TezFakt Napisano 4 Marca 2003 Zgłoś Napisano 4 Marca 2003 Mam dość ciekawy problem. Chodzi o to, że założyłem sobie WC :D i w związku z tym wypiąłem wiatrak od procka, ale okazało się, że po włączeniu kompa podnosi się na jakieś 3sekundy a potem power down :? Wiem że jest to związane z licznikiem obrotów, jak płyta dostaje znak ze wiatrak sie kręci to wszystko ok. Występuje to tylko na samym początku ( POST ) apotem można odpiąc wiatrak i jest OK. Mam więc pytanie, czy da się jakoś oszukać płytę, zeby nie bylo szumiącego wiatraka, a wszystko hulało ? Mam nadzieję, że ktos pomoże :) Płyta: ECS K7VTA3 ver3, procek: AthlonXP Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpiderMAN Napisano 4 Marca 2003 Zgłoś Napisano 4 Marca 2003 Powinno sie dac to wylaczyc w BIOSie. Poszukaj w opcjach, bo na pewno taka opcja jest Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TezFakt Napisano 4 Marca 2003 Zgłoś Napisano 4 Marca 2003 No właśnie że się nie da :( , wiem że w innych płytach cos takiego jest ( bodajże CPU fan Protect ) ale u mnie nie ma, czytałem nawet instrukce do płyty 2 razy ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomasir Napisano 4 Marca 2003 Zgłoś Napisano 4 Marca 2003 No właśnie że się nie da :( , wiem że w innych płytach cos takiego jest ( bodajże CPU fan Protect ) ale u mnie nie ma, czytałem nawet instrukce do płyty 2 razy ;)To wepnij w to gniazdo wiatrak który masz założony na nagrzewnicy (chłodnicy) i po kłopocie. Ewentuylanie podepnij wiatrak ten z karty graficznej (jeśli na niej nie masz wc) i po kłopocie. A jak ci za głośno chodzi ten wiatrak to na 5V go wrzuć i już będzie cicho. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TezFakt Napisano 4 Marca 2003 Zgłoś Napisano 4 Marca 2003 Ale musze mieć wiatrak z kablem od obrotów (tym żółtym) a wlasnie nie mam, ale chyba nie obejdzie sie bez qpna ;). Dzięki w kazdym razie za podpowiedzi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rapra Napisano 4 Marca 2003 Zgłoś Napisano 4 Marca 2003 oj cos mi sie tez wydaje ze w tym ECSie nie ma mozliwosci wylaczenia tego zabezpieczenia dla wentyla. proponuje wziac ten wentylator od procka, wlutowac w czerwony kabel rezystor 56 lub 68 [Ohm] wlaczyc go w plyte i przyczepic go gdziekolwiek - przy okazji na cos podmucha. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TezFakt Napisano 4 Marca 2003 Zgłoś Napisano 4 Marca 2003 Ludziska mi też wspominali coś o generatorku takim, coby oszukiwał płyte. A działa to na tranzystorach n-p-n. Cytat : "sygnal obrotow jest w coolerkach zwierany do masy przez tranzystor NPN, bez podciagniecia do +12V, wiec wystarczy zastosowac prosty generatorek i tranzystor zwierajacy do masy zolty kabelek od coolera i plyta mysli ze ma cooler krecacy sie" Jeszcze nie wiem jak to wykonać, ale się dowiem ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gr8-2N Napisano 5 Marca 2003 Zgłoś Napisano 5 Marca 2003 próba 1 : nowego biosa wgrać i może będą nowe opcje próba 2 : masz pewnie w zasilaczu wiatrak i możesz go podłączyć (lub inny egzemplarz jeśli ten w zasilce jest 2-żyłowy) do płyty zamiast coolera procka. próba 3 : kup wiatrak 80x80 lub 120x120 i walnij go od frontu obudowy lub z tyłu niech bebechy chłodzi, nie zaszkodzi próba 3 : baw się z tym bajerem ale jak coś nie tak zrobisz możesz mieć okazję pozbyć się problemu poprzez spalenie płyty głównej, kupisz nową :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
