dem Napisano 15 Września 2007 Zgłoś Napisano 15 Września 2007 (edytowane) Sprzęt: Toshiba Satellite A200-1M8 Na lapku standardowo zainstalowana jest 32 bitowa Vista, jednak nie spałnia ona moich oczekiwań (w przeciwieństwie do Visty x64, którą miałem na PC) i postanowiłem zainstalować poczciwego XP, tym bardziej, że niedawno Toshiba wypuściła paczki sterów pod XP właśnie. Instalacja systemu poszła bezproblemowo, sterowniki zainstalowałem wszystkie, które są na stronie. Wszystko działa elegancko, ale w Menadżerze Urządzeń są dwa babole. 1. Audio Device on High Definition Audio Bus 2. Kontroler pamięci PCI Ad.1 Generalnie sytuacja dośc dziwna, ponieważ były dwa identyczne urządzenia. Po instalacji sterów audio jedno zniknęło. Dzwięk jest, ale chciałbym się pozbyć tego znaku zapytania. Jak? Ad.2 Tutaj nie mam żadnej koncepcji, co to może być za urządzenie. W jaki sposób sprawdzić, co to może być? Edytowane 15 Września 2007 przez dem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SGJ Napisano 15 Września 2007 Zgłoś Napisano 15 Września 2007 Everestem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SarmaX Napisano 15 Września 2007 Zgłoś Napisano 15 Września 2007 U mnie podczas instalacji sterow na FS mam podobnie. Problem sie rozwiazuje kiedy instaluje najpierw sterowniki od modemu, a pozniej dopiero od dzwieku. Nie wiem czemu, ale podczas instalacji dzwieku wykrywa reszte 'znakow zapytania' i instaluje sobie... Sprobuj, moze to zadziala u Ciebie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dem Napisano 29 Września 2007 Zgłoś Napisano 29 Września 2007 Napiszę, bo być może komuś się przyda. 1. Jeśli chodzi o Audio, to trzeba było zainstalowac sterowniki dzwięku HD Audio Driver od ATi. 2. Nieszczęsny kontroler pamięci PCI, to Intel® Turbo Memory, niestety urządzenie nie obsługwane przez Win XP. Tak więc, jeden znak zapytania zostaje. Reszta śmiga cudnie i co ważne o WIELE szybciej niż na Viście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
