suchyjastrzab Napisano 10 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 10 Kwietnia 2008 Pytanko do włascicieli Gibagyte 8800GT, czy w Gamer HUD da się kontrolować szybkośc witraka, bo dość głosny jest, a jeśli nie to jak go ustawiacie w RT, bo ja czytałem tutorial z Guru3D i mam problemy - tzn. nie pojawia mi sie przycisk do ustawienia zakresów temp. i stosownego cylka wiatraka (% obrotów) Ten tutorial na guru jest trochę... nie świeży - może z tym się uda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 10 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 10 Kwietnia 2008 Dzisiaj wgrałem swój bios do nibitor i mam coś takiego: Clockrates: 2d/throttle/3d - wszystkie pola puste, pole Extra 600/1500/900 Voltages: Exact mode - wszystkie pola puste, VID mode mam od 0,95v 1v 1,05v do 1,1v wpisane wartości. Temperatures: Fan speed - wszystkei wartości 100% Teraz pytanko czy ja mogę ustawić sobie profile 2d i 3d w biosie i nic sie nie skopie, zarówno takty jak i fan, bo coś nie teges ten bios :/ Karta to inno3d, a w biosie vendor jest: NVIDIA Wersja biosu: 62.92.16.00.05 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costi Napisano 10 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 10 Kwietnia 2008 A ja stalem sie wlascicielem Asusa 88GT TOP :) Montaz jutro, musze sobie kupic radiatorki na RAM i na sekcje zasilania - padnie pewnie na dwa komplety od Pentagrama, bo najtaniej, a chyba bedzie wystarczajaco skutecznie. Jako chlodzenie "ogolne" pojfdzie Accelero S1 z Acutake 120mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxforce Napisano 10 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 10 Kwietnia 2008 8800GT SLI w akcji z avg i min FPS.Jak narazie pozytywne wrażenia,testy przeważnie 1920x1200.Zrobione 15 tytułów i będzie więcej http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=...=0#entry5045958 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość dia8el Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 8800GT SLI w akcji z avg i min FPS.Jak narazie pozytywne wrażenia,testy przeważnie 1920x1200.Zrobione 15 tytułów i będzie więcej http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=...=0#entry5045958 Jak zwykle świetna robota :) Potwierdza się, że jak już teraz chcesz mieć moc w pudle i mobo pozwala Ci zrobić SLI, to 2x8800GT jest wyśmienitym rozwiązaniem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gregu Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 wczoraj przy okazji testowania max oc mej karty usłyszałem jak myśli przy ati tool i artifact testerze :D piszczenie o zmiennym rytmie, prawie umykające w szumie wentylatora cpu w sumie w grze nie przeszkadza, czy gram na glosnikach czy na słuchawkach...ale z tym piszczeniem to mi przypomniała ta karta mego starego celera 666mhz i piszczenie cewek mobo w stresie, takie ledwo uchwytne, prawie podprogowe, i upierdliwe stabilne oc ustalone tylko dla wartosci 680-690rdzen, 1800-1830 shader. Memy tylko 950 pusciłem, nie miałem czasu testowac samych pamieci. na powyzszych ustawieniach żadna giera nie wywala/łapie freeza, crysis v.h (z tweaka) śmiga(o ile można tak określic te 25-30 fps, min 15...) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bleszczynski Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 (edytowane) Pytanko do włascicieli Gibagyte 8800GT, czy w Gamer HUD da się kontrolować szybkośc witraka, bo dość głosny jest, a jeśli nie to jak go ustawiacie w RT, bo ja czytałem tutorial z Guru3D i mam problemy - tzn. nie pojawia mi sie przycisk do ustawienia zakresów temp. i stosownego cylka wiatraka (% obrotów) Nie ma regulacji wentyla w Gamer Hud, nie da rady też przez Riva Tuner - on ma dwa kable i trza na nim zmniejszać napięcie. Polecam do tego wspomnianego Zalmana Fan Mate 2 - zabawka kosztuje 14zł, jest ładnie wykonana, praktyczna i wycisza wyntyl na grafie do poziomu niesłyszalnego. Tempy wzrosły mi o cały 1 stopień w stresie. Edytowane 11 Kwietnia 2008 przez Bleszczynski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
$kubi Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 Bleszczynski po skreceniu fan mate na min tego Gigabyte Rev.B bez OC temp wzrosly o 1' w stresie? Jak tak to juz chyba jestem 100% zdecydowany na tą 8800GT :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafowicz Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 (edytowane) Panowie. szybka piłka. Kumpel kupuje kompa w sklepie. Miał brać 8800Gt ale koleś w sklepie mu w tej samej cenie zaproponował 9600GT 1024mb. Co wydajniejsze? Co lepiej wziąć? Koleś w sklepie mówi, że wydajniejsza na pewno będzie 9600 Dodam, że kumpel ma 17 LCD więc najwyższa rozdzielczość w jakiej by grał to 1280 na 1024. Sory, że pisze w tym temacie ale bardzo mi się spieszy. Nie mam za bardzo czasu szukać po testach. Musze szybko podjąć decyzję. Edytowane 11 Kwietnia 2008 przez fafowicz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafiki20 Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 fafowicz@ 8800gt rzecz jasna :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gregu Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 koles w sklepie sie nie zna 9600 nie będzie szybszy od 8800gt, standardowo taktowany ma wydajność 10-20%nizszą niz 8800. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafowicz Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 Dzięki wielkie. Najpierw chciał mi wcisnąć 9600gt. Nie dałem się. To potem mi dowalił tego 9600gt z 1gb pamieci to się lekko zamotałem i już nie wiedziałem co. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
$kubi Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 Mam pytanie odnośnie MSI 8800GT OC 512MB 256BIT... - one mają plomby na chłodzeniu? Podatne na oc? Co lepiej: Gigabyte Rev.B + Fan Mate2 czy w tych samych pieniądzach MSI 8800GT OC 512mb 256bit + VF-1000 Zalmana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sledziu1 Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 Witam, posiadam kartę asus 88gt 256mb i znajdują się na niej zworki J8 i J6. Czy ktoś wie do czego służą? VMod? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bleszczynski Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 Bleszczynski po skreceniu fan mate na min tego Gigabyte Rev.B bez OC temp wzrosly o 1' w stresie? Jak tak to juz chyba jestem 100% zdecydowany na tą 8800GT :) Dokładnie tak - pisałem dokładniej o tym ze 3 strony temu. Z boku dupnej budy logic wieje na grafę 80mm arctic cooling. Z tyły wyciąga inna 80-ka AC. W spoczynku 41 stopni, w stresie maximum jakie widziałem to 64 stopnie. Fan Mate skręcony prawie na minimum - jakiś zapas został - po prostu zostawiłem regulator w pozycji, w której grafa przestała był słyszalna. Zresztą mam wrażenie, że w tym gigabycie to nie wentyl sam hałasuje, a powietrze między żeberkami radiatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość dia8el Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 (edytowane) Dzięki wielkie. Najpierw chciał mi wcisnąć 9600gt. Nie dałem się. To potem mi dowalił tego 9600gt z 1gb pamieci to się lekko zamotałem i już nie wiedziałem co.Na Twoim miejscu już bym tam nigdy nie kupował, a przynajmniej dałbym temu pajacowi do zrozumienia, że WIESZ, że chciał z Ciebie zrobić wała i że jesteś mu za to bardzo wdzięczny... Edytowane 11 Kwietnia 2008 przez dia8el Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costi Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 Taka uwaga, jakby ktos chcial kupowac radiatorki Thermalrighta na sekcje zasilania: same radiatorki sa bardzo fajne, ale to cos na ich spodzie, ktore powinno sie przyklejac do elementow, to kompletna porazka - w ogole sie nie trzyma. Dobrze, ze mialem jeszcze troche tasmy 3M, to oderwalem to thermalrightowe badziewie i przykleilem radiatorki na owa tasme. Nowa karcioszka juz siedzi w kompie :) Takty jak trzeba: 700/1750/1000 (Riva 2.08 pokazuje 1728MHz na shaderach), temperatura w spoczynku to 39 stopni (Accelero S1 + Actake 120mm). Czas ja troszke pognebic :twisted: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klosiak Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 Takty jak trzeba: 700/1750/1000 (Riva 2.08 pokazuje 1728MHz na shaderach)... Kiedy sie nauczycie ze shadery chodza mniej wiecej tak... ;) a przy okazji chcialem sie spytac czy ktos modowal BIOS to Galaxy 8800GT CM HP tak zeby wstawic inne zegary w profilu 2D i inne w 3D...zeby karta sobie przelaczala tryby w zaleznosci od obciazenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costi Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 Kiedy sie nauczycie ze shadery chodza mniej wiecej tak...Oj, STFU, karte mam od kilku godzin dopiero :P EDIT: Zrobilem na szybko Marka06 i wyszlo mi 9431 pkt. Chyba w miare w porzadku, biorac pod uwage moj procek i system nieoptymalizowany pod marki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miron72 Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 Wydaje mi się ,że z grubsza ok.Mój CPU ma wyższe takty co mimo wolnego cache L2 daje mu jednak nieco przewagi i miałem bez OC grafy chyba 10400 czy jakoś tak.System dla wydajności okrojony jak się dało łącznie z grzebaniem w usługach i rejestrze.Czyściutki na bieżąco i doglądany.zawsze mam nieco nad standard dla mojego proca.Dograłem CPU/RAM i w teście Everesta(wiem -zabawa) na rankingu innego forum w DDR2 najgorzej chyba 5 wynik ,a jeden test nawet 1 miejsce.To pewnie też nieco do marka wchodzi w wynik. Wiadomo -AMD X2 już nieco zasypia przy nowszych grafikach.Zresztą w grach szczerze to nie czuję jego słabości.Może w Crysis byłaby poprawa ale trudno mi to stwierdzić.Zapewne przybyłoby klatek wszędzie ale...starcza ich i tak hehe.Czyli sumując -wynik nie jest dramatem u Ciebie.Może nieco wyższego bym oczekiwał(tak koło 9800) ale to subiektywne uczucie.Trudno porównać wyniki dla kompletu X2+88GT ,bo...wstydają się ludziska.Ja też sie nie wychylam bo zgrubne 11k to po OC wszystkiego wynik "no cóż nawet nieźle" :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klosiak Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 Oj, STFU, karte mam od kilku godzin dopiero :P EDIT: Zrobilem na szybko Marka06 i wyszlo mi 9431 pkt. Chyba w miare w porzadku, biorac pod uwage moj procek i system nieoptymalizowany pod marki... Spoko...to nie bylo konkretnie do Ciebie :) Tak czytalem i mi przypomiales o pewnym "problemie" w tym watku :D Wkleilem ta tabelke bo z tego co widze wielu piszacych w tym watku nie zdalo sobie sprawy ze shadery ida co 54MHz ;) A co do wyniku w smarku to sie nie wypowiem bo mam Dual Core wiec wynik mam ciutke wyzszy, a nie wiem jakie mniej wiecej powinny byc na AMD ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blasphemy Napisano 11 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2008 Oj, STFU, karte mam od kilku godzin dopiero :P EDIT: Zrobilem na szybko Marka06 i wyszlo mi 9431 pkt. Chyba w miare w porzadku, biorac pod uwage moj procek i system nieoptymalizowany pod marki... Lepiej potestuj w grach ;) Do panow, ktorzy grzebali w galaxy cm hp przy zworce - o ile podskoczyly wam temp w stresie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costi Napisano 12 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2008 Wszystko w swoim czasie ;) Z innej beczki: kolo zlacza zasilania mam zworke oznaczona J8 - ktos wie, do czego to sluzy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
plastekk Napisano 12 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2008 Ma ktoś pomysł na większe napiecie na mojej XFX 8800GT niż biosowe 1.1v? 790\1750\2000Mhz tyle robi na 1.1v i dobrym chłodzeniu lecz myślę że potrafi więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klosiak Napisano 12 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2008 Do panow, ktorzy grzebali w galaxy cm hp przy zworce - o ile podskoczyly wam temp w stresie? Hm...sporo :) No chlodzeniu ktore posiadam (rewelacyjne nie jest ale napewno lepsze niz oryginalne od Galaxy...sprawdzane empirycznie) ~10'C w gore :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janisław Napisano 12 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2008 W końcu dostałem - Inno3D 8800GT 512MB za całe 550 zeta :) Na początek zdziwienie, bo chłodzenie całkiem inne niż na wszystkich zdjęciach, ale za to łatwiej było przeszczepić Accelero S1. Niestety cooler nie radzi sobie pasywnie z tą kartą, po paru minutach w Windowsie i zaczyna parzyć :/ dlatego poleciał na niego wentyl 120. Druga lipa to brak czujnika temp. Wprawdzie RivaTunerze jest plugin który pozwala odczytać temp z sensora wbudowanego w G92 ale z tego co czytałem różnica między tym odczytem a faktyczną temp. może być nawet do 10 stopni :/ Wrażenia z grania: pozytywne :D Wszystkie gry w jakie ciupię obecnie spokojnie działają w 1680x1050 przy full detalach. Karta na razie nie kręcona, bo i po co... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 12 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2008 Ja mam wersję Wind, z wentylem wyglądającym jak pentagram/zalman tylko kolor chłodzenia jest czarny. Myślałem że będzie to lepsze od referenta, no ale niestety wtyczka jest 2pin, brak kontroli obrotów, brak czujnika. Też korzystam z NVdiode w rt2.08 i w idle mam 57stopni, a listki dość gorące. Mówisz że trzeba dodać do tego jeszcze 10stopni ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janisław Napisano 12 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2008 Powiedzmy że tolerancja tego pomiaru to +/-10stopni, jeżeli nie masz problemów z angielskim to więcej szczegółów znajdziesz tutaj: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=251554 Właśnie takie coś miałem w stylu zalmana i do tego radiatorki na pamięciach i sekcji zasilania. Nawet nie wkładałem karty z tym chłodzeniem do kompa, więc nie wiem jak wyglądały temperatury. Z Accelero S1 i wiatrakiem 120mm@1000obr/min w idle mam 39 stopni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Symbian Napisano 12 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2008 A w stresie bez OC jaka masz temp na tym S1 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janisław Napisano 12 Kwietnia 2008 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2008 (edytowane) A w stresie bez OC jaka masz temp na tym S1 ?Godzina w COD4 - max 51 stopni 2 godziny w Call of Juarez - max 49 stopni Edytowane 13 Kwietnia 2008 przez Janisław Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
