Jump to content
cavarr
Geforce 8800GT 256/512MB
Recommended Posts
A ja z innej beczki.
Podmieniłem właśnie sterowniki
Dotychczas: 169.09
Obecnie: 169.21
Wynik: zarówno test 3dmark06 jak i GPUbench z Crysis wyniki GORSZE!
169.09
Crysis: min/max/avg 19.24/44.61/36.47
3dm06:
DEF-11383
OC-12605 (@756-1836-2106)
169.21
Crysis: min/max/avg 18.82/43.88/35.74
3dm06:
DEF-11376
OC-zwiecha (@756-1836-2106)
Jeśli zmiany spowodują stabilniejszą pracę kosztem tych drobnych różnic w Crysis, to jeszcze to zrozumiem... Ale niesmak i tak jest ;>
Edited by dia8el
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dotychczas: 169.09
Obecnie: 169.21
169.09
3dm06:
DEF-11383
169.21
3dm06:
DEF-11376
ja polecam omegi 169.25 ladny obraz i wydajnosc ok
Share this post
Link to post
A oto mój gigabyte 8800gt
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Testowałem trochę kartę wczoraj i wieszała mi się chyba głównie z powodu temperatury na GPU :-P
i podkręconych pamięci :angry:
Zalmana miałem skręconego na 1800rpm teraz jak go rozkręce na 2500 to jest bez zwiech - jak narazie :lol2:
Przymierzam się do zakupu thermalrighta hr-03gt bo lubie ciszę a ten zalman przy 2500 cichy nie jest chociaż podczas grania i tak na to nie zwracam uwagi...
Edited by zaodrze244
Share this post
Link to post
siema! nie wiecie po co w nv silencerze 5 rev3 jest taka łamana blacha? wygląda jakby miała iść na pamięci, ale z wszelkich fotek dotyczących montażu nie zauwazylem by ktoś jej uzywał na 8800gt
Jak mniemam ,to chyba miało być przydatne jeśli po drugiej stronie pcb byłyby pamiątki. Nie wiem ja tego nie zamontowałem u siebie. :)
A tak na marginesie odczyty temperatury w Evereście UE 4.20.1170 są o 8 stopni niższe niż w panelu sterowania NV .W idle Everest 36 st.- NV 44st na GPU. Ciekawe skąd ta różnica ?
Share this post
Link to post
Jak mniemam ,to chyba miało być przydatne jeśli po drugiej stronie pcb byłyby pamiątki. Nie wiem ja tego nie zamontowałem u siebie. icon_smile3.gif
skoro nie potrzebna to ja ją olał ;)
Wogole pomiary temperatur są wkurzające. Na procku - speedfan, coretemp pokazują 28C a juz HWMonitor pokazuje o 15 stopni wyzej. Nie wiadomo komu wierzyc ;) O dziwo wszystkie trzy programy oraz everest są jednomyslne co do temperatury procka karty graficznej. Ja tam panelowi nvidi bym podziekował :P
Share this post
Link to post
i podniesione napiecie do tej wartosci co pencil modzie,ogolnie tez zauwazylem(przynajmniej u mnie)ze gpu idzie zawsze ladnie a pamieci tak sobie-a niby wszedzie montuja te same quimody.Trzeba by sie dokladniej przyjrzec,bo quimoda moze quimodzie byc nierowna :E
roznice w taktacj pamieci siegaly rzedu nawet do 150Mhz-ewidentnie duza roznica
btw:mowa o Evga
Edited by 71proste
Share this post
Link to post
:blink:
a przecież mówiłeś, że weźmiesz Palita... Na moim referacie zielone szumy pojwawiaja sie w grze dopiero powyżej 1056 na memkach...
Szkoda, że wziąłeś MSI. Już nie wspomnę o tym, że nie bierze się przecież wersji OC/ SONIC/ALPA DOG etc... skoro samemu się chce kręcić i to więcej... :blink:
Ogólnie troszkę mnie zaskoczyłeś...
Podejrzewam , ze w tej cenie co ją wyrwałem to zrobił byś tak samo jak ja i olał palita ze sklepu za 899zł ;).
Po prostu moga byc nie dowoltowane :wink:
Kolega ma 100% racji. Czyżby za mało V tam płynie w porównaniu do innych producentów? Z pomocą już biegnie ołówek B3 ;). Zobaczymy co w moim przypadku to da, jesli nic to będzie mnie to denerwowac , ze równego 1000 nie będzie.
Ehh padlina te kimody tak jak było mówione wczesniej .
@jurek911
Oczywiscie , że na 1,1 V bios mod. Crysis biega znacznie lepiej :).
Edited by Gregor1230
Share this post
Link to post
Jeśli można podajcie pare przykładowych max o/c na rdzeniu/shadery na kartach w ati toolu - do tej pory głównie podawano wyniki max jedynie w 3d markach grach itp
sprawdzalem dwa evga i u mnie w rivie jak i ati toolu moglem dojechac do 30-40MhzMhz wiecej niz ustawienia stabilne,z pamieciami byly zwisy po przekroczeniu 15-20Mhz od wartosci stabilnych,shadery srednio moglem podbic okolo 45-60Mhz od synchronicznego ustawienia z rdzeniem,nie pamietam dokladnych wartosci,ale mniej wiecej tak bylo,juz jade na GTS;ie ;)
Edited by 71proste
Share this post
Link to post
Na problemy z pamieciami przy 2GHz i ta szachownice moze pomoc inny bios.
U mnie na oryginalnym momentalnie byl zwis w Crysis na 2GHz, zmienilem na bios od EVGA SSC czyli z domyslnym 2GHz na mem i ponad godzine gralem w Crysis na 2GHz i nie bylo problemu wiec to dziala. Bios dostalem od kogos komu tez to pomoglo wiec warto sprawdzic u siebie.
W zalaczniku bios, ustawione ma domyslne zegary 600/1500/1800, dziala automatyczna regulacja wentyla, timingi w nibitorze takie jak w oryginalnym biosie. Bios pasuje do wszystkich kart, mozna sobie dodatkowo zmienic Sub ID na swoja karte w Nibitorze.
http://rapidshare.com/files/79857850/ssc.rar.html
Share this post
Link to post
Karta prezentuje się bardzo dobrze ;)
a co do temperatur: mając taką plontaninę kabli w budzie to czego się spodziewałeś - przeciągu? :rolleyes:
Ja podaję wynik w RT - moje max stabilne OC:
B-)
a tu z gry screen:
Wszystko zależy ile zaoszczędziłeś. Jeśli 50 zł, to dla mnie nie warto. Lepiej dołożyć i nie mieć kłopotów. Jeśli nie chce się kręcić, to brać jak najtaniej i cześć;) Edited by dia8el
Share this post
Link to post
Akurat 40mhz w tą czy w tamtą na memkach za wiele nie ma znaczenia ;) chyba , że dla kogoś 0,5 fps w crysis czy 50 markow wiecej w 2006 to straszna różnica więc w takiej sytuacji to ja wolę miec 50 zł w kieszonce chocby na ekstra bolsa blue na sylwestra ;) . Aby było równe ładne 2000mhz to juz wiadomo , że biosikiem można się pobawic , ale to nie wiele wpływa na wydajność - liczy się gpu i jego takty a 740 to już coś.
Share this post
Link to post
Co tu wszyscy tacy młodzi na tym forum, że poczciwego GF7800 nie pamiętają? ;) Te karty miały pamięci także po drugiej stronie PCB. Zreszta dziwny pomysł to był, bo jedna kość z każdej pary była na awersie karty, druga na rewersie.
Share this post
Link to post
Co tu wszyscy tacy młodzi na tym forum, że poczciwego GF7800 nie pamiętają? icon_wink2.gif
popatrz na moje zdjęcie! młodziutka jestem! ;) A tak serio to poprzednik mojego 8800gt to był gf5200FX :D
PS: Po cichu sie domyslalem ze ta blacha to do "starszego" modelu ;)
Edited by Bulizzor
Share this post
Link to post
A do Asusa GLACIATOR z dzwnym czujnikiem temp.?
Programy takie jak Everest, Riva( zakladka temp. zero stopni) czy Smart Doctor, od producenta, nie daja zadnych odczytow. Stery 169.21 WHQL, brak zakladki od teperatury.
Hygiene: Asus zmienil czujnik od temperatury na jakis przekombinowany i dlatego nic nie jest w stanie jej podac za wyjatkiem
wypuszczonego wlasnie bodajze wczoraj SmartDoctora w wersji 5.084 pod wplywem dymu jaki ludzie robili na ich forum.
Edited by KaszaWspraju
Share this post
Link to post
A co to za czujnik?? Przecież w chipie jest czujnik i stąd czyta temp :wink:
Jeżeli to jest inny czujnik sterowany przez bios , to przestanie działać :wink:
Jeśli Ci zależy na nim to trzeba edytować timingi w tym biosie asusowym , na takie jak Evga.
Share this post
Link to post
I co do bios moda. Czy w biosach ktore maja puste pole w Extra zmiana na 1.1V cos daje?
Daje, w Gainwardzie 8800GT w oryg. biosie jest puste pole, po wgraniu zmodowanego dopiero pajawia się 1,1V, ale poprawa jest znaczna. Core na 750Mhz, Mem na 2020MHz ale to nie jest jeszcze górna granica taktów, nie miałem czasu na dalsze testy.
Share this post
Link to post
troszke zabawy z popsuciem sysa do spi sterami, dostepem do sieci itp
spłodziłem coś takiego :
Dołączona grafika
niestety mhz zarówno na rdzeniu jak i memkach brakuje troche do sensownego wyniczku :( Nie trafiła mi się jakaś zabójcza sztuka. Ciekawe czy zwodowanie da cokolwiek w kwestii o/c...
Jutro postaram się pomęczyć pozostałe smarki....
Edited by 99tomcat
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
