ceek
Dfi P35-t2r Lan Party Ut
Ad1. Podwójne uruchamianie to natura chipsetów P35 po zmianie opcji w bios.
Ad3. Zmiana mnożnika/zegara ma na celu oszczędzanie energii w przypadku gdy system nie obciąża procesora. Jeżeli nie chcesz mieć zmian mnożnika/zegara ustaw w opcjach CPU w biosie:
Thermal Management Control --- Disabled
PPM (EIST) Mode --- Disabled
Limit CPUID MaxVal --- Disabled
CIE Function --- Disabled
Execute Disable Bit --- Disabled
Virtualization Technology --- Disabled
Core Multi-Processing --- Enabled
dziekuje juz w wszystko w porzadku jak narazie procz crysisa wciaz mnie wywala no coz mam nadzieje ze dojde do tego metoda prob i bledow dziekuje i pozdrawiam :wink:zcrysis opanowany wogole po zabawie z plyta juz lepiej wielkie dzieki za info:)
Edytowane przez guderian
zasilacz corsair 520w wiec chyba powinno byc dobrze:) ale jak juz pisalem po pracy z plyta zaczyna byc lepiej ale nadal pozwole sobie korzystac z waszej pomocy :wink:
Wpisz sobie sygnaturke - latwiej bedzie na przyszlosc cos doradzic i szybciej pomoc :)
A tak btw, dlaczego zdecydowales sie na ta akurat plyte :?:
no tak plyta dla poczatkujacych trudna:)ale myslalem ze jak wezme solidny produkt i za te pieniadze wszystko pojdzie jak pomasle:) swoja droga na czyms jednak trzeba sie uczyc ogolnie i tak jestem z siebie teraz dumny ze to wszystko z sygnaturki zlozone przezemnie bez niczyjej pomocy dziala i to jest niesamowita frajda no i mam nadzieje ze kiedys doswiadczeniem i umiejetnosciami zblize sie do was:)ogolnie z plyty jestem bardzo rad w porownaniu z poprzednia(striker extreme)to jest bosko:)...hm u mnie na plycie nic nie piszczy...piszzczy jedynie i to wyraznie karta graficzna podczas obciazenia...
zawsze może na to spróbować wyrwać jakąś laskę :-P
btw. bawił się ktoś już wersją DK? bo wygląda kusząco i nie bedę miał głupich zapędów do kupowania drugiej grafy :wink:
Jutro będę wiedział czy znajomy ma na stanie, ale fizycznie będę ja miał dopiero po 7 stycznia, niestety...
Oczywiście pochwale sie :D
Nowy BIOS 2007/12/24 na Nowy Rok :-)
Date Code: 2007/12/24
File: LP35DC24.ZIP
Major Reasons of Change:
1. Change ICH9R AHCI ROM.
2. Pach for QX9650 radio issue .
3. Adjust dram tfine item value .
4. Add O.C fail item.
Sprawdzał ktoś co dają nowe opcje /w poprzednim Bios-ie obecne już/ ?
zakładka "Genie BIOS Setting"
-> Exit Setup Shotdown
-> Shotdown after AC loss
-> O.C. Fail Retry Counter
-> Clock VCO divider
Edytowane przez lama1
a wiec tak uzyskalem taki oto wynik jak na dolaczonym obrazku...mysle ze jak na poczatkujacego to niezle martwi mnie tylko to ze temperatura chipsetu dochodzi 50 stopni oraz zastanawia mnie roznica temperatur w biosie 20 stopni i w coretempie 45 stopni pozatym zabawa z plyta daje wiele radosci:)
Dołączona grafika
w nowszych BIOSach jest opcja add temp. CPU ..i śmiało mozna dodac +12 -spr.jakie masz różnice...to jest w zakładce zdaje sie nazywa Hardware monitoring /tam gdzie pokazuje napiecia i temp./
Nowy bios 2007/12/27
Dodaje tabelę napięć VTT dla procków 45 nm.
Uwaga update pod Windows wymaga Winflash ver. 1.92 - link na stronie.
Załadowałem, nowych opcji nie widać. Zmienione ustawienia pamięci Turbo/Fast/Normal.
Update:
Powyższy bios już zastąpiony przez:
2008/01/09. Wgrałem, jakieś bugi z napięciami GTL. Nie polecam. Wróciłem na:
2007/12/24
Edytowane przez atomel
Witam, właśnie zamówiłem tą płytę i zamieni ona mojego Ps5 DS4 Gigabyte. Pytanie czy opłaca się brać tą płytę, czy lepiej <span style='color: red;'>ORT: wziąść</span> wersje DFI LANPARTY X38-T2R. Cena praktycznie identyczna (20zł różnicy).
Update:
2007/12/24
Do d..py z tym biosem z 27.12. Wgrałem i następnego dnia znikły dyski. Niby w biosie były ale juz dalej nie..nic, ani boot disk, ani nic nie pomagało. Wróciłem na bios z 24 i jest O.K. ..
Pewnie tworzą nowy bios pod nowe procki..na szybko..jak kto nie ma tych nowości winien przy starym zostać.
Update - :-) ten najnowszy też juz znikł..został ten z 24 jako ostatni :-))
przydatne do stabilnego oc quada na DFI
Quad-Core, Part 3
Finding stable VTT/GTLs @ 3.6GHz with G0 stepping quad-core CPUs
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3129&p=13
z innej beczki..zaczął mi piszczeć taki układ 1R8M obok gniazd pamięci , chyba to jest sekcja zasilania pamięci..? Jakaś rada na to jest???
Bo denerwujące, taki wysoki pisk, silniej pod obciążenienie pamięci przez np SPi ..
