DziubekR1 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2008 2tyś punktow ?? Przeciez to niemozliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamlop Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2008 (edytowane) A może to był tysiąc, nie pamiętam bo w smarki się nie bawie. Ale jak to takie ważne to mogę testy przeprowadzić. Wartości podałem poglądowo, chodzi o to że między 3 a 3,2 byl kilkakrotnie większy skok niż między 3,2 a 3,3... (wiem że między pierwszym jest 200 a drugim 100mhz) Edytowane 30 Kwietnia 2008 przez adamlop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2008 dość duża ta różnica w marku :/ nawet 1000 dla 200 mhz to dużo... choć może to dlatego, że to smark 05 a nie 06... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unit1.cpp Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 Witam, mam problem z moim 8800GT od Galaxy. W grach takich jak Assassin's Creed lub Call of Juarez cienie są strasznie postrzępione i dziwnie skaczą/migają. Na przykład w Call of Juarez cienie na rękach i broni ciągle skaczą i są postrzępione, to samo dzieje się np. z cieniem pod mieczem który Altair nosi na plecach. Dowiedziałem się że te gry korzystają z dynamicznych cieni i tylko one działają niepoprawnie. Czy wy też macie taki problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 (edytowane) Jest za to odpowiedzialna opcja w sterownikach: Texture filtering - negative LOD bias. Trzeba ją wyłączyć. Przynajmniej u mnie pomoglo (stery 174.74 modded by Side) @adamlop - mozliwe, ale w 3dsmarki nie gram ;) W crysis pomogło. I jest to bankowo wina sterowników, na 169.xx nie mialem tego w zadnej grze. Edytowane 1 Maja 2008 przez darkx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamlop Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 (edytowane) No niestety, zwracałem już na to uwagę przy 7900GTO i cieniach w 3dmarku 2005 z tym statkiem. Ten typ tak ma, niestety nic nie jest idealne, mnie też rażą takie niedoróbki, a innym wogóle nie przeszkadzaja. Zależy od gustu. Antyaliasing też nie usuwa tych schodków z cieni. W marku 2005 (3 test) nadal widać schodki cieni na skałach po zabiegu z LOD bias Edytowane 1 Maja 2008 przez adamlop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
$kubi Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 Jakie sterowniki w dniu dzisiejszym polecicie do 8800GT by MSI OC Zilent dla Windows'a Visty 64bit ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unit1.cpp Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 Jest za to odpowiedzialna opcja w sterownikach: Texture filtering - negative LOD bias. Trzeba ją wyłączyć. Przynajmniej u mnie pomoglo (stery 174.74 modded by Side) @adamlop - mozliwe, ale w 3dsmarki nie gram ;) W crysis pomogło. I jest to bankowo wina sterowników, na 169.xx nie mialem tego w zadnej grze. Niestety nie pomogło. Ja właśnie na 169.xx mam te problemy. Czy to na pewno wina sterów czy może jednak wina karty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamlop Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 To nie jest wina niczego, po prostu muszisz to zaakceptować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unit1.cpp Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 (edytowane) To nie jest wina niczego, po prostu muszisz to zaakceptować Jak to? Nie da się z tym nic zrobić? Jest to problem powszechny czy może występuje tylko w 8800GT? Edytowane 1 Maja 2008 przez unit1.cpp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ViziR Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 (edytowane) Witam wszystkich! Mam właśnie mały problem z kartą Inno3d 8800GT (konstrukcja referencyjna). Otóż po przejściu w tryb 3d z karty wydobywają się dziwne "skwierczenie" Ma niski ton i raczej mocno nie przeszkadza, ale jest słyszalne. Widziałem że niektórzy mieli też z tym problem Czy takie "zgrzytanie" uznają na gwarancji bo nie wiem czy sie opłaca wysyłać ją w świat niewiadomo na ile czasu <_< Ktoś oddawał na gware z tego powodu i naprawili to? Edytowane 1 Maja 2008 przez ViziR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unit1.cpp Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 Witam wszystkich! Mam właśnie mały problem z kartą Inno3d 8800GT (konstrukcja referencyjna). Otóż po przejściu w tryb 3d z karty wydobywają się dziwne "skwierczenie" Ma niski ton i raczej mocno nie przeszkadza, ale jest słyszalne. Widziałem że niektórzy mieli też z tym problem Czy takie "zgrzytanie" uznają na gwarancji bo nie wiem czy sie opłaca wysyłać ją w świat niewiadomo na ile czasu <_< Ktoś oddawał na gware z tego powodu i naprawili to? Problem dobrze znany. Winne są cewki. Jeżeli dobrze pamiętam to nie przyjmują tego na gwarancji. Możesz rozwiązać ten problem na własną rękę zalewając te cewki które ci piszczą silikonem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ViziR Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 Problem dobrze znany. Winne są cewki. Jeżeli dobrze pamiętam to nie przyjmują tego na gwarancji. Możesz rozwiązać ten problem na własną rękę zalewając te cewki które ci piszczą silikonem.No to z deczka [gluteus maximus]... Tylko nie wiem jak sprawdzić która cewka piszczy bo chłodzenie zasłanie całą karte zalewając cewki nie strace gwarancji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron72 Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 (edytowane) No silikon musisz potem wyskubać :rolleyes: .Jest też inne -harcore'owe wyjście -wylutować cewki i przewinąć ciaśniej :lol2: .Ja bym się nie podjął hehe.U mnie mobasek czasem leciuteńko zapiszczy ale ma prawo się żalić -już takie z nim hece wyprawiałem...Ale to ledwo słychać mimo ,że mam cichego kompa.To piszczenie to nie zasługa wyłącznie Twojej karty -temat powraca co jakiś czas i dotyczy w zasadzie wszystkich marek -kwestia sztuki(zmiany w fabryce pewnie i czy po weekendzie była karta składana :wink: ). Edytowane 1 Maja 2008 przez miron72 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unit1.cpp Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 No to z deczka [gluteus maximus]... Tylko nie wiem jak sprawdzić która cewka piszczy bo chłodzenie zasłanie całą karte zalewając cewki nie strace gwarancji? Jak już dokopiesz się do tych cewek to możesz w łatwy sposób sprawdzić która piszczy. Wystarczy że weźmiesz ołówek z gumką i będziesz przyciskał każdą z nich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamlop Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 Jak to? Nie da się z tym nic zrobić? Jest to problem powszechny czy może występuje tylko w 8800GT? Ja miałem ten problem z cieniami na 7900gto, ale tam wyglądało to jeszcze gorzej niż na 8800gt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ViziR Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 (edytowane) Jutro rozbiore chłodzonko i sie tym pobawie. W inno3d raczej nie ma plomb gwarancyjnych, nie? Pogooglowalem troche i wyczytałem że czasem te dźwięki ustają. Pobawie się tym a jak nie wyjdzie to pogodze sie z losem xD . Wkońcu nie jest to jakiś uciążliwy pisk tylko lekki "terkot". Edytowane 1 Maja 2008 przez ViziR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unit1.cpp Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 Jutro rozbiore chłodzonko i sie tym pobawie. W inno3d raczej nie ma plomb gwarancyjnych, nie? Pogooglowalem troche i wyczytałem że czasem te dźwięki ustają. Pobawie się tym a jak nie wyjdzie to pogodze sie z losem xD . Wkońcu nie jest to jakiś uciążliwy pisk tylko lekki "terkot". "Terkot"? Może to nie są cewki bo one raczej tylko piszczą a nie terkoczą(no chyba że źle rozumiem znaczenie tego słowa). Ja miałem ten problem z cieniami na 7900gto, ale tam wyglądało to jeszcze gorzej niż na 8800gt To znaczy że u Ciebie też występuje ten problem? Czy u innych użytkowników 8800GT też występuje poruszony przeze mnie problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryfo Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 A propos Gigabyte'ow, to radze na nie uwazac. Ja zrobilem podstawowy blad i kupilem takowego (rev.B). Niestety, sypnal mi sie i poszedl na gware. Przyslali drugiego - rev.A :) Na nic tlumaczenia, ze specjalnie szukalem rewizji B. Dla serwisu Gigabyte to jest IDENTYCZNA karta i nie mam prawa jej nie przyjac. Poza tym, twierdza, ze nie maja juz rewizji B. Takze nie wazne, co wybieracie i szukacie, bo jak (nie daj Boze) padnie, to mozecie dostac takiego syfa, jak ja dostalem. Tak sie zastanawiam, czy mozna to jakos zaskarzyc? Jak ktos ma jakies doswiadczenia, to bylbym wdzieczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Conti Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 Tak jak pisałem wcześniej - problem dwóch rewizji z tą samą nazwą i oznaczeniem .... Przeglądając everestem i nTune co w karcie piszczy zaciekawiło mnie to, że w 2D pokazuje / loguje: Procesor graficzny 648 MHz; GPU Shader 1620 MHz; GPU Vcc 3,24 V. Czyżby nie było trybu 2D o obniżonych zegarach ?? I co to jest GPU Vcc ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 To znaczy że u Ciebie też występuje ten problem? Czy u innych użytkowników 8800GT też występuje poruszony przeze mnie problem? U mnie na 169.21 nie bylo tego problemu w zadnej grze, na 17x.xx pojawial sie on np w crysisie, aktualnie uzywam 174.74 z wylaczoną wyzej wspomniana przeze mnie opcja i problemu tez juz nie ma (przed zmianą tej opcji występował). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron72 Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 (edytowane) ... Przyslali drugiego - rev.A :) Na nic tlumaczenia, ze specjalnie szukalem rewizji B. Dla serwisu Gigabyte to jest IDENTYCZNA karta i nie mam prawa jej nie przyjac...Prawa to nie oni ustalają -skoro identyczna to po co kolejna rewizja?!Wydali poprawioną ,bo poprzednie nie dawały rady więc ta jest lepsza ,a oni wydali Ci wbrew prawu gorszą.Gorsze pamięci itp.Kierowałeś się tym przy wyborze -czyli się różnią.Jasne jak... Poza tym, twierdza, ze nie maja juz rewizji B. Koniowi na Służewcu niech zameldują -od strony dyszla coby mu łba nie rozdęło.Według ustawy w skrócie -"taki sam ,nie gorszy" czyli taki sam bądź lepszy.Nie mają rev.B?Aaaa to i lepiej -pewnie 8800 GTS 512 jeszcze się znajdzie hehe... Tak sie zastanawiam, czy mozna to jakos zaskarzyc? Jak ktos ma jakies doswiadczenia, to bylbym wdzieczny.Ależ oczywiście i wiem co mówię.Zacznij od napisania im dobrego pisma i zażądania pisemnej odpowiedzi(że nie przyjmujesz ,bo jest gorsza i żądasz, a jak nie -Rzecznik PK itd.Grzecznie ale stanowczo)..Jak daleko -polecony.Zero gadki na telefon i na gębę.Łatwo się zaprzeć.Zalecam udanie się do Rzecznika Praw Konsumentów(darmowe i się należy).Opisz co i jak, że rewizje się różnią...blebleble(zapisz sobie i wydrukuj ładnie).Dokładnie wypytaj co i jak -on Ci doradzi co zrobić.Masz prawa to z nich korzystaj.Najważniejsze -rewizja B powstała aby zastąpić gorszą, nieudaną rewizję A ,która jest awaryjna bardzo -nie kupujesz sprzętu tylko na okres gwarancji i nie zamierzasz ryzykować biorąc sprzęt sprzed poprawy.Jak rev,.A i rev.B mogą być identyczne?Ultra Durable...ech. Rzecznik -od tego zacznij ,bo od tego jest. @darkx -u mnie to samo w zasadzie.Ale jak kiedyś miałem Ati i był problem z cieniami to nie było co wyłączyć oprócz samych cieni :razz: .Jak wspomnę akcje z miękkimi cieniami w np.Cold Fear to...hehe.Zanim kupię ich kartę to ją dłuuuugo wącham i tak obwąchiwanie serii 38xx skończyło się zakupem 88GT :wink: Edytowane 1 Maja 2008 przez miron72 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unit1.cpp Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 (edytowane) @darkx -u mnie to samo w zasadzie.Ale jak kiedyś miałem Ati i był problem z cieniami to nie było co wyłączyć oprócz samych cieni :razz: .Jak wspomnę akcje z miękkimi cieniami w np.Cold Fear to...hehe.Zanim kupię ich kartę to ją dłuuuugo wącham i tak obwąchiwanie serii 38xx skończyło się zakupem 88GT :wink: miron72, ty też masz problem z cieniami na swoim 8800GT? Twoja wypowiedź jest nieco zagmatwana. Proszę, wyjaśnij mi jak to wygląda u Ciebie. Edytowane 1 Maja 2008 przez unit1.cpp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron72 Opublikowano 1 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2008 (edytowane) Zagmatwana?Hmmm... :unsure: Napisałem ,że u mnie w zasadzie to samo co u darkx'a ,a on wyłączył opcję wspomnianą w sterowniku i jest ok.A jak u mnie to samo to znaczy też ok :wink: .I też zależnie od sterowników raz było, a raz nie.Może dlatego ,że któryś sterownik miał to już..wyłączone.Nie pamiętam czy to było beta, whql czy modowany.Ale na obecnych sterownikach 174.93 nie mam problemu.Na 174.74 wyłączałem bzdecik i z głowy.Gdzieś doczytałem ,że w tym może być "pogrzebany pies". Wyglądało to jakby cienie sie w piły zamieniły i to z napędem(w np.Crysis).Tak jakby żyły swoim życiem.To pewnie jakieś odpady walki AT vs. NV czyli nieudane próby optymalizacji sterownika w pogoni za wynikiem w 3D :rolleyes: .Albo zwykłe sknocenia.Dodam ,że Dx mam z marca więc ostatni i nic to nie zmieniło.Acha -mniej gram na Vista ale tam tego nie widziałem.Ogólnie to jakoś zapomniałem o tym kłopocie, bo coś go nie widzę ostatnio.Raczej bym nie przegapił :rolleyes: Ogólnie to nie miało to charakteru mass attack. EDIT -co innego raczej cienie np. pod autkiem w Most Wanted -nie widziałem jeszcze na żadnej grafice ich bez ząbków.Chcieli chyba wrażenie dynamiki wywołać jak autko jedzie czy co....Czasem te cienie takie po prostu są i trudno tu być z nich zadowolonym. EDIT 2 -czasami z nieznanych mi przyczyn gra ustawiała za niski "poziom" cieniowania ,a raczej rozmiar cieni.Bywało ,że musiałem w plikach gry szukać i na piechotę zmieniać te wartość.I tak np. w Oblivion ustawiło hipotetycznie 256(cienie na szkapie jak z samych kantów zrobione.Na reszcie też) to dałbym dajmy na to 1024 lub 2048(no i mamy miękkie wykończenie o łagodnym zapach...eee kształcie).W Asasynie jak pamiętam jest plik *.cfg czy *.ini i da się tak coś tam zmienić.Zajrzyj na http://www.tweakguides.com/(angielski ale dość jasno przedstawione) i tam opisano co i jak.Stronka dla mnie bomba.Call of Juarez też tam jest.Może tu tkwi Twój kłopot -coś tam nie zagrało i trzeba poprawić.Bywało ,że czasem w grze jest ok i nagle mamy cień bohatera jak raniony kruk :wink: .I to nie tylko na 88GT.Moze wrzuć screeny z wadliwym cieniowaniem -każdy kuknie u siebie i będzie wiadomo czy to standard(proszę nie) czy chwilowe niedomaganie wyłącznie u Ciebie(wybacz ale ten scenariusz wolę...) Edytowane 1 Maja 2008 przez miron72 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arczi Opublikowano 2 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2008 Elo, czy orientuje sie ktos moze, czy ta karta posiada regulator obrotow wentylatora: http://sklep.proline.pl/shop.php?prodid=GALAXY+8800GT+512+CH ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 2 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2008 Nie posiada, ale jest prawie nieslyszalna (wiem, bo mam ;) ) Zasilacz calkowicie ja zaglusza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ViziR Opublikowano 2 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2008 "Terkot"? Może to nie są cewki bo one raczej tylko piszczą a nie terkoczą(no chyba że źle rozumiem znaczenie tego słowa).Ten dźwiek to takie bzyczenie - częstotliwość zmienia sie nieznacznie w zależności od wyswietlanej grafiki. Napewno nie jest to jakies piszczenie. Rozumiem ze cewka wydająca dźwieki ma jakieś luzy tak? Wyeliminowałem wyntyle. Sprawdze jeszcze w innych grach, benchmarkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arczi Opublikowano 2 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2008 (edytowane) Nie posiada, ale jest prawie nieslyszalna (wiem, bo mam ;) ) Zasilacz calkowicie ja zaglusza. Czyli mam rozumiec, ze chodzi caly czas wentylator na maxa i nie ma problemu tak ? P.S. Z tego co widzialem, to jest tylko wentylatorek na CPU grafy, a pamięci są "gołe". Czy jesli krecilbym grafe, bylaby potrzeba kupna radiatorkow na pamieci karty? Edytowane 2 Maja 2008 przez Arczi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 2 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2008 Dla swiętego spokoju mozna wrzucic radiatory na pamięci, chociaz ja bym wolał je poświęcić na pokrycie rewersu karty (sekcja zasilania), przestawienie zworki i kręcenie rdzenia, bo o/c pamięci daje bardzo mało, u mnie smigają na 1890 bez radiatorow i nigdy problemu nie bylo, wkrotce bede mial s1 wiec silą rzeczy radiatory na memkach się pojawią. Jeśli nie bawisz się zworka to cm hp jest cichy i wystarczająco wydajny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan_Borowik Opublikowano 2 Maja 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2008 (edytowane) Heloł, posiadam kartę jak z opisu, z bloczkiem jak z opisu. Jeżeli wymienie na 8800GT bloczek dalej będzie pasował, czy rozstaw otworów się różni pomiędzy 7900GS a 8800GT ? I drugie pytanie: czy za różnicę w cenie pomiędzy tym, a tym odpowiada tylko inne chłodzenie czy coś jeszcze? Bo chcę zostać przy WC, więc jakie tam firmowo zamontowali, różnicy mnie nie robi. Edytowane 2 Maja 2008 przez boroveeK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
