ARTD Opublikowano 21 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2007 Mam komputer z płytą KT3 Ultra 2-R . Podczas uruchomienia głośnik wydaje 8 sygnałów, nie odpala monitora, dioda dysku twardego nie świeci się, po chwili dioda mrygnie jeszcze 2 sygnały i 1 i dalej nic . <_< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markee Opublikowano 21 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2007 Jaki masz bios? To chyba karta graficzna. Może być źle zainstalowana, lub uszkodzona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markee Opublikowano 21 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2007 (edytowane) Napisz dokładnie całą konfiguracje kompa. A jak odłączysz ten drugi dysk to działa? Napisz jakiej firmy bios! Edit: MSI nie mają takiej płyty co podałeś, ale to chyba ami bios. Więc: 8 krótkich sygnałów oznacza błąd zaspisu/odczytu do pamięci karty graficznej 2 krótkie to błąd parzystości pamięci, a 1 oznacz błąd odświeżania pamięci ram. Edytowane 21 Lipca 2007 przez markee Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
obiboqs Opublikowano 21 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2007 Hmm.. Często bywa tak że wystarczy włożyć inną grafikę, uruchomić, wyłączyć, włożyć właściwą z powrotem i działa ;) Jeżeli to nie poskutkuje to można przełożyć pamięci do nnych slotów i przeresetować BIOS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
obiboqs Opublikowano 21 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2007 Mam pytanie ? Czy możliwa jest wina zasilaczaMożliwa, ale w tym przypadku mało prawdopodobna. Poza tym nie wiemy jaki to zasilacz. Przełóż tak jak mówiłem pamięć do innych slotów oraz spróbuj włożyć inną grafikę - jeżeli nie to wyciągnij i włóż tę oraz zresetuj BIOS - i zobacz czy problem będzie dalej występował ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markee Opublikowano 21 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2007 Podasz tą konfiguracje? A przed podłączeniem dysku wszystko było ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markee Opublikowano 21 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2007 (edytowane) Jest napisane w instrukcji do płyty. Można też wyjąć baterie na ok 20 sekund (dla pweności) Edit: napisz wszystko co jest w obudowie i podpięte do niej (lub płyty) Edytowane 21 Lipca 2007 przez markee Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
obiboqs Opublikowano 21 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2007 Konfigurację czyli co konkretnie ?Noo, stary.. To widzę, że ty tutaj kompletnie zielony. Trzeba było powiedzieć - bo my się tu zastanawiamy nad rzeczami "z górnej półki" myśląc, że znasz się w temacie a tu nici... Wiesz w czym na pewno jest problem? Zapewne w tym, że źle podpiąłeś dysk. Dysk jest na IDE (ATA) czy na SATA? (dysk ATA charakteryzuje się że podpinany jest do płyty głównej za pomocą szerokiej na ok. 5cm tasiemki) Jeżeli jest to dysk IDE (ATA), to prawdopodobnie pochrzaniłeś konfigurację. Zasada jest taka: Na płycie głównej najczęściej są 2 gniazda IDE (wyjątek: ATA RAID) Pod jedno gniazdo IDE w płycie głównej podpina się conajwyżej 2 urządzenia, przy czym jeżeli podpinasz jedno, to powinno ono być ustawione na tryb MASTER, a jeżeli dwa to jedno na MASTER a drugie na SLAVE. Jeżeli podepniesz np. oba urządzenia w trybie master to albo komputer jednego (bądź obu) nie będzie wykrywał, albo też się nie uruchomi. Jak ustawiać tryb pracy? Wyjmij wszystkie urządzenia na IDE (ATA) jakie masz w komputerze (łącznie z CD-ROMami) - nieopodal "gniazda", gdzie wchodzi szeroka taśma są igiełki, na które włożony jest jumperek. Ten jumperek musisz odpowiednio przestawić (gdzieś na urządzeniu powinno być napisane jak to zrobić). Konfiguracja tzn. masz napisać dokładnie jakie masz wszystkie podzespoły w komputerze. Jeżeli kompletnie nie czaisz bazy i nie rozumiesz, o czym mówię - to dobra rada: DAJ SOBIE SPOKÓJ - i nie bierz się za rzeczy, których robić nie potrafisz. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markee Opublikowano 22 Lipca 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2007 A jesteś pewien, że to było 8 pipnięć? Spróbuj wgrać na nowo bios. Masz instrukcje od płyty głównej i płyte instalacyjną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
