99tomcat Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 tia tylko to max maxów właściwie mojej i do tego po bios modzie na 1.1v - ja tam zachwycony nie jestem -spodziewałem sie więcej po grafie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Black_war Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 moja ma max maxów 690/1700/980 bez moda, więc nie narzekaj :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spoxxx Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 rafiki20 napisał(a): Czy ktoś probowal wgrac biosa zmodowanego (1,1v) na zwyklym chlodzeniu i czy na tej karcie oczywiscie nie kreconej mocno sie grzejeja mam na zwyklym chlodzeniu wystarczy ustawic wiatraki na 54 i jest ok kreci sie dobrze jesli tylko swist nie przeszkadza to mozna zapodawac ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 (edytowane) Zrobiłem test OC. Sterowniki: 169.21 dla XP Oto wyniki: Edytowane 30 Grudnia 2007 przez dia8el Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Black_war Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 YY co to ma niby przedstawiać :) ? Daj porównanie ze starymi sterownikami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 (edytowane) Czy ktoś z Was się bawił biosami z tego topicu http://www.xtremesystems.org/forums/showth...242&page=18 ?? zmodowanymi na 1.2V?? I jeszcze jedno pytanie czy ktoś wie gdzie można u nas w kraju dostać thermalright HR-03 GT?? Edytowane 30 Grudnia 2007 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dr@jw3r Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 dia8el, jak sie nazywa ten programik co pokazuje na OSD takty grafy, procka i tempki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinki Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 (edytowane) Odpowie jego GURU - RivaTuner dia8el - nic nie pisales ze ma dzialac w Crysis :D Juz za pozno :P Ciekawa rzecz jest w biosie od EVGA SSC 700/2000 W Nibitorze napiecie ustawione na 1.05V ale bios zachowuje sie jak 1.1V. Natomiast zmiana na 1.1V powoduje ze bios dziala jak 1.05V :? Edytowane 30 Grudnia 2007 przez Pinki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 Black_war napisał(a): YY co to ma niby przedstawiać :) ? Daj porównanie ze starymi sterownikami.Racja - powinno być test OC. Poprawione ;) dr@jw3r napisał(a): dia8el, jak sie nazywa ten programik co pokazuje na OSD takty grafy, procka i tempki?? http://forum.purepc.pl/index.php?act=ST&am...53&t=237135 PS @Pinki -Nie całkiem Guru-bo chciałem mieć to w Crysis, a jak wiesz tam to nie działa ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 (edytowane) Pinki napisał(a): Ciekawa rzecz jest w biosie od EVGA SSC 700/2000 W Nibitorze napiecie ustawione na 1.05V ale bios zachowuje sie jak 1.1V. Natomiast zmiana na 1.1V powoduje ze bios dziala jak 1.05V :? Sprawdzałeś napięcie miernikiem?? Edytowane 30 Grudnia 2007 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinki Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 Niestety nie ale karta zachowuje sie tak jak pisalem. Artefakty w ATi Toolu w tych samych miejscach... Oryginalny bios 1.1V = SSC 1.05V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 (edytowane) Wgrałem sobie biosa z modem na niby 1.2V - niestety to nie działa. Sprawdzałem miernikiem na oryginalnym biosie przy napięciu 1.05V miernik mi wskazuje 1.03V, po zrobieniu moda na 1.1V miernik wskazuje 1.08V, i tak samo wskazuje gdy jest biosmod 1,2V. Niestety moja karta też się niechce kręcic zbytnio. Wyłazi to głownie w colinie dirt - stabilnie mi gra działa jedynie na 720/1800/2000, kiedy w crysis moge grać swobodnie na 740/1850/2000. Edytowane 30 Grudnia 2007 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
john_doe Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 (edytowane) Witam! Zakupiłem palita 8800gt z ich autorskim chłodzeniem, niestety jak większość z nich ma plomby na śrubach od chłodzenia.Temp w normalnych taktach nie przekracza 60 st C przy ok 40% obrotów wentylatora. Ale mój problem nie polega na tym,po wymianie grafiki na sprzęcie z podpisu system nie działa w 3D stabilnie. Czy zwisy systemu polegające na zamrożeniu ekranu i pisku z głośnika mogą świadczyć że zasiłka nie wytrzymuje? Bo niedomagania zasilacza zawsze kojarzyły mi się z nagłymi,samoczynnymi restartami. Niestety nie mam miernika żeby monitorować realne napięcia,a jak widać wyżej temperatura chyba nie jest tego przyczyną. Po prostu w takcie grania nagle system freezuje i koniec. Wcześniej nic nie szarpie,zwalnia,nie ma też przekłamań w grafice. Czy Chieftec 410 ma za słabą linię 12v (15A+18A) dla tej grafiki? Edytowane 30 Grudnia 2007 przez john_doe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregor1230 Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zasilacz na banq nie, na slabszym jechalem i było stabilnie aż pewnego dnia poprostu wybuchł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G60Garret Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 Także mam palita z ich chlodzeniem, w idle ok.48 st C, pod obciazeniem ok.67 st C , wiatrak robi sie glosny, jak dla mnie zadna rewelacja ten ich cooler, na szybko wykonane O/C 750/1750/2000 , ale tempy juz ponad 70 st i glosno sie robi wiec szykuje sie zmiana na accelero s1, bo jest potencjal, w nibitorze pole Extra mam puste, wiec podejrzewam ze hula na 1.05v, niestety nie mam miernika, by to sprawdzic. Po wymianie chlodziwa bios mod i zaczynamy zabawe. Zobaczymy czy to potrojne zasilanie cos da :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Black_war Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 Z tego co już widzę to daje ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 Black_war napisał(a): Z tego co już widzę to daje ;) Dokładnie! Przed zabawą jedzie już na O/C 750/1750/2000 ? :blink: Zapowiada sie ciekawie :) czekamy na wyniki G60Garret Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G60Garret Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 Mały update: 750/1875/1050 w rivatuner, hardware monitor pokazuje 756/1890/1053 ??? jakos skokowo sie zmieniaja te wartosci mimo mozliwosci zmiany co 1mhz, 3DMark 06 PASS i 13K polecialo :lol: Ciekawe czy na 1.05 czy 1.1? Przed zmiana coolera zadnych modow nie robie :-P Ale pomecze jeszcze memki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 G60Garret napisał(a): Mały update: 750/1875/1050 w rivatuner, hardware monitor pokazuje 756/1890/1053 ??? jakos skokowo sie zmieniaja te wartosci mimo mozliwosci zmiany co 1mhz, 3DMark 06 PASS i 13K polecialo :lol: Ciekawe czy na 1.05 czy 1.1? Przed zmiana coolera zadnych modow nie robie :-P Ale pomecze jeszcze memki u mnie tez tak skokowo np shadery moge tylko 1836 potem nast= 1890 a nast dopiero 1944 itd... ;/ a'propos memek - ostrożnie, zeby nie polecialy zanim sie zacznie zabawa... U mnie powyzej 1050 masakra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bulizzor Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 (edytowane) normalnie nie wiedzialem ze uporządkowanie kabli w budzie może dać aż 3 stopnie mniej na grafie :D (jest 50 było 53 (chłodz. referent 40% obroty wentyla) a wcale aż takiego burdelu nie było, tylko zwisające 2 wiązki molexów) ;) Wujek dobra rada: Ludzie podpinajcie kable z dala od wentyli!!! ;) Edytowane 30 Grudnia 2007 przez Bulizzor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G60Garret Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 U mnie podobnie widze, memki przy 1100 zwis, czytalem ze ludzie maja powazne problemy z nimi, na jednej stronie jest napisane ze to wina niby kontrolera pamieci, gdzie indziej znowu ze zasilania, ciekawe? natomiast same shadery 1944 bez problemu, na dzis starczy, jak bedzie chlodziwo bedzie wynik B-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
99tomcat Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 no shaderki lecą bardzo wysoko - u mnie nar razie 1860 bez problemu- tylkoc zy to cokolwiek daje bo nie obserwuję jakiś znaczących wzrostów w 3dmarkach... tak przy okazji nowa porcja benchy: takty grafy ok 747/1860/977 procek nieco poniżej 4 ghz (zależnie od bencha - aquamark chodzi bez problemu na wyższych taktach) 3Dmark 2001 - 70983 marks 3Dmark 2003 - 44877 marks 3Dmark 2005 - 24047 marks 3Dmark 2006 - 14246 marks Aquamark - 220672 marks Zawsze coś na hwbocie wpadło B) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregor1230 Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2007 G60Garret napisał(a): Mały update: 750/1875/1050 w rivatuner, hardware monitor pokazuje 756/1890/1053 ??? jakos skokowo sie zmieniaja te wartosci mimo mozliwosci zmiany co 1mhz, 3DMark 06 PASS i 13K polecialo :lol: Ciekawe czy na 1.05 czy 1.1? Przed zmiana coolera zadnych modow nie robie :-P Ale pomecze jeszcze memki Skokowo , bo jest ten sam myq co w g80 ;). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vojt Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2007 SZCZęśLIWEGO NOWEGO ROKU WSZYSTKIM FORUMOWICZOM żYCZę ! A tak dla relaxu jeszcze przed zabawą wracam na moment do HR-03+, głównie ze względu na niepasujący rozstaw otworów mocujących. Ponieważ miałem leżeć odłogiem Silencera5 wziąłem z niego dolną blachę mocującą z gumą izolacyjną i nakrętkami dociskowymi które IDEALNIE pasują teraz na górną zapinkę HR-03 bo mają mniejszą średnicę. Chłodzenie rewelacyjne, dla tych którzy nie idą na kompromisy, używam go bez wentyla, sam radiator. Temperatury podczas grania (zamknięta buda) dochodzą do 53-55st.C Poprawiłem kształt otworków w górnej zapince, złożyłem wszystko do kupy i efekt taki: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeatheN Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2007 Latajace wióry i opiłki a obok lezy 8800gt;] Twardziel:D Qmpel tak sie pozbyl 6600 bo sie jakies spiecie zrobilo (a odkurzyl karte^^) bo jakis opilek gdzies sie dostal...:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vojt Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2007 (edytowane) Bo to się sprężarką czyści a nie pędzelkiem, wszystko wydmucha, nawet luźne kondensatory,he :D Uważam, bardzo uważam. Edit(a): Pytanie (tak z ciekawości): czy ktoś z tu obecnych ma zamontowane chłodzenie Thermalright HR-03 Rev. A na naszą 8800GT ? Jaki TAM jest rozstaw otworów, tzn. czy pasują na 8800GT bez przeróbek(!)? Edytowane 31 Grudnia 2007 przez vojt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Racuch Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2007 HeatheN miałem też podobne obawy p.s. fajne cycki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vojt Opublikowano 31 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Grudnia 2007 |Eh, cycki extrem... to było bardziej kosmetyczne doszlifowanie otworów niż cięcie, gięcie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszDW Opublikowano 1 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2008 [Review]8800GT, how much memory do you need? (256/512/1024) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 1 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2008 (edytowane) MariuszDW napisał(a): [Review]8800GT, how much memory do you need? (256/512/1024) "... 512MB 8800GT is the best 8800GT among all these versions." I wszystko w temacie :D Edytowane 1 Stycznia 2008 przez dia8el Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
