naruto
Logi Z Everesta, Smart 2 Błedy Dysku Twardego Pommocy
ID Opis atrybutu Próg Wartość Najgorsze Dane Stan
01 Raw Read Error Rate 51 199 199 17343 OK: wartość w normie
03 Spin Up Time 21 167 156 2633 OK: wartość w normie
04 Start/Stop Count 0 98 98 2218 OK: zawsze pozytywnie
05 Reallocated Sector Count 140 117 117 661 Prognoza błędu: Nieuchronna utrata danych
07 Seek Error Rate 51 200 53 8 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 87 87 9732 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie
0C Power Cycle Count 0 98 98 2144 OK: zawsze pozytywnie
C2 Temperature 0 106 88 37 OK: zawsze pozytywnie
C4 Reallocation Event Count 0 1 1 5413 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 200 189 0 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 190 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 51 11 1 6065 Prognoza błędu: Nieuchronna utrata danych
Jest to log z everetsa wkazuje na to że są 2 błędy i co z tym teraz zrobić jak jest naprawić i co to są za błędy do czego doprowadzją
Elektronek, a mozesz jeszcze rzucic okiem na moj dysk ?
Dołączona grafika
Jest to nowy Samsung HD321KJ, chodzi narazie moze drugi dzien. Martwi mnie tak duza liczba poprawionych bledow tego ECC. W poradniku bylo napisane, ze rosnie ona najczesniej razem z wartoscia 01, a tu tak nie jest, 01 ma 0, a tu kilka milionow. Dodam, ze przenioslem dane ze starego dysku Barki 80GB, ale na niej nie mialem zadnych problemow (chociaz SMARTA nie widzialem). Czy jest mozliwe, ze ten Samsung poprawia poprostu jakies bledy po tej Barce ?
EDIT:
Dodam, ze jak sie chwile posmiga po kompie i da odswiez to ta wartosc ECC rosnie.
Edytowane przez DziubekR1
Masz wyraźnie napisane w FAQ:
C3 Hardware ECC Recovered -> Liczba błędow, które dysk naprawił "we własnym zakresie". Każdy obecnie produkowany dysk ma wbudowane algorytmy korekcji danych, podobnie jak CD-ROM. Kiedy pojawia sie błąd odczytu, dysk najpierw próbuje naprawić go przy pomocy tych algorytmów, jeśli się nie da to kilkukrotnie ponawia cykl odczytu i proby naprawy, a dopiero kiedy to nie pomoże zgłasza systemowi błąd odczytu. Wartość w tym rejestrze zwykle rośnie równo z rejestrem "01".
Czyli jeżeli parametr "01" masz na 0 to jest dobrze.
