ath
Core 2 Duo E8000 - E8190 / E8200 / E8300 / E8400 / E8500 / E8600
A mój Q820 nawet na def V nie zrobi 3.6GHz :o Dopiero jak dam 1,26V to pójdzie... a o 4GHz mogę sobie pomarzyć przy rozsądnym V... próby na 1,33 spaliły na panewce ... poprostu krew mnie zalewa bo miałem nadzieję że trafiłem fajną sztukę. Moje mobo to P5Q... nie wiem, może coś źle robie?
BTW. mam na niej bios 0703... czy wgranie najnowszego może pomóc?
Edytowane przez ugiugi
bylo juz gdzies o tym programiku w temacie,
jak to w ogole wlaczyc ?
co trzeba wybrac w stess levels available ?
wybieram 1, pozniej enter the number of times ...(5 or higher)...biore 10 i wyskakuje jakis shit,
no runs is allowed....not enough memory albo mam appcrasha
Edytowane przez peve
Czy niestabilność proca może być powodem wyłączania się np. przeglądarki (firefox) albo gier (stalker, CS)?? Orthros pracuje pare godzin - żadnych błędów. Natomiast zdarzyło mi się już, że się sama przeglądarka wyłączyła lub gra. Narazie każdy się wyłączał po jednym razie. OCB?
bylo ze 2 strony wczesniej
uruchamiasz:
1:y
2:(2 albo 4 i sam wpisujesz ile pamieci ma uzyc - daj tak 3/4 z tego co jest wolne)
3: podobno 8 minut Linpacka to jak 40h Orthosa/Prime'a
Generalnie swietny progs pozwala szybko wychwycic niestabilnosc. Orthos czasem przechodzil mi 5godzin i pozniej sie sypal, a w IBT kilka petli i wiadomo co jest grane.
ten programik jednak bardziej dojezdza procesor, a widac to po temperaturach:
orthos prio 10 - 65-67 stopni
intel burn - 71-74 stopnie
no z tym przypalaniem to ma dziwnie, czasem mam temp mniejsze niz w orth nawet o 5* a zdarzaja sie tez momenty ze przypali o 5* wiecej od ortha
jednak sam nie wiem czy to najlepszy wyznacznik stabilnosci, bo np robi mi 100% a benche crysisa sie sypia juz na wczytywaniu...
E8400 / E8500 FPO/BATCH Q821Axxx to juz stepping E0 czy moze byc jeszcze C0?
Wszystkie proce z baczem Q820 wzwyz sa E0 czy moze sie jakis trafic C0?
<Q20=C0
>Q20=E0 ?
Może Ci się trafić C0.
no nie wiem panowie czy wierzyc w ten intel burn test ale okazalo sie ze moj procesor jest dopiero stabilny na napieciu 1.35V gdzie orthos katowal 3 godziny na prio 9 i napieciu 1.293V i bylo ok
oczywiscie problemow ze stabilnoscia raczej nie mialem po tescie orthosem :)
przetestujcie sobie z czystej ciekawosci :D
ja ustawiam tak:
u mnie przeszło bez podnoszenia napięcia i ustawiłem wszystko dokladnie tak samo jak Ty, ale za to temperatura poszła do góry aż o 10 st.
Jezuuuuuu krew mnie zalewa przez mojego proca. Jego potencjał OC jest na żałośnie niskim poziomie. Wykręciłem 3.6GHz przy biosowym napięciu 1.275. O 4GHz mogę zapomnieć, komputer coprawda wstaje przy napięciu 1.375, wydaje się że pracuje stabilnie, orthros przechodzi 4h testów bez problemu, ale zdarza się że się przeglądarka wyłączy, to gra się wyłączy, a IntelBurnTest na 10 prób robi 2 dobrze... porażka. A jak chce zrobić nawet 3.7GHz to potrzebuje juz napięcia rzędu 1.3v :o
Dobra... od rana się zawziąłem i postanowiłem osiągnąć te 4GHz... udało się to jednak na napięciu 1.375v spod biosu. Test OCCT godzinny, IntelBurnTest na 10 prób (100% wykonywalności) oraz 3h Orthrosa. Myślę że to oznacza stabilność :P Jeszcze popróbuję w grach. Myślicie że może zostać na takim napięciu mój proc? Max temperatura w OCCT/IntelBurnTest to 65*, w spoczyku 40*.
