kwiacynty
Kingmax 1gb 1066mhz...
  witek_p napisał(a):
Daj znać jak chodzą bo moje patrioty chyba .......... w kosmos.
910 to max stabilne (2,3-5-5-5-16) a potrzebuję coś co do 1100 będzie chodziło ok na tej płycie.
1100 CL5-5-5-16 a moze bedzie wiecej :) Fajne pamieci.
Teraz sprobuje pozmniejszac timingi
920 4-4-4-16 2.1V goldmemory stable
Edytowane przez Pinki
Jakie najlepsze ustawienia dla tych kingmaxow?
Ja jade na codzien 800 4-4-4-12 +0,1v na lajcie
ale probowalem:1063 5-7-7-24 (auto) +0,2
1101 5-7-7-25 (auto) +0,4
i nawet 1176 5-5-6-18 +0,4
ale nie chciało: 1176 5-5-5-15 +0,4
nie wspominając o zejsciu do 3-ójek: 667 3-3-3-9 +0,4
800 4-3-4-12 +0,2v :(
No i po testach gruntownych. Ogolnie te pamieci mogą łądnie latać ale nie lubią niskich timingów. Na cl3 nie dało mi sie uruchomic. na cl4 i 900mhz też nie dało.
Za to maxymalne i najszybsze są na 1176mhz 5-5-5-17 (nizej sie nie da) i fsb cpu 490mhz. Gorzej wypada w superpi nawet 1200mhz 5-5-5-17 i fsb cpu 480mhz. Powyzej 1200mhz nie poszły mi.
no i tak do codziennego użytku mam 800 cl4 choć 1000mhz cl5>800 cl4.
A jak sprawa z dual channelem wyglada ?
Jest wogole mozliwosc ze nie bedzie dc na 2 tych kosciach ?
Bo kurcze z tego co widze na forum- cud miod. Bylem dzisiaj w proline- 135 zl za kosc :lol:
Kto by tam kupowal jakies na micronach za ~500zl jak za 270 zl mozna miec podobne osiagi, do tego na mniejszych napieciach ...
Tylko ten dual channel... :?
Jak się sprawóją na 1000 na cl 4??????????????????? :unsure:
przepraszam za błąd jak się sprawują na 1000 na cl 4
jak wlozysz w porty o tych samcy hkolorach to bedziesz miec dual channel.
a czemu te pamieci sa tanie bo sa wykonanane w nizszym porcesie produkcyjnym i dlatego ciagna malo pradu i sie malo grzeja no i sa tanie bo jest ich bardzo duzo z jednego wafla :-)
  Heniu napisał(a):
Ja wiem ze trzeba wlozyc do portow w tym samym kolorze- pytalem bardziej czy jest mozliwosc ze np. trafie na kosci z 2 serii na tyle sie od siebie rozniacych ze dual channel nie bedzie dzialal ?
Nie masz się czego obawiać, moduły te działają bez najmniejszych problemów w trybie Dula Channel, nie wiem skąd te obawy, sądzę że gdybyś śledził cały wątek od początku nie zadawał byś tego pytania. Edytowane przez erupl
1066 na 5-5-5-15 to podobne osiągi? n/c... ja bym tego drugi raz nie wziął :/
Oczywiscie ze podobne osiagi (jak chodzi o core 2 duo)
Jak chodzi o timingi-
http://www.bit-tech.net/hardware/2006/07/1...emory_timings/1
http://www.legionhardware.com/document.php?id=630&p=0
A jak o czestotliwości-
http://www.legionhardware.com/document.php?id=628&p=0
Oczywiscie nie neguje tego ze microny sie zapewne znacznie lepiej wykreca- pisalem o osiagach jako wydajnosci do uzycia codziennego a nie do bicia rekordow w taktowaniu albo timingach lub tez benchmarkach.
Chce pamieci ktore zrobia 500 mhz, ew. troche wiecej na cl5 zeby e6300 latal na ~3,5 ghz- wiec kosci z takimi osiagami gwarantowanymi za 270 zl to jest promocja w porownaniu z jakimis "bardziej markowymi" za 500 i wiecej.
  Raptor napisał(a):
mah82 moje przy 4 szt. nawet na nominalnych nie chcą chodzić
moje za to chodzą bez problemu na P35.Zobaczę jeszcze na X38, ale tu równiez nie powinno byc problemów. Na P35 musiałem trochę pogrzebać w ustawieniach - timingi + napięcia przy mnożniku 5:6. Na 2:3 to juz była bajka. Ogólnie przy 4 modułach trzeba trochę pogrzebać żeby wszystko ładnie działało z wysokimi częstotliwościami.
Witam niewiem co dokładnie wybrać czy tematowe kingmaxy, czy geil Black Dragon
Jakby ktoś nie wiedział
http://proline.pl/shop.php?prodid=GEIL+4GB+DDR2+800+4S
Chodzi o kostkę 1gb, kingmaxy i geile moge mieć prawie w tej samej cenie
Tez sie skusilem na te kingmaxy i odczucia mieszane.
Procek e6300, plyta p5b deluxe.
Przy szynie 266 i dzielniku 1:2 nie wstaja na obiecanym 1,8v :?
Na 2,0v bootoje sie, ale zwis przy starcie windy.
Na 2,1 wchodza do windy, ale nie testowalem stabilnosci poki co.
Natomiast na szynach w okolicy 410- za cholere nie moge ich zmusic zeby wstaly nawet z ~1066mhz
Probowalem rozne szyny- w zakresie 405-430 zeby dzielnik 4:5 sie ustawial wlasnie w okolicach 1066- i [gluteus maximus] zbita. Za kazdym razem no boot.
Napiecie do 2,15v dojechalem, timingi 5-6-5-18, poluzowalem alpha timingi, napiecie na NB 1,55v i [gluteus maximus].
Jakies pomysly ?
Tak wogole to chyba mam wyjatkowo syfny e6300.
Na szynie 440 wstaje bez problemu na napieciu 1,3125, (z kingmaxami 1:1 na 2.0v) [jak pisze to leci orthos, ram na 5-5-5-15, odrobine luzniejsze alphy- zobaczymy czy stabilnie]
Na szynie 450 za cholere nie wstaje, dawalem 1,4v, dawalem 1,55 na mostek, dawalem 2,15 na pamieci z luznymi timingami- nie ma bata zeby wstal.
FSB wall jak nic- chyba ze ktos zaproponuje rozwiazanie.
Edytowane przez Heniu
u mnie na 1:2 też te pamieci nie chciały pracować przy nominalnym napięciu. Na 2:3 i 5:6 działały bezproblemowo przy 1.85V (nie mam możliwości ustawienia niższego napiecia). Przy 4:5 testowałem tylko 4 moduły i za bardzo nie chciały pracować stabilnie przy 1066 i to niezależnie od napięcia - musze jednak przyznać, że długo nie bawiłem sie alphami, a te mają spore znaczenie przy obsadzonych 4 modułach. Na 2:3 i 5:6 było już ok bez wielkiej zabawy z alphami.
Spróbuj FSB 445MHz przy mnożniku 5:6 - da to DDR2 1066 na pamieciach i całkiem niezłe OC CPU. Ewentualnie 1:1 4-4-4-12 - tutaj spokojnie powinno wystarczyć 1.9V na pamięci.
P965 niestety nie ma 5:6
1:1
4:5
2:3
3:5
1:2
i to by bylo na tyle...
Wiec w zasadzie w zasiegu jest tylko 1:1 i 4:5, bo 2:3 przy szynie ~430 to bedzie grubo ponad 1200 na pamieciach...
Pamieci kupowalem noszac w sercu nadzieje ze dociagne do ~500 fsb na 1:1, ale wyglada na to ze procek jakis kieprawy z konca wafla sie trafil- wiec jezeli nie znade sposobu na wyzsze fsb to zostaje 1:1 i timingi krotsze.
na 810 rzeczywiscie bezproblemowo chodza na 1,9v 5-5-5-15 i na ciasniejszych alphach- wiec zapewne uda sie cos wycisnac ciekawego na 880.
pobaw się jeszcze alphami na 4:5. Czasami pomaa wyżse napięcie na NB/SB/PCI-E. Na DDR2 880 mozna ustawic cos w stulu 4-4-3-x i dosyć niezłych alphach. Tu już trzeba poróbować we własnym zakresie.
EDIT: przed chwilą wrzuciłem te kingmaxy do płyty Gigabyte na X38 i bezproblemowo działają na 1:2 (DDR2 1066) na najniższym napięciu <1.9V, co przy P35-DS4/DQ6 było awykonalne.
Edytowane przez mach82
Tak sobie dzisiaj testuję X38 od Gigabyte i tak sobie pomyślał, że może warto zobaczyc coż tam ciekawego wnosi X38 w kwestii podkręcania tych kingmaxów. Wyniki poniższe prezentują możliwości mojej gorszej pary. Lepsza potrafi na tym samym napięciu +5MHz. Wynik po dosłownie 15 minutach zabawy z płytą. Nawet pozostałych napięć nie ruszałem. Dosłownie nic. Alphy też auto, więc miejscami coś koło poziomu DDR3 :) Sam jednak wynik (16M na tym napieciu nie przeliczy) piękny. Na 5-6-6-18 spokojnie przeliczy 16M na 2.15V. Na razie nie mam czasu na zabawy z pamięciami, ale z pewnością zobaczę ile ponad DDR2 1200 da się zrobić. To chyba jakiś rekord na powerchipach :)
DDR2 1200 5-5-5-18 2.24V SPI1M - Gigabyte X38-DQ6 Bios F4
Dołączona grafika
A teraz max 5-6-6-18 2.24V. Również bez zabawy alphami i napięciami (a tego w najnowszym gigabyte jest więcej niż w P35). Oczywiście o stabilności nie ma tu mowy - ot, tyle żeby SPI1M przeliczyć. Z tego co zauważyłem wyższe napięcie daje doprawdy symboliczne możliwości zwiększenia zegarów - 2.35V nie pozwoliło na przeliczenie SPI16M, wiec w walce o wyższe zegary pozostaje zwiekszanie vMCH, zmiana mnożnika pamięci (może by tak 3:2) i inna wersja bios (F3 i F5G). W każdym bądź razie nie liczę na wiele więcej - może jeszcze z 5 dodatkowych MHz uda się uzyskać na tej parce. W sumie i tak jestem mile zaskoczony.
DDR2 1240 5-6-6-18 2.24V
Dołączona grafika
