TomaszPaweł
Boinc Rosetta@home Gpugrid Milkyway@home Qmc@home Aqua@home I Inne Projekty :)
  shadowxxz96 napisał(a):
@Czarnodziej
To się dobrze składa, bo mw i ap26 chodzą 1 wątek na 1 core, jak przydzielisz cache do jednego core to od razu zmierzysz wydajność na rdzeniach z l3 i bez l3, tylko jeszcze nie zapomnij optymalizacji na milkyway...
Edit:
System 32 czy 64bit?
MW z optymalizacja sse3 x64 ver0.20, system win7 x64. Cache przydzielone do 1. rdzenia.
Dołączona grafika
Probki o rozmiarach ~ 13,7 mb(inne niz w moim poprzednim poscie). Czwarta jeszcze nie skonczona bo jest wieksza od pozostałych i bedzie sie liczyc +/- 1,5h. Z tego co widac to L3 albo wbrew biosowi jest przydzielone do wszystkich rdzenia albo mw go nie wykorzystuje (sam juz nie wiem)
@Czarnodziej widzę że to są te krótkie WU, muszę sprawdzić u siebie, bo ja liczyłem te większe co dają 213 pkt.
A mógłbyś Prime Grid przeliczyć? Dokładnie chodzi o pod projekt AP26. Mi na xp 32bit i sprzęcie z podpisu liczy jakieś 34m. Na 64bit około 22m.
Chciałem tylko przeprosić że wyjechałem z tym prądem bo od razu posypały się do mnie PMy. To przecież nie moja sprawa i nie moje pieniądze. Naprawdę nie chciałem nikogo urazić, a jedynie zwrócić uwagę niektórym użytkownikom że włączony komputer 24h to są realne pieniądze w skali miesiąca. I to tylko miała być uwaga do osób które sami za to nie płacą (w tym ja też), tzn aby nie naciągać rodziców na dodatkowe koszty.
29m
Dzisiaj wskoczyło Nam 1,497,492 jakby nie było tendencja wzrostowa :)
Czy w słabszych prockach tli się życie?
Próbki rosetty zawierające w nazwie *gbn* mogą pożerać 300-500Mb...
EDIT:
Zauważylimy, zauważylimy, ali nie panikuimy zaliż oczekujemy na rezurekcję...
A cóżże się stało?
Edytowane przez TomaszPaweł
zawiesilem kompa OC
Admin mial wolne...
zawieszenie wysypalo mi zdalne sterowanie
admin recznie wlaczyl liczenie CC i PG-AP, ale nie dal pobierania danych ! :D
Milka raz mi dziala raz nie, a teraz bez wgladu, to juz nie zadziala...bo CC wszsytko wchlonie, ale nic tam w sobote jade tam pokopac
majkel tak średnio - 4x 640 z zegarem max 650 do pracy 24/7 da 4 x 0.83TF -> 3.32TF - czyli ok. 266kk w mw,
5850 na 900 zrobi ok. 207kk ale nie masz 4rech kart i problemu mobo z odpowiednią ilością slotów
najlepiej to byłoby mieć 4x 4770 @ 950MHz -> 4x 1.2TF -> 4.8TF -> 390kk - dodam że udało mi się wyrwać miesiac temu 2 po 330zl z FV, niestety już poszły do ludzi :(
Ale po co się bawić w tyle kart, wydajność energetyczna wtedy spada. Problem nie istnieje, jeżeli kwestia prądu nas nie interesuje. Niestety, w większości tak nie jest. :sad:
Ja zakupilem od 7NBI za 300 jego jedna 4770.
Mam mobo z 4cpi, ale zeswirowalem i planuje wlozyc tam 4x5970 ! :P na WC wsio...
Kasa na 2 sie organizuje. 2 Bloki w miedzy czasie zrobi maniakalny, ale co z reszta - zasilator 1,5KW i q66 minimum - to nie wiem.
Laing r+t, thermochil pa3.120, rezik z EK i 2l fasera mam :>
Edytowane przez Zulusman
Nie ruszysz tego. Po pierwsze, będzie problem z zasiłką. I to duży. Po drugie, 8 fizycznych gpu, to nie ma prawa działać, nie w tej chwili. Z 4 gpu są problemy żeby to sprawnie działało. Zrób na początek 2x5970 w jednym hoście, jak to okiełznasz to będzie gitara.
Oczywiście jest imo tylko moje zdanie. :razz:
na 2 PSU mialem juz odpalone 2x260GTX + 280GTX.
wazne zeby byly spiete masy.
swego czasu mialem tez ATX 350W + AT 200 w domowym serwerze z 12 HDD :D
Bardziej martwie sie kasia na te grafiki, ale jak juz mowilem, na pierwszy ogien idzie 2x5970 - uklon w strone majkela :D
EDYTA
opcja z max 4GPU tez jest fajna, tylko ze nie umiem quada wsadzic do mobasa i mam malo probek MW
ale dla mnie jest to wersja oszcz
EDYTA2
Jak zmusic BOINC zeby obliczal MW, miast CC?
CC ustawione na 75% a MW na 1000%.
EDYTA2
Podział procentowy nic nie da. Musisz wstrzymać/zablokować CC inaczej MW nie ruszy. CC dostaje z jakiegoś powodu wyższy priorytet i jest liczone jako pierwsze.
Ostatnie kamienie milowe:
TomaszPawel.............35,000,000
majkel.......................15,000,000
toms83.......................3,000,000
Adamo........................1,200,000
Orgiusz..........................850,000
kwasior500.....................500,000
shd-jrs..........................350,000
Czarnodziej....................100,000
Michas............................80,000
Darek.............................70,000
:smile2:
  rafa napisał(a):
toms83 napiera ostro, dziś wyprzedzi Janga a mnie gdzieś za miesiąc a ja chyba nie zdążę do tego czasu kupić 58XX :)
Całkiem nieźle idzie. :razz: Z dobrych wieści, wygospodarowałem miejsce gdzie hałas nikomu nie przeszkadza, co otworzyło drogę do sporych możliwości. :wink:
  tlusty25041 napisał(a):
witam
jaki projekt proponujecie na cpu i7 920 pod wzgledem najlepszej punktacji
i czy liczyc na 4 jajkach czy 8
AQUA pod projekt Iquana i zwykła Aqua najlepiej punktują na cpu. MW na cpu, PG pod projekt AP26. Możesz liczyć na 4core + 4ht, ważne żeby nie spóźnić się z deadlinem.
