Po prostu w czasie pracy trzymaj lapka na biurku, stabilnie na kolanach, nie uderzaj, bo wtedy dysk notuje wstrząsy, pamiętaj że w czasie pracy jest on o wiele bardziej narażony na uszkodzenie, jesli dysk padnie (uszkodzenie mechaniczne) to gwarancji mogą ci nie przyjąć z powodu tegoż parametru.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
HD Tune: ATA     WDC WD10JPVT-75A HealthID                               Current  Worst    ThresholdData         Status   (01) Raw Read Error Rate         200      200      51       338          Ok       (03) Spin Up Time                182      179      21       1866         Ok       (04) Start/Stop Count            100      100      0        724          Ok       (05) Reallocated Sector Count    200      200      140      0            Ok       (07) Seek Error Rate             200      200      0        0            Ok       (09) Power On Hours Count        93       93       0        5340         Ok       (0A) Spin Retry Count            100      100      0        0            Ok       (0B) Calibration Retry Count     100      100      0        0            Ok       (0C) Power Cycle Count           100      100      0        454          Ok       (BF) G-sense Error Rate          89       89       0        11           Ok       (C0) Power Off Retract Count     200      200      0        19           Ok       (C1) Load Cycle Count            147      147      0        161745       Ok       (C2) Temperature                 99       82       0        48           Ok       (C4) Reallocated Event Count     200      200      0        0            Ok       (C5) Current Pending Sector      200      200      0        1            Ok       (C6) Offline Uncorrectable       100      253      0        0            Ok       (C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      200      0        0            Ok       (C8) Write Error Rate            200      200      0        96           Ok       (F0) Head Flying Hours           95       95       0        3759         Ok       (F1) (unknown attribute)         200      200      0        -1586289738  Ok       (F2) (unknown attribute)         200      200      0        1692221056   Ok       (FE) (unknown attribute)         200      200      0        0            Ok       Power On Time         : 5340Health Status         : Ok
rozumiem, że dysk nadaje się na gwarancję? C5
dziwne, laptop nigdzie nie ruszany, cały czas na biurku...
Edytowane przez grzechuk
grzechuk masz jeden niestabilny sektor, monitoruj, jesli liczba będzie wzrastać na gwarę, jak na razie nie ma sensu ruszać, tym bardziej remapu robić, jak jest gwara, obserwuj też (05)
FlywiN być może to jakis błąd, przy instalacji wszystko masz poprawne ? partycje, bios ?
jeśli nie ma innych błędów to w sumie bym nie panikował
  • Upvote 1
  • Downvote 1
no barracuda troche wymęczona, ale jesli przeszła test HDtune to jeszcze nie jest źle, aczkolwiek 4 reloki to taki mały sygnal żeby faktycznie rozglądać sie nad nowym dyskiem a ten przeznaczyc na mały backupmagazyn śmieciowy spraw nieistotnych ;)
co do SSD to olej, oczywiście jak masz prawidłowo ustawiony aligment, sprawdź w chociażby AS SSD
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Witam,
Posiadam dysk pod USB - Samsung M2 Portable i mam ciekawy problem ... Podczas kopiowania na ten dysk większych plików (około 500 MB i większych) kopiowanie zacina przy 99%(czasami też przy ~70% kopiowanie zwalnia do ~2mb/s) i jeśli odczekam odpowiednio długo(4-5x czas kopiowania pliku to normalnie się wkleja. Jednak tego efektu nie ma jeśli kopiuje z tego dysku na inny. Wklejam SMART, widać pod C5 jeden bad sector(co ciekawe jak sprawdzałem jeszcze godzine temu to było 0, ale problem występował i wtedy), nie wiem czy ten jeden bad sector może powodować taki efekt, czy jest może inne wytłumaczenie mojego problemu ? Dodam, że wcześniej miałem na nim problem z bad sectorami, ale udało mi się temu zaradzić przez pełne formatowanie(wiem, że pewnie nie profesjonalnie, ale smart po nim wyglądał czysto). Już raczej ten dysk spisuje na straty, ale fajnie by było jakby normalnie jeszcze trochę pochodził, zwłaszcza że mój dysk wew. w laptopie pada(Dysk D: na załączonym smarcie :) ) ...
Pozdrawiam
Powodów może być wiele, nie koniecznie te błędy o których wspomniałeś, po pierwsze prozaiczna fragmentacja, która zabije wydajność w każdym HDD (tym bardziej że twój nie demon prędkości 5400), wtedy dysk muli i spowalnia, sam piszesz że to sie dzieje przy większych plikach więc pasuje, druga sprawa że dysk ma dość wysoką temperaturę, ponadto spróbuj go użyć jako wewnętrzny, wykluczy to problem z USB-kabel itp.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Fajrant ale coś sie dzieje z dyskiem ?
Błędy CRC zwykle wynikają z uszkodzonego kabla (zamień) sterownikifirmware dysku (sprawdź) dobrze zamykasz system ? bo masz błędy niebezpiecznegonagłego zamknięcia systemu ... sprawdź to, ogólnie dysk dobry, nie ma jakiś straszliwych błędów, więc nie ma co panikować, po prostu monitoruj ;)
  • Upvote 1
  W dniu 8.09.2013 o 19:02, novy154 napisał(a):
Dobry wieczór,
czy w tym smarcie jest coś niepokojącego?
Przepraszam, za formę "screena", to nie moje dzieło.
Nic niepokojącego.
Można jedynie zauważyć, że długo działał non stop (taka ciekawostka).
Edytowane przez Leon166
Witam. Czy jest się czym przejmować, czy po prostu używać dysku i obserwować co się dzieje? I na co zwrócić przede wszystkim uwagę?
HD Tune Pro: HTS541010G9SA00 HealthID							  Current  Worst    ThresholdData		  Status   (01) Raw Read Error Rate	    100	  100	  62	   0			 ok	   (02) Throughput Performance	 100	  100	  40	   0			 ok	   (03) Spin Up Time			   253	  253	  33	   12884901888   ok	   (04) Start/Stop Count		   96	   96	   0	    6385		  ok	   (05) Reallocated Sector Count   100	  100	  5	    0			 ok	   (07) Seek Error Rate		    100	  100	  67	   0			 ok	   (08) Seek Time Performance	  100	  100	  40	   0			 ok	   (09) Power On Hours Count	   66	   66	   0	    15135		 ok	   (0A) Spin Retry Count		   100	  100	  60	   0			 ok	   (0C) Power Cycle Count		  97	   97	   0	    6267		  ok	   (BF) G-sense Error Rate		 100	  100	  0	    0			 ok	   (C0) Unsafe Shutdown Count	  100	  100	  0	    87		    ok	   (C1) Load Cycle Count		   92	   92	   0	    89625		 ok	   (C2) Temperature			    103	  103	  0	    283468890165  ok	   (C4) Reallocated Event Count    100	  100	  0	    2			 warning  (C5) Current Pending Sector	 100	  100	  0	    0			 ok	   (C6) Offline Uncorrectable	  100	  100	  0	    0			 ok	   (C7) Interface CRC Error Count  200	  253	  0	    0			 ok	   Health Status		 : warning
Victoria 4.46b
HTS541010G9SA00   MP2ZXAXLGNS30S-------------------------------------------------------------------------  ID	  Name				   Value  Worst  Tresh	   Raw    Health-------------------------------------------------------------------------  1 Raw read error rate		   100    100	 62		    0   •••••  2 Throughput perfomance		 100    100	 40		    0   •••••  3 Spin-up time				  253    253	 33  12884901888   •••••  4 Number of spin-up times	    96	 96	  0		 6385   ••••    5 Reallocated sector count	  100    100	  5		    0   •••••  7 Seek error rate			   100    100	 67		    0   •••••  8 Seek time perfomance		  100    100	 40		    0   •••••  9 Power-on time				  66	 66	  0	    15135   •••    10 Spin-up retries			   100    100	 60		    0   ••••• 12 Power cycle count			  97	 97	  0		 6267   ••••  191 G-SENSOR shock counter	    100    100	  0		    0   •••••192 Power-off retract count	   100    100	  0		   87   •••••193 Load/unload cycle count	    92	 92	  0	    89627   ••••  194 HDA Temperature			   105    105	  0   52°C/125°F   ••••  194 Minimum temperature		    90    105	  0    16°C/60°F   -     194 Maximum temperature		    90    105	  0   66°C/150°F   -     196 Reallocated event count	   100    100	  0		    2   •••••197 Current pending sectors	   100    100	  0		    0   •••••198 Offline scan UNC sectors	  100    100	  0		    0   •••••199 Ultra DMA CRC errors		  200    253	  0		    0   •••••
Hej chcailbym zebyscie spojrzeli na logi z obu dyskow. Ten pierwszy to samsung w laptopie ma juz ponda dwa lata. Widze ze pojawil sie jakis error? Umiera?
Dołączona grafika
A drugi to zewnetrzny WDek. Nie znam sie ale jakos duzo tych errorow chyba przy odczycie zapisie i te sektory relokowane? Dobrze rozumiem ten SMART? MAm sie martwic? Niby health status ok, ale pytam bo sprzet mlody na gwarancji.
Dołączona grafika
Edytowane przez BuncoleX
BuncoleX samsung po za kilkoma błędami zapisu, rekalibracji i wstrząsu nie ma nic niepokojącego, ot typowe dla dysku laptopowego zapisy, jak na dwa lata tylko 3 tysie godzin, więc daje radę spokojnie.
Zewnętrzny WD jeszcze bardziej "czysty" bez większych błędów, jest troche "niebezpiecznych zamknięć" więc może najpierw odłączaj urządzenie w "bezpieczne usuwanie sprzętu" na pasku start a potem dopiero odłączaj z USB
Edytowane przez TSRules
  • Upvote 1
  • Downvote 1
CZy to moze byc powod te bledy z wylaczniem ze przez jakis czas swojego krotkiego zycia dysk ów byl traktowany jako dysk zewnetrzny w deskopie? Czytaj: byl podlaczony na stale na usb, pracowal w tandemie z SSD, dopoki nie kupilem sobie wewnetrznego. Czyli nie rozlaczalem go po prostu wylaczalem kompa i wszystko. Czy to szkodzilo dyskowi?
