Gość Pussik Opublikowano 25 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2008 Witam. Kto robił vmoda na referencyjnym PCB 8800GT? Potrzebuje wiedzieć na 100%, gdzie przylutować potencjometr. :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
$kubi Opublikowano 26 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2008 (edytowane) Witam! Bawię się w OC mojego 8800GT i mam problem bo Furmark po formacie odmówił posłuszeństwa... program odpala się ale za każdym razem wygląd okna jest taki: Ktoś ma jakieś rady? Bo już nie wiem czym testować stabilność. Jakim programem wy testujecie stabilność (brak artów) i jak długo? Tylko nie mówcie mi o grach bo próbuję wycisnąć max z mojej grafiki... shadery niestety na 1782 - wyżej już coś krzaczkuje itd.. Edytowane 26 Października 2008 przez $kubi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tox Opublikowano 26 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2008 Wygląd okna to efekt IMO przekręconych shaderów albo rdzenia, na defaulcie też tak jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
$kubi Opublikowano 26 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2008 Niestety mylisz się, na defaulcie jest identycznie... poza tym przed formatem było ok... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dr@bollo Opublikowano 26 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2008 $kubi napisał(a): Niestety mylisz się, na defaulcie jest identycznie... poza tym przed formatem było ok... moze jakies inne stery wgraj :blink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
$kubi Opublikowano 27 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2008 Miałem 180.42 , i teraz 180.43 - to samo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 27 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2008 adnet napisał(a): Przy montażu "nad" GPU masz nadmuch z wentyla (polecam 120) na sekcje zasilania w stosunku do motażu "na plecach". Najlepiej zrób testy na tempy w obydwu wariantach. Inna kwestia to opłacalność takiego zakupu. Accelero S1 rev01 z wentylem 120 naprawdę daje rade nawet przy dużym OC, a cena nieporównywalna, no ale o gustach nie dyskutujemy :wink: Wlasnie sie zastanawiam czy jak zamontuje radiator do dolu to czy wentylator faktycznie bedzie cokolwiek wial na sekcje zasilania bo co by nie bylo to tutaj raczej nie da sie wentylatora zamontowac bardziej na sekcje niz na rdzen tak jak to jest mozliwe w Accelero. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adnet Opublikowano 27 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2008 kuebk napisał(a): Wlasnie sie zastanawiam czy jak zamontuje radiator do dolu to czy wentylator faktycznie bedzie cokolwiek wial na sekcje zasilania bo co by nie bylo to tutaj raczej nie da sie wentylatora zamontowac bardziej na sekcje niz na rdzen tak jak to jest mozliwe w Accelero.Ale zawsze cos bedzie wiało przez finy na sekcje - przy montazu na GPU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 27 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2008 adnet napisał(a): Ale zawsze cos bedzie wiało przez finy na sekcje - przy montazu na GPU Ok, btw: moglbys polecic jakies ciche smiglo na niego?:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pussik Opublikowano 28 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2008 (edytowane) Moja grafa wciąz żyje. Ktoś zahacyzł o przylutowany opornik i wyrwał go wraz z kondensatorem SMD (prostopadłosciany nie wieksze od ziarenka cukru, na pcb). Urwało się też troch ścieżki, ae już wszyskto ok i karta działa. Narazie na pasywnym radiatorze sparkle z 3 heat-pipe`ami z nawiewem 120mm. Niestety przy 700/1500/1800MHz rekord to 96stopni na GPU. :D Odpuszcze kręcenie póki co... napięcie nie wiem jakie jest, cooler zasłania chyba niemal wszystkie punkty pomiarowe, a zapomniałam kabelka przylutować. Opór jednak zmierzylam wczesniej i wynosił 13,5 (def to chyba ~14). Przy 12,5 Ohmów jest bodaj 1,4V. Oto fotka mojego tymczasowego kompa na płycie głównej i procu kumpla (moje częsci jeszcze nie doszły): Edit: Zmierzyłam napiecia :) O/C nie jest duże (tak jak zakładałam) 1,24V stress 1,18V Idle Defailt to: 1,18V stress, 1,12V Idle To niebieskie na końcu grafy to naturalnie potencjometr. :) Edytowane 28 Października 2008 przez Pussik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tox Opublikowano 28 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2008 (edytowane) Cholera :sad: . Tak skwituje dzisiejsze sprzątanie komputera... Gdy sprzątałem komputer z kurzu, wiatraki czyściłem, wkręcałem i wykręcałem różnorodne śrubki itd. to przy okazji rzuciła mi się w oczy jedna rzecz, fotki oddadzą to lepiej niż miałbym to opisać(daje trzy fotki wybrane przeze mnie które wg. mnie najlepiej obrazują to co powinny): Tu fotki z ImageShack: I teraz tak, chciałbym się dowiedzieć tych co znają 88GT jak własną kieszeń czy mogę mieć jakieś kłopoty z kartą przez to? Na fotkach nie widać tego tak dokładnie ale raczej dwie ścieżki są "dziabnięte"...Nie wiem nawet jak to się stało, chyba przy zakładaniu Accelero, dziwne że wcześniej tego nie widziałem. Jak ktoś śledził ten temat, to wie że u mnie wyskakuje taka kolorowa sieczka na ekranie przy podkręcaniu do częstotliwości które 88GT powinno spokojnie wykręcić bez zająknięcia(670/1700/1000) zwłaszcza na 1.1V . Wtedy mam niezłą siekę w bardziej wymagających grach... Fakt że sieka dzieje się dopiero po jakichś 30 minutach czy godzinie w mniej wymagających grach, ale jak karta jest ustawiona na 650\1600\1000 to mogę grać godzinami i nic nie wyskakuje... Cholera nie wiem co z tym zrobić i czy w ogóle coś robić , moje umiejętności elektroniczne-techniczne mocno kuleją i raczej zapaćkałbym całą kartę cyną, w dodatku nie mam odpowiedniego sprzętu do takich prac. Karta oczywiście chodzi, nie ma żadnych problemów za wyjątkiem słabych wyników O\C. Gwarancja raczej odpada bo zmieniłem chłodzenie po pierwsze a po drugie mogą powiedzieć że uszkodzenie mechaniczne\nieodpowiednie obchodzenie się z kartą i pupa... Powiedzcie proszę, co robić!? PS. Jak mało widać na tych fotach to powiedzcie, mam wrzuconą paczkę na megaupload, zamieszczę ten link jeśli zaistnieje taka potrzeba. Edytowane 28 Października 2008 przez Tox Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 28 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2008 Moze nie na temat ale nawiazujac do powyzszego posta to chyba jak dobrze to stockowe chlodzenie poskladasz to uwzglednia gwarancje? Ewentualnei nowe pady zapodaloby sie i wydaje mi sie ze to powinno przejsc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pussik Opublikowano 29 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2008 (edytowane) A jaki im podasz powód, ze oddajesz na gware? Uszkodzenie mechaniczne? :D Haha Artefakty przy o/c? :D haha Masz fuksa, ze karta w ogóle działa... Ścieżka idzie z rdzenia do pamięci, tak? Najepiej nie próbuj tego naprawiać, a w serwisie nie mają podstaw by uwzględnić gwarancje. Edytowane 29 Października 2008 przez Pussik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blasphemy Opublikowano 29 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2008 Tox napisał(a): I teraz tak, chciałbym się dowiedzieć tych co znają 88GT jak własną kieszeń czy mogę mieć jakieś kłopoty z kartą przez to? Na fotkach nie widać tego tak dokładnie ale raczej dwie ścieżki są "dziabnięte"...Nie wiem nawet jak to się stało, chyba przy zakładaniu Accelero, dziwne że wcześniej tego nie widziałem. Jak ktoś śledził ten temat, to wie że u mnie wyskakuje taka kolorowa sieczka na ekranie przy podkręcaniu do częstotliwości które 88GT powinno spokojnie wykręcić bez zająknięcia(670/1700/1000) zwłaszcza na 1.1V . Wtedy mam niezłą siekę w bardziej wymagających grach... Fakt że sieka dzieje się dopiero po jakichś 30 minutach czy godzinie w mniej wymagających grach, ale jak karta jest ustawiona na 650\1600\1000 to mogę grać godzinami i nic nie wyskakuje... Cholera nie wiem co z tym zrobić i czy w ogóle coś robić , moje umiejętności elektroniczne-techniczne mocno kuleją i raczej zapaćkałbym całą kartę cyną, w dodatku nie mam odpowiedniego sprzętu do takich prac. Karta oczywiście chodzi, nie ma żadnych problemów za wyjątkiem słabych wyników O\C. Gwarancja raczej odpada bo zmieniłem chłodzenie po pierwsze a po drugie mogą powiedzieć że uszkodzenie mechaniczne\nieodpowiednie obchodzenie się z kartą i pupa... Powiedzcie proszę, co robić!? PS. Jak mało widać na tych fotach to powiedzcie, mam wrzuconą paczkę na megaupload, zamieszczę ten link jeśli zaistnieje taka potrzeba. W zyciu nie uwzględnią gwarancji z powodu tego, ze karta sie słabo kręci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tox Opublikowano 29 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2008 (edytowane) Wiem że nie uwzględnią, nawet o tym nie myślałem żeby oddać kartę z powodu słabego o\c, przecież to czysta głupota... Chodzi mi tylko o to czy coś takiego może powodować nie poprawne działanie karty przy za dużym o\c i czy w ogóle może na nią oddziaływać... Czyli nic z tym nie robić? Ewentualnie jak znałbym dobrego elektronika to oddać mu kartę aby coś z tym zrobił? Bo tutaj raczej trzeba tylko odczyścić ścieżkę z laminatu i malnąć to lakierem przewodzącym. Edytowane 29 Października 2008 przez Tox Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Art385 Opublikowano 29 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2008 ścieżki są raczej nie naruszone, inaczej by albo nie działała w ogóle albo nawet nie działała by stabilnie w 2d bez O/C a 3d nie wspominając. Trafiła ci się padaka raczej pod względem O/C i nic nie wskórasz a i tak uważam, że miałeś duże szczęście bo jak widać na zdjęciu choć jest kiepskiej jakości to laminat się wgniótł ale nie na tyle aby karcie to zaszkodziło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pussik Opublikowano 29 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2008 Karta graf nie posiada jednego obiegu wg. mnie. I przerwanie jednej ścieżki nie "wyłączy" całej karty. ;) Trudno zgadywać za co odpowiada ta konkretna ścieżka. Mi kiedyś z Radeona odpadł rezystor i karta działała bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tox Opublikowano 29 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2008 Po dokładniejszych oględzinach PCB karty doszedłem do wniosku że te ścieżki prowadzą praktycznie donikąd a poza tym one są faktycznie dalej połączone ze sobą albo cieniutko strasznie, rzecz w tym że zielona farba z laminatu po prostu odeszła i jest tam małe wgniecenie... Ok, koniec tematu o\c na mojej karcie w ogóle nie po to napisałem, chodziło mi bardziej o to czy takie coś może pogorszyć wynik o\c który jest nie ukrywajmy mizerny ale nie rozkopujmy już tego tematu. Tak dla spokoju ducha chyba mogę malnąć dwa paski farbą przewodzącą, nie powinno zaszkodzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pussik Opublikowano 30 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2008 Raczej się nie pogorszył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adnet Opublikowano 30 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2008 kuebk napisał(a): Ok, btw: moglbys polecic jakies ciche smiglo na niego?:PNajlepiej wiatrak 120x120 i można puscić na 7V i wtedy jest praktycznie niesłyszalny, a jednocześnie wystarczający nawet przy OC. Jaki polecić? To zależny od funduszy, ja mam Acutake ale może być Fander albo jakiś Cooler Master - generalnie wszystko w okolicach ~25zł jest ok. Popatrz na jakiś sklep w necie i wybierz coś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 30 Października 2008 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2008 adnet napisał(a): Najlepiej wiatrak 120x120 i można puscić na 7V i wtedy jest praktycznie niesłyszalny, a jednocześnie wystarczający nawet przy OC. Jaki polecić? To zależny od funduszy, ja mam Acutake ale może być Fander albo jakiś Cooler Master - generalnie wszystko w okolicach ~25zł jest ok. Popatrz na jakiś sklep w necie i wybierz coś. Kupilem S-Flexa. Temperatury: Idle - 45 Stress - 57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pussik Opublikowano 1 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Listopada 2008 (edytowane) Właśnie odpaliłam Unigine Tropic Benchmark i zaczęło mi się fajczyć w sekcji VMod. W Idle układy Primarion mają 50st. + a w stresie chyba zaczęły topić kalafonie (ten od Core). Założe im takie oto radiatorki: (narazie jeden wycięłam). Dzięki niemu zwiększy się powierzchnia oddawania ciepła z ~40mm2 do ~324mm2. EDIT: Podkręciłam sobie pamięci z 900MHz na 1008MHz i po jakiś 20-25min grania nagle wywaliło mi artefakty na cały ekran, zawieszając grę. I po jakieś minucie niespełna włacyzł sie tryb awaryjny sterowników NVIDIA Miał ktoś z was coś podobnego? TO wg. mnie są objawy przekręcenia rdzenia, a ten miał default 600MHz. ;f Edytowane 2 Listopada 2008 przez Pussik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shooter Opublikowano 3 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Listopada 2008 czytalem, ze 8800gt moze nie dzialac na PCIex 1. Czy to bujda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kudl4ty Opublikowano 3 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Listopada 2008 Pochwalę się, że dzisiaj zakupiłem Point of View 8800GT za 399zł :D myślę, że cena całkiem atrakcyjna na chwilę obecną, grafika fabrycznie podkręcona, do tego miast jednego DVI ma wyjście HDMI...zobaczymy, jak to będzie chodziło ;). Co prawda o firmie więcej słyszałem dawniej, ale miejmy nadzieję, że będzie ok ^^ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk Opublikowano 6 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2008 Orientuje sie ktos po co jest zworka oznaczona jako J8 na referencyjnym asusie EN8800GT? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregu Opublikowano 6 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2008 bede strzelal ze to nie zworka a wejscie spdif do podłaczenia dzwięku w sytuacji dvi-hdmi ale głowy nie dam, tez mnie to swego czasu zastanawiało :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kudl4ty Opublikowano 9 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2008 Mam prośbę, zastanawiam się nad wymianą chłodzenia na moim 8800GT (to fabryczne niby nieco zmienione względem referenta ale wyje jak cholera) w grę prawdopodobnie wchodzą dwa zestawy... Accelero X1 albo S2.....Ja obstawiałbym X1 bo ma dobrą wydajność i jest tanie, S2 z tego co czytałem poleca każdy ale jest droższe no i do koszta chłodzenia trzebaby doliczyć jeszcze ze dwa wichry 120mm. Poradzcie coś w miarę możliwości ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dr@bollo Opublikowano 9 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2008 Kudl4ty napisał(a): Mam prośbę, zastanawiam się nad wymianą chłodzenia na moim 8800GT (to fabryczne niby nieco zmienione względem referenta ale wyje jak cholera) w grę prawdopodobnie wchodzą dwa zestawy... Accelero X1 albo S2.....Ja obstawiałbym X1 bo ma dobrą wydajność i jest tanie, S2 z tego co czytałem poleca każdy ale jest droższe no i do koszta chłodzenia trzebaby doliczyć jeszcze ze dwa wichry 120mm. Poradzcie coś w miarę możliwości ;) chyba miales na mysli Accelero S1rev.2 i wystarczy jeden w zupelnosci 120mm :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kudl4ty Opublikowano 9 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2008 No dobra, w kwestii chłodzenia, prześpię się z tym i zobaczę jak z kasą będzie :) Wiem że Zalmana nie kupię, bo chciałbym coś innego i cichszego. Teraz natomiast nurtuje mnie jeszcze inny problem z którym nie mogę sobie poradzić. Mianowicie po instalacji najnowszych sterowników (tych w których zaimplementowany jest PhysX) wszystko jest pięknie do momentu ładowania windy, słysze tylko dźwięki z Windows'a a obrazu nie ma, monitor się wyłącza...nie wiem co z tym zrobić. Zainstalowałem starsze driver'y i wszystko jest ok.....co o tym myślicie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VOSTOK Opublikowano 11 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 11 Listopada 2008 (edytowane) Niedawno sałem się posiadaczem 8800gt. Kupiłęm jakiegoś leżaka magazynowego w Icompie, co prawda karta na bank była odpalana bo są ślady na złączach DVI i trochę kurzu było przy chłodzeniu, ale skoro mam na niś 3 lata gwarancji, to już darowałem sobie odsyłanie im z tego powodu. Karta to typowy referent od asusa, referencyjne chłodzenie zmieniłem po 20 minutach uzytkowania karty, teraz całośc chłodzi accelero s1 + acutake 120 mm. Wczoraj pożyczyłęm od kumpla Assassins Creeda zaczęły się schody :/. Gra wywaliła mnie po 5 minutach, generując na ekranie artefakty. @ podejście okazało się lepsze, pograłem gdzieś z 0,5h, normalnie opuściłem grę (co swoją drogą trwa naaaprawdę długo, ale mniejsza z tym). Po jakimś czasie włączyłem ponownie, i po niecałej minucie czerwona kasza na ekranie, dźwięk się zapętlił i wsio zamarzło. I tak jeszcze kilka razy. Karta ma taktowania nominalne, 600/1500/1800. Radiatory na pamięciach gorące jak cholera, sam układ raportuje temperaturę rzędu 48-50 stopni w maks stresie. Gram czasami po kilka godzin w Fallouta 3 (to pod tą grę zakupiłem te 8800 :) )i problemów w zasadzie nie miewam żadnych. 20 minut szukania artefaktów pod ATITOOLem też nic nie wykazuje. Z ciekawości puściłem Assasins Creeda przy taktowaniu pamięci 1500mhz i w zasadzie nie było zadnych problemów. Z tego co wyczytałem to problem artefaktów w AC dotyczy sporej ilości posiadaczy 8800gt, ale w większości sa to osoby mające fabrycznie podkręcone karty. Reszta mohego kompa to: Zasilacz Chieftec gps-400aa-101a, PDC 2160@2,66ghz, GA EP31-ds3l i 2x 1gb corsair 667/cl4 @ 800/cl5. Przymierzałem się do zakupu mass effecta, a tu wczytyałem że i w tej grze ludzie miewają podobne problemy jak przy opisywanym przezemnie Assassins Creed. Spotkał się z tym któryś z użytkowników 8800gt? Edytowane 11 Listopada 2008 przez VOSTOK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
