ceek
Dfi P35-t2r Lan Party Ut
Moja DFI P35: 3.9GHz 1.3V@orthos
Kazda inna plyta jaka mam w domu: 3.9GHz 1.23V@orthos
WTF :damage_wall: Na innyc plytach (w tym dwie DFI X48, BlackOps, MSI P45, Rampage Extreme) smiga tak, jak byl kupiony jako selekt od Sectora, a na mojej tak nie chce :( Real Vcore zgadza sie z tym co ustawione i podan powyzej. Niby plytka ok, ale szlak mnie trafia z tym.
przeciez on z maja jest
jade na nim ostatnio caly czas i spisuje sie dosc przyzwoicie
zapodałem toto i że tak powiem oczom nie wierzę
proc na tym biosie potrzebuje o 0,02 vol. mniej do stabilnej pracy (sprawdzane Orthosem )
zero przyrostów na odczycie i zapisie ale Vcore mniam :)
p.s.
teraz wiem skąd u meerona te selekty :wink:
biosik spoko
Edytowane przez Racuch
POST: C1 - raczej błąd memek, wykładam i wkładam, nic, resetuje bios (po raz 3) i nic, jakieś pomysły? Tylko speaker piszczy :/ Bylo OC, ale nie duże (3,4ghz e2160) i dałem 2,0v dla memek i za nic nie wstaje :/
EDIT: C1 się nie pokazuje, komp sie włącza, dochodzi do pulpitu (ikon nie pokazuje) i się zacina :/ Sprawdzane na 2 rodzajach memek.
Edytowane przez Marecki306
Nie, mam po odłączeniu od listwy tylko.
btw - pobawiłem się z memkami (w sigu) i zrobiłem 1250mhz, przeszło 32m przy 2,45V, ale na dzielniku 200/800 (313fsb cpu), na 266 nie chciały mi się włączyć w ogóle. Czy nie ma znaczenia żeby sobie chodziły na 200/800 a nie np. 266/1066?
CPU N/2 Ratio na Enabled, ta opcja jest pod zmiana mnoznika.
czemu sprzedaję ? a niech sie też inni nacieszą :D
fakt, jedna z najlepszych płyt jakie mialem
będzie pewnie joung sister na P45 ;)
wracając do tematu:
testuję ostatnio E8400 z GTL 57-57-57 i VTT 1,1 , wydaje się że do nowych E8xxx REV. E0 jest to optymalne (nawet przy dużym OC)
Wrzuciłem właśnie D521 zamiast tego DB07 i jak pamięci nie chciały latać na 1100Mhz z prockiem ~4.1-4.2 czy też ponad na 07 tak teraz z miejsca tak latają.
No kurde czumu wcześniej nie miałem tego biosu? :?
Jak będzie więcej czasu to może się jeszcze z tym pobawię :)
Witam,
Kupiłem tą płytę z ogłoszenia na giełdzie na pewno wiecie którego :-P
No i mam problem z uruchomieniem, startuje na 5s i reset, nic nie piszczy wyświetlacz post też nic nie pokazuje.
Jak odepnę zasilanie 8pin od płyty to się nie resetuje ale i nie startuje :mur:
Proszę o pomoc jakiegoś znawce tego mobaska :)
Witam,
przy uruchomieniu trzymaj Insert (powinno ruszyć na default), zresetuj BIOS, wyjmij batertejke.....itp. itd
Insert tzn?? gdzie on jest na płycie?? Ona nawet nie piszczy jak wyjmę ram :damage_wall:
Edit:
Może jest bios uszkodzony?? i trzeba wgrać nowy na kostkę??
nie chcę być złośliwy ale chyba za wysokie progi ;>
p.s.
ten "Insert" znajdziesz na klawiaturze :lol2:
Takie coś dzisiaj zrobiłem z miejsca, ale...
Dołączona grafikaDołączona grafika
Przydało by się puścić pamięci na 1200Mhz żeby procek latał na 4500Mhz, ale tu już zaczynają się schody.
O ile latają 1175 na 2.15 bez problemu tak już 1200 nie chcą.
Teraz mam 5-6-5-18-5-52-A-A-2-15-15-5-8-A-A-A-5-8 i GTL 64 64 62.
Do tej pory za bardzo się nie bawiłem, w ustawienia na tej płycie i za bardzo nie wiem co by można było z nimi zrobić.
Także prosiłbym o jakąś małą podpowiedź co by pozmieniać ;)
Edytowane przez JROX
Zmienić napięcie pamięci :P
