JAnek87
Biostar Tf560 A2+ Wszystko O Płycie
Jak napisałem, zwiększyłem już napięcie do 1.300V, czyli dość sporo. Temperatura wydaje się być OK, chociaż nie mam niestety sensownego termometru, żeby sprawdzić dokładnie. Przeczytaj, co pisałem wcześniej :).
1.3v to jest dobre napiecie do pasywnego chlodzenia [; Sporo to >1.6v. Zmieniales dzielniki pamieci? Daj najnizszy i wtedy zabieraj sie za o/c cpu.
Maksymalne napięcie do ustawienie w BIOSie to 1.325V. A gwoli ścisłości, chłodzenie na chipsecie jest pasywne. O ustawieniach pamięci już pisałem, ale widzę, że kiepsko u Was z czytaniem.
Na chipsecie na 1.325V i pamięciach 2.3V, Trfc 195 ns, dzielnik na minimum, proc skręcony do mnożnika x4, płyta nie wstaje.
Życzę wysokich HTT elicie obeznanych pro overclockerów.
Edytowane przez Memphis
TAK! Piszę o napięciu na chipie :). Kiedy już wyjaśniliśmy to nieporozumienie, poszedłem sam po rozum do głowy i zwiększyłem napięcie procka. Wcześniej uznałem, że skoro jest obniżony do 1240MHZ przy HTT310, to nie powinien potrzebować więcej. Jednak teraz je podniosłem i system wstał, ORTHOS leci, zobaczymy, co dalej :).
EDIT:
Doszedłem do HTT330 przy VCore 1.4, pomęczyłem chwilę ORTHOSem, wyłączyłem go, żeby zrestartować kompa i spróbować wyżej, ale sam się wyłączył :D. Popróbuję podciągnąć jeszcze napięcia.
No u mnie Windows wywala tylko raport o błędzie :D. W sumie, nie sądzę, żeby dało się tam zrobić więcej niż w BIOSie, więc chyba mała strata. Na początku bałem się tylko, czy nie mam coś popierniczone w sprzęcie, ale mnie uspokoiłeś :).
Ale wtedy bys w zyciu nie uzyskal HTT powyzej 300Mhz wiec juz nie wiem co masz poustawiane :)
Dlaczego? Na DFI dojechałem na x4 do 370MHz, wyżej mnie proc hamował, może ten biostar też potrafi :P
Mnożnik procesora x4....
A co mają pamięci do oc procka to nie wiem, przecież zawsze zostaje najniższy dzielnik [400].
Edytowane przez Gość
Dokładnie, mnożnik procka x4, żeby to on mi nie blokował OC :). Mnożnik HT przy takim HTT oczywiście dostosowuję, jest x3. Pamięci mają ustawione najmniejszy dzielnik, najłagodniejsze timingi i w ogóle :D. Niestety, przy HTT330, VCore 1.408V, VDIMM 2.30V, napięciu chipsetu 1.300V itd. komputer chodzi kilka minut i się wyłącza. Nie wiem co z tym fantem. Pamięciom nie chcę dawać więcej, bo nie siedzę na kasie a muszę jeszcze dysk kupić i drugą kostkę RAMu, więc chciałbym żeby dłużej pochodziły. Dziwi mnie to, że się po prostu wyłącza - może to zasilacz? Chociaż myślałem, że Szef 420W to uciągnie.
Też się nad tym zastanawiam. Jak nie będę miał nic ważnego do zrobienia, to spróbuję go puścić na ~1.5V, ale nie wiem, czy to ma sens. Najwyżej poczekam, aż wyjdzie jakiś "killer" i zmienię z czasem.
Szukam fajnej_chłodnej_cichej_bezproblemowej płytki, do której kiedyś da się włożyć k10 ( albo x2 - zależy..) z solidnym OC - dobrze trafiłem ? :D
ps. chciałbym ponadto zapytać posiadaczy czy przypadkiem cewki na niej nie robią jakichś ćwierkań czy świstów podczas ciężkiej pracy jak mój a9a potrafi ?
ps2. w poszukiwaniach wykluczyłem DFI za to, że ma wiatrak i się grzeje i foxcona za biedne opcje OC
@ Memphis: na jakich kosciach masz te goodramy? d9hnl? pytam sie bo ja mam na takich i boje sie podnosic napiecie na nich bo slyszalem ze sie ostro sypia. narazie chodza 868mhz/cl5 na napieciu 1.8v czyli domyslnym. przynajmniej tak podaje cpu-z, ale ostatnio przeczytalem ze on zle podaje, wiec dzisiaj jak wroce ze szkoly to sprawdze w everescie.
jak cos to odpisz na pm.
Edytowane przez junioor
g8ic: Co do O/C na tej płycie, to masz moją relację. W necie ludziom lepiej szło, no ale ja nie przyłożyłem się jakoś szczególnie. Myślę, że płyta ma większy potencjał. Co do temperatury, to jest sam radiatorek i to nie za duży, ale nie grzeje się jakoś przesadnie. Podstawka "zmienia się" na AM2+ po wgraniu odpowiedniego BIOSa (przynajmniej tak jest napisane w instrukcji).
Junioor: chwilowo nie mogę wyłączyć kompa, żeby sprawdzić, a szczerze mówiąc nie mam pojęcia, bo pamięć kupowałem po prostu najtańszą, nie myślałem o O/C. Jutro rano najprawdopodobniej będę mógł sprawdzić, to Ci napiszę.
Mam pytanie:
czy ktoś z Was ma podłączoną kartę Tv pod tą płytę??
Składałem kompa kumplowi na tej płytce i jest problem... Może coś poradzicie...
Chodzi o to, że jak włączy się program do oglądania TV to automatycznie wycisza się automatycznie głośność w systemie. Nie ma dźwięku wcale...
A jak podgłoszę w systemie to program włącza MUTE. Tak czy siak dźwięku przy TV nie ma wcale...
Jak program TV jest wyłączony to dźwięk jest normalnie...
Karta TV jest połączona standardowo z kartą dźwiękową kablem do LineIn. W konfiguracji karty jest ustawione wejście liniowe i wyjście na głośniki.
Co jest nie tak??
Z góry dzięki za pomoc...
