mario2345 Opublikowano 3 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2008 Witam Może ktoś zerknie na ten: klik: smart Niepokojąca wartość 03 Spin Up Time, i co oznaczają wartości "C0 i C1" Na wartość C7 proszę nie zwracać uwagi wina kabla Komputer pracuje niby normalnie, ale po uruchomieniu kilki programów zawiesza się i wyskakują dziwne komunikaty typu: System Windows-Opóźniony zapis nie powiódł się. System Win nie mógł zapisać wszystkich danych dla pliku \Device\HarddiskVolume1\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP. Dane zostały utracone. Powodem tego błędu mogła być awaria sprzętu komputerowego lub poł. sieciowego. Spróbuj zapisać ten plik w innym miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernik Opublikowano 3 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2008 (edytowane) Spin Up w normie, w everescie pokazuje wartosc w milisekundach jesli kabel masz walniety to go zmien... przejedz dysk programem producenta - bo w Smarci-e nic zlego nie widac -(oprocz C7) BTW. mogl sie uwalic kontroler na plycie... Edytowane 3 Marca 2008 przez ernik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario2345 Opublikowano 3 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2008 ernik napisał(a): Spin Up w normie, w everescie pokazuje wartosc w milisekundach jesli kabel masz walniety to go zmien... przejedz dysk programem producenta - bo w Smarci-e nic zlego nie widac -(oprocz C7) BTW. mogl sie uwalic kontroler na plycie... Z kabel wszystko w porządku wtyczkę docisnąłem bo była luźna i wartość C7 już nie rośnie, ale objawy komputera te same bez żadnych zmian Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zgrywus666 Opublikowano 4 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2008 Witam wszystkich :) Mam taki problem: jakies 2 tygodnie temu w cos gralem i zabraklo pradu(na calej ulicy zabraklo), po jego powrocie wlaczam kompa i nie chce sie wlaczyc - zastyga w miejscu 4 sekundy od wcisniecia przycisku power! No ale po jakims czasie ruszyl! za drugim uruchomieniem bylo wszystko ok, dzialal ladnie bez problemu ale co jakis czas cos tam stuknelo - na co na poczatku nie zwracalem uwagi az do momentu kiedy zaczal dysk stukac i caly windows sie mulic do tego momentu az mu tylko reset pomagal a potem tylko jednostajny stuk i kaplica! Mysle ladnie dysk padl! Ale zapuscilem gruntowego scandiska i jak reka odjal, wszystko ok! No to sprawdzam HD Tune i jest syfek: Teraz jest wszystko ok tylko jak najedzie na tego syfka to dysk cicho "stuknie" ale "jedzie dalej"! I tu mam pytanie: czy takie wydarzenie (nagly brak zasilania) mogl sie do tego przyczynic? Zaznaczam ze co miesiac zapuszczam HD Tune i odczytuje raport SMART i tablice bledow i nic wczesniej takiego nie bylo! Da sie to jakims programem usunac lub wyleczyc ? Syf jest na malutkiej partycji stworzonej tylko dla systemu operacyjnego - formatowalem ja z poziomu instalatora windows XP ale to nic nie dalo, pomyslalem sobie ze jak moze zlikwiduje ta partycje i zostawie go w obszarze niepodzielonym na partycje a system sobie na innej zainstaluje to moze nie bedzie juz z nim problemu ? A moze jednak jakims programikiem sie go da wyleczyc bo scandisk raczej nie da rady! Dysk to szajsung 500 giga, kupiony w listopadzie 2007 roku! Nic sie zlego nie dzieje ale mnie irytuje ten syfek i ta moja mania nasluchiwania teraz czy tam cos w dysku nie stuknie. Pozdrawiam i prosze o pomoc :) p.s. przepraszam za to ze tak chaotycznie pisze :oops: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość <account_deleted> Opublikowano 4 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2008 (edytowane) mario2345 napisał(a): ...co oznaczają wartości "C0 i C1" ... Komputer pracuje niby normalnie, ale po uruchomieniu kilki programów zawiesza się i wyskakują dziwne komunikaty typu: C0: ilość wykrytych przez dysk "niezapowiedzianych" zaników zasilania i/lub awaryjne parkowanie głowic C1: ilość parkowań wywołanych automatycznym przejściem w stand-by lub po komedzie z systemu PM Obie te wartości nie dają informacji o stanie dysku - świadczą jedynie o sposobie i warunkach jego użytkowania. W Twoim przypadku C1=04, więc jest to efekt działania PM. edit: Co do zwiech programów, to najprawdopodobniej z powodu błędów transmisji pouszkadzały się różne pliki, stąd problem. Możesz spróbować przeinstalować wieszające się programy - pomoże jeśli nie są uszkodzone pliki systemu. Zgrywus666 napisał(a): ...Da sie to jakims programem usunac lub wyleczyc ?Pokaż wykres z HD-Tach'a (long bench), zrobiony przy wyłączonych wszystkich programach (Net, Anti-V, FireWall, Tray, Autostart, a nawet explorer) Edytowane 4 Marca 2008 przez tomazzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernik Opublikowano 4 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2008 Zgrywus666 napisał(a): I tu mam pytanie: czy takie wydarzenie (nagly brak zasilania) mogl sie do tego przyczynic?Jak najbardziej, dlatego ja po padach 3 dyskow (poszly na gware po padnieciu zasilania) zainwestowalem w UPS-a Zgrywus666 napisał(a): Da sie to jakims programem usunac lub wyleczyc ? byc moze da sie Low Level Format-em przez program producenta - u mnie na dysku z siga mialem problem z wieszajacym sie kompem - po kazdej zwieszce (rzadko, jak sys korzystal z tego felernego fragmentu dysku) rosly wartosci current pending i offline uncorectable (winnym byl jak zwykle pad pradu w dzielnicy) - w koncu po paru miesiacach sie wkurzylem zrobilem LLF i current pending - zniknely (0 - a bylo 19) - a dysk smiga jak nowy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jorda88 Opublikowano 5 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2008 (edytowane) moze ktos zerknąć jakos dziwnie mi pracuje ten dysk w grach mam "warpy". Komp nie ma dnia, pracuje z 10h mam dziwne przyciecia w kane & lynch i mnie to strasznie dziwi, zwłaszcza dysk który dziwnie piszczy czasem.. komp to : 8800gts + C2D 8400 wiec powinno hulać aż zdrowo... Edytowane 5 Marca 2008 przez jorda88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba_999 Opublikowano 5 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2008 SMART typowy dla sprawnego Seagate'a. Nie widzę nic niepokojącego. Wrzuć jeszcze wykresy z long testu z HD Tacha oraz z HD Tune. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jorda88 Opublikowano 5 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2008 (edytowane) hd tach : hd tune: Edytowane 5 Marca 2008 przez jorda88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba_999 Opublikowano 6 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2008 Prośba - zrób jeszcze raz te testy powyżej, ale przedtem powyłączaj wszystkie programy z netem, antywirem i explorerem włącznie. Bo potem nie wiadomo, czy wcięcia w wykresie to wina dysku czy softu pracującego... A w trayu widzę, że trochę programów jest... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jorda88 Opublikowano 6 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2008 ok ale test wyszedł chyba jeszcze gorzej oto on : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bellum Opublikowano 6 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2008 (edytowane) jorda88 napisał(a): moze ktos zerknąć jakos dziwnie mi pracuje ten dysk w grach mam "warpy". Komp nie ma dnia, pracuje z 10h mam dziwne przyciecia w kane & lynch i mnie to strasznie dziwi, zwłaszcza dysk który dziwnie piszczy czasem.. ... komp to : 8800gts + C2D 8400 wiec powinno hulać aż zdrowo... zacina tylko w tej jednej grze czy w innych programach/grach tez ? SMART i testy niczego złego nie pokazują Edytowane 6 Marca 2008 przez Zawadaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jorda88 Opublikowano 6 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2008 w tej grze czasem tez złapie freeza w strengholdzie na 0,5s. Trzeba instlować jakies sterowniki bo cos wyczytałem w temacie o seagate ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robowsky Opublikowano 6 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2008 Jaka płyta główna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jorda88 Opublikowano 6 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2008 (edytowane) Asus P5K-E Dzisiaj zainstalowałem wiecej gier m.in nfs pro street , wiedzmina , hellgate london. Nie ma zadnych warpów.... hmm dziwne co dobiega temu Kane & lynch Edytowane 6 Marca 2008 przez jorda88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZbyNiO Opublikowano 9 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2008 Witam, mam pytanie. Ostatnio u kumpla podłączyłem dysk i leżał z ukosa i podczas odczytu pojawił się błąd i zapisał się w SMARCIE jako "Ca Counter Detected". Czy to przez to, że dysk leżał z ukosa, czy problem bym z czego innego? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yojo2 Opublikowano 9 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2008 Witam wszystkich... Czy byłby ktoś na tyle uprzejmy by rzucić okiem na dane ze SMARTa? (fragment logu z programu Everest Home Edition) Dyski nie są już najnowsze (WD ma 5, a Samsung 9 lat) i trochę już przeżyły (szczególnie ten Samsung), więc mnie ciekawi ich stan ogólny. Cytat --------[ SMART ]------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ WDC WD800AB-22CBA1 (WD-WMAA51832860) ] 01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie 03 Spin Up Time 21 109 106 3641 OK: wartość w normie 04 Start/Stop Count 40 95 95 5896 OK: wartość w normie 05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: wartość w normie 07 Seek Error Rate 51 100 253 0 OK: wartość w normie 09 Power-On Time Count 0 78 78 16163 OK: zawsze pozytywnie 0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie 0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie 0C Power Cycle Count 0 95 95 5701 OK: zawsze pozytywnie C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0 OK: zawsze pozytywnie C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie --------[ SMART ]------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ SAMSUNG SV0842D (0174J1FKC25063) ] 01 Raw Read Error Rate 51 100 100 7 OK: wartość w normie 04 Start/Stop Count 0 96 96 5043 OK: zawsze pozytywnie 05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0 OK: wartość w normie 07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: wartość w normie 08 Seek Time Performance 0 253 253 0 OK: zawsze pozytywnie 09 Power-On Time Count 0 100 100 382990 OK: zawsze pozytywnie 0C Power Cycle Count 0 98 98 2890 OK: zawsze pozytywnie C5 Current Pending Sector Count 10 253 253 0 OK: wartość w normie C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 10 253 253 0 OK: wartość w normie C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie C8 Write Error Rate 51 100 100 0 OK: wartość w normie C9 <specyficzne dla dostawcy> 51 100 100 0 OK: wartość w normie Z góry dzięki. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 9 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2008 yojo2 napisał(a): Witam wszystkich... Czy byłby ktoś na tyle uprzejmy by rzucić okiem na dane ze SMARTa? (fragment logu z programu Everest Home Edition) Dyski nie są już najnowsze (WD ma 5, a Samsung 9 lat) i trochę już przeżyły (szczególnie ten Samsung), więc mnie ciekawi ich stan ogólny.Z góry dzięki. Pozdr. Wyglądają poprawnie - ale uprzedzam że tylko spojrzałem na krytyczne parametry ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy_kt Opublikowano 10 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2008 Czy ktos mógłby zerknąć na mojego SMARTA'a: Chodzi mi konkretnie o "Spin Retry Count". W pozostałych 2 barkach mam to ustawione na "0" Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaXior_89 Opublikowano 11 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2008 Witam HD Tune: WDC WD2500KS-00MJB0 HealthID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 185 111 51 28403 Ok (03) Spin Up Time 192 183 21 5400 Ok (04) Start/Stop Count 99 99 0 1375 Ok (05) Reallocated Sector Count 104 104 140 764 Failed (07) Seek Error Rate 100 253 51 0 Ok (09) Power On Hours Count 94 94 0 4615 Ok (0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok (0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok (0C) Power Cycle Count 99 99 0 1327 Ok (BE) (unknown attribute) 69 44 45 31 Failed (C2) Temperature 119 94 0 31 Ok (C4) Reallocated Event Count 1 1 0 2123 Ok (C5) Current Pending Sector 185 178 0 642 Ok (C6) Offline Uncorrectable 186 178 0 590 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 8 Ok (C8) Write Error Rate 190 182 51 356 Ok Power On Time : 4615Health Status : Failed Wiec tak co mam zrobić jak okresliczy czy to sa bad sektory fizyczne czy logiczne??jak je usunąc?? Gwarancja sie niestety skonczyla... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość <account_deleted> Opublikowano 13 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2008 tommy_kt napisał(a): Chodzi mi konkretnie o "Spin Retry Count". W pozostałych 2 barkach mam to ustawione na "0"Wartość 1 w tym polu o niczym jeszcze nie świadczy, narazie wszystko oki. MaXior_89 napisał(a): ...jak okresliczy czy to sa bad sektory fizyczne czy logiczne??jak je usunąc??Przy takiej ilości błędów nie ma znaczenia czy są to fizycznie uszkodzone sektory, aktuator, głowice, "elektronika", czy coś innego - ten dysk to szmelc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SGJ Opublikowano 13 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2008 root@sgj:~# smartctl -a /dev/hdcsmartctl version 5.33 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-4 Bruce AllenHome page is http://smartmontools.sourceforge.net/=== START OF INFORMATION SECTION ===Device Model: WDC WD450AA-00BAA0Serial Number: WD-WMA2E1397004Firmware Version: 10.09K11User Capacity: 33,820,286,976 bytesDevice is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]ATA Version is: 4ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicatedLocal Time is: Thu Mar 13 23:20:12 2008 CETSMART support is: Available - device has SMART capability.SMART support is: Enabled=== START OF READ SMART DATA SECTION ===SMART overall-health self-assessment test result: PASSEDGeneral SMART Values:Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled.Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run.Total time to complete Offlinedata collection: (3120) seconds.Offline data collectioncapabilities: (0x1b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off supp ort. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. No Conveyance Self-test supported. No Selective Self-test supported.SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer.Error logging capability: (0x01) Error logging supported. No General Purpose Logging support.Short self-test routinerecommended polling time: ( 2) minutes.Extended self-test routinerecommended polling time: ( 42) minutes.SMART Attributes Data Structure revision number: 16Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_ FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 200 195 051 Pre-fail Always - 0 3 Spin_Up_Time 0x0006 138 092 000 Old_age Always - 700 4 Start_Stop_Count 0x0012 095 095 040 Old_age Always - 5319 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0012 197 197 112 Old_age Always - 12 9 Power_On_Hours 0x0012 045 045 000 Old_age Always - 40162 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 051 Pre-fail Always - 0 11 Calibration_Retry_Count 0x0013 100 099 051 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0012 096 096 000 Old_age Always - 4944196 Reallocated_Event_Count 0x0012 188 188 000 Old_age Always - 12197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 0198 Offline_Uncorrectable 0x0012 100 253 000 Old_age Always - 0199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 146200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0009 200 200 051 Pre-fail Offline - 0SMART Error Log Version: 1ATA Error Count: 2 CR = Command Register [HEX] FR = Features Register [HEX] SC = Sector Count Register [HEX] SN = Sector Number Register [HEX] CL = Cylinder Low Register [HEX] CH = Cylinder High Register [HEX] DH = Device/Head Register [HEX] DC = Device Command Register [HEX] ER = Error register [HEX] ST = Status register [HEX]Powered_Up_Time is measured from power on, and printed asDDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 526 hours (21 days + 22 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle . After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 10 51 01 ff ff ff ef Error: IDNF at LBA = 0x0fffffff = 268435455 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- ca 00 08 3d 32 94 e4 00 00:01:08.050 WRITE DMA ca 00 08 dd 59 2a e4 00 00:01:08.050 WRITE DMA ca 00 08 fd 93 28 e4 00 00:01:08.050 WRITE DMA ca 00 08 d5 76 5f e4 00 00:01:08.050 WRITE DMA ca 00 08 fd 8c 26 e4 00 00:01:08.050 WRITE DMAError 1 occurred at disk power-on lifetime: 526 hours (21 days + 22 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle . After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 10 51 01 ff ff ff ef Error: IDNF at LBA = 0x0fffffff = 268435455 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- ca 00 08 4d fa 5f e4 00 00:01:07.850 WRITE DMA ca 00 08 cd 4e 5f e4 00 00:01:07.850 WRITE DMA ca 00 08 6d cf 5e e4 00 00:01:07.850 WRITE DMA ca 00 08 d5 27 5e e4 00 00:01:07.850 WRITE DMA ca 00 08 55 ed 5d e4 00 00:01:07.850 WRITE DMASMART Self-test log structure revision number 1Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA _of_first_error# 1 Short offline Completed without error 00% 598 -# 2 Extended offline Completed without error 00% 9 -# 3 Extended offline Interrupted (host reset) 40% 1055 -Device does not support Selective Self Tests/Logging Power_On_Hours -> 40162 :ploom: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bellum Opublikowano 14 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2008 MaXior_89 napisał(a): Wiec tak co mam zrobić jak okresliczy czy to sa bad sektory fizyczne czy logiczne??jak je usunąc?? Gwarancja sie niestety skonczyla... i dysk tez się skończył jedynie co można zrobić to wyrzucić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hardwin Opublikowano 14 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2008 niech mi ktos powie czy screen ze SMARTa jest ok? tzn. czy parametry są ok? podobno gubi partycje dysk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oni1973 Opublikowano 14 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2008 (edytowane) Witam Ja tez z problemem twardego dysku, mianowice twardy dysk tak sie zachowuje jak by nie mial sily pracowac ,jak musi cos robic rozpakowac rary , wgrac gre odpalic jakies tam programy np: GG lub IE wydaje z siebie taki dziwny dzwiek trrrrryyyrrrrrryyyy :-) .Na tescie HD-tool wydaje ten dzwiek jak pojawiaja sie te zolte kropki pod koniec testu. Tu pare obrazkow .Jak widzicie na pierwszym obrazku dysk niby ok tylko raz spadl starsznie w dol ,na drugim odpalilem wczasie testu Adobe CS3 i jak widac dysk otwieral go chyba z 30sek ,najgorsze jest to ze po otwarciu lub np: rozpakowania rarow jak juz zakonczy prace to jeszcze pare minut zachowuje sie tak jakby nie umial sie pozbierac i wszystko trwa bardzo dlugo nawed otwarcie IE trawa niekiedy z 30 sek .W gre STALKER w ogole nie moge pograc bo caly czas slysze jak dys sobie tam warczy i tak mi to wyglada jakby nie umial doczytac lewelu tak ze mam obraz klatka po klatce ,nawet na CS 1.6 czesto wlasnie przez dysk mam zwiechy na ulamki sek.Czy takie zachowania sa normalne ?? dysk pracuje w DMA na plycie Asrock dual SATAII proc AMD x2 5200+. Tu bylo wszystko wylaczone Pozdrawiam Edytowane 14 Marca 2008 przez oni1973 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba_999 Opublikowano 14 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2008 hardwin napisał(a): niech mi ktos powie czy screen ze SMARTa jest ok? tzn. czy parametry są ok? Sugeruję zmianę tasiemki ATA/kabla SATA. Tak poza tym SMART jest ok. oni1973 napisał(a): twardy dysk tak sie zachowuje jak by nie mial sily pracowacRobiłeś defragmentację? W smarcie widać, że masz 1 podejrzany sektor i 5 błędów transmisji. Trochę niepokojące są te wcięcia. Na pewno masz wyłączone wszystkie programy podczas robienia skanu? (włącznie z antywirusem, netem, a nawet explorerem) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lordmichu Opublikowano 16 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2008 (edytowane) Witam Dysk pracuje zaledwie drugi dzień. Martwią mnie 2 duże wartości w smarcie. W każdym bądź razie rosną. Co o tym sądzicie? Pozdrawiam Edytowane 16 Marca 2008 przez lordmichu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janisław Opublikowano 20 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2008 (edytowane) A mi coś ostatnio Barracuda nawala, czasami powoduje nawet zwiechy Windowsa na 15-20 sekund zanim się rozpędzi po otworzeniu np. exploratora. Smart taki: W sumie mam jeszcze rok gwarancji, niby Health Status: OK, ale... Jest jakaś szansa popsuć go tak, żeby tylko do wymiany się nadawał?? Edytowane 20 Marca 2008 przez Janisław Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba_999 Opublikowano 20 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2008 lordmichu napisał(a): Martwią mnie 2 duże wartości w smarcie. W każdym bądź razie rosną. Co o tym sądzicie? Nie wiem jak z Soft Read Error Rate, ale reszta wygląda dobrze. Janisław napisał(a): A mi coś ostatnio Barracuda nawala, czasami powoduje nawet zwiechy Windowsa na 15-20 sekund zanim się rozpędzi po otworzeniu np. exploratora.Zmień tasiemkę SATA i obserwuj parametr Ultra DMA CRC Error Count. Jak będzie dalej rósł to prawdopodobnie masz coś z kontrolerem... Co do destrukcji dysku - nie wypowiadam się ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoki Opublikowano 21 Marca 2008 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2008 no to tak: ostatnio mam problemy z dyskiem co chwile sie programy wylanczaja, komp sie zacina na amen lub bluescreeny mozliwe tez ze to od oc ale... dysk jest nowy ma okolo 2 tygodnie ale wczoraj podczas instalacji gry z innego dysku (z obrazu plyty) komputer sie zacial po zresetowaniu ponownie odpalilem instalacje ale wywalilo bluescreena przy nastepnym wlaczaniu pisalo mi juz ze dysk w 4tym slocie jest "BAD" backup and replace jakos sie umeczylem i zainstalowalem ta gre pozniej oczywiscie podczas grania co chwile zacinal sie komp i resetowal lub typowe bledy windowsa wyskakiwaly dzisiaj zrobilem test SMART i wyszly takie wyniki S.M.A.R.T Data Raw Read Error Rate (01) : 0 (Threshold 51; Worst 200; Maximum 200) Spin-up Time (03) : 5025 (Threshold 21; Worst 159; Maximum 157) Start/Stop Count (04) : 149 (Threshold 0; Worst 100; Maximum 100) Re-Allocated Sector Count (05) : 1265 (Threshold 140; Worst 41; Maximum 41) Seek Error Rate (07) : 296 (Threshold 51; Worst 192; Maximum 179) Power-On Time Count (09) : 167 (Threshold 0; Worst 100; Maximum 100) Spin Retry Count (0A) : 0 (Threshold 51; Worst 100; Maximum 100) Calibration Retry Count (0B) : 0 (Threshold 51; Worst 100; Maximum 100) Power Cycle Count (0C) : 143 (Threshold 0; Worst 100; Maximum 100) Power-Off Park Count (C0) : 880 (Threshold 0; Worst 199; Maximum 199) Load/Unload Cycle Count (C1) : 914 (Threshold 0; Worst 200; Maximum 200) Drive Temperature (C2) : 36 (Threshold 0; Worst 111; Maximum 105) Re-Allocated Data Count (C4) : 100 (Threshold 0; Worst 100; Maximum 100) Pending Sector Count (C5) : 0 (Threshold 0; Worst 200; Maximum 200) Un-Correctable Sector Count (C6) : 0 (Threshold 0; Worst 100; Maximum 253) CRC Error Count (C7) : 0 (Threshold 0; Worst 200; Maximum 200) Write Error Rate (C8) : 0 (Threshold 51; Worst 100; Maximum 253) najbardziej mnie 03 i 05 niepokoi i nie wiem co z tym zrobic na gwarancje? jakos da sie to naprawic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
