kozioo Opublikowano 12 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2007 Od pewnego czasu mam problem z rozłączaniem się Tlena z serwerami gg - czasami co kilka (2,3,4,5) minut. Nie dochodzą wtedy wiadomości wysyłane przeze mnie, jak i te wysyłane do mnie. Sprawdzałem jak się ma sytuacja przy "oficjalnym" (pożal sie boże) kliencie i niestety niczego to nie poprawia. Mój isp to upc (chello), łącze jest dzielone przy pomocy routera linksys wrt54gl@dd-wrt. Nie mam software'owego firewalla/antywirusa/itp/itd. Nie jest to problem przeciążonej, zapchanej sieci. Podejrzewam, że przyczyną tych problemów jest router - przedtem miałem (pożal sie boże #2) dlinka 624+ i gg dzialało dobrze. Za wszelką pomoc będę wdzięczny:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drainer Opublikowano 12 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2007 http://www.kadu.net/monitor/ - nie wiem jak w "innych" programach, ale w niektorych mozna sobie ustawic serwer/y z jakimi ma się łączyć sprawdz czy z wlaczonym "polaczenia bezposrednie" (czy cos podobnego) jest to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzynek1 Opublikowano 12 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2007 sprawdz czy mozesz na tym oprogramowaniu ustawiać ilosć i czas trzymania połączen wiem ze na tomato mozna i przy złym ustawieniu mogą wystepować takie problemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozioo Opublikowano 12 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2007 Serwer próbowałem ustawić na sztywno, niestety nic to nie pomogło. Polączenia bezpośrednie tak samo;) sprawdz czy mozesz na tym oprogramowaniu ustawiać ilosć i czas trzymania połączen wiem ze na tomato mozna i przy złym ustawieniu mogą wystepować takie problemy Jasne, jest taka możliwość - ustawienia takie, jak zalecali w dokumentacji dd-wrt: tcp timeout: 120s udp timeout: 120s max connections: 4096 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzynek1 Opublikowano 13 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2007 (edytowane) mi przy takich nie zrywa Edytowane 13 Września 2007 przez Krzynek1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozioo Opublikowano 13 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2007 wow, nie sądziłem, że tomato pozwala na tak rozbudowaną konfigurację:) Twoj screen doprowadził mnie na forum openlinksys (na smierc zapomniałem o istnieniu tej strony), gdzie znalazłem wątek opisujący taki problem jak mój. Zmieniłem tcp timeout na 600 - podobno to jest wartość optymalna. Póki co nie zrywa, dzięki za pomoc:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
