@wildboar
Ślij na gwarancję. Jaki masz zasilacz? Sprawdź napięcia miernikiem, programy można wsadzić sobie pomiędzy bajki. Miałeś wcześniej jakieś Bsody? Przypomniałem sobie, że jak kręciłem CPU i trochę przegiąłem z ustawieniami zaliczyłem 3 i dysk sobie policzył to do Ultra CRC Error Rate.
  Sarkazm napisał(a):
Moze ktos laskawym okiem rzucic na mojego smarta. pacjent to seagate z serii 7200.11 z fw SD22. o calej sytuacji z fw dowiedzialem sie w zasadzie pare dni temu, przy okazji bledow w raidzie ;/
Zmiana fw na SD2B pomoze, czy trzeba kierowac sie na RMA?
Mam to samo z moim Segate 500.11 - cała seria miała różne anomalie tak swoją drogą, patrz niżej ;).
  Kwazor napisał(a):
Zmiana FW i sprawdz zasiłke..
Spin Retry Count - jest to ilość ponowień prób rozpędzenia tależy. Czasami po zaniku zasilania ..
I dokładnie taki sam parametr wystepuje w 2 dyskach wiec zasilacz lub nieprawidłowe uruchomienie komputera..
Pisałem już wcześniej, ale powtórzę się kolejny raz. Jak zresetujesz komputer przyciskiem reset na obudowie, albo braknie prądu zostanie naliczony +1 do Spinup Retry Count. Wcześniej w swoim Segate miałem ten stary wadliwy firmware i na nim również po każdym resecie ten parametr rósł. Oddałem go na gwarancję ze starym firmware, przysłali ten sam dysk z innym nr seryjnym i najnowszym firmware i dalej po resecie przyciskiem, czy odcięciu zasilania parametr Spin Retry Count rośnie. Mam dwa dyski - patrz sig, w Samsungu po resecie ten parametr nie rośnie a w Segate tak. Napięcia zasilacza mieszczą się w normie, sprawdzone miernikiem za 20 zł i dużo droższym. Jaki z tego wniosek? Odpowiedz sobie sam.
  Sarkazm napisał(a):
tak to ten sam dysk. na dwoch programach bo wersja non-pro pokazywala co innego niz pro o_O
takie parametry sa na dwoch dyskach o fw SD22 :/ trzeci ktory jest na fw CC cos tam nie ma problemow. wiec chyba zasilacz mozna wykluczyc (?)
i to wlasnie ten dysk z fotek wywala sie w raidzie, oby to byla tylko kwestia fw.
Zmierz napięcia miernikiem, wtedy sobie możesz wykluczyć zasilacz. Spróbuj zmienić firmware.
Edytowane przez Spylon
  Cytat
@wildboar
Z powodu 1 remapu wysyłasz kolege na "wakacje" ? Co do CRC to albo tasma się poluzniła albo przekrecenie dało o sobie znać..
Sprawdz MHDD dysk ( przyklejony temat )
Gość <account_deleted>
Wniosek z tego żaden. Co z tego że w Twoim Seagate są takie objawy skoro w innych nie ma? Odpowiedz sobie sam.
Rozwijając nieco bardziej ten wątek: wystarszy zły styk/pęknięty lut na wtyczce zasilania - żeby wykryć co się dzieje podczas startu potrzeba mierzyć nap. na pcb dysku (zarówno GND i +12V). Poza tym miernik za 20 pln i "dużo droższy" niekoniecznie musi pokazać prawdziwy obraz tragedii - bo jest zbyt powolny i/lub uśrednia pomiary. W takich sytuacjach najlepsze urządzenie pomiarowe to albo oscyloskop albo miernik z rejestracją danych przez RS (taka namiastka oscyloskopu).
  foh_23 napisał(a):
Co oznacza parametr 202 w tym przypadku?
Kiedyś było 3 teraz 205.
Data Address Mark to element struktury bloku danych, niewidoczny z poziomu systemu - nie jest dobrze gdy rośnie, natomiast normalnie nie wpływa na szybkość dysku czy bezpieczeństwo danych - to wskaźnik statystyczny. Trudno powiedzieć czy w tym firmware oznacza to co powinien (może to być zupełnie co innego) oraz jakie to będzie miało skutki.
Witam.
Mam prośbę do posiadaczy dysku Samsung HM320II, prosiłbym o podanie odczytów parametru E1 z tego modelu.
W czasie intensywnej pracy parametr nie rośnie, lecz przy samym przeglądaniu www itd. strasznie szybko cykli przybywa.
Wiem że to parkowanie w celu wyeliminowania uderzenia głowicy w talerz, ale w dysku WD 2,5" wartość rośnie wolno natomiast Samsung przy przepracowaniu 72h ma już 115913 cykli parkowania.
Current zamiast 100 jak było na początku ma już 89.
Zależy mi na danych, więc raz jeszcze proszę o informację osoby które miały/mają ten model.
Tutaj moje SMART-y
Po 14h pracy
Po 72h pracy
Edytowane przez Kobian
Policz sobie ten parametr pewnie przez 256 ( w niektórych samsungach trzeba było dzelic wynik w godzinach /256 wtedy wychodziły realne wyniki)
Wyszo by na to ze : 115913 /256 = 452 parkowania....
Dziwsz sie ze ze przy przegladaniu neta szybko rosnie parametr ? nic dziwnego bo dysk jest mało użwyany przez procesy i dlatego "odpoczywaja "sobie głowice na parkingu..
  Cytat
Jak ci zalezy to kup 100 płyt DVD i wypal ... robisz panike ze oj kurna dane strace ale nic nie robisz by sie przed tym uchronić.
Głupota do potęgi....
Nie głupota, grzecznie zapytałem bo chyba tak czynią użytkownicy którzy nie znają na jakieś pytanie odpowiedzi.
A forum internetowe i topic SMART to służy do czego ?
Przed napisaniem pytania starałem się googlować czy to normalne. Ale same screeny z benchmarków a nic na tema smart tego modelu.
Zapytanie z screenem wysłałem również do Samsunga i o dziwo dostałem odpowiedz że to objawy niepokojące.
Co prawda Szajsung w przeciwieństwie do reszty świata uznaje że 1-dna szajsungogodzina =1/256 godziny, ale jak do tej pory nie widziałem żeby taki przelicznik stosowali do cykli ładowania głowic. Po drugie: dyski 2.5" wydają dźwięk (ciche stuknięcie) podczas wyładowania głowic - coś już powinieneś usłyszeć - jeśli stukania brak, to mamy kolejny błąd w firmware (a raczej niezgodność z przyjetym standardem). 115913wyładowań/4320minut=26/min średnio ->~jedno co 2s. Niepokojące najbardziej jest to, że SMART nie zgłasza błędu a przedstawiciel szajsunga tak - SMART źle działa, przedstawiciel gófno wie - wybierz wersję, ktora bardziej Ci odpowiada ;)
Nie niestety nie jest ....
Podejrzanie wysoki RAW error RATE : u mnie po 4albo i 10 logicznych narazie dobiłem do 200..
C4 narazie masz 5 sektory do remapu... Mhdd w dłon i moźe je przywrócisz do pierwotnego obiegu...najpierw SCAN 2Xf4 pozniej ERASE Delays.. i 2xf4 dalej błędy -->remap
Sprawdz/wymień taśmę sygnałowa... troche błedów CRC...
W ostatnim tygodniu w jednym F3 wyskoczył mi C8 (1), skan dysku w mhdd czysty jak łza, komputer działa ok.
Pisałem już wcześniej właśnie o tym dysku, złapał G-Sense od niczego.
Nie ruszałbym tego, ale mam narazie gdzie zgrać dane, a dysk wydaje się podejrzany :razz:, więc oddałbym go na gwarancję, pytanie czy przyjmą bez problemu?
HDD ma 2msc i niecałe 600h na liczniku.
Edytowane przez David523
Nie panikuj... jesli chcesz wysłać dysk na 3 tygodnie na urlop to możesz słać...Ciekawe co odpowiedza sam jestem ciekawy..
Tylko SZYBKIE rośnięcie parametru C8 powoduje powody do martwienia się wielu jak zobaczy taki smart :
Dołączona grafika
Juz by wysyłało.... co ciekawe C8 było po sektorze który został juz remapowany ( 05) i ta wartosc zostanie juz na wieki..
I jakoś wcale się nie przejmuję tym smartem.. bo MHDD mowi mi wszystko po 2xf4...
Edytowane przez Kwazor
Ostatnio otrzymałem informacje że jakieś dyski seagate maja uszkodzony firmware który coś tam może popsuć.
Zrobiłem swoim dyskom odczyt może mi ktoś powiedzieć czy z nimi wszystko ok?
http://rash.home.pl/raid0-1.jpg
http://rash.home.pl/raid0-2.jpg
http://rash.home.pl/raid1-1.jpg
http://rash.home.pl/raid1-2.jpg
barka serii 12... ostatnio wypadł pierwszy realokowany(05) ;
pola (c5)(c6) czyste... seagate'y nie mają (c4)?
Mhdd - 1 sektor poniżej 150ms, 52 poniżej 50ms, reszta lepiej... czyli ten ze smarta to logiczny? Jak to interpretować?
ps- da się jakoś zrobić screenshota z tego mhdd?
  Tal-Rash napisał(a):
Dlaczego pierwszy dysk z raid1 ma taki odstrzelony atrybut 188? Drugi ma go 0. Awaria taśmy?
Dyski różnią się wersją firmware?
Witam Panowie!
Oto screenshot z HDTune:
Dołączona grafika
Zgodnie z sugestią programu, wymieniłem taśmę, ale dalej taki sam błąd pokazuje. Jakaś rada? Może spróbować podłączyć go do innego portu SATA, ale czy to coś da?
Jest to mój jedyny dysk w kompie, nie mam RAIDa. Płyta to ABIT IP-35E. Dodam również (może to też ma znaczenie), że procesor to podkręcony Intel Pentium Dual Core E2160 - 1,8 GHz @ 2,8 GHz.
Dysk już nie jest na gwarancji, więc oddanie go odpada, a denerwuję mnie w grach, bo czasami strasznie zamula i podejrzewam, że to przez ten error.
Proszę Panowie serdecznie o pomoc.
Edytowane przez jomazafaka
...a sprawdziłeś czy to ten sam dysk? Menadżer powinien pokazywać numery seryjne dysków składowych. Command Timeout może, ale wcale nie musi być przyczyną -> jest cała masa innych możliwych żródeł problemu (od wadliwego softu po niestabilne OC)
Siema wszystkim!
Mam problem z dyskiem w laptopie (tak mi się przynajmniej wydaje)! Czy ktoś mógłby rzucić okiem na mój SMART? Bardzo proszę powiedzcie mi czy kupować nowy dysk? Tak sądzę ale nie znam się za bardzo na tym więc proszę o radę!
Dołączona grafika
Z góry dziękuje!
jomazafaka z tym parametrem nic nie zrobisz...co do przycinek to sprawdz OCCT czy masz na pewno kompa stabilnego... lub zmiana systemu .
qba1024 masz 10 sektorów przygotowanych do remapu... z czego 15 jest niekorygowalnych przez oprogramowanie wew. dysku...
Teraz info dla wszystkich : Fujitsu parametr 05 maja całkowicie NORMALNY i tu trzeba stosowac inna taktyke odczytu smartu..
Zrób Scan 2xF4 w MHDD pokaz wyniki !! Wtedy bedziemy leczyć dalej
