ptys Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 (edytowane) Chaos mnie to wyglada tak http://forum.purepc.pl/index.php?act=Attac...st&id=19002 i generalnie bez nawiewu na układy zasilania nie ma co sie brać za oc, w sumie to czekam na to http://www.in4.pl/komentarze_CoolerMaster_...k_...,15129.htm jak będzie w rozsądnej cenie to kupię widoczny na zdjęciu fanderek smiga na 850rpm, owiewa pamieci i sekcje zasilania, ale fullcovera na pewno nie zastąpi Edytowane 23 Stycznia 2008 przez ptys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lama1 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 Na GTS mam ale to taki sam układ- tania opcja wc na GT/GTS. Dodatkowy wentyl na chłodzenie pamięci i sekcji zasilania-wystarcza, nawet @ pamieci są ciepłe w stresie - dobrze owiewane a i łatwo przymocować. Ten blok ze starego GF 8600GT zdjąłem i idealnie pasuje.. idle 38`C, load 100% max.temp. 47`C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dr_Misiek Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 WC mmmmmmmmmniam :ploom: A ja qfa na razie nie mam miejsca i mój sprzęcik leży spakowany w szafce :mur: Czeka na lepsze dni, aż kupimy z Żoną mieszkanko :twisted2: Napewno się ucieszy jak zobaczy spowrotem WC na kompie :26: Wszystko tak jak na poniższym obrazku tylko bloczek już nowszy :wink: Sprawdzony na tym E4400, ale i tak musiałem go schować i póki co zadowalam się tym NINJA+ v.B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek911 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 (edytowane) Gregor1230 napisał(a): Po wgraniu nowego biosu dalej to samo powyżej 700mhz spadek wydajności - padlina nie brać MSI !!! Poza tym to chyba z sekcją coś jest nie tak, bo ona poprostu po 5 min gry w crysis parzy nie to że jest ciepła ona poprostu parzy 2 sekundy to mój rekord w trzymaniu palca na radiatorze. Sprawdzi ktoś u siebie ? Niestety musze potwierdzić :( Wgrałem nowy bios od ssc,który niby działa jak 1,1Vmod na gpu. Wprawdzie mam >20Mhz więcej na gpu,ale nie dało to absolutnei żadnego przyrostu (przynajmniej w 2k5), co więcej def gpu na ssc jest 650Mhz i na tym ustawieniu miałem wynik ciut wyższy niż na oryginalnym gpu@660Mhz. wtf? Co ciekawe 2k5 wywalił się przy 5 pętli na 720Mhz,chociaż temp na gpu nie była wysoka (57C,gdzie max 62C przy 90% wiatraka). Zmieniłem więc bios na orginal ze zmiana V na 1.1. Rezultat ten sam :( O tyle mam większego pecha,że u mnie nie ma różnicy już między gpu@660Mhz a 700Mhz a nawet 720Mhz. wtf??? CZyżby sekcja zasilania grała tu głowne skrzypce ? pzd /szadery synchro,vram def(950Mhz),fw 169.21beta,xpsp2,c2d@3,2Ghz/ Edytowane 23 Stycznia 2008 przez jurek911 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sentex Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 (edytowane) Siema mam GALAXY 8800GT referencyjną KLIK ...na PCB w prawym górnym rogu bodajże jest miejsce na zworkę... czy ma ktoś taką karte i wie do czego ona służy? tak czy tak sam sprawdzę, ale chciałem zapytać bo może ktoś już to rozgryzł :wink: jeśli chodzi o OC to słabo dość... rdzeń 730 po BIOS modzie 1,1v a pamięci nic nie idą :? może ta zworka poprawiłaby OC? Edytowane 23 Stycznia 2008 przez sentex Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avatar25 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 Panowie jak mozna zmienic obroty wiatraka na 8800 GTS 512Mb ? Zawsze zmienialem Riva Tunerem - a tu niestety nie mozna ;( Karta BFG a Riva Tuner ver 2.06 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lama1 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 (edytowane) Avatar25 napisał(a): Panowie jak mozna zmienic obroty wiatraka na 8800 GTS 512Mb ? Zawsze zmienialem Riva Tunerem - a tu niestety nie mozna ;( Karta BFG a Riva Tuner ver 2.06 na pewno można UPDATE: na GTS, jak widzi karte czyli wstawiłes 600h ... a moze właśnie wystarczy dodać te nieszczęsne 600h Edytowane 23 Stycznia 2008 przez lama1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remo` Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 lama1 napisał(a): na pewno można, jak widzi karte czyli wstawiłes 600h ... No nie tak do konca na pewno... U mnie na Gigabyte tez RT nie da rady zmienic predkosci wiatraka, ani na auto ani na sztywno na jaka kolwiek inna wartosc... non stop 100% bez wzgledu na zmiany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dumpmuzgu Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 sentex napisał(a): Siema mam GALAXY 8800GT referencyjną KLIK ...na PCB w prawym górnym rogu bodajże jest miejsce na zworkę... czy ma ktoś taką karte i wie do czego ona służy? tak czy tak sam sprawdzę, ale chciałem zapytać bo może ktoś już to rozgryzł :wink:na to pytanie zna odpowiedz pewnie tylko nvidia. :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 zamontowałem właśnie thermalrighta hr-03 gt :D na niego zamontowałem papsta 92x92 puściłem go na 900rpm temperatury podaje w porównaniu do zalman vf-900cu@2100rpm (w miare cicho ustawiony...) thermal idle 43C load 60C zalman idle 48-50C load 82C różnice moim zdaniem są duże no i przedewszystkim jest cisza pozbyłem się tego zalmanowatego "buczka" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tulo Stenaloor Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 można wiedzieć gdzie kupiłeś: hr-03 gt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blazejj Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zobacz na allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 Tulo Stenaloor napisał(a): można wiedzieć gdzie kupiłeś: hr-03 gt jasne w angeli http://www.angela.pl, ale widziałem też że są w www.zenfist.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lama1 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 Pigipon napisał(a): na to pytanie zna odpowiedz pewnie tylko nvidia. :rolleyes: podobno zwieksza napęcie na GPU..przestawiali na xtreme --poszukaj zaodrze244 napisał(a): o kurcze ale to ogromnie wygląda..to chłodzenie..:-) a może tak wc ? mniejsza i zabawniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 lama1 napisał(a): podobno zwieksza napęcie na GPU..przestawiali na xtreme --poszukaj Zakładałem przed chwilą zworkę na swoją kartę i nie podnosi napięcia na gpu cały czas jest 1.09 w gierce, na ramach nie sprawdzałem :-P lama1 napisał(a): o kurcze ale to ogromnie wygląda..to chłodzenie..:-) a może tak wc ? mniejsza i zabawniej myślałem o tym i stwierdziłem że szkoda mi kasy, to chłodzenie co mam to wiadomo nie kupiłem tego na raz tylko nazbierało się przez lata... hehehe i jest cicho i wydajnie teraz tylko te cholerne dyski słysze, ale na ssd mnie nie stać hehehe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpa Opublikowano 23 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2008 jest topik o zworce na xs: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=174057 na referencyjnych kartach ponoc nie zmiena vgpu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2008 Czy ktoś z Was wie czym dokładnie odtłuścić kości pamięci i inne elementy przed przyklejeniem radiatorów?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki20 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2008 (edytowane) zaodrze244 napisał(a): Czy ktoś z Was wie czym dokładnie odtłuścić kości pamięci i inne elementy przed przyklejeniem radiatorów?? Woda kolońska i jazda mi to pomogło i do dzisiaj mi trzymają radiaxy polecam ten zabieg pozdrawiam rafiki20 Edytowane 24 Stycznia 2008 przez rafiki20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lama1 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2008 zaodrze244 napisał(a): Czy ktoś z Was wie czym dokładnie odtłuścić kości pamięci i inne elementy przed przyklejeniem radiatorów?? aceton -rozpuszcza organiczne zwiazki..ale lepiej spr.czy nie rozpuści przy okazji innych elem. Choc na chemii znam sie trochę..ale sam uzywać wolę sprawdzonych sposobów, np. http://www.cooling.pl/arctic-silver-arctic...rodukt,835.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2008 lama1 napisał(a): aceton -rozpuszcza organiczne zwiazki..ale lepiej spr.czy nie rozpuści przy okazji innych elem. Choc na chemii znam sie trochę..ale sam uzywać wolę sprawdzonych sposobów, np. http://www.cooling.pl/arctic-silver-arctic...rodukt,835.html Dzieki :D jeszcze dzisiaj sobie to zamówie :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Keniger Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2008 Rozpuszczalnik ftalowy (1.50zł) dostępny w każdym sklepie z farbami (broń boże nie bawić się poliuretanowym :). Używam go od zawsze do czyszczenia różnych powierzchni pod nową pastę itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flood Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2008 Do usuwania pasy, odtłuszczania - alkohol izopropylowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sentex Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2008 Potestowałem wczoraj tą zworkę j8... nie widze żadnej różnicy w działaniu i OC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszex Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2008 Własnie planuje zakup gf 8800gt, bo na moim obecnym 8600 w crysisa na godnych detalach nie pogram. Caly czas czekalem na 9800 ale jak dowiedzialem sie ze ma wyjsc 2 drugiej polowie roku to zwatpilem. Chce kupic palita 8800gt Sonic za 830zł. Jak myslicie dobra cena? Wstrzymac sie jeszcze troche czy brac? I jeszcze 1 kwestia: czy oplaca sie dokladac prawie 100zl na super sonic. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blazejj Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2008 Powiem Ci tak W tej chwili mam 3 x GT w domu i najlepiej kręci się referent Możesz mu dać biosmoda / zmieniasz chłodzenie i w okolice 740-750 na gpu powinieneś się wstrzelić Drugą mam Palita z ich chłodzeniem. 700/1720/2000 - czasem wywala artefakty czasem nie Trzecia to wersja sonic która ma na starcie 650/1900 Liczyłem na conajmniej 740 na gpu a tutaj na 710 i pamiątkach 2010 wywala Jak tyle czekałeś, to możesz jeszcze troche poczekać na nowe AC S1 Wtedy referent (gigabyte/bfg/palit) i kręcisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Symbian Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2008 (edytowane) No wlasnie moj tajny plan zakłada kupienie najtanszego referenta i od razu zmiana chlodzenia na S1 (ktorego nigdzie nie ma, wie ktos kiedy bedzie mozna go kupic i w jakiej cenie ?). Tylko nie wiem jakiej firmy polecacie kupic tego referenta ? Moze byc inno 3d bo z tego co widze sa bardzo tanie i wlasnie referenty? Paliciaki maja stickera na chlodzeniu i niektore wersje maja piszczace cewki? Za to znowu Gigabyte ma cos z wentylami ktore wieja ciagle na 100% a znowu Galaxy ma 2x6PIN zasilanie (troche przerost formy nad trescia jak dla mnie). Edytowane 24 Stycznia 2008 przez Symbian Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blazejj Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2008 Palit referencyjny nie ma stickera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2008 flood napisał(a): Do usuwania pasy, odtłuszczania - alkohol izopropylowy.ja też go polecam. Symbian napisał(a): No wlasnie moj tajny plan zakłada kupienie najtanszego referenta i od razu zmiana chlodzenia na S1Brawo! To najlepsza opcja ;) Blazejj napisał(a): Palit referencyjny nie ma stickeraPotwierdzam B-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deejay999 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2008 wiezlak: czy masz jeszcze jakies info z użytkowania sparkla? jakie max temp widziałeś na nim? może naszło cię sprawdzić ile mniej C jest ze śmigłem? OC nadal bez zmian? dziś sparkle pojawił się w moim "osiedlowym" sklepie po 799 PLN, więc już praktycznie nic nie stoi na przeszkodzi do zakupu, ale chce mieć wszystko zapięte na ostatni guzik :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo3642 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2008 (edytowane) lukaszex napisał(a): Własnie planuje zakup gf 8800gt, bo na moim obecnym 8600 w crysisa na godnych detalach nie pogram. Caly czas czekalem na 9800 ale jak dowiedzialem sie ze ma wyjsc 2 drugiej polowie roku to zwatpilem. Chce kupic palita 8800gt Sonic za 830zł. Jak myslicie dobra cena? Wstrzymac sie jeszcze troche czy brac? I jeszcze 1 kwestia: czy oplaca sie dokladac prawie 100zl na super sonic. DziekiJeśli chcesz wydać na kartę ok 800zł to zastanowiłbym się również nad Palitem z 1GB, bo można już je znaleźć za 849złm a być może nawet taniej. Jak będziesz miał trochę farta to trafisz na pamięci samsunga - komuś tu poszły na 2200MHz. A ta plomba to podobna zwykła naklejka bez żadnych "pułapek" i można ją po prostu odlepić, a w razie potrzeby nakleić ponownie. Ja przynajmniej takiego Palita sobie zamówiłem. Jutro powinien być u mnie. Edytowane 24 Stycznia 2008 przez przemo3642 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
