atomel Napisano 23 Września 2007 Zgłoś Napisano 23 Września 2007 (edytowane) Mam tą płytę. Spędziłem z nią 3 dni. Bogactwo opcji oszałamia po przesiadce z Asus P5W DH Dlx. Ale to jest to co tygryski lubią najbardziej. Grzebać w biosie i udoskonalać ! Zabawa przednia. Edytowane 6 Października 2007 przez atomel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 23 Września 2007 Zgłoś Napisano 23 Września 2007 Mam tą płytę. Spędziłem z nią 3 dni. Bogactwo opcji oszałamia po przesiadce z Asus P5W DH Dlx. Ale to jest to co tygryski lubią najbardziej. Grzebać w bios i udoskonalać !. Zabawa przednia. Masz jeszcze swego 6700 ?? ,mógłbyś zrobić porównanko jak DFI prowadzi procka bo ostatnio straszny rozrzut w tym temacie (na innych mobo) szczegolnie P35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atomel Napisano 24 Września 2007 Zgłoś Napisano 24 Września 2007 Niestety, odszedł na wieczny spoczynek u Devilka. Jadę na Q6600 G0. Na razie badam płytę. Jedna moja pamięć nagle odmówiła współpracy przy normalnym ustawieniu 2,1V. Zanim to zdiagnozowałem straciłem cały dzień walcząc z płytą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 26 Września 2007 Zgłoś Napisano 26 Września 2007 (edytowane) mobas od wczoraj obsadzony i pierwsze wrazenia -prowadzi świetnie procunia (nawet przebija w tym P5W64)zabotowala na tym samym WC C2D --> 4,2GHz więc o prawie 100MHz lepiej :D -nowy bios (913) zabija mnogoscią ustawień a powieść "Nad Niemnem" to przy nim jak broszura reklamowa BIEDRONKI :wink: -pamiątki bardziej opornie edyta: (chulają na 600 po paru zabiegach w BIOS-ie) tutaj : http://209.85.135.104/search?q=cache:G5Om5...mp;client=opera i tu: http://www.pcdiga.net/showthread.php?t=19447 i tu: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=154898 sporo ciekawych podpowiedzi i pare sie już świetnie sprawdziło i jak zwykle brak czasu na zabawę :mur: Edytowane 27 Września 2007 przez Racuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atomel Napisano 27 Września 2007 Zgłoś Napisano 27 Września 2007 (edytowane) No bardzo ładnie. Mi się udało odpalić windę przy 4,1GHz: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=247599 FSB max mojego proca na tej płycie na razie to 480 MHz. Może jeszcze kilka dorzucę. Pamięci narazie na 561 MHz przy 5-5-5-15 2,2V. Też do poprawy. Update: Jestem już po kilku dalszych testach. Na początku szukanie największego fsb dla mojego procka Q6600 (nie płyty bo ta robi 600 MHz): Po różnych próbach i manipulacją napięciami w tym: NB Core Voltage 1,65V CPU VTT Voltage 1,60V GTL1/3 - 115 GTL0/2 - 114 NB GTL - 117 uzyskałem 496 MHz co jest dla niego raczej niezłym wynikiem: Dalej sprawdzałem częstotliwość pamięci, niefortunnie na razie mam jedną z należnych mi kości ale czekam na drugą od pary. Napięcie DRAM Voltage Control 2,31V. Dzielnik 2:3. Timingi 5-5-5-15 (reszta na Auto). Uzyskałem 620 MHz: Dalej sprawdziłem maksymalną częstotliwość procesora jaką mogę jeszcze odczytać przy pomocy CPU-Z: Oczywiście zmieniałem CPU VID Control, aż ustawiłem na maksymalne 1,60V (CPU VID Special Add - Auto). Uzyskałem 4236 MHz: Tutaj link: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=248067 Tutaj procek zaprzęgnięty do pracy. Konwersja wideo z mp4 do DVD (najwyższa jakość). Przewidywany czas 1,5 godziny (przy 1,2x real time). To dla pytających - po co mi kręcony procek? Niepodkręcony (stock 2,4 GHz) to 2,5 godziny. Oszczędność czasu to 1 godzina. Edytowane 13 Marca 2009 przez atomel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
narciarz Napisano 29 Września 2007 Zgłoś Napisano 29 Września 2007 No bardzo ładnie. Mi się udało odpalić windę przy 4,1GHz: ... Witaj Możesz napisać jakie masz ustawienia w biosie w zakładce z napięciami dla cpu, nb itd ??? Dzięki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atomel Napisano 30 Września 2007 Zgłoś Napisano 30 Września 2007 Rozumiem, że pytasz o napięcia dla częstotliwości procesora 4,2 GHz. Tutaj są: CPU VID Control: 1.60 v CPU VID Special Add: AUTO DRAM Voltage Control: 2.31v SB 1.05V Voltage: 1.15v SB Core/CPU PLL Voltage: 1.95v NB Core Voltage: 1.65v CPU VTT Voltage: 1.60v Vcore Droop Control: Disabled Clockgen Voltage Control: 3.75v GTL+ Buffers Strength: Strong Host Slew Rate: Weak GTL REF Voltage Control: Disable x CPU GTL1/3 REF Volt: 116 x CPU GTL 0/2 REF Volt: 116 x North Bridge GTL REF Volt: 117 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 30 Września 2007 Zgłoś Napisano 30 Września 2007 (edytowane) heh Vdrop nie bangla na DFI (narazie) i tez go mam na disable wcześniej miałem dziwne jazdy i to przez Vdrop Enable atomel Intel Q6600@ 3,7 GHz WC -raczej do zmiany u Ciebie ^_^ Edytowane 30 Września 2007 przez Racuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 30 Września 2007 Zgłoś Napisano 30 Września 2007 Panowie czy zabawa CPU VTT i CPU GTL wpływa u Was jakoś istotnie na OC i stabilność? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atomel Napisano 30 Września 2007 Zgłoś Napisano 30 Września 2007 (edytowane) @Racuch Vcore Droop Control: Disabled oznacza, że kontrola Vdroop jest włączona wbrew nazwie :-P . Jak miałeś Enabled to miałeś spadki napięcia. @rafa Tak daje. Nie da się wjechać wysoko z FSB bez włączenia i ustawienia tych napięć. Edytowane 30 Września 2007 przez atomel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 30 Września 2007 Zgłoś Napisano 30 Września 2007 własnie tez doszedlem do takich samych wniosków i pytanie - co tak lajtowo z memkami jedziesz ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atomel Napisano 30 Września 2007 Zgłoś Napisano 30 Września 2007 (edytowane) Bawię się z Ballistix Tracer 8500. Nie mogę im ustawić więcej niż 570 MHz przy napięciu 2,35V Ustawiam 4xx i 5xx, badam dzielniki i te wszystkie ustawienia fast, aggressive itd. Sam wiesz ile tam jest opcji do ustawienia w biosie. Moja druga para Ballistix 8000 jest w reklamacji i chwilowo mam jedną kość z nowej pary. Ta idzie 620 MHz na 2,3V. Jak będę miał jakieś konkretne rezultaty przedstawię je w tym temacie. Na razie z kośćmi Tracer wynik SPi 32M: Edytowane 2 Października 2007 przez atomel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 71proste Napisano 3 Października 2007 Zgłoś Napisano 3 Października 2007 (edytowane) To ustawienia z biosu czy memset?? btw:bardzo ladnie idzie Ci Q6600,4Ghz na WC miodzio,chyba dlugo szukales takiej sztuki ;) Edytowane 3 Października 2007 przez 71proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atomel Napisano 3 Października 2007 Zgłoś Napisano 3 Października 2007 Ustawienia z biosu. Wcale nie szukałem. Selekt trafił się szczęśliwie jak ślepej kurze ziarno, pierwszy lepszy z półki. Ale należało mi się za QX6700, z którego migrowałem i którego sprzedałem ze stratą. Jestem super zadowolony :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 6 Października 2007 Zgłoś Napisano 6 Października 2007 (edytowane) poglądowe screeny z wczorajszych ustawień tego "bolidu" T2R, C2D6600, 2x1GB GKX stety albo i nie proc kończy sie na 540 :? Edytowane 6 Października 2007 przez Racuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atomel Napisano 6 Października 2007 Zgłoś Napisano 6 Października 2007 (edytowane) No bardzo ładnie. Przy jakim napięciu NB to fsb? A pamiątki jakie napięcie? W procu masz jeszcze duże rezerwy - jakie tempy? Mogłeś podać programy monitorujące. Ale wyniki super. Ja katuję pamięci razem z prockiem. Płyta radzi sobie wyśmienicie. Tutaj rezultat: Edytowane 6 Października 2007 przez atomel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 6 Października 2007 Zgłoś Napisano 6 Października 2007 (edytowane) CHyba zaczynam zazdrościć tej płytki... :D moja mnie dołuje...<_< @Atomel - jakie masz temp wszytkich układów podczas stresu i w idle? Jaki blok jest na procu i jaka pompa - bo Twoja galeria WC jest niezbyt aktualna :) Edytowane 6 Października 2007 przez rafa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atomel Napisano 6 Października 2007 Zgłoś Napisano 6 Października 2007 (edytowane) Idle tempy w post #125 wyżej. Stres tutaj: Pochwal się w temacie o Q6600 jak idzie twój G0 Update: Blok CPU to Apogee GT z grubszym ringiem. Chłodzenie nb orginalne (bez bloku wodnego). Założone dodatkowe chłodzenie transfer pipe dostarczane razem z płytą DFI. Chłodzenie to przymocowałem z tyłu budy. Powietrze przepływa przez nie z zasilki. Nie zakładałem płytki miedzianej też dostarczanej w komplecie z płytą. Edytowane 6 Października 2007 przez atomel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 6 Października 2007 Zgłoś Napisano 6 Października 2007 Napisze ale jeszcze musze potestować. Płyte chłodzisz standardowo? Żadnej wody? A i co z blokiem na CPU i pompką w układzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atomel Napisano 6 Października 2007 Zgłoś Napisano 6 Października 2007 Tak jak pisałem w update wyżej - płyta nie jest chłodzona wodą, tylko proc i grafika. Pompka Laing z mojego chłodzenia tutaj: http://forum.purepc.pl/index.php?s=&sh...t&p=2378421 zrobię trochę fot i powrzucam jutro jako rev. 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 6 Października 2007 Zgłoś Napisano 6 Października 2007 (edytowane) ustawienia pod wyższe FSB SB 1.05V Voltage:1.300V SB Core/CPU PLL Voltage:1,7V NB Core Voltage:1.710V CPU VTT Voltage:1.5V dokladnie nie pamietam ogonków (krótko sie bawiłem w FSB ) ;/ a żeś proca trafił :rolleyes: :) rafa tak jak pisał atomel stockowe wystarcza w zupełniości i z marszu (z lekkim nawiewen) można zaszalec , NB@SB cieple ale nie gorace Edytowane 6 Października 2007 przez Racuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEVILEK Napisano 6 Października 2007 Zgłoś Napisano 6 Października 2007 ustawienia pod wyższe FSB SB 1.05V Voltage:1.300V SB Core/CPU PLL Voltage:1,7V NB Core Voltage:1.710V CPU VTT Voltage:1.5V dokladnie nie pamietam ogonków (krótko sie bawiłem w FSB ) ;/ a żeś proca trafił :rolleyes: :) rafa tak jak pisał atomel stockowe wystarcza w zupełniości i z marszu (z lekkim nawiewen) można zaszalec , NB@SB cieple ale nie gorace Na dluzsza mete z takim VTT pozegnasz sie z CPU. Dzieki VTT moj 6700 odszedl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yotomeczek Napisano 6 Października 2007 Zgłoś Napisano 6 Października 2007 Na dluzsza mete z takim VTT pozegnasz sie z CPU. Dzieki VTT moj 6700 odszedl. według specyfikacji intela Vtt może sięgać 1,55V max ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEVILEK Napisano 6 Października 2007 Zgłoś Napisano 6 Października 2007 według specyfikacji intela Vtt może sięgać 1,55V max ...Max 1.55V, wiec niby 1.5V jest nizsze od maksymalnego, ale na dluzsza mete wiesz dobrze jak moze sie to zakonczyc. Analogicznie mozna powiedziec o ramie, producent podaje w specyfikacji max 2.4V, bedziemy jechac non stop 2.35V i ... Nie chce nikogo straszyc itp, ale mam osobiste doswiadczenie z tym napieciem i wiem, ze nie nalezy go nie stosowac z nadmiarem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yotomeczek Napisano 6 Października 2007 Zgłoś Napisano 6 Października 2007 (edytowane) Max 1.55V, wiec niby 1.5V jest nizsze od maksymalnego, ale na dluzsza mete wiesz dobrze jak moze sie to zakonczyc. Analogicznie mozna powiedziec o ramie, producent podaje w specyfikacji max 2.4V, bedziemy jechac non stop 2.35V i ... Nie chce nikogo straszyc itp, ale mam osobiste doswiadczenie z tym napieciem i wiem, ze nie nalezy go nie stosowac z nadmiarem. może miałeś pecha z kiepskim zasilaniem proca na mobo ... a może miałeś Vtt > Vcc ... Edytowane 6 Października 2007 przez yotomeczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEVILEK Napisano 6 Października 2007 Zgłoś Napisano 6 Października 2007 może miałeś pecha z kiepskim zasilaniem proca na mobo ... a może miałeś Vtt > Vcc ...Kiepskie zasilanie watpie, 8 faz, analog PWM, w wykonaniu ABIT'a @ 975X Opcja nr. 2 : nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atomel Napisano 6 Października 2007 Zgłoś Napisano 6 Października 2007 (edytowane) Tylko że DFI ma zasilanie cyfrowe a nie analogowe. Jest to moim zdaniem dużo lepsze dla quad. Cyfrowe mniej przekształca strat w ciepło niż analog. To był podstawowy powód dla którego kupiłem tą płytę pod Q6600 Edytowane 6 Października 2007 przez atomel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 7 Października 2007 Zgłoś Napisano 7 Października 2007 Na dluzsza mete z takim VTT pozegnasz sie z CPU. Dzieki VTT moj 6700 odszedl. Do testów jak najbardziej fporzo :rolleyes: Wziął byś te mobo na testy bo ze mnie to niedzielny clocker jest :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEVILEK Napisano 7 Października 2007 Zgłoś Napisano 7 Października 2007 Do testów jak najbardziej fporzo :rolleyes: Wziął byś te mobo na testy bo ze mnie to niedzielny clocker jest :wink: Do testow ok ;) Hmm moze zalatwie takiego cudaka, to obadam. Nowy CPU w drodze, nie pisze nic wiecej bo moze byc gniot, ale blacha rokujaca ciekawe FSB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
atomel Napisano 7 Października 2007 Zgłoś Napisano 7 Października 2007 Parę testów dla stabilnych ustawień 3,8 GHz i 1,52 V na rdzeniu wraz z temperaturami: Idle: Stres 2 godziny prime: Tak wygląda chłodzenie sekcji zasilania - na lewo od bloku Apogee GT płaski wentylator 60 mm z jakiegoś radiatora Athlona XP: Tak wygląda dodatkowe chłodzenie DFI trans-pipe dodatkowo chłodzące sekcję zasilania, NB i SB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
