P3ch Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 Hejka, Panowie mam taki problem zrobiłem sobie taką śmieszną sieć w domciu aby troszke ten hałas w nocy uciszyc , zakupiłem dziś Della 1Ghz 256 ramu dysk 20Gb wsumie to ma służyć do sciągania plików nocami oraz w dzień jak mnie nie ma w domu, ale mam taki problem , tego Della zrobiłem jako serwer , czyli wpiołem do niego modem od neostrady (sagem bez oprogramowania neostrada) udostępniłem połączenie dial up na karte sieciową ustawiłem dns IP i ładnie wszystko śmiga internet jest na dwóch pozostałych komputerach. ale jest jeden mankament teraz azureus na tym komputerze w tej sieci wewnetrznej wyświetla że jestem za firewalem, dla próby bawiłem sie ustawieniami zapory systemowej ale nic nie wskurałem wciąż nie moge uzyskać efektu aby pozwalniać porty do tych komputerów trzecich. Czy w ogóle jest możliwość taka czy męcze sie na marno. z góry dziekuje za podpowiedz i przepraszam za pisownie ale prawie śpie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 O ile wiem wystarczy przekierować port na "serwerze". O ile pod Linuxem to dość proste, o tyle pod Windowsem to trzeba do pomocy rzucić okiem lub na strony MSDN. Tam powinien być jakiś sensowny opis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P3ch Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 a nie podpowiedział bys pod jakim tagiem tego szukać mniej wiecej w googlach , wczoraj w nocy niby spedzilem pare ladnych godzin w googlach ale nie moge znalesc satychsfakcjonujacej mnie odpowiedzi, wszystko co znalazlem to pod linuxa, ale martwi mnie ta sprawa poniewaz potrzebuje na tym pesudo serwerku tego xp(ka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PartyBOY Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 Spróbuj STL Port Forward Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterus90 Opublikowano 10 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2007 A po co jakis zewnetrzny stuff? Wlasciwosci polaczenia z neo, zakladka zaawansowane, przycisk ustawienia, zakladka zaawansowane, zaznaczasz polaczenie z neo, klikasz ustawienia, dodajesz sobie port i IP i wsio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P3ch Opublikowano 14 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2007 A po co jakis zewnetrzny stuff? Wlasciwosci polaczenia z neo, zakladka zaawansowane, przycisk ustawienia, zakladka zaawansowane, zaznaczasz polaczenie z neo, klikasz ustawienia, dodajesz sobie port i IP i wsio. Obydwie metody sa dobre ale ja pozostaje przy twojej nie lubie zewnetrzengo oprogramowania , dzieki jeszcze raz i pozdrawiam , uznaje temat za zamkniety i tak ulatwi ludziom pewne problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
