cavarr
Geforce 8800GT 256/512MB
Gość dia8el
@Symbian
Pocieszające jest w tym to, ze tez masz ten klopot bez krecenia. Oznacza to, ze nie jest to wina nadmiernego OC (ktorgo zreszta nie mialem).
Tylko nie rozumiem do końca Twojego ost. wpisu:
tzn ze na tych sterach 169.61 tez masz BS po 10 min gry?
A MOŻE problem blank screena to wina za malego napiecia od zasiłki?
Powiekszylem bowiem zestaw o kolejny hdd i 2gb ramu.
Teraz moj BQ SP 450 musi zasilić:
e4300@3GHz
4x1GB
2xWD3200AAKS
1xDVD-RW
1x8800GT Palit @ 1,14V w stresie po bios-mod (nie kręcona)
3X120fan
1x90fan
wszystko to na Abit IP35-E
Co wy na to? Prądu starcza?
Jak wrócę do chaty odłącze 1 dysk i dvdrw i spawdze... ale jakoś czuję podskórnie, że to nie to...:/
Edytowane przez dia8el
jak się nie znasz to się nie wypowiadaj... A. creed ma to do sibie, że się wywala w różny sposób, ja mam to samo i wiem, że to nie wina karty. Może dlatego, że ja swojej nie kręciłem w ogóle (ostatnio ^^)
tak se tylko zażartowałem coby kolegę diabła poddenerwować :D
No to jak to naprawdę jest z tymi black-screenami?
Jak dotąd zdarzało mi się to niezmiernie rzadko i przy dłuższej grze w Crysis przy OC.
Wczoraj zainstalowałem Assassins Cred i mam czarny ekran po 5-10 min gry-różnie.
Ustawiałem 1280x1024 70Hz, 75Hz i 1024x768 85Hz...
i na tych przynajmniej trzech nastawach i z różnym AA zawsze po jakimś czasie (5, czasem 15 min gry) BLACK SCREEN!
Ja też słyszę w tle dźwięki, więc to nie freez totalny--- tylko jakby nagle wyłączał się prąd na GPU?
Jestem w szoku, bo nic takiego wcześniej nie było (nie tak często i zwłaszcza nie na grze bez OC!)
zwiększyłem też prędkość Fandera w czasie testów i to samo-a karta zimna więc już w ogóle nie wiem:(
Czy zmiana sterowników coś pomoże? Mam teraz 169.21
Pozdro!
PS-kartę kręciłem tylko do testów. Na codzień starcza gra na zegarach def (nie licząc crysis, gdzie grałęm na 700/1836/1900 co w zupełności mi wystarczało, więc nie wierzę, żebym kartę przekręcił... więc wtf?
Ja jadę na EVGA 650i ultra + Corsair HX520 i gdy gram w Obliviona obraz staje się czarny czasami, z gry nie da się wyjść na pulpit i jedyne lekarstwo to reset. Nie grałem w inne gry, więc nie wiem czy to bardziej ogólny "problem z black screenem" czy z Oblivionem, który nie jest grą najsabilniejszą...
@Symbian
Pocieszające jest w tym to, ze tez masz ten klopot bez krecenia. Oznacza to, ze nie jest to wina nadmiernego OC (ktorgo zreszta nie mialem)...
winny się tylko tłumaczy :lol:
a te wlutowywanie opornika do układu zasilania w celu extremalnego OC to co? :lol:
ps: a tak na poważnie to pewnikiem wina gry - u mnie też się często robią blue screen of death na hitman contracts :rolleyes: - odkręciłem proca i pamięci i nic dalej to samo...
Edytowane przez Gromitek
Czytając te wasze posty odnoszę wrażenie ,że połowa gier jest zabugowana. To samo sterowniki.
Powtarzam, że nie miałem żadnej zwiechy w takich grach jak COD4 ,Crysis ,Oblivion, Assassins Creed(oprócz wysypywania się ,ale to akurat wina gry) , S.T.A.L.K.E.R ,TDU , F.E.A.R ,Quake 4 , i jeszcze w paru innych grach. Karta praktycznie od początku kręcona 740/2100 ,a po drodze z 4 razy zmieniałem stery.
Dlatego twierdzę ,że to coś nie tak u was jest z tymi kartami. Mam nadzieję ,że to do was wreszcie dotrze i oddacie do serwisu. Bo takie rzeczy na co dzień nie są czymś normalnym.
Niegdyś(np. dla 7600 czy 7900) takie(podobne) zachowanie sprzętu oznaczało często nadwrażliwość zabezpieczenia podzielnika napięć czy jakoś tak.Po prostu wypinało 3D.Gdzieś tak wyczytałem -nie jestem elektronikiem.Niemniej były akcje z malowaniem rezystora ołówkiem "jak masz po Vmodzie black screena stary" :wink: .Sam miałem raz czy dwa takie akcje z 7900 V.W Oblivionie na każdej karcie miewałem blacka out .Rzadko ale jednak.Wszystkie były od NV.
dia8el mam identycznie to samo co ty czyli BLACK SCREEN. Podmien stery na 169.61 tam wczesniej chyba dalem linka a jak nie to najwyzej wrzuce potem. I dodam ze nie podkrecalem wcale karciochy. Czyli caly czas chodzila na default. Ciesze sie ze to nie tylko ja mialem problemy ze sterami 169.21 bo faktycznie cos z nimi jest nie tak !
A moze IP35-E "lubi" karty na G92? :]
EDIT. Po 10 min gry w COD4 kolejny black screen. O co K***A chodzi ?
Ja mam Viste x64 i stery 169.25. Mojego Gigabyta podkręciłem nie ruszając napięć od kopa do 748/1815 kilka razy 3dMark06 i giery wszystko wporządku. Wygląda na to, że Gigabyte jest naprawde na dobrych częściach.
odnosnie wysypywania sie gier to tylko Assassins Creed sie wysypuje, crysisy i inne bezproblemowo, dodam tylko że to bład gry a nie żaden frezz czy bsod, żadnych czarnych ekranów czy innych takich
Cieżko znalezc jakas regule jesli chodzi o te czarne ekrany... u mnie np crysis i wszystko smiga absolutnie stabilnie 730/1850/2100 poza.... Oblivionem :blink: ktory to kolega nagminnie lapal freezy na tych taktach. Po obnizeniu zegarow lata juz stabilnie. Postaram sie dorwac demko creeda to zobacze co i jak
Sorry ty wierzysz w te bajki o podwyzszonej zywotnosci i super ultra durable? To zwykla tajwanska masowka.
Co do tematu. XFX 88gt i zadnych black screenow nie mam. Natomiast nie wierze w jakies ubicie grafy oc. Predzej zwyczajnie np. w jakies bledy w chipsecie g92, kiepskie konstrukcje kart - ciecie kosztow, plyta tez moze miec cos do tego, siadajaca z czasem sekcja zasilania.
Nikt tego niedojdzie niestety
No coś w tym chyba jest bo narazie nie mam problemów, żadnych zwiech itd., karta kręci się bez problemu na napięciu fabrycznym bez żadnych zworek i modów a może mam szczęście...
Nie no to faktycznie nie jest normalne zachowanie zeby karta byla niestabilna w grach. I tu nie chodzi o bledy w grach bo to samo mialem w Bioshocku, Crysise i teraz w COD4 wiec to ewidentnie po stronie kompa. Albo stery albo karta. Jesli do piatku sie bedzie powtarzac to oddam do serwisu i nie bede płakał z tego powodu (na szczescie mam w szafie 7600gs wiec jakos dam sobie rade). Teraz bede jechal na 174.20. Podejzewam ze to i tak niewiele zmieni.
Gość dia8el
Hehe
spoko-nie zdenerwowales mnie B-)
wiem co robię z moją grafą.
bios-mod i oc w granicach rozsądku, tylko do testów.
V-moda zrobiłem bardziej dla sprawdzianu, czy to potrafię, bo to byl 1st v-mod i po jego zrobieniu i kilku testach (maks V 1.35) lut na pcb mi puscil i tak sie zakonczylo oc na vmodzie (nie śmiać się!)
Potem nie chcialo mi sie juz znow lutowac.
ZWŁASZCZA, ze te kilka testów na 1,35V pokazalo mi w prosty sposób, ze i tak hamuje mnie już proc nawet bez vmoda... wiec tym bardziej po co krecic az tak bardzo.
Karta dziala bez zarzutu w kazdej grze. Tylko ten Assassin mnie zdołował...
ale to chyba jednak "nieudolna pełna wersja gry..."
ps- nikt nie odpowiedzial mi na pytanie, czy to moze byc niedostatek mocy z zasilacza?
Na początku chciałem się przywitać bo to mój 1 pościk :]
A więc dużo ludzi mówi że referencyjne chłodzenie 88gt jest do kiczu więc kupiłem kartę z 2-slotowym coolingiem. Jest to Gainward Bliss 8800 GT 512 MB TV Dual DVI i mam pytanie. Czy tam jest zamontowane chłodzenie znane z 88gt Palita?
Pozdrawiam :]
Pozdrawiam :]
Pozdrawiam :]
Witam. Drodzy użytkownicy 8800gt mam do was następujące pytanie:
Mieliście problemy tego typu, że karta zostawała wykrywana poprawnie tylko magistrala Pciex zamiast 16x była 2x??
Bo ja mam w tej chwili coś takiego...
Liczę na waszą pomoc w rozwiazaniu tego problemu.
Pozdrawiam.
Witam,
Czy ktos z forumowiczow posiada (badz slyszal / widzial w akcji) 8800gt od Mushkin'a ?
Konkretnie, chodzi mi o ten model : http://www.digitec.ch/ProdukteDetails2.asp...;Artikel=145903
Zastanawiam sie nad glosnoscia i wydajnoscia zastosowanego chlodzenia - zamierzam wsadzic ta karte do niewielkiej obudowy typu SFF, wiec zarowno temperatury jak i "wrazenia akustyczne" sa dla mnie bardzo istotne.
Gość dia8el
Witam,
Wow-ale dziwoląg ;]
nie widziałem tego jeszcze u nikogo :)
Wracając do sprawy BLANK SCREENÓW
wczoraj raz jeszcze usiadłem do Assassin's Creed i...
grałem chyba z 2 godziny w 1280x1024 z MSx3 detale na full i wszystko kompletnie stabilnie :D
więc to jest wina gry... bo dopiero po dwóch godiznach się zawiesiła... ale tym razem wywaliło mnie do windy...
pozdro
No a u mnie black screeny dalej wystepuja. Przy czym zauwazylem ze w gierkach ktore malo obciazaja grafe nie ma lub rzadko wystepuja BS. Np COD4 i Crysis czesto a Time Shift i NFP Pro Street wcale. A dzisiaj podczas grania w COD4 obraz zaczal zwalniac az w pewnym momencie stanal i tylko reset pomogl. Cos jakby sie grafa nie wyrabiala. Wszystkie zegary mam default. Mysle ze to wadliwy egzemplarz. Do piatku jeszcze troche pogram i obadam czy beda zwieszki. Jak cos to oddaje na gware i tyle.
Sekcja zasilania w tym w ogóle nie jest chłodzona ,a ta się dość mocno grzeje. Do tego nie widzę zworki do zmiany napięcia i PCB chyba referencyjne. Ja bym szukał coś lepszego.
pcb nie jest referencyjne.
co to za jakies czarne ekrany, bo kilka dni nie sledzilem tematu i u siebie nic takiego nie mam :)
Witam
Bede wdzieczny za udzielenie szybkiej pomocy :) Mam zasilacz FEEL 400wat czy uciagnie taka konfiguracje komputera
asus a8n-e
athlon 64 3000+ socket 939
geforce 8800gt 512mb
2 x samsung 160gb
2x512 ram mhz 400
dvd rw benq
mszka i klawiatura :)
Bede wdzieczny za szybka odpowiedz, za godzinke sprobuje to podlaczyc :P
Gość dia8el
u mnie np przy grze w Assassin's Creed. Ale skoro to tylko przy tej grze, to zakładam, że jeszcze jest to "nie dorobiona" wersja :E
Witam
asus a8n-e
2 x samsung 160gb
2x512 ram mhz 400
dvd rw benq
Feel nie jest zbyt dobrym modelem Modecom i raczej wątpię by było stabilnie na tym zasilaczu. Jednak może coś zmieniło się w przypadku tych nowych 400W Feel III ,więc spróbować nie zaszkodzi Jak nie to wziął bym jednak coś lepszego, Może Amacrox Warrior 400W. Cichy i wydajny. Koszt ok 130 zeta.
Edytowane przez Devil
@karmelek11
nie powinno byc problemow mam w domu na tym samym zasilaczu maszyne
AMD X2 5600+ 2,8GHz
2gb ramu(na 4gb tez chodzi) DDR2
Asus M2N-E
ATi 3850 512mb
1x Sata dysk
1x naped
i dziala bez problemu
Mieliście problemy takie jak powyżej pisałem z 8800gt - zaniżała wartość Pci-e??
U mnie to wygląda tak że jest zamiast na pci-e 16 to na pci-e 2
Gnębię już się z tym cały dzień i nie wiem co z tym dalej zrobić..
