cavarr
Geforce 8800GT 256/512MB
  przemn2 napisał(a):
Ja mam odblokowany tryb 2d według tej porady z tym,ze nie mam zworki.
Fajna sprawa bo potem okazało się,ze możliwe jest też w trybie 2d zmniejszenie mhz dla ramu.
no wlasnie wiem ze wiekszosc modow podchodzi pod referencyjne karty a z autorskimi modelami jest roznie! nie chcialbym zeby po wgraniu tego biosu karta mi sie nie odpalila bo chyba bym nie wytrzymal bez kompa :D
Edytowane przez dr@bollo
Przecież pisałem w arcie ehhh , jak kto ma się do niereferencyjnych kart. Po prostu odblokuje się tryb 2d , ale te karty nie mają możliwości zmiany napięcia poprzez bios także napięcie w trybie 2d nie zmieni się.
no wiem ze pisales ale chcialem sie tylko upewnic :D a jeszcze jedno!podpowiesz jak zrobic CD startowe zamiast dyskietki? bo cos sobie przypomniec nie moge co i jak :huh:
Oki asy. Po tym jak sie oparzyłem postanowiłem spróbowac schłodzić sekcje zasilania. Tylko aby nie popełnić gafy jeszcze mi powiedzcie które układy to te właściwe układy zasilania w tym Gigabycie. Zaznaczone na czerwono czy na fioletowo? (chyba nie ma tu daltonistów :D)
Tylko jeszcze powiedzcie czy macie pomysł, jak to zrobić mając radiator a nie mając taśmy termoprzewodzącej... :rolleyes: pasta tu chyba nie na miejscu a poza tym nie klei ;) (zakładam że trzeba chłodzić te które oznaczyłem na czerwono - może sie mylę) jeżeli te fioletowe to chyba raczej pozostaje wentylatorek, którego niezręcznie mi tam pchać...
Edytowane przez DejwiT11
Cześć. Swoja kartę naprawiłem;p Mi sie wydaje że jednak te na fioletowo. A radiatorki możesz umieścić przy pomocy kleju termoprzewodzącego albo taśmy też tego typu;) Pozdrawiam
Witajcie,
konfig tak jak poniżej- w pewnym momencie pojawił się problem z wieszaniem się pc podczas grania w IL2 1946 - wyłaczenie monitora brak sygnału z karty i zacięcie dźwięku.
Karta poszła do serwisu gigabyte i powróciła z nowym biosem, oraz ustawionym i ZABLOKOWANYM voltag-em na =0,8v ;GPU=700; sharder =1715; memory=920. Tak przynajmniej mi wyświetla gamehud, który oczywiście nie pozwala mi na zmianę tej wartości. Wcześniej ustawiony był na 1.15.
-Jak to możliwe?
Sam niewiem jak do tego tematu podchodzić. Zwiększenie mocy zasilacza jak się okazało mało pomogło - wcześniej miałem modecom feel III 400W.
Zaznaczę ,że nie bawiłem się w mody oraz kręcenie, temeperatury w granicach 70stopni, testowałem pamięć i jest ok.
Gdzie szukać problemu, wadliwa karta lub inna część?
Proszę o podpowiedź, bo nie mam do tego tematu już siły.
Z góry dziękuję
Zrób taki mały test.
Jeżeli nie masz radiatorów na sekcji zasilania i w stresie nie jest mozliwe zbyt długie trzymanie na nich palucha to skombinuj jakiś wentylator,który będzie dmuchał od spodu najlepiej na sekcję zasilania.
Jak będzie dobrze to masz odpowiedz-grzeje się sekcja zasilania.
Przerabiałem to jakiś czas temu na kumpla karcie bo miał podobny problem.
Otwórz bude.
Vectra B :wink:
Edytowane przez przemn2
a i ja pozdrawiam:) VKP
co do karty-kumpel ją zabiera i wymienia mi na 9800GT (jaka firma na razie niewiem ale napewno nie gigaszit).
Zrobiłem jak mówiłeś otworzyłem budę, wykręciłem wentyla z obudowy (mam ich 2 szt) podwiesiłem na kablach (brak jakiekolwiek docierki) i poszedłem na śniadanko. Po powrocie (30 minut) zastałem czarny monitor i zawis.
I tak jeszcz 2 naprawy i wymienię na coś nowszego i wrócę chyba jednak do ATI....kiedyś byłem zadowolony.
nie omieszkam dać znać jak sprawa wygląda po naprawie...heh...o ile 9800gt nie zacznie padać.
Muszę się pożalić, że niestety (zgodnie z wcześniejszymi przypadkami) i mój Gigabyte padł :( Dzisiaj poleciał na serwis do Vobisu i zobaczymy co wymyślą, a mają na to od 2 do 3 tygodni.
A ja dzisiaj założyłem Accelero s2 na 8800 GT i pojawia sie problem.
Jak odpalam gierki to temperatury są w normie, czyli ok. 50 *C, ale gdy włączę "wygrzewacza" tempy rosną do 90*C+
Nawiew - wentyl 12, chłodzenia zakładane 3 razy, za każdym razem to samo, pasta Zalman STG1.
Czy te chłodziwo jest takie lipne?
W idlu mam 40, w gierkach mam 50, a jak odpalę FurMaka to doszedłem do 95*C i wyłączyłem.
Nie wiem o co biega, montowałem to 3 razy więc wykluczam opcję złego montażu (zresztą montowałem już dziesiątki różnych chłodzeń i wiem jak to sie robi)
Edit: Właśnie sprawdzałem jeszcze raz i wygląda na to że sytuacja sie ustabilizowała. ~55*C w FurMarku. Może pasta (stg-1) musi sie troche wygrzać?
Edit2: Poprawka, ~65*C w FurMarku :)
Edytowane przez szpachla2
U mnie w z Accelero S1 + 120mm Scythe'a - 59 *C po godzinie wygrzewania. Mój rdzeń taktowany jest zegarem 700 MHz pod obciążeniem. Podczas przetaktowania z podniesionym napięciem do 770, temperatura wzrosła już do 62 *C. ;)
Edytowane przez djdrake
  djdrake napisał(a):
Nie jest ciekawie, jakie są objawy tego padania? Mam tego Gigusia, od dłuższego czasu spisuje się wyśmienicie i przegania inne 88GT, ale boje się o jego żywotność.
Trochę późno odpisuje, bo nie było okazji. Prawdopodobnie gpu się ugotowało, bo pojawił się komunikat, że sterownik ekranu przestał odpowiadać i po chwili ekran zgasł. Wyłączyłem kompa, a tam radiator PARZYł (i to dosłownie). Karta umarła :sad: Oddałem do Vobisu na gwarę (co ciekawe dawali 2 do 3 tygodni na realizację, ale można było się spodziewać, że będzie wcześniej, bo to felerna seria Gigabyte'a). I co? Faktycznie karta już była po tygodniu, ale dopiero wczoraj odebrałem. A tam... identyczny model i rewizja czyli może znów paść. Ciekawostka: jak dla mnie karta używana, bo z deka przykurzona :( Na razie w porządku. Zobaczymy dalej....
edit: a może zamienić na gtx 260 216 core? <_<
Edytowane przez KuBaB
Miałem podobnie a było to już rok temu... Giguś z zalmanem z VOBISU. Gorący jak diabli ---> IDLE Z 70C z każdym obciążeniem temp. rosła jak szalona. Oddałem dostałem drugiego też padnięty :angry: . Przyszedł trzeci Asus Glaciator i chodzi do dziś :) W sumie puki jest GW to luzik. Wg prawa liczy się zawsze od wymiany karty od nowa...
No i teraz się zastanawiam co z nim zrobić bo po wyciszeniu budy (wywaliłem kilka zbędnych wiatraczków, co niektóre wymieniłem) okazało się że glaciator jest najgłośniejszy... hmmm no hałasu nima ale mogłoby być ciszej ;)
?1 - sprzedać, dołożyć, kupić jakiegoś gtx260, hd4870
?2 - wymienić chłodzonko, biosa stunigować .... hmmm czy może ktoś testował to: AC TWIN TURBO bo mnie bardzo zaintrygowało :) ????
lukebed: faktycznie karta chodzi jak suszarka, ale po podpięciu wentyla na 5V jest niesłyszalnie (temp. przed 42, po 54, max na poprzednim egzemplarzu 68, skad u Ciebie aż 70C?). Odnośnie zmiany na gtx-a - kilka dni temu znalazłem test porównawczy zegarów proca 2,33 i 3,5GHz (chyba w WoW). Przy tej samej ilości RAM-u odnotowali skok średnio 35%. Czyli faktycznie potwierdza się, ze 8800GT rozwija skrzydła przy wysokich zegarach procka. Co ciekawe, różnica w FPS przy zegarze 3,5GHz między 8800GT a gtx 260 wynosiło +1 na korzyść gtx-a....
@KuBaB 75C to miał uszkodzony Gigabyte z ZELMANEM - pisałem odnośnie padania tych cudnych kart z vobisu ;)
co do glaciator'a to 5V na wiatraku pewnie załatwi sprawę hałasu ale myślę o OC i modzie i tu wydaje się konieczna zmiana chłodzenia, niestety... poszperałem troszkę i AC Accelero S1 Rev. 2 + 12cm wentyl jest bezkonkurencyjnym rozwiązaniem dla 8800gt. kosztuje ~100zł i zastanawiam się czy warto, czy nie lepiej sprzedać i kupić coś nowszego... z drugiej strony 8800gt jest ciągle wystarczający do giercowania (przynajmniej na moje cod5, CoH itp.) hmmmmm... no nic trza kupic AC s1 i potestować ;)
Witam, nie wiem zbytnio gdzie taki post mogę zamieścić więc napiszę go tutaj,
otóż mam problem z kartą Galaxy 8800gt, wyświetla ona od czasu wyjęcia jej z komputera i ponownego włożenia lekkie krzaki na ekranie i błędy.
Zauważyłem że prawdopodobnie naruszyłem element:
http://img23.imageshack.us/img23/3339/img0765smw.jpg [C163]
nie znam się na elektronice kompletnie, może wy wiecie czy można to jeszcze uratować, a najlepiej gdzie i za ile :) z góry dzięki.
Sprawdź miernikiem czy czymś, czy jest połączenie pomiędzy początkiem a końcem tego kondensatora. Jeśli nie, spróbuj miękkim ołówkiem to połączyć, nie daję gwarancji, nie wiadomo od czego to dokładnie jest ;)
