Fisher Opublikowano 23 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2008 Kruchy szczerzeci powiem że na podbijaniu procentowym tez sie coś waliło. Teraz lece na LP35DB07 i jest git ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolara Opublikowano 23 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2008 (edytowane) Wrzuciłem dziś bios LP35D521 i jest opcja nowa do procentowego dodawania napięcia: można dać DISABLED lub ENABLED - nie ważne co ustawie i tak jest enabled <_< Zmierzyłem też miernikiem napięcia dla 1.30000v BIOS: Vdroop DISABLED - 1.35v idle / 1.35v load Vdroop ENABLED - 1.34v idle / 1.33v load Edit: ktoś mi powie ile musi pakować voltów na nb aby ustawić PL=7 przy 500FSB i 1:1 ? Edytowane 23 Czerwca 2008 przez stolara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Racuch Opublikowano 23 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2008 stolara napisał(a): Wrzuciłem dziś bios LP35D521 i jest opcja nowa do procentowego dodawania napięcia: można dać DISABLED lub ENABLED - nie ważne co ustawie i tak jest enabled <_< Zmierzyłem też miernikiem napięcia dla 1.30000v BIOS: Vdroop DISABLED - 1.35v idle / 1.35v load Vdroop ENABLED - 1.34v idle / 1.33v load Edit: ktoś mi powie ile musi pakować voltów na nb aby ustawić PL=7 przy 500FSB i 1:1 ? jezeli przy 1,57vol NB nie poleci to lipton a i ramki musza być zacne a nie jakies tam z łapanki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
all15 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2008 (edytowane) OK problemów ciąg dalszy. O ile procesor mi smiga na 3800 - testowane Primem 15godzin to już pamięci nie moge ustawić :/ Poluzowałem performance lv na 9 - NIC nie daje zmieniłem TRFC na 52 - NIC nie daje zmieniałem też inne timingi i ciągle NIC to nie daje. W biosie wszystko na auto -też NIC nie daje T2 Dispatch czy auto czy disabled - NIC nie daje Pamięć testuje w Memtest. Włączam i zapuszczam test a sam odchodzę od komputera (jeszcze sesje trwa ;)) i tak leci % coverage. Jednak testy są bardzo dziwne bo błędy mogą wyskoczyć na 15% a czasami na 300%, były też i raz na 600% - to już przynajmniej z 2 H testowania ale mimo wszystko pierwszy błąd pojawił się. Miałem też taką sytuacje że testowałem pamięć kilka godzin, już byłem zadowolony że działa na 100% ok więc wyłączyłem test a po chwili znowu włączyłem i od razu error jeden za drugim! Powiem jedno: nie rozumiem tego! Sprawdzałem je nawet na normalnych ustawieniach - 900MHz i napięcie 2,0 do 2,15V czyli zalecane przez producenta ale nic. Na każdym napięciu pojawiają się błędy. Pomyślałem też, że grzeją sie za bardzo - po dotyku parzą więc wyjąłem jeden zestaw Dual i zostawiłem tylko 2x1gb. Przy dotyku temp już była niższa ale nadal wyskakują błędy. Dałem też na nie nawiew - wentylator 80mm i są już tylko ciepłe ale nie parzą ale nadal wyskakują błędy! Sprawdziłem jeszcze 3 zestaw od mojego brata (też ma swoje własne w komputerze) i u mnie tak samo - ciągle errory. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Czy to możliwe ze ta płyta główna nie lubi się z Goodramami? Może coś w biosie źle ustawione ? Macie jakieś pomysły jak to naprawić ? Edytowane 25 Czerwca 2008 przez all15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolara Opublikowano 25 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2008 (edytowane) Ustaw sobie napięcie na chipsecie NB na 1.43v - 1.47v Komuś też płyta przevoltowuje VTT i CPU PLL ? VTT 1.2v bios / 1.23v real CPU PLL 1.55v bios / 1.57v real ? Wszystko mierzone w idle. Edytowane 25 Czerwca 2008 przez stolara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lama1 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2008 Racuch napisał(a): jezeli przy 1,57vol NB nie poleci to lipton a i ramki musza być zacne a nie jakies tam z łapanki A niby dlaczego NB przy 1,57vol ma poleciec? Na tej mobo 1.6vol na NB i ch(ł)odzi ładnie z 6cm wentylkiem na NB. niby z quadem 1:1 nie zrobi powyzej 480mhz, ale 2:3 600mhz z PL=5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolara Opublikowano 25 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2008 No to moje ramy są jakieś kiepawe do współpracy z tą płytką <_< Mianowicie nie mogę dać PL = 5 przy 333FSB ram 2:3 2.09v real. 1.62v NB real. Płyta ma chłodno, ram też. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fisher Opublikowano 25 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2008 lama1 napisał(a): A niby dlaczego NB przy 1,57vol ma poleciec? Na tej mobo 1.6vol na NB i ch(ł)odzi ładnie z 6cm wentylkiem na NB. niby z quadem 1:1 nie zrobi powyzej 480mhz, ale 2:3 600mhz z PL=5 obrazek Placuszkowi raczej chodziło o to że jeśli na 1.57V NB te ramy nie poleca przy tym PL to bedzie lipa :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JROX Opublikowano 27 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2008 Mógłby ktoś mnie poprowadzić jak ustawić wszystko pod Kingmaxy 1066 żeby te Mhz wyrabiały? Na razie kręcić nie mam zamiaru, dopiero jak zrobię WC na procka, ale mi się na razie nie chce przerabiać układu... Ktoś pisał żeby od razu zmienić tRFC na 52, ale u mnie to skutkuje całkowitym wywaleniem biosu i trzeba baterie wyjmować dziadowi. Za to na Auto chodzą, ale nie stabilnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolara Opublikowano 27 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2008 Może ktoś chce się pobawić i sprawdzić ile daje transpiper tak zamontowany :rolleyes: JROX - daj info jaki masz bios, się pomyśli jak coś. zapodaj mnożnik 333/800 Vnb - 1.37v Vmem - hmm 2.05v ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JROX Opublikowano 27 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2008 DB07 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mib Opublikowano 27 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2008 stolara napisał(a): Może ktoś chce się pobawić i sprawdzić ile daje transpiper tak zamontowany :rolleyes: Mofy sie przeciez az tak nie grzeja aby je transpiperem chlodzic. No chyba ze ma sie quadcore co bierze ponad 200-250W :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolara Opublikowano 27 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2008 Wiem, ale pasywnie może nie zaszkodzić a zysk spadku temperatury na NB sie przyda. JROX » Naciśnij aby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler « - "" >CPU Feature: Thermal Management Control.......... - Enabled PPM(EIST) Mode...................... - Disabled Limit CPUID MaxVal.................. - Disabled CIE Function........................ - Auto Execute Disable Bit................. - Enabled Virtualization Technology........... - Enabled Core Multi-Processing............... - Enabled >DRAM Timing: Enhance Data transmitting........... - Fast Enhance Addressing.................. - Fast T2 Dispatch......................... - Auto >Clock Setting Fine Delay Press Enter: Tfine Item Value Degree............ - 120ps Ch1 Clock Crossing Setting......... - More Aggressive DIMM1 Clock Fine Delay............. - Current[89ps] DIMM2 Clock Fine Delay............. - Current[489ps] Ch1 ControlFine Delay.............. - Current[801ps] Ch1 ControlFine Delay.............. - Current[545ps] Ch2 Clock Crossing Setting......... - More Aggressive DIMM3 Clock Fine Delay............. - Current[89ps] DIMM4 Clock Fine Delay............. - Current[545ps] Ch2 ControlFine Delay.............. - Current[801ps] Ch2 ControlFine Delay.............. - Current[489ps] Ch1 Ch2 Common Clock Setting....... - More Aggressive Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay........... - Auto Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay........... - Auto Ch1 Command To CS Delay............ - Auto Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay........... - Auto Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay........... - Auto Ch2 Command To CS Delay............ - Auto CAS Latency Time (tCL).............. - 5 RAS# to CAS# Delay (tRCD)........... - 5 RAS# Precharge (tRP)................ - 5 Precharge Delay (tRAS).............. - 15 All Precharge to Act................ - 5 REF to ACT Delay (tRFC)............. - 36 - 42 - 44 - 52 ( tu kombinuj ) Performance Level................... - Auto jak coś to sobie zmniejszysz >Read delay phase adjust Press Enter: - tu mam wszystko Auto MCH ODT Latency..................... - 2 Write to PRE Delay (tWR)............ - 11 - 12 - 13 ( tu kombinuj ) Rank Write to Read (tWTR)........... - 11 - 12 -13 ( tu kombinuj ) ACT to ACT Delay (tRRD)............. - 3 Read to Write Delay (tRDWR)......... - 8 Ranks Write to Write (tWRWR)........ - Auto Ranks Read to Read (tRDRD).......... - Auto Ranks Write to Read (tWRRD)......... - Auto Read CAS# Precharge (tRTP).......... - 3 ALL PRE to Refresh.................. - 5 >Voltage Settings: CPU VID Control..................... - hmm CPU VID Special Add................. - Auto DRAM Voltage Control................ - 2.05v - nie wiem ile chcesz dać na 24/7 SB 1.05V Voltage.................... - 1.070v SB Core/CPU PLL Voltage............. - 1.55v NB Core Voltage..................... - 1.41v CPU VTT Voltage..................... - 1.1v lub 1.2 ( jak najniżej ) Vcore Droop Control................. - Disabled Clockgen Voltage Control............ - 3.45v GTL+ Buffers Strength............... - Strong Host Slew Rate...................... - Weak GTL REF Voltage Control............. - Enabled ( Tu komb CPU GTL1/3 REF Volt................. - 58 CPU GTL 0/2 REF Volt................ - 60 North Bridge GTL REF Volt........... - 58 Genie BIOS Settings: Exist Setup Shutdown................ - Mode 2 Shutdown after AC loss.............. - Disabled O.C. Retry fail counter............. - 0 CPU Clock Ratio Unlock.............. - Enabled CPU Clock Ratio..................... - hmmm CPU N/2 Rato........................ - Enabled Target CPU Clock.................... - hmmm CPU Clock........................... - 333 Boot Up Clock....................... - Auto DRAM Speed.......................... - 333/800 Target DRAM Speed................... - 1001 PCIE Clock.......................... - 100Mhz PCIE Slot Config.................... - 1x 1x CPU Spread Spectrum................. - Disabled PCIE Spread Spectrum................ - Disabled SATA Spread Spectrum................ - Disabled Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JROX Opublikowano 27 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2008 (edytowane) Dzięki :) Zdam relacje jak coś koło tego zrobie ;] Na 1000 latają, ale na 1066 już nie chcą... Edytowane 27 Czerwca 2008 przez JROX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
all15 Opublikowano 28 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2008 (edytowane) Czy Smart Guardian i Everest dobrze pokazują napięcie ram`ów? Bo wybieram w biosie 2,38V a wg tych programów mam 2,25-2,27V (skacze cały czas). Bios czy te programy są bardziej wiarygodne? Edytowane 28 Czerwca 2008 przez all15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolara Opublikowano 28 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2008 Najbardziej wiarygodny jest miernik. Prędzej wierze BIOSowi niż Everestowi i Tobie radzę to samo. :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
all15 Opublikowano 28 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2008 (edytowane) Ale to dziwne bo znalazłem test gdzie goodramy Pro 900 robią ładne wyniki dopiero od 2,25-2,30V. I coś w tym jest bo dopiero jak dam 2,25V to chodzą stabilnie na wyższych timingach np 5/4/4/15. Jednak takie napięci pokazuje np Everest albo Smart Guardian bo w biosie jest, tak jak pisałem wcześniej, 2,38V. Nie wiem czy podnosić dalej to napięcie bo nie chce też ram`ów spalić :/ Edytowane 29 Czerwca 2008 przez all15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JROX Opublikowano 30 Czerwca 2008 Zgłoś Opublikowano 30 Czerwca 2008 W miarę doszedłem już do ładu z pamięciami, ale tylko na dzielniku 2:3 na 5:8 już nie jest tak kolorowo :? Na 2:3 robią 1110 na 2,05V, a na 3:8 już nawet ta 1066 nie są stabilne... Wie ktoś OCB? :unsure: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonathan Opublikowano 5 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2008 Wie ktos moze co oznacza error 75 w czasie postu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kean Opublikowano 5 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2008 Z tego co pamietam to jest czesty blad. AFAIR to sie pojawialo jak bawilem sie w max fsb lub timingi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolara Opublikowano 5 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2008 niby mam plik.pdf z tego tematu i tam jest: 75 - Install HDD IDE device detection and install75 - HDD Check for Write HDD check out protection Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonathan Opublikowano 5 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2008 Nie ma zadnego OC. Blad pojawil sie nie wiwm skad, tak poprostu ;/ HDD w dobrym stanie, jak sie juz odpali to wszystko OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meeron Opublikowano 5 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2008 jonathan napisał(a): Nie ma zadnego OC.DFI tego nie lubi ;))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonathan Opublikowano 5 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2008 Lubi nie lubi wychodzi na to ze zdycha ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fisher Opublikowano 12 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2008 (edytowane) Siema Mam problem. Kupiłem sobie 2x hd4850. i kiedy wlaczam w biosie tryb pci-e x16 + x4 to karta sieciowa przestaje dzialac... wie ktos moze o co chodzi? prosze o szybka odp :P EDIT: Dobra poradzilem sobie, skorzystalem z 2 lana ktory byl zasloniety^^ ale Wstyd Fisher xD pozdro Edytowane 12 Lipca 2008 przez Fisher15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Racuch Opublikowano 24 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2008 (edytowane) nowy57 napisał(a): witam .. potrzebuje pomocy proawdopodobnie mi plyta padla ... wyswietla sie na plycie glownej kod 25 nie mam gdzie tego sprawdzic .. da rade ktorys z was podpowiedziec co to za usterka ... z gory dziekuje ! powyjmuj wszystko co jest podłączone pod USB ew. stawiam na procek u mnie na padnietym E8400 też wyświetla 25 (pożycz jakis inny , wsadź i odpisz czy pomogło) :wink: ale w 100% nie jestem pewny tu masz post codes http://www.phoenix.com/NR/rdonlyres/083599.../0/postcode.pdf Edytowane 24 Lipca 2008 przez Racuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowy57 Opublikowano 24 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2008 dziekuje za pomoc ! :) powstala plyta ... http://www.clunk.org.uk/forums/hardware/32...therboards.html tu tez mozna znalezc duzo przydatnych inforamcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lama1 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2008 dzisiaj odpalam komp i nic...Post code zatrzymuje sie na 7F...po clear cmos, reset, bateria...jest już Post 88..i koniec. Ostatnio na cpu napięcie obniżałem według TEGO poradnika i musiałem wyjechac...były burze..a kiedy wróciłem to 7F. Ma ktos jakis pomysł? aha, jeszcze router Linksysa padł był(sieciowo do PC podłaczony był), może od tego? winić TPSA że linia nie zabezpieczona od przepięć? Post cody/rev.2 http://www.clunk.org.uk/forums/12434-post9.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolara Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Podmień wszystko co możesz i zobacz, a jesteś pewien że to przez TPSA ? Masz listwę w domu, do płyty dopływało napięcie podczas Twojej nieobecności ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lama1 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2008 stolara napisał(a): Podmień wszystko co możesz i zobacz, a jesteś pewien że to przez TPSA ? Masz listwę w domu, do płyty dopływało napięcie podczas Twojej nieobecności ? Podmienić wszystkiego nie mam jak, może jutro sprawdzę co padło w kompie. Tak, to przez sieć telefoniczną. Router zwalony, teraz na SpeedTouch starym jadę i lapku. Prądowo dom zabezpieczony -antyprzepieciowe bezp. plus listwa, zresztą prąd wyłaczali kilka razy wczoraj, w sumie kilka godz.bez prądu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
