Jump to content
pmp
Asus Blitz Formula / Asus Blitz Extreme
Recommended Posts
btw. mobo lekko dla mnie ssie w 3D :rolleyes:
W PI szybka na 333, ale w 3D z leksza sie ciagnie.
A miałem już o tym pisać jakiś czas temu, ale nie było kiedy...
Potwierdzam. Wyniki są... ale jakby nie takie jak trzeba. Osobiście podejrzewam Crosslinx'a, bo zaintrygowany faktem przerobiłem to samo na różnych wersjach BIOS i za każdym razem jakiś niedosyt...
Share this post
Link to post
Share on other sites
trza bedzie poszperac po forach co z tym fantem
moze ktos znajdzie jakiegos apap-a na ten ból <_<
ciekawostka:
ASUS Maximus Extreme
http://www.hardspell.com/english/doc/showc...sp?news_id=1431 :unsure:
edytka:
rozczarowanie cieknąca rynną
Dołączona grafika
lipton na całego ;( niby wew. śr. to 7 mm ale w środku jest przewężenie do 6mm i gdzie ja do niej z wężami 10/13 :cry: :D
Edited by Racuch
Share this post
Link to post
tak coś czułem
walki dzień drugi (max. temp. NB na KONEWCE to 43C)
ramki prowadzi masakrycznie :rolleyes: 2,3 Vmem 600MHz 5-4-4-4 2x1GB GKX
No ramki prowadzi ladnie vide 490MHz 3-3-3-8 @ ... vdimm :-P 5-4-4-4 level 7 @ 600MHz 2 x 512MB GMH @ 2.5V
Jestes jedyna osoba w sumie z niewielu co konewki uzywa :lol2: Ja sie zabieralem do tego, ale mi sie odechcialo siakos, bo nie napawa optymizmem ten blok, a dla 5C nie ma sie co szarpac.
Jesio niech cos zrobia, aby mobo ladnie grala z kazdym GPU nV, bo narazie to z ATI gra super, szczegolnie 2900XT, ale z nV to gra jakby rozstrojona gitara.
Share this post
Link to post
No wiec dzisiaj zostalem szczesliwym posiadaczem jak dla mnie zajefajnej plytki :D Jutro zdam relacje jak C2Q sie kreci bo dzisiaj juz jestem padniety i za jakis czas ide spac ;] Plytka robi duze wrazenie ... po przesiadce z NF7-S jestem w szoku ...
Share this post
Link to post
Jak narazie C2Q6600 @ 3,4 Ghz ... i niewiem czy probowac dalej bo temperaturka robi sie juz dosc wysoka. Jaka znosnosc na temp maja intelki ?? Bo akurat jest o to chodzi to jestem zupelnie nie w temacie. Acha no wlasnie co do tych temperaturek to wydaje mi sie, ze czujnik troche swiruje poniewaz z temp 40 potrafi w sekunde wskoczyc na 50 a jak wlaczylem prime95 to odrazu po wlaczeniu testu bylo 55 ... takie nienaturalne sa te skoki, no jedynie, ze ja o czyms nie wiem.
Jakies porady mile widzane ...
Share this post
Link to post
ok to jeszcze pokombinuje ... narazie jade na 9x375 jak zmniejszylem mnoznik to sie kaszana zrobila ale poczaruje jeszcze na nowym biosie moze 8x400. Narazie nie tykalem pamiatek, ale na nie to juz w ogole nie mam koncepcji ;P
No i niestety mam dziwne wrazenie, ze pamiaki maja problem, zeby wstac na 1000Mhz ;/ Procek z palcem w nosie polecial by 6x500 moze i 7x500. Przy ustawieniu 8x450 system wstaje ale pamieci maja straznego bola, i wywala sie prime95. Chodziaz dziwi mnie wysypka prime bo reszta smiga. No nic narazie lece na 8x400 i nie ma tragedii ;] Mam tylko pytanko czy lepiej miec wieksza szyne czy wiecej Mhz ?? To takie pytanie z ciekawosci.
Edited by Buziak
Share this post
Link to post
Ogolnie to bedac teraz w Poznaniu na studiach dowiedzialem sie, ze w czasie mojej nie obecnosci w domu RAID strasznie sie sypie i plyta jedzie do serwisu. Moze to byc powodem wycofania ...
Edited by Buziak
Share this post
Link to post
Czasu minelo co najmniej sporo. Jest szansa na wyrwania Formuly za ~300pln. Highendowa plyta w bardzo rozsadnej cenie. Czy jeszcze warto?
Chcialbym sobie umiescic na niej q6600@~3.4, czy sa jakies przeciwwskazania?
Poza tym wazne jest dla mnie zlozenie raid'u 0+1, ale rozumiem ze obsluga bedzie wygladala tak samo jak na kazdej innej mobo z p35, czyli raczej problemow byc nie powinno, racja?
Share this post
Link to post
Mam pytanko do użytkowników Blitza w wersji extreme:
Czy chodzi u was coś z nowych 45nm proców? Konkretnie interesuje mnie E7200, Q9300, Q8200, i najbardziej E5200
mimo zapewnień ze strony Asusa, po zaktualizowaniu BIOSu do najnowszego 1101 - E5200 nie chodzi
jak do tej pory nie miałem problemów z E8200 i E8400 i bodajże Q9300 (tego ostatniego nie jestem pewien w 100%)
Natomiast E5200 nie chce wstać za h...a
Poza tym - po wgraniu biosu w informacjach o systemie (w BIOSIE) mam date wydania przy biosie 1101 06-18-08, a z tego co widziałem na stronie Asusa powinno być 2008-08-06
Share this post
Link to post
Kupiłem tę płytę na początku tygodnia. I teraz mam kilka pytań odnośnie overclockingu na tej płycie. Sprzęt z sygnatury leci teraz na 3GHz, w jaki sposób go moge jeszcze przyspieszyć, powyżej proc już traci stabilność. Temperatura pod obciążeniem jest 57 stopni.
Aha i jeszcze jedno, BIOS jest w wersji 0503 (2007/12/06) więc może powinienem go zaktualizować. Proszę o wypowiedź na ten temat.
Share this post
Link to post
Aktualizacja biosu nie zaszkodzila by, a zeby podciagnac proca wyzej nie tracac na wydajnosci mozesz pobawic się strapem.
DRAM reference voltage - co to jest i jaki wplyw ma na oc
Transaction booster - co to daje i jak ustawic dla lepszego oc
Execute disable bit - co to jest czy to wlayczyc/wylaczyc dla oc
Tm function - co to jest i czy to wlayczyc/wylaczyc dla oc
PECI - j/w
o co w tym chodzi??
Edited by pavel54
Share this post
Link to post
Własnie też chciałbym się dowiedzieć o powyższych opcjach. A jak to jest z tym strapem? Jak mam go ustawiać? Mam Ramy 1333 ile dac ten strap?
wyższy strap = mniejsza wydajność
DRAM reference voltage - napięcie pamięci- większe to i bardziej się kości podkręcą, ale to zależy od kości własnie
Transaction booster - niezbyt istotne
Execute disable bit - funkcja antywirusowa :-D
Tm function - można wyłączyć - również funkcja procesorowa
PECI - nie wiem - to jakiś skrót? możesz rozwinąć? gdzie to sie znajduje w biosie?
Share this post
Link to post
DRAM Reference Voltage to jest chyba coś innego a nie napięcie RAMu, dla RAMu ja mam opcje DRAM Voltage (ustawiłem na 1,6V) a ten Reference mam 0,82V i nie wiem o co w tym biega. Co do STRAPu to mam 3 opcje 200MHZ, 266MHz i 333MHZ i nie wiem jak to ustawiać, jak to się liczy?
Share this post
Link to post
Jest możliwe zebym zabił mozliwosci o/c procka duzym pll voltage?? bo dzieje sie cos takiego ze go puszczam na 4ghz 1.32V i przechodzi orthosa ale komputer sie zawiesza i jest czarny ekran i tyle diody na mobo sie swieca wiatraki sie kreca ale komp nie reaguje teraz ustawilem na default zeby przetestowac, narazie nie zwiesił sie.
Czy moze mobas pada bo czestowalem vfsb i vnb chojnie.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
