ceek
Dfi P35-t2r Lan Party Ut
  meeron napisał(a):
wgraj starszy bios
niektóre DFI miały ten problem
pisalismy o tym w temacie, przewertuj go
Właśnie wgrałem BIOS: 12/24, problemy te same, wcześniej miałe tez BIOS modowany przez Tony'ego. Nic nie pomaga :/
Póki co wertuję jeszcze temat
Wgrałem inny BIOS i wydaje się że płyta wreszcie zaczyna działać!!!! Póki co testuje :)
@Edit
Jeszcze pytanie, jakie macie temperatury na NB? U mnie na chłodzeniu wodnym temperatura dobija do 70stopni na NB chłodzonym standardowym chłodzeniem!!
Edytowane przez tom256
to chetnie dowiem sie na jakim to biosie fika napiecie powyzej 1.25v
bo racuch uzywal wczesniej tego mobo ktore ja mam i twierdzi ze nie mial problemow z rebootem przy napieciu wiekszym niz 1.25v
ja mam ... :/
ja mam ... :/
Wersja BIOS: LP35DB07. Reszt mojego konfigu w sygnaturce.
Zrobiłem małe opracowanie tej płyty (trochę mi się nudziło :) ). może komuś się przyda. Jeśli są w nim jakieś błędy lub czegoś brakuję proszę zgłaszać mi na PM.
UPDATE 20-06-2011:
http://hotfile.com/dl/121467236/6be14da/DFi_Lanparty_UT_P35-T2R_0_97.pdf.html
Chaos i inni
problem polega na tym że po wgraniu "nowego" BIOS-u nie wolno korzystac z profili ze "starego" BIOS-u
temat był juz poruszany
ustawiamy clear cmos (przy wgrywaniu np. z windy) i od nowa bawimy sie ustawieniami, zapisujemy profile itd. ...
p.s.
nie można robic ---> load starego profilu na nowym bios-ie !
  Racuch napisał(a):
Chaos i inni
p.s.
Wiem, Racuch
To jest chyba nawet napisane w instrukcji do płyty
9x400 lub 9x445 do tego mnożnik pamięci ustaw 333/667 lub jeśli masz dobre ramy ustaw 333/800
Vnb - 1.37v
Vcore - to musisz sam ustalić sobie, proponuje tyle ile masz VID proca
Vdimm - 2.07v na początek
reszta najniższe możliwe napięcia
timingi daj 5-5-5-15 reszta auto
Wgraj bios LP35D521 lub LP35D919.
  eXotic napisał(a):
Ja mam problem nawet ze stabilnym 3,6GHz na e8400. Napięcie w biosie 1,3V a w CPU-Z pokazuje aż 1,36V. Procek teoretycznie kupiony jako select ze screenami jak przy 1,3V osiąga 4,4GHz.
Wydaje się że coś jest nie tak z niektórymi płytami(patrz moje probemy) :/ Ja czekam na drugą płytę tyle ze LT od marecki306 :D Zobaczymy.
Kurde będę musiał znowu zmienić sygnaturkę :)
podbij vol. NB na 1,42-1,45 z nawiewem , pomaga ustabilizować pamięci i FSB (do 1,55 mozna śmiało przy wyższym FSB)
Zmieniałem płytę głowna, problemy te same, moze winny jest zasialcz, oto co dostałem od Dfi Support
  Cytat
Dear Sir:
I would suggest in this case trying a different PSU. Something in the range of 700+ watts and of another brand. I can report that Seasonic and in particular the SS line is nothing but trouble on our boards.
Zakupiłem teraz Corsaira HX520, mam nadzieje ze nie będzie problemów, ale jakby nie patrząc to też.... Seasonic.
Ma ktoś pomysł jak ustabilizować RAM na dzielniku 1:1, FSB=500Mhz. Ram to Crucial Ballistx 2x2GB. Na innych mnożnikach pamięci nie mają problemu i z 1180mhz 5-5-5-15. Aktualnie trzymam je na 1200mhz 6-5-5-15 ale szkoda ich tak katować. Na DK X48 ten problem nie występuje, pamięci śmigają z miejsca na 1:1...
timingi ustawione ręcznie na stałe, zabawy z PL (spr od 8 do 12) też nic nie dają, tRFC też męczyłem bez skutku. sprawdzałem też enhanced data transmiting/adressing i wieeeele innych. 90% timingów ustawiłem ręcznie (baaardzo luźno) i dalej :mur:
edit: próbowałem tez zmieniać strap fsb i dalej nic
edit2:sprawdzałem kilka wersji biosu
vNB=1,57V vtt=1,2V SB 1.05V=1,15V SB/PLL=1,5
Edytowane przez OClifestyle
