sideband
Forceware 163.71 2k/xp Whql
Cechy sterownika:
- Data 17/09/2007
- Rozmiar 18.7mb
- Nowy Control Panel
- WHQL z 27/09/2007
- Obsługa serii 6 do 8
- Usunięta zbędna usługa oraz kolejne zbędne pliki
- Nowe tweaki polepszające jakość obrazu bez straty wydajności
Link
Wersja ze starym CP - Link
Wersja dla kart mobilnych - Link
Sterowniki powinny dać lekki wzrost wydajności w stosunku do refencyjnych sterowników , szybsze działanie CP oraz mniejsze zużycie pamięci. W przypadku problemów ze sterownikiem należy wyłączyć usługę pomocy.
Prosze o wypowiedzi na temat wydajności oraz jakości obrazu w stosunku do refencyjnych sterowników.
Edytowane przez sideband
Zainstalowałem sterowniki i uruchomił się tylko nowy CP, zmieniłem wpisy w rejestrze i już stary CP pojawił się. Nie testowałem referencyjnych 163.71 (od razu zainstalowałem twoje) więc nie jestem w stanie stwierdzić jakie są różnice w wydajności i jakości obrazu, jednak w stosunku do poprzednich czyli 163.69 (również twojej modyfikacji) , 163.71 Sideband spisują się o wiele lepiej jeżeli chodzi o wydajność... jest zauważalna zarówno w 3dmarkach jak i w samych grach w których uzyskuje kilka klatek więcej bez utraty jakości obrazu.
Zainstalowalem te sterowniki i faktycznie dają one troche lepszą wydajnosc, szczególnie w tych najnowszych grach ale mam problem z nowym control panelem. Kiedy chce go uruchomic wyskakuje bląd o niezgodnosci z wersją sterowników i po paru takich bledach pokawiawia sie CP ale brakuje w nim 3/4 opcji. Podobnie mam na referencyjnych sterach 163.71...
Mam maly problem.
Otoz juz mowie o co chodzi. Z nowym CP nie moge dobrze skonfigurowac mojego starego telewizorka podlaczonego do wyjscia TV-Out (-> Euro). Z ciekawosci sprawdzilem jak dziala 'TV Wizard' w sterach 163.69 (z starym CP) - wizard nie zapisywal ustawienia jakie wyjscie jest uzywane (= TV-Out/Composite/itd.). W starym CP mozna to zmienic 'recznie', nie poprzez wizarda (nV Display settings -> TV -> Device Settings -> Select TV format -> Advanced. Wtedy ustawienie wyjscia do TV jest zapisywane i uzywane prawidlowo.
Wiec pytam, czy jest mozliwosc w jakis sposob poprawienia tej usterki, albo zrobienia driverow 163.71 z starym CP?
Te stery to prawdziwe must have dla tych ktorzy maja karty z serii 8xxx. Majac je i rive tuner 2.05 po odblokowaniu 2 opcji w tym programie w zakladce poweruser, mozna ustawic taktowanie shaderow niezaleznie od taktowania rdzenia. dzieki czemu jedno nie blokuje drugiego i wydajnosc idzie mocno w gore. (Taktowanie shaderow ma na nia wielki wplyw, a same shadery mozna mocno podkrecic.)Poza tym u mnie max oc rdzenia wzrosl o jakies 50mhz, ale nie wiem czy to pozytywny efekt sterow, czy po prostu ostatnim razem moja karta miala "te dni". ;-) Anyway. Ze sterami 162.18 i stara riva mialem takty. 702 mhz na rdzeniu co dawalo jakies 1500mhz na shaderach i 850mhz dla ramu. Na nowych sterach i z niezaleznym taktowaniem shaderow karta poszla 750mhz - rdzen, 1800mhz shadery i 800mhz ram. Wzrost wydajnosci w stalkerze byl widoczny nawet golym okiem. Polecam.
Edytowane przez Sysak
Ja natomiast znalazłem pewien bład tych sterowników, nie wiem jak jest w referencyjnych od nVidii, ale w tych nie działa wymuszano odświeżanie 100Hz przy rozdzielczości 800x600. Nie wiem czy jest problem z odświeżaniem powyżej 85Hz czy z rozdzielczośćią 800x600, ale ten sam problem pojawił się na dwóch komputerach.
Nie mówię akurat o tych modach , ale o oryginałach od nv. Pod xpekiem robi się to w momencie naciskania alt i kilka plików zaznaczamy w celu kopiowania i mamy coś takiego jak na screenie. Na screnie jest vista , bo tam to się robi praktycznie po 3 sekundach :(.
Po sprawie - wszystko spowodowane było foobarem2000 :( szkoda a taki fajny player , to nie wina sterów.
Edytowane przez Gregor1230
