Lagier Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2007 (edytowane) thx aerial :) p.s. widzę że jednak uznałeś temacik za galerię może być i tak :) do rzeczy... całe popołudnie pracy: poprawek lakierniczych, szlifowania, wiercenia, skręcania i czyszczenia... Generalnie efekt oczekiwany bardziej niż bardzo :D aczkolwiek nie obyło się bez małych ekscesów. Kiedy wycinałem okno miało być ono wklejane i tak też było początkowo uczynione. Jednak średnio mi się to podobało z punktu widzenia estetycznego (wewnątrz było widać klej ;]) więc postanowiłem wszystko skręcić na śruby. Kupiłem imbusiki M6 na zewnątrz które z bliska prezentują się w następujący sposób: od wewnątrz zaś postanowiłem również jakoś ładnie zakończyć śruby więc nakręciłem takie oto nakrętki: wszystko wyglądało pięknie do momentu założenia ścianki... niestety ściane w stackerze się nasuwa i dwie ostatnie nakrętki to uniemożliwiały. Szybki tuning zwykłych nakrętek M6 (przecięcie 1 na pół) i niestety dwa mocowania wyglądają tak: a cała ścianka od wewnątrz z kolei tak: stackerek zgodnie z założeniami cały, no prawie cały skręcony i wstępnie prezentuje się w następujący sposób: po wstępnych przymiarkach ścianek (nie są nasunięte ze względu na świeżość farby) prezentuje się tak: no i generalnie na tym się prace zatrzymują dalej jestem uzależniony od przesyłek które mają do mnie dotrzeć :( mam jeszcze jedną zagwózdke z szynami po których jeżdżą boki budy... nie ma bata żeby się to nie porysowało i zastanawiam się czy nie nakleić jakichś gum/filcu/gąbek chyba że ktoś ma inną sugestie aby zapobiec uszkodzeniu lakieru? pozdrawiam Edytowane 18 Sierpnia 2007 przez Lagier Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2007 a śledziki pomalujesz? ?:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagier Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Arni napisał(a): a śledziki pomalujesz? ?:D nie :> celowo zostana pochromowane karty rozszerzeń mają wszystkie świecące IMO gryzłoby się to ze sobą dlatego to zostaje jak jest. Osobiście mogę tylko zapewnić że jak cały sprzęcik zawita do obudowy to wszystko się ślicznie zgra ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasi Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Juz Ci mowilem, z tym oknem to poszedles na latwizne ziomek ;) ale generalnie calkiem fajnie. Sledzikow dobrze ze nie malujesz,ja w swoim dragonie tez tak zrobilem i dobrze to wygladalo.Keep up ! Troche dawno juz tu nic nie pisalem ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Adasi napisał(a): Juz Ci mowilem, z tym oknem to poszedles na latwizne ziomek ;) ale generalnie calkiem fajnie. Sledzikow dobrze ze nie malujesz,ja w swoim dragonie tez tak zrobilem i dobrze to wygladalo.Keep up ! Troche dawno juz tu nic nie pisalem ;) Banalne okno nie jest zle, ile mozna ogladac wycinane plomienie :P Narazie wyglada ekstra, ale ocenie jak skonczysz :P BTW. mi sie wydaje, czy otwor na chlodnice jest troche krzywy? Przynajmniej tak na fotkach wyglada z perspektywy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasi Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Niekoniecznie plomienie,ale cos oryginalnego a nie jakis placek ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobson37 Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Lagier napisał(a): mam jeszcze jedną zagwózdke z szynami po których jeżdżą boki budy... nie ma bata żeby się to nie porysowało i zastanawiam się czy nie nakleić jakichś gum/filcu/gąbek chyba że ktoś ma inną sugestie aby zapobiec uszkodzeniu lakieru? czarna taśma izolacyjna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2007 okno jest bardzo ladne i ciekawy ma wzór....nie widać kieszeni żadnych napędów ani tego czego widac nie powinno same + dla okna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagier Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2007 thx za komenty :) @adasi lubię proste okna bez wygibasów :) @ryba nie otwór pod chłodnicę nie jest krzywy :D na 1 stronce jest foto z bliska no jakby nie mierzyć to jest prosty :) @bobson37 taśma izolacyjna spaprałaby chyba cały design dlatego będzie albo cieniutka guma albo cieniutka, czarna siateczka plastikowa @Arni THX Dodam iż właśnie dlatego nie mam oryginalnego okna a i sam stacker zyska na oryginalności bo takiego kształtu nigdzie nie widziałem tym bardziej w tej budzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dimek Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Cytat nie ma bata żeby się to nie porysowało i zastanawiam się czy nie nakleić jakichś gum/filcu/gąbek chyba że ktoś ma inną sugestie aby zapobiec uszkodzeniu lakieru?Z pewnoscia musi byc to cos bardzo cienkiego, bo inaczej po zasunieciu bok bedzie odstawal od obudowy (bedzie to widac szczegolnie od gory)... Cienka guma (kondom :?: ;) ) mysle, ze nie zda tu egzaminu - faktycznie moze warto sprobowac z tasma izolacyjna scotch na budzie, ladnie przycieta w miejscach otworow w szynach... albo taka sama tasma na "szynach" w boku z oknem w miejscu, ktore trze sie z buda przy wkladaniu boku w bude (ale zamotane - mam nadzieje, ze wiadomo ocb) Cytat (...) i dwie ostatnie nakrętki to uniemożliwiały. Szybki tuning zwykłych nakrętek M6 (przecięcie 1 na pół) i niestety dwa mocowania wyglądają tak: (...)No to najwieksza lipa w tej realizacji... porazka na calej linii :blink: Jeszcze nie widzialem tak spapranego wykonania... :mur: :? » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Jesli to powyzsze mocowanie okna od srodka ma byc tym, co ma byc "wada" projektu, to moge postawic duuuzo na to, ze efekt koncowy bedzie BARDZO pro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagier Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 (edytowane) niestety projekcik nie zostanie ukonczony jednak tak szybko jak myślałem... :( części pozostałe mają pojawić się we wtorek dopiero ja w miedzyczasie nabawiłem sie zapalenia oskrzeli a praca mgr mnie goni więc obawiam się że przez dłuższy okres czasu nic się nie zadzieje. póki co pochwalę się tym co dzisiaj przyjechało: Swiftech MCW30 poleci na NB czyż on nie jest piękny? :D całość chłodzić będzie TT Black Water 122 nie wiem też czy jednak jeszcze raz nie rozbiorę całości i nie zmatuje i nie nałoże jeszcze jednej warstwy lepszego lakieru niż śnieżka. trochę żałuję że od razu tak nie zrobiłem może wtedy szyny nie rysowałyby się tak... pozdroowki Lagier Edytowane 23 Sierpnia 2007 przez Lagier Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Vip_ Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 a mówiłem ze śnieżka nie syci :wink: przyznaje sie...znowu Lagierowi nagadałem :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagier Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 _Vip_ napisał(a): a mówiłem ze śnieżka nie syci :wink: przyznaje sie...znowu Lagierowi nagadałem :lol2: na tworzywa sztuczne ok na metal nie polecam sie tak nie ciesz ocenimy motipa :> :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Vip_ Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Lagier napisał(a): na tworzywa sztuczne ok na metal nie polecam sie tak nie ciesz ocenimy motipa :> :D spoko, nawet jak zarysuje to sie nie przyznam :lol2: :lol2: :lol2: :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartolomius Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Lagier napisał(a): na tworzywa sztuczne ok na metal nie polecam sie tak nie ciesz ocenimy motipa :> :DDaj dobry podkład do metalu i będzie OK (np. Motip ~10 PLN). Na zarysowania pomoże wyłącznie pomalowanie całości bezbarwnym albo oddanie do lakierowania proszkowego (przy zmianie WC tak pewnie zrobię). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 wypoleruj boki chłodnicy :) będzie lusterko wiem sam to zrobiłem ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasi Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 A mowilem zebys za bardzo wody nie mrozil bo sie przeziebisz? Nie sluchales i teraz masz ;] Mi tam farby Motipa sie nawet podobaly,dlugo utrzymyja fajny kolor ale niestety latwo sie rysuja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartolomius Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Adasi napisał(a): Mi tam farby Motipa sie nawet podobaly,dlugo utrzymyja fajny kolor ale niestety latwo sie rysuja.Jak dasz podkład to nie będą. Kilka razy wyjmowałem chłodnicę i lakier trzyma się bez zarzutu: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Vip_ Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Bartolomius napisał(a): Jak dasz podkład to nie będą. Kilka razy wyjmowałem chłodnicę i lakier trzyma się bez zarzutu: dokladnie sam sie teraz bawie Motipami i jest super :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adasi Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Ja moja bude malowalem z 5lat temu,moze i nie dalem podkladu bo w niektorych miejscach farba sie sypie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagier Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2007 (edytowane) spokojnie bedzie motip i zobaczymy :) co do szyn zabezpiecze je dodatkowo jakos generalnie teraz mogłoby tak zostac bo tego nie widac ale jakos strasznie irytuje mnie fakt ze gdzies w srodku w budzie mam zarysowania ;] Update: Mimo choroby (w sumie już końcówki) buda ślicznie zmatowiona :) śnieżka okazuje się być nie taka zła. Generalnie najgorzej jest na elementach typu ranty końcówki itd. Tam lakier najsłabiej się trzymał. Ale nie ma tego złego teraz będzie wszystko rewelacyjnie zapodkładowane :) dzisiaj generalnie byłaby nałożona już 1sza warstwa jednak nigdzie nie potrafiłem dostać lakieru Motip. :/ Edytowane 24 Sierpnia 2007 przez Lagier Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartolomius Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Lagier napisał(a): Ale nie ma tego złego teraz będzie wszystko rewelacyjnie zapodkładowane :) dzisiaj generalnie byłaby nałożona już 1sza warstwa jednak nigdzie nie potrafiłem dostać lakieru Motip. :/Poszukaj lakierów Dupli, to to samo. Jedna warstwa podkładu starczy w zupełności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagier Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2007 (edytowane) Bartolomius napisał(a): Poszukaj lakierów Dupli, to to samo. Jedna warstwa podkładu starczy w zupełności. teraz juz jest jedna po sniezce ;] druga będzie motipu wyschnie i będzie wyszlifowana i jeszcze jedna dam profilaktycznie i potem ja spoleruje drobnym papierem i na to 2/3 warstwy lakieru czarnego i potem bezbarwny i powinno być miodnie :) nienawidze fuszery a podejzewam że snieżka po paru składaniach kompa by tak wyglądała ;] istenieje jeszcze mozliwosc proszkowego pomalowania ciekawe ile taka przyjemność kosztuje i gdzie to ewentualnie można zrobić? Edytowane 24 Sierpnia 2007 przez Lagier Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartolomius Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Tylko przed lakierowaniem sprawdź na puszkach, czy farby nie będą się ze sobą gryzły. Nie wolno na przykład na lakier bezbarwny (albo jego pozostałości po szlifowaniu) kłaść lakierów na bazie akrylu - porobią się pęknięcia i bąble, które cholernie ciężko jest potem usunąć. W następnej odsłonie mojego WC będę lakierował budę proszkowo - ładna i trwałą powierzchnia, poza tym znudził mi się czarny kolor. Poszukaj w swoim mieście, na pewno jest kilka lakierni które zrobią to za niewielką kasę, tylko będziesz musiał rozłożyć budę na czynniki pierwsze, bo blachy trzeba najpierw odtłuścić, opłukać i wysuszyć. Może to pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagier Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Bartolomius napisał(a): Tylko przed lakierowaniem sprawdź na puszkach, czy farby nie będą się ze sobą gryzły. Nie wolno na przykład na lakier bezbarwny (albo jego pozostałości po szlifowaniu) kłaść lakierów na bazie akrylu - porobią się pęknięcia i bąble, które cholernie ciężko jest potem usunąć. W następnej odsłonie mojego WC będę lakierował budę proszkowo - ładna i trwałą powierzchnia, poza tym znudził mi się czarny kolor. Poszukaj w swoim mieście, na pewno jest kilka lakierni które zrobią to za niewielką kasę, tylko będziesz musiał rozłożyć budę na czynniki pierwsze, bo blachy trzeba najpierw odtłuścić, opłukać i wysuszyć. Może to pomoże. jasna sprawa :) raczej będę robił wsio sam ale z ciekawości podjadę do lakiernika swojego zapytać ile by skasował za coś takiego. Być może szkoda zachodu i pracy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafwlkp Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2007 (edytowane) Nie zapomnij podać później tą cenę na forum :) Też mnie to ciekawi. A co do klocków to kiedy ma dojść reszta ? Pamiętaj o fotach klocków jak przyjdą :D Edytowane 25 Sierpnia 2007 przez rafwlkp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagier Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2007 (edytowane) rafwlkp napisał(a): Nie zapomnij podać później tą cenę na forum :) Też mnie to ciekawi. A co do klocków to kiedy ma dojść reszta ? Pamiętaj o fotach klocków jak przyjdą :D spoko :) czekam na dostawę w cooling.pl rzekomo mają się pojawić w najbliższy poniedziałek zobaczymy co z tego będzie... UPDATE: Panowie zmieniła się troszkę koncepcja... Jakbyście widzieli stacka pomalowanego całego dosłownie całego na czarno? A może tak jak wygląda oryginalny stacker black? Zastanawiam się czy nie zmienić kolorku całej obudowy... Odpuszczam chyba malowanie samemu i obudowa prawdopodobnie zawita w lakierni :> chyba się zdecydowałem poniżej fota poglądowa machnieta na szybko w PSie: Edytowane 26 Sierpnia 2007 przez Lagier Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Vip_ Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2007 black syci :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lagier Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2007 (edytowane) malowanie proszkowe czarny mat cena 50 zł za całość w ALIMECIE w Czestochowie. Jednak osobiście chciałbym czarny połysk szukamy dalej... :> update: czarny polysk firma Lamex w czestochowie również 50 zł czyli nie ma się co zastanawiać :) i paprać w domowe sposoby Edytowane 27 Sierpnia 2007 przez Lagier Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draak Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Jak chcesz Lagier to Ci moge podeslac fotki stackera black ;) Wyglada bardzo stylowo, taki ladny i funkcjonalny mebel :) Obudowa juz swoje latka ma,a wciaz konkurencji na horyzoncie brak. BTW- CALY (ten Twoj fotomontaz) stacker tez wyglada swietnie, ale pamietaj ze te listwy to drapane aluminium, moze byc dziwny efekt po polakierowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
