Mobot dobrze ze odpaliłes MHDD...
Sektory <150ms.... jeszcze nie jest zle ale tez nie za dobrze....
Remap robiłes ? czy tylko scan ?
Co do Spin retry count... albo zasilacz ci nie wyrabia pradowo lub styk elektryczny jest słaby i dysk nie dostaje papu wystarczajaco...
sam remap nie wymaze danych, racja? to jeszcze dzisiaj go przeoram, zoabczymy czy to cos da.
SEAGATE 7200.12 500GB ST3500418AS. Dysk padł niedawno (po ok 18h pracy) . Został naprawiony (naprawa Service Area) po 4h "suprise" w postaci:
» Naciśnij aby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler « - "FOTO"
Dołączona grafika
Dołączona grafika
C5, C6 w ilości 792 szt. Raczej nie mam na co czekać tylko słać dysk na gw ?
Edytowane przez luqasss
Ten pierwszy ma C7 - masz prawdopodobnie uwalony kabel sygnalowy. Ten drugi ma wsio ok.
Pogratuluj koledze wiedzy.
Edytowane przez Firekage
to znaczy ze wszystkie seagate sa wadliwe i u nich to normalne, czy moze poprostu w seagate pokazuja sie te Errory i nie oznacza to ze je faktycznie posiadaja :)?
U Seagate 01 07 i C3 to są liczniki operacji nie błędy.
Z tego co dotychczas widziałem jeśli wartość pod 01 jest różna od wartości pod C3 to może być coś nie tak.
Hmm od kilku dni zaczal mi dziwnie stukac dysk w lapku Dell Xps 1530 i chyba dysk nadaje sie do wymiany. Niestety juz po gwarancji :(
Wrzucam scren z hd tune. Hd tune nie wskazal zadnych bad sectorow. Rozumiem ze lepiej szybko robic backup ?:} Ehh szkoda dysku :( Swoja droga ktos moze polecic jakis dysk 2.5 do lapka Sata?
Dołączona grafika
Witam padł mi dziś dysk twardy Seagate - było to dokładnie tak, że windows działał w tle - był w menu wyboru użytkownika, i gdy próbowałem się zalogować - zaciął się.
No to restart. Potem znów to samo, zaciął się - jeszcze jeden restart... a tu wyskakuje mi okienko ze windows ma uszkodzony /system/config.
Podczas próby ratowania windowsa przez płytkę , gdy byłem już w menu wybierania partycji do zainstalowania (i jednocześnie "reperowania") to... okazało się że są 2 nieznane partycje, zamiast dwóch znanych partycji NTFS.
Krótki rzut okiem na S.M.A.R.T (zainstalowałem windę na drugim, starym HDD ) i takie oto wyniki są.
Do tego muszę zaznaczyć, ściągnąłem SeaTools for Windows i dysk nie przechodzi and Long DST and Short DST testów.
Nadaję się na wymianę? Do producenta? Jest szansa na darmowy odzysk danych?
Ah, no i w okresie wakacyjnym zrobiłem update firmware'u do SD1A
EDIT: a zna ktoś jakiś program który mógłby odzyskiwać całe partycje??
EDIT2: HD Tune lepszy.
Masakra. Nie mogę przeprowadzić testu szybkości, ponieważ ma błąd odczytu :o
Smart wreszcie przejrzysty - masakra. :damage_wall:
Właśnie robię badanie dysku, ten Error Check i mam same uszkodzone klastry :OOOOOO Jak na razie. Potem dorzucę screena z Error Checkiem.
Edytowane przez ArreatPL
Na dysku prawdopodobnie już wcześniej pojawiały się bady, ale tego nie sprawdzałeś. Możliwe, że od początku, w którymś miejscu talerze były uszkodzone fizycznie. 1200 badów i 700 w poczekalni? To nie pojawia się ot tak, jeśli korzystałeś z całej pojemności dysku i nie było probemów. Jeśli korzystałeś, to musiałeś mu niedawno jakoś pomóc zdobyć te bady. ;)
Ten dysk to trup. Zawsze po zakupie nowego dysku przeleć go w MHDD - jest wtedy pewność, że powierzchnia talerzy jest w porządku i jeśli idzie o bady, to nie powinno być problemów. Przynajmniej przez jakiś czas, bo nie wiadomo, co innego może się zdarzyć, co mogłoby to zmienić ;) Poza tym masz 15tyś CZIZYS! błędów na lini dysk-kontroler. Wymień kabel sygnałowy i przeskanuj go w MHDD. Jeśli będzie czysto, w co wątpię, to widocznie naprodukowało ci się masa błęów logicznych z powodu spierdzielonej taśmy.
Ostatnio miałem okazję sprawdzać nowy/naprawiany (certified repaired) dysk, który przyszedł u kumpla po reklamacji (stary zaczął mu klikać głowicami po zabawie elektrowni w pstrykanie prądem) Skanik w MHDD i od samego początku pole minowe (potem wrzucę zdjecia) - dysk na śmietnik, tzn do kolejnej reklamacji. Widocznie Seagate w serwisie nie sprawdza już innych wad dysków, tylko wymienia firmware i z powrotem do obiegu, co zakrawa na kpinę.
Niestety, dysk przed wymianą firmware na najnowszy, SD1A, śmigał BEZPROBLEMOWO, dopiero po wymianie, za jakiś miesiąc zaczął sypać badami etc. :///
własnie oddałem go do firmy odzyskujacej dane, i zgłosiłem to firmie w której kupiłem dysk - akurat nie mam żadmych problemów z gwarancją - na szczęście.
Prawdopodobnie padł ale SMART zawiera dane nakazyjące brać pod uwagą przewody, styki i zasilacz.
Przewód sygnałowy i styki z nim związane bo C7
oraz przewód zasilający, styki i zasilacz bo 0A
a co wy na to?
Dołączona grafika
dysk sprawdzany mhdd - mnostwo sektorow z czasem dostepu 500>. Codziennie nowe bady i dysk sam je przenosi. Dysk reklamowany z badami - nie wykryto usterki(przeniosl sektor) ale oczywiscie oni tego nie uznali.
Jak powinienem sformulowac reklamacje by ja uznano?
Wymienilem dysk w lapku na seagate'a. Dziwi mnei jednak jego praca a wlasciwie dzwiek jaki wydaje. Byc moze te modele tak maja ale tak jakby co jakis czas parkowal glowice? nie wiem ciezko mi to opisac.
Wrzucam screen z Crytala (Hd tune nie widzi mi nic w zakladce Health). Moglby ktos rzucic okiem? (dziwi mnie trochu pierwszy wpis)
Dołączona grafika
Edytowane przez szogo
Wszystko jest OK.
Możesz spróbować w zarządzaniu energią zmienić czas, po którym ma się wyłączyć dysk na "nigdy". Może dysk też po jakimś czasie nieużywania parkować. Nie sprecyzowałeś kiedy to się dzieje, czy używasz wtedy dysku, czy nie.
W sumie "nasluchiwalem" dysku gdy na laptopie nic sie nie robilo (ale jak waidomo vista lubi dyskiem szarpac choc co sie dalo powylaczalem zeby dyskiem nie mielilo). Na wszelki wypadek zrobilem sobie loga z crystala i po jakims czasie porownam i ewentualnie zapytam w tym temacie jesli cos mi sie bedzie wydawalo podejrzane. Dzieki.
Chcialem sie upewnic czy dysk kwalifikuje sie na gwarancje i maja obowiazek ja uznac? W sumie wymiana na nowy bylaby niezlym pomyslem...
Samsung 500GB ma juz ponad poltora roku, w SMART sa 2 sektory przeniesione a robiac skan powierzchni wykrywa bad sektora.
Przy skanowaniu powierzchni przy bad sektorze slychac bylo dziwne dzwieki z dysku... Klik, zatrzymanie skanowania itd.
Bad w tym miejscu wykrywany jest w HD Tune, Hutil (Samsung DOS Utility), Victoria (cos jak mhdd pod win)
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Edytowane przez Pinki
Przełącz na native IDE i zobaczysz....
Chyba crystalinfo był w stanie odczytac dysk w AHCI....
PINKI: ale masz 2 sektory w kolejce do realokacji ( 2 juz realokowane ) 1 naprawiony przez FW dysku... wyglada mi to bardziej na bady logiczne niz na fizyczne ( jak machałes głowicami i znikł to logiczny )
Prośba o sprawdzenie moich odczytów SMART.
Ale zanim screen ciekawostka: 2 dni temu dysk padł. Przez dni nie dawał oznak życia. Inne kompy go nie wykrywały. Na macierzystym kompie ładował się tylko grub i nic więcej. Mimo wszystko żaden program diagnostyczny nie wykrył żadnych badsectorów, wszystkie mówiły, że dysk jest ok. Dzis jednak udało mi się w końcu odzyskać dane i z ciekawości podłączyłem go w pierwotne miejsce - do mojego lapka i... działa jak nowy! Nie kumam! Tak czy inaczej do dysku zaufania już nie mam. Więc chyba dobra opcją będzie kupno nowego dysku, prawda?. Mój seagate siedział w lapku, który ma 2 lata, a gwara już się skonczyła. Normalnie witki mi opadają..
Screen w załączniku
pozdrawiam
m
