SGJ Napisano 5 Września 2007 Zgłoś Napisano 5 Września 2007 Najnowsze dzieło. :D - FileDownloader - nowy program częsciowo oparty na MuDo. FileDownloader umożliwia pobieranie dużej ilości plików na podstawie wcześniej utworzonej listy. Program umożliwia rozmieszczenie pobieranych plików w podfolderach. Dzięki temu jeśli pliki tworzą większą całość lub powinny zostać odpowiednio pogrupowane możliwe jest utworzenie odpowiedniej struktury katalogów już podczas pobierania. Składnia plików z listą » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... « Lista.fdlist ;Budowa pliku;Nazwa=folder|plik|nazwa_na_dysku|referer;Folder może zawierać podfoldery np. folder1\folder2\folder3[FileList];Plik pobrany do domyślnego folderu pobieraniaPlik1=|http://adres_strony/plik1.txt||;Plik pobrany do folderu pobierania z refererem ustawionym na googlePlik1=|http://adres_strony/plik1.txt||http://www.google.pl;Plik pobrany do podfolderu pliki w folderze pobieraniaPlik2=pliki|http://adres_strony/plik1.txt||;Plik pobrany do podfolderu pliki w folderze pobierania, zapisany pod inną nazwąPlik3=pliki|http://adres_strony/plik1.txt|plik2.txt| Do zrobienia - Przycisk STOP zatrzymujący pobieranie - Konfigurowalny UserAgent Znane problemy - Brak możliwości zatrzymania pobierania :) - Predkosc pobierania pokazuje chwilami dziwne wielkosci :) Mozna poprawic, ale zwiekszy się uzycie CPU. FileDownloader beta2 A że program docelowo ma współpracować z WinSPatcherem to przykladzik - Lista plików dla Server 2003. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 6 Września 2007 Zgłoś Napisano 6 Września 2007 (edytowane) Ze strony technicznej działa jak należy ale ikonki na BitBtn maja inne tło niż sam BitBtn ;) Jak ktoś wpisze niepożądany znak w nazwie pliku w liście otrzymujemy błąd I/O podczas ściągania. Edytowane 6 Września 2007 przez Mardok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 6 Września 2007 Zgłoś Napisano 6 Września 2007 SpeedButton ;) Wiem, tylko nie wiem czemu na przycisku pobierania jest przezroczyste tło a na pozostalych nie. edit A to jest normalne, bo to błąd przy zapisie. Dodam jakis filtr usuwający znaki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 6 Września 2007 Zgłoś Napisano 6 Września 2007 SpeedButton ;) Wiem, tylko nie wiem czemu na przycisku pobierania jest przezroczyste tło a na pozostalych nie. edit A to jest normalne, bo to błąd przy zapisie. Dodam jakis filtr usuwający znaki. Tło musi mieć odpowiedni kolor, szczegóły na screen'ie poniżej : wtedy Delphi automatycznie uzna go za przeźroczysty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 6 Września 2007 Zgłoś Napisano 6 Września 2007 Ze tło musi miec dobry kolor to ja wiem, tylko nie moge cos trafic w kolor a teoretycznie na wszystkich jest takie samo. Nie będe się bawił z automatem. Ustawie kolory przezroczystosci przy uruchomieniu programu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 6 Września 2007 Zgłoś Napisano 6 Września 2007 (edytowane) Ze tło musi miec dobry kolor to ja wiem, tylko nie moge cos trafic w kolor a teoretycznie na wszystkich jest takie samo. Nie będe się bawił z automatem. Ustawie kolory przezroczystosci przy uruchomieniu programu. Ja tam zawsze brałem kolor z pierwszego lepszego okna Windowsa'a z opcjami w stylu "Standardowy Windows" i działa, choć teraz i tak rzadko kiedy używam standardowych przycisków ;) Jak się po ściągnięciu lub w trakcie da wstecz nie można już nic więcej pobrać, pomaga wyczytanie od nowa listy lub oczywiście reset programu. Przy braku linku do pliku wyskakuje "Invalid Filename". Przy błędnej nazwie katalogu wyskakuje "Index out of bonus". To na razie wszystko ;) Edytowane 6 Września 2007 przez Mardok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 6 Września 2007 Zgłoś Napisano 6 Września 2007 Przy błędnej nazwie katalogu wyskakuje "Index out of bonus". Gdzie wpisana nazwa? Bo tresc blędu wskazywalaby na cos innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 6 Września 2007 Zgłoś Napisano 6 Września 2007 (edytowane) Gdzie wpisana nazwa? Bo tresc blędu wskazywalaby na cos innego. Dokładnie miało być "List Index out of bonus (3)" po wyczytaniu: [FileList]Aktualizacja=a|http://download.microsoft.com/dzialajacy_link.exe|| Edytowane 6 Września 2007 przez Mardok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 6 Września 2007 Zgłoś Napisano 6 Września 2007 Po wczytaniu nie widze mozliwosci. Podczas pobierania jesli brakuje ostatniego | Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 6 Września 2007 Zgłoś Napisano 6 Września 2007 Po wczytaniu nie widze mozliwosci. Podczas pobierania jesli brakuje ostatniego | Chodziło po wyczytaniu i rozpoczęciu pobierania, samo ładowanie nic nie wywala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 7 Września 2007 Zgłoś Napisano 7 Września 2007 Beta2 - poprawione tla obrazków na przyciskach - dodana opcja zatrzymania pobierania(menu w trayu) - automatyczne usuwanie znaków '\','/',':','*','?','<','>' jesli zostaly wpisane w nazwie pliku - automatyczne usuwanie z listy wpisów zawierających błędy podczas wczytywania. Błędy - Nie działa pobieranie jesli w pliku istniały wpisy z błędami. Update 9 wrzesień 2007 - 17:22 Beta 3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 10 Września 2007 Zgłoś Napisano 10 Września 2007 nie bonus tylko bounds chyba :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
