie wstaje, pomaga tylko reset biosu. Zmieniłem bios na marcowy to wstał ale po resecie znowu nie wstaje i reset biosu. dzisiaj probowałem jeszcze rz to znowu na 1.25V nie wstaje. probowalem roznych ustawien i nic... Spotkał się ktoś z czymś takim, ew. ma jakieś pomysły ??:) pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Racuch Opublikowano 16 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2008 była o tym mowa, po fleszowaniu nie korzystaj ze starszych profili, ustawiaj od nowa (od zera krok po kroku) i dopiero wtedy zapisuj w profilu paka ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fisher Opublikowano 16 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2008 (edytowane) ok :P zaraz obczaimy ^^ Edit: Lipa... Dalej 1.25V i komp nie wstaje :/ Jakieś inne pomysły? EDIT: Dobra lece na mecz nie mam siły do tego... Jak ktoś ma jakieś pomysły niech wali śmiało :) POLAND FTW ! :D Edytowane 16 Czerwca 2008 przez Fisher15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Racuch Opublikowano 16 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2008 (edytowane) po meczyku obadaj jeszcze raz, tez mialem z tym problem ale jakoś się udało za 3-cim razem na bank źle to robisz podczas fleszowania ustaw parametr clear cmos (wersja winflash), po restarcie ustaw sobie jakiś dowolny config (ręcznie -bez korzystania z profili),uruchom ponownie , zapisz w profil1 te nastawy, uruchom ponownie, ciesz się dobrze działającym Vcore.Od tego profilu zaczynaj ustawianie następnych. jakos tak to robiłem ale pamięć nie ta .....;) Edytowane 16 Czerwca 2008 przez Racuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fisher Opublikowano 16 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2008 Że mecz niezbyt ciekawy to postanowiłem sie za to zabrać. Zrobiłem tak jak opisałeś i: Wystartował na 1.25V ale wystarczy uruchomic ponownie kompa i juz nie wstaje i tylko reset biosu pomaga :/ Jedyna poprawa to ze po resecie biosu znowu daje sie odpalic na 1.25V ale restart i to samo :/ Wymiękam... Pogrzeb Racuch w pamięci może coś przeoczyłeś :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Racuch Opublikowano 17 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2008 (edytowane) hmmm , no i jak se ustawisz te 1,25 to sejw go w profil :) u mnie siedzi BIOS 03/17/2008 official [LP35D3171] może to pomoże ? ;) Edytowane 17 Czerwca 2008 przez Racuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
