Gość wojtassss Napisano 9 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2008 Jak wytłumaczyć sobie przyrost fps po zmianie aa z 2 na 4? Ustawiając aa x2 rozdzielczość 1080/1024 wszystko max mam 50-60fps po zmianie aa na x4 70-100fps Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DaRoN Napisano 9 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2008 Magiczna moc sterowników ATi. Przyjrzyj się jakości obrazu najlepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość wojtassss Napisano 9 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2008 (edytowane) Sam nie wiem, w sumie wygląda to nieźle i widać że jest włączone aa, nie widzę tylko zbyt dużej różnicy między x2 a x4, nie licząc tego że na x4 szybciej chodzi. Wychodzi na to że ustawienia ati to nadal bardziej magia, żeby chodzilo to jak należy trzeba działać wbrew logice, czasem nawet w ściśle określonej kolejności. Zaczynam tęsknić za gf Edytowane 9 Lutego 2008 przez wojtassss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 9 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2008 Jakis bug w sterownikach pewnie. Między x2 a x4 powinieneś widzieć dużą różnice! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymar9 Napisano 9 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2008 Witam! Od wtorku jestem posiadaczem gigabyte 3870 ddr 4 775/2250 ( z referencyjnym chłodzeniem) i mam mały problem, karta działa bez zarzutu we wszelkiego typu grach (cod4, cod2, gothic 3, crysis, tdu) ale nie wiem czemu nie moge odpalic 3dmarków 03,05,06. Po odpaleniu jednego z wymienionych pokazuje sie ekran powitalny i na tym sie zatrzymuje i tak sobie stoi :mur: , dopiero ctr+end+delate i zamkniecie programu w menadżerze pozwala na dalesz użytkowanie kompa. Spotkał sie ktos z takim problemem?? Nadmieniam ze system swierzy, klika rodzajów sterowników przetestowane i dalej to samo. Wczesnej przy 7900 Gs takich probelmów nie było :sad: ( a miałem brac 8800GT Galaxy :mur: ). Ps. Nie chce ktos kupic tego gigabyte? :wink: za 600 oddam w dobre rece :rolleyes: Witam, mialem ten sam problem i przez przypadek odkrylem przyczyne. Nie uruchamial mi sie 3dmark, ktory byl instalowany, wiec zrobilem reinstalke XP z tego powodu i innego, bo w tym czasie zmienialem karte nvidii na ati. Na swiezym windowsie uruchomilem 3dmarka bez jego instalacji bo mialem go na innej partycji i bylo all OK. Skonstatowalem, ze to instalacja 3dmarka powoduje problemy z jego uruchomieniem. Doszedlem do tego, ze przyczyna klopotow jest plik direcpll.dll , ktory po instalacji znajduje sie tu : c:\windows\system32\futuremark\msc\direcpll.dll. Skasowalem go i nie mialem juz problemow z odpaleniem 3dmarka. Odkrylem tez, ze po zainstalowaniu 3dmarka06 pod w/w sciezka pojawia sie dodatkowy plik - atimgpud.dll, i moglem zostawic - direcpll.dll , bo bylo tez all OK. Mam nastepujace wersje 3dmarka : 06 - 1.1.0 ; 05 - 1.2.0 ; 03 - 340. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaelius Napisano 9 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2008 Tak z ciekawosci sie zapytam instalowaliscie hotfixa przed tymi przygodami z 3dmarkiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MariuszDW Napisano 9 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2008 HD3870 and HD3850 mix tested in Crossfire Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
-=YoGi=- Napisano 9 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2008 Tak z ciekawosci sie zapytam instalowaliscie hotfixa przed tymi przygodami z 3dmarkiem ? wrzucasz hotfixa i nie musisz kombinowac, jak kolega wyzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mario19x9 Napisano 9 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2008 Dzięki wielkie "szymar9" :) skasowałem i działa :), co to ten hotfix :oops: ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaelius Napisano 9 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2008 Latka do 3dmarkow sciagasz odpalasz marki chodza na radkach 2900 i 3850/3870 bez problemow :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MariuszDW Napisano 9 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2008 Teraz to wystarczy zaktualizowanego smarka ściągnąć lub patcha do niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mario19x9 Napisano 9 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2008 Teraz to wystarczy zaktualizowanego smarka ściągnąć lub patcha do niego. Nie dokonca, przynajmniej w moim przypadku, tez myslałem ze to wina lezy w tym ze mam stara wersje 3dsmarków, specjalnie sciagłem najnowsze zpatchowane wersje i dalej było to samo. Dopiero wykasowanie pliku o którym napisał szymar9 pomogło. Jedno pytanie, 38 tys w 2003 i 11 tys w 2006 na moim sprzecie (cpu podkręcony na 3.25, reszta bez zmian) to wynik zadowalający?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MariuszDW Napisano 9 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 9 Lutego 2008 (edytowane) A podmiana tego pliku na nowszy, też nie pomga? Na R600 działało. Edytowane 9 Lutego 2008 przez MariuszDW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BtM Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 Witam! mam pewien problem z karta graficzna ati gigabyte hd 3870 poniewaz chodzi jak chce tzn raz lepiej lub gorzej i wydaje mi sie ze to przez fukncje powerplay poniewaz gdy gram karta czasami sie wylacza;/ co powoduje przycinanie i spadek fps a nawet zawieszenie kompa... Chcialbym na stale wlaczyc 3 tryb karty tzn zeby chodzila najabrdziej wydajnie ale nie wiem jak to zrobic... np podczas gry w Call of Duty 4 fps strasznie mi skacza od 20 do 400(w tym samym miejscu);/ a tak poza tym Jakie ustawienia PCIe ustawic bo mialem 100Mhz a teraz ustawilem 101Mhz ale gdzies czytalem ze to zalezy od procka wiec do mojego to jak PCIe powinno byc ustawione? pelna specyfikacja kompa: AMD Phenom Quad-Core 9500 Socket AM2+ BOX GigaByte GA-MA790FX-DS5 Patriot Extreme DDRII 4GB/800 (2 x 2GB) CL4 (PDC24G6400LLK) Gigabyte ATI Radeon HD3870 512MB DDR4 256bit PCI-E TV/2xDVI zasilacz Chieftec 450W GPS-450AA-101A ATX PFC z tego co tu czytalem to pasowalo by mi zmienic biosa na karcie ale to jedyne wyjscie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tmk2404 Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 z tego co tu czytalem to pasowalo by mi zmienic biosa na karcie ale to jedyne wyjscie?tak, kilka stron wczesniej miales linka do ati 3850/2870 bios editor. zmieniasz poprostu ustawienia w 2D na takie jakie masz w 3D, nie zapomnij tylko napiecia podniesc na 1.3, tak ja w 3d mode. potem tylko wgrywasz zmodowany biosik. instrukcjie masz na 1 stronie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BtM Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 ale trace gwarancje prawda? a to jak ustawic MHz PCIe? bo teraz mam 101 a ile bedzie dobre do mojego procka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 Do jakiego procka? O czym ty mówisz? To jest taktowanie złącza pcie czyli pod grafike a nie do procka!!! Podnoszenie tego nie daje zauważalnego zysku wydajności poza kilkoma pkt w benchmarkach! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
-=YoGi=- Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 cholera korci mnie crossfire z jakims HD3850 :D hehe jak myslicie, oplaca sie dolozyc 3850 z 256mb? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mario19x9 Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 cholera korci mnie crossfire z jakims HD3850 :D hehe jak myslicie, oplaca sie dolozyc 3850 z 256mb? tak z ciekawosci spytam, a nie lepiej dołozyć drugie 3870 ?? :rolleyes: oddam swoje po atrakcyjnej cenie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
focus_ Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 cholera korci mnie crossfire z jakims HD3850 :D hehe jak myslicie, oplaca sie dolozyc 3850 z 256mb? A dołoż sobie - zobaczysz jak w części gier będziesz musiał zmniejszać detale by móc grać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 cholera korci mnie crossfire z jakims HD3850 :D hehe jak myslicie, oplaca sie dolozyc 3850 z 256mb? Połączenie bez sensu. To tak jakbyś miał dwie z 256MB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
-=YoGi=- Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 tak z ciekawosci spytam, a nie lepiej dołozyć drugie 3870 ?? :rolleyes: oddam swoje po atrakcyjnej cenie :)jak bym mial wydac na jeszcze jedna 3870 to juz bym wolal sprzedac moje i kupic X2 :P A dołoż sobie - zobaczysz jak w części gier będziesz musiał zmniejszać detale by móc grać.czemu? Połączenie bez sensu. To tak jakbyś miał dwie z 256MB.no dobra, a jak 3850 z 512mb? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
focus_ Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 jak bym mial wydac na jeszcze jedna 3870 to juz bym wolal sprzedac moje i kupic X2 :P czemu? no dobra, a jak 3850 z 512mb? Poczytaj pierwszą stronę tego arta HD 3870 X2. Tam było mowa o dwóch GPU, z czego każdy ma po 512 Mb RAMu - jak sobie wyobrażasz tandem z dwóch kart z czego jedna ma 256 RAMu, a druga 512? Wnioski są bardzo proste do wyciągnięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Star Rider Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 Połączenie bez sensu. To tak jakbyś miał dwie z 256MB. Według tego to tak niekoniecznie bez sensu... patrząc na HL2 i wysokie rozdzielczości... egiełda Ale sam bym chętnie obejrzał jakieś bardziej rozbudowany test... może Focusowi się będzie kiedyś nudziło :) Tylko trzeba by potestować w różnych trybach bo dla Ati narazie AFx16 jest bez sensu raczej ze względu na bardzo duże spadki wydajności, a tryb x8 według moich subiektywnych testów jest często wydajniejszy od trybu x4... także jak już coś testować to kompleksowo :/ Tak na marginesie to coś chyba Ati przebąkiwało że da się pracować też z innymi słabszymi kartami Ati w Crossfirex więc wyglądało by na to że ten cały crossfire może pracować też w innym systemie niż każda karta renderuję 1 klatkę na przemian... na 790FX chyba też ma być możliwa współpraca ze zintegrowaną grafiką? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 Przeczytaj co napisał Focus post nad Tobą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
focus_ Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 Ale sam bym chętnie obejrzał jakieś bardziej rozbudowany test... może Focusowi się będzie kiedyś nudziło :) Tylko trzeba by potestować w różnych trybach bo dla Ati narazie AFx16 jest bez sensu raczej ze względu na bardzo duże spadki wydajności, a tryb x8 według moich subiektywnych testów jest często wydajniejszy od trybu x4... także jak już coś testować to kompleksowo :/ Ja tylko część gier testuję z Anizo-x16. A odnośnie tego "x4" i "x8" to mówisz o AA czy o Anizo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Star Rider Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 (edytowane) Przeczytaj co napisał Focus post nad Tobą... Wiem mniej więcej jak działa Crossfire i czytałem to co napisał wyżej Focus... ale na tych testach nie wygląda to aż tak źle oczywiście nie uwzględniając Crysis :P Dlatego chętnie bym zobaczył coś bardziej rozbudowanego :D Wiem że wydajność będzie niższa niż dwóch kart z 512... tylko o ile ? Te dodatkowe 256 dla drugiej karty dobierane jest pewnie z RAM, jeżeli pracuje w systemie klatek na przemian... ważne jak duza i w ilu tytułach byłaby to różnica :) Z drugiej strony najwydajniejszy tam zestaw to hd3870 512 + hf3850 1024... tutaj to 70-siatce brakuje 512 ram ale i tak zestaw jest najwydajniejszy chociaz niby te dodatkowe 512 w 3850 nie powinno miec wplywu ? Focus pisałem o anizo... zresztą już kiedyś próbowałem zwrócić na to uwagę i robiłem tu jakąś tabelkę z 3dmarka, z gier w ktore gram to tylko powtarzam sobie scene z roznymi ustwieniami anizo i podglądam "klatki" frapsem, wiec to taki sredniomiarodajny test i bardziej na uzytek własny wiec nie tabelkowałem tego, ale coś w tym chyba jest :/ Edytowane 10 Lutego 2008 przez Star Rider Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
focus_ Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 Wiem mniej więcej jak działa Crossfire i czytałem to co napisał wyżej Focus... ale na tych testach nie wygląda to aż tak źle oczywiście nie uwzględniając Crysis :P Dlatego chętnie bym zobaczył coś bardziej rozbudowanego :D Wiem że wydajność będzie niższa niż dwóch kart z 512... tylko o ile ? Te dodatkowe 256 dla drugiej karty dobierane jest pewnie z RAM, jeżeli pracuje w systemie klatek na przemian... ważne jak duza i w ilu tytułach byłaby to różnica :) Z drugiej strony najwydajniejszy tam zestaw to hd3870 512 + hf3850 1024... tutaj to 70-siatce brakuje 512 ram ale i tak zestaw jest najwydajniejszy chociaz niby te dodatkowe 512 w 3850 nie powinno miec wplywu ?Nie w tym rzecz - w trybie AFR każda z kart renderuje kolejne sceny, a więc w przypadku gdy gra bęzdie wymagać 512 MB RAMu będziesz miał "czopi czop", który niekoniecznie zostanie wychcywony przez frapsa - a nalezy pamiętać, że ja jednak mimo wszystko nie gram w tej gry (wszystkie) i nie zawsze zobaczę jakieś tam babole - no i jedno to zauważyć a drugie to udowodnić, bo jednak wielu się znajdzie co nie uwierzy. Generalnie pomysł łączenia dwóch kart o różnej pojemności pamięci jest mocno nietrafiony. Focus pisałem o anizo... zresztą już kiedyś próbowałem zwrócić na to uwagę i robiłem tu jakąś tabelkę z 3dmarka, z gier w ktore gram to tylko powtarzam sobie scene z roznymi ustwieniami anizo i podglądam "klatki" frapsem, wiec to taki sredniomiarodajny test i bardziej na uzytek własny wiec nie tabelkowałem tego, ale coś w tym chyba jest :/Jakoś się mi to nie wydaje, ale postaram się sprawdzić poszczególne poziomy Anizo w jakiejś grze. Jak znajdę chwilkę czasu bo narazie martretuje nowość inną ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Star Rider Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 chwilkę czasu bo narazie martretuje nowość inną ;) poznałeś nową dziewczynę? :P :D ze wszystkim co napisałeś wyżej się zgadzam... tylko... coś musi być jeszcze na rzeczy bo po diabła by deklarowali pracę z innymi dużo słabszymi kartami ? np. 3670... albo to tylko markietingowe pobożne życzenia albo rzeczywiście ati próbuje nowe sposoby współpracy GPU... niby przyszłościowe karty Ati mają się składać z kilku prostszych jednostek współpracujących ze sobą i dokładanych dodatkowych w razie większego zapotrzebowania na moc... czyli przyszłość u Ati to multiGPU a raczej nie będą one ze sobą współpracować w starym trybie crossfire... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nicolass Napisano 10 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 10 Lutego 2008 A ja mam pytanie, skoro 3870 kosztuje 599 zł ($) to jest to chyba bardziej opłacalne od kupna 3850 512, no nie? Bo zakładając że obie się podkręcają to chyba 3870 po O/C bedzie szybsza od 3850 po O/C. Sam nie wiem... a niedlugo chcę wrócic do ATI. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
