kiler129
Chlodzenie Wodą - Max. 300zl
A wiec mam 300zl na zakup chlodzenie wodnego dla CPU. Chailbym w przyszlosci rozbudowac go o grafe.
Myslalem nad gotowym zestawem, np. takim: http://www.cooling.pl/black-water-zestaw-a...odukt,2149.html lub takim: http://allegro.pl/item223537142_chlodzenie...aym5_w0103.html i dokupic chlodnice i blok.
Na komputerach znam sie bardzo dobrze ale chlodzenie wodne to temat mi absolutnie nowy :wink:
Oto moja maszynka:
Intel Core 2 Quad 2.4Ghz (bez problemu na wodzie na 3.66), Asus P5B Deluxe, GeForece 7600GT, Zasilacz Tt ToughPower 700W
Na chlodzeniu z kandalfa LCS ma on temperature ok. 30-35*C wiec nie mysle ze potzrebje az tak duzo.
I tak go nie zajme na 100% B-)
Co do tego zestawu to ja juz nie wiem - jedne opinie sa pozytywne drugie negatywne. Co polecacie ?
300 to max co moge wydac na wode ;)
Chce miec cisze i podkrecic go do min. 3-3.33 :)
Ew. jesli nie to samemu poskladac z chlodniac 2x 120 i innym blokiem ale wtedy sie nie zmieszce w 300 ;/
EDIT:
Rozgladalem sie jeszce po internecie i znalazlem to - http://mcs.pc.pl/produkt1631.html
Drozsze o 20zl ale za to powinno byc wydajniejsze ale chlodnica wraz mala ;/
Edytowane przez kiler129
Rozmawialem z kolega o WC ktory zaczyna juz odchodzic na FC :rolleyes:
Stwierdzil ze bez sensu za 300zl budowac WC do samego procka. Stwiardzil ze lepiej bedzie jak kupie Jakies wydajne AC za 100-150zl :blink:
Teraz to mam kompletne pomieszanie z poplataniem :unsure:
kiler129 - prawda taka, ze na poczatek trzeba zainwestowac niestety troche. Potem rozbudowa (dobrze przemyslanego na poczatku...) ukladu o blok na grafe albo na nb to juz cena samego bloku.
Mysle, ze za 300zl spokojnie zrobisz sensowny zestaw na procka.
Pompka - mysle, ze za 100-120 zl sensowna (i rozwojowa, dolozysz 2 bloki i nie padnie).
Blok - napewno w tej kwocie nie dostaniesz jakiegos hiendu zagramanicznego, ale Polak potrafi. Poszukaj - moze uzywki na allegro?
Kyniek/Misiu/Sam moga pomoc w tej kwestii (kolejnosc alfabetyczna!!)
No i chlodnica - z 120-130 za nowa, moze uzywana taniej znajdziesz?
Hmm, no i wyszlismy poza 300zl. Coz...
Mozna zaoszczedzic na pompce (chociaz to chyba nie jest dobry pomysl...) i kupic uzywana. Najgorzej (tak mysle) bedzie z blokiem - Quad to wymagajace bydle.
No i mam dla ciebie ostrzezenie - woda wciaga ;). Zeby sie potem nie okazalo ze chcesz wode do CD-Romu zamontowac ;).
jako ze nie chce zakładać oddzielnego tematu podłącze sie :)
Zestawik do 350zł
http://www.angela.pl/index.php?action=Towa...cat=4&cat2= Chłodnica
http://www.angela.pl/index.php?action=Towa...cat=4&cat2= Bloczek
http://www.angela.pl/index.php?action=Towa...cat=4&cat2= Wąż
http://www.angela.pl/index.php?action=Towa...cat=4&cat2= Szybko złączka
http://www.angela.pl/index.php?action=Towa...cat=5&cat2= 3xWiatrak
Pompkę jakąś tam mam z oczka wodnego :P narazie ujdzie później sie na coś wymieni. i myślałem żeby mi starczyło do procka ewentualnie do NB lub grafy. Doradźcie coś.
aha no i oczywiscie z mysla o OC dla procka 3ghz
Edytowane przez Maciek06
to sie kupy nie trzyma... zlaczki 3/8 cala w dodatku 12/10 weze 10/8 ...blok jak juz to frost 3 duo a zlaczki 1/4 cala na waz 10/8
Blok:
-na x2 Brisbane styknie F3D malo sie dosc grzeje, na pewno duzo mniej niz moj X2 toledo.
chlodnica:
-mysle ze nie ma sensu brac 3*120mm, Twoj sprzet az tyle ciepla nie generuje, no chyba ze chcesz zwodowac all,
weze i zlaczki
-zlaczki 8/10 skrecane uniwesalne i wystarczjaaco dobre
Tak apropo tego zestawu.
Blok z tego zestawu to lipa straszna. On jest malo wydajny, dziwna technologie zastosowanli do jego budowy.
tak później chciałem jeszcze zrobić na NB i ewentualnie na grafe no i chyba zawsze jest lepiej mieć jakiś zapas :) a nie na styk. Dlatego 3x120mm. Ewentualnie jeszcze jaka pompkę byście radzili ?? i czy jest sens dokupować Rezerwuar ?? i
Do 300 zł polecam http://hydrox.pl/pompa1.php Do niedawna używałem i musze przynać, że pompka jak za tą cenę rewelacja. Nic jej nie słychać, jedyne co, to wytwarza drgania podczas pracy, ale i to się da łatwo wyciszyć. Dokupjujesz pudełeczko śniadaniowe 5 zł, 2 złączki 12 zł i za ~60 zł masz pompkę + rezerwuar. Dodam jeszcze, że Coolriver rev. 2.0 nie ma się co równać wydajnościowo.
Może potrzebujesz węża do chłodzenia mikroprocesorów?
Oto moja maszynka:
a czy ta pompka pociągnie cpu i grafike ? i moze ewentualnie chipset ... ?
Bardziej obrazowo- najsławniejszym flowkillerem jest blok Storm- woda "wpada do bloczka" kilkunastoma "rurkami" każda o średnicy poniżej mm (chyba coś tak- nie chce mi się szukać konkretnego info). Są też niemieckie bloczki (również nie chce mi się szukać konkretów :-) ) powszechnie uważane za flowkillerów.
Wszelkie totalne przewężenia przepływu (flow) są "zabójcze" dla słabych pompek.
No to ja polecę coś podobnego do mojego WC
Blok CPU - Prison Pro V2 (ok 100zl)
Chłodnica - Kadett Harison (30-50zl)
Pompka - CoolRiver rev. 2 / Black Water Silent Pump 12V (to samo pod inną nazwą) (ok. 100zł)
Wąż CellFast 8/11 potrzebne 3-4m zapewne (cena za mb 2.50zł, dostaniesz w Praktikerze)
Wentylator Fander FX120-W (40zl)
Cybanty na chłodnicę ewentualnie na pompkę jeśli naciągniesz węże 8/11 na NK10. Możesz to też bardziej profesjonalnie zrobić kupując szybkozłączki 1/8" 8/10. Wtedy skręcasz wąż tak jak na bloku
Daj sobie spokój z gotowymi zestawami ...
Edytowane przez Damikor
http://allegro.pl/item269283597_zestaw_pel...cjuj_cene_.html
lub
http://allegro.pl/item268037914_zestaw_chl..._skuteczny.html
potraktować to jako baze i w pierwszej kolejnosci - rpzedać chłodnice i kupić 2x 120mm...
póxniej ewnetualnie cos z bloczkiem na gpu...
