cavarr
Geforce 8800GT 256/512MB
7. ja bym odpuscil, bo to oryginalne chlodzenie i tak jest gowniane. Jak je zdejmiesz to zobaczysz jaki to szit...
dzięki za szybką odp ;)
a Ty zmnieniłeś chłodzenie?
Jesli pisałeś o tym wczesniej, to sorr - nie mam zbyt wiele czasu aby szykać.
Nie mogę znaleźć nigdzie porady jakie chłodznie najlepiej założyć zamist tego co mam...
Budżet maks 150 zł.
Ma być cicho i wydajnie (czyli z możliwością podkręcenia wiatraka przy OC )
3. tak, tez tak mialem
4. jakos tak tez mialem,
5. dodatkowe napiecie nie zaszkodzi raczej,
6. pograc w jakas gre,
U mnie jest tak samo. Też mam Palita.
Niemniej jednak mam zajebisty problem z kręceniem. Kumpel sprawdzal mi kartę na C2D i chodzila bez problemu na 700/1750/999.
O problemie wpominałem jakiś czas temu. Nowy system, odkręcanie proca i pamięci nic nie dało. Karta się zawiesza w 3dmarku i tylko natychmistowa reakcja klawiszem ESC umożliwia wyjście do systemu, potem już tylko twardy reset. Na standardowych ustawieniach chodzi bez problemu. Co ciekawe wyświetla się informacja że "sterownik nv4_" wykonał nieprawidłową operację i w windzie mam 16 kolorów. Ktoś podpowiadał mi żeby sprawdzić zasilacz i linie 12V. Ale jak to zrobić? Znam obsługę miernika ale po czym poznać, że coś jest nie tak? Kartę mam podłączoną dodatkowym zasilaniem bezpośrednio z zasilacza. Czy gdybym zamiast tego użył przejściówki dostarczonej z kartą coś by się poprawiło? Zasilacz mam Chiefteca Gps 460W.
Karta się napewno nie przegrzewa. Na ustawieniach 700/1750/999 nie przekracza 69 stopni, pomimo iż wentyl jest ustawiony na 29%.
Edytowane przez hellkommander
Od piątku testuje swojego Galaxy 8800 GT @ 700/1750/2200 (ha.. niezłe pamięci mi się trafiły :D), wszystko to działa na stockowym coolerze.
Zastanawiam się, czy nie warto zmienić chłodzenia na Zalmana VF-700 AlCu (mam jedną nową sztukę w domu), pewnie było by ciszej, wydajniej i ogólnie lepiej dla samej karty (chłodniejsze podzespoły). Ale zastanwia mnie jedno... Czy Zalman VF700 da sobie rade?
Kwestia zapewne zasilacza niestety. U mnie było to samo. Zmieniłem na Tagana 530W U22 i karta kręci się super, ale niestety zabija ją temperatura. :/
[..] pewnie było by ciszej, wydajniej i ogólnie lepiej dla samej karty (chłodniejsze podzespoły). Ale zastanwia mnie jedno... Czy Zalman VF700 da sobie rade?
Najpierw stwierdzasz, ze pewnie bedzie lepiej, a potem pytasz czy zalman da rade? Z czym mialby sobie nie dac rady? :blink: Skoro gowniany wiatraczek i "plastry z guma do zucia" pod oryginalnym radiatorem daja rade to dlaczego Zalman nie mialby dac?
Kto czyta nie błądzi. Pentagram XC-80Cu
Po zamontowaniu chłodzenia na karcie referencyjnej podkręciłem jej rdzeń do wartości 720MHz i sprawdziłem uzyskane temperatury. Przy pracy z napięciem 12V (~2600RPM) maksymalna odnotowana temperatura wynosiła 69'C - to zaledwie o 2'C mniej od temperatury uzyskanej w tych samych warunkach przez referencyjne chłodzenie pracujące z maksymalnymi obrotami. Po zmniejszeniu obrotów do poziomu ~1200RPM karta podobnie jak przy chłodzeniu referencyjnym zawieszała się po kilku minutach wygrzewania. Na plus można jedynie zaliczyć fakt, że przy maksymalnych obrotach chłodzenie Pentagrama okazało się cichsze od chłodzenia referencyjnego z wentylatorem ustawionym na 100%.
Ponieważ 8800 to nie kurde byle jaki GeForce 7600/7900, którego można chłodzić byle czym. Zresztą widziałem już projekty Gigabyte 8800 GT w wersji z takim samym Zalmanem. Dzisiaj założę i zobaczę co to da i czy faktycznie będzie chłodniej.
Keniger... dla mnie niestety 100% jest bardzo głośne. Pentagrama 80Cu kiedyś testowałem dla Tweaka i mogę powiedzieć, że jest głośny. No nic. Zostanę przy stockowym coolerze, dam takty 660/1650/2200 i tak zostawię na stałe. Będzie cicho i wydajnie.
Edytowane przez Radek
czym kręcisz (kręcicie) swoje 88GT? jakie program najepszy?
Czy tu chodzi generalnie o producenta zasilaczy jakim jest Chieftec czy też po prostu mój egzemplarz nie trzyma parametrów?
Radek jakie miałaś max temperaturki przy 700Mhz?
Nie pamiętam. Ale wiem, że grubo ponad 70 stopni. Cooler na AUTO.
Generalnie w Twoim przypadku nie ma się o co bić. Twój procek to taki 2 GHz Core 2 Duo. Czy będziesz miał 650/700/800 MHz na rdzeniu i tak wydajność będzie bardzo podobna.
Myślę, że chodzi tu o zasilacz i wahania na lini +12V PCI-Ex itp. Podpięcie pod molexa może pomóc, ale niekoniecznie tak się może stać. Może też mieć znaczenie złącze PCI-E, generalnie na starszych MoBo z PCI-E np. DFI LanParty na NF4, karty słabiej się podkręcały. Widziałem to osobiście na 8800 GTXach i GTSach. Nie wiem dlaczego tak jest, ale jest.
No dokładnie mam DFI Lanparty Ultre na NF4. Czyli rozumiem, że jak zmiana zasilacza nic nie da, to bez zmiany płyty mogę sobie dać spokój z kręceniem? Czy po prostu nie wykręce takich taktów jak mój znajomy na C2D i innej płycie?
Dokładnie tak. Przed chwilą sprawdziłem tę opcję na DFI LanParty SLI-D z X2 Toledo @ 3 GHz i tam za Chiny karta nie chce działać jak u mnie na P5K Deluxe tj. 700/1750/2200 - po prostu zawiesiła się po 1 czy 2 minutach testów. Więc spokojna głowa. Twoja karta nie jest oporna na OC, wina leży po stronie płyty.
Spróbuj jednak dać PCI-E na 104 MHz i/lub zwiększ nieco napięcie na LDT BUS/PCI-E.
1/ A'propos innego chłodzenia powietrzem
jak sadzicie to bedzie dobre?
http://www.aac.com.pl/arctic-cooling-nv-si...-rev3-p-76.html
a tu opis ze strony http://www.geforce9.pl/?news=127
2/ - Jakie najlepiej radiatory dokupić na pamięci?
3/ - jaki srodek musze kupic aby wyczyścić pamieci po odklejeniu chlodzenia ref.?
4/ - paste slyszalem ze najlepiej Zalman STG1
Jesli mozliwe to proszę o linki jak macie jakieś propozycje.
Pozdr!
1. & 2. kilka kilkanascie stron wczeniej opisalem moje boje z icompem, lepiej modl sie zeby ci karta nie padal bo rekalamacja w ich wykonaniu to bite 3miechy bez karty i nie jest powiedziane ze odesla ci inna zepsuta po kims zeby cie jeszcze bardziej wk****ic
Dzięki wielkie za info. Popróbuję i sprawdzę dla pewności zasilacz.
Niestety masz rację.
Oto cząstkowe wyniki w 3DMarku2005
Rdzeń 600Mhz 663Mhz
GT1...48..........48,8
GT2...38,3.......38,6
GT3...92,4.......95,4
Czyli kolejna zmiana to szybszy procesor.
Ja zalozylem wode.
Możesz pokazać na zdjęciu jak to wygląda i gdzie jeszcze dodatkowo przykleiłeś radiatory.
Edytowane przez Jodlasty
Galaxy z chłodzeniem referencyjnym czy ala Galaxy?
Rdzeń 600Mhz 663Mhz
Ja również czekam na 8800GT z tym że od Palita. Konfigurację mam podobną jak Ty, jednak procek to X2 3800+ wykręcony do 2900MHz a jak trzeba będzie to i 3GHz pęknie, więc myślę że nie będzie tak źle i mocno karty nie ograniczy. Pamięci to 2x1GB DDR'y ustawione na prawie 500MHz i to pewnie będzie stanowiło wąskie gardło, ale zobaczymy. Kartę powinienem mieć w tym tygodniu. Postaram się opisać wrażenia.
Pozdro
Galaxy - karta wręcz idealnie referencyjna. Na coolerze logo-naklejka NVIDIA. :D Pudełko od Galaxy. Zapłaciłem w piątek za kartę ~900 zł. :) Cieszę się kosmicznie, bo wszystkie gry wyglądają tak jakby były odpalane na X360 (a nawet lepiej - ciężko zapomnieć jak wygląda każda gra z FSAA 1600x1200 @ x4 i AF x16 - krystaliczna jakość obrazu). Po prostu mój pecet stał się konsolą do gier z grafiką Next Gen. :D
bez żartów :) Crysis na pewno tak Ci nie śmiga na tej rozdziałce w VERRY HIGH DX10 i AAx8
;P
więc NIE wszystkie
Więc wypadało by dopisać:
Prawie wszystkie. :P
A tak na serio to w Crysis gram @ 1600x1200 FSAA 0x AF x16 i działa super. :)
jaki konfig i zegary?
ile fps w dzungli?
na jakim dx?
moze jakis screen z frapsa?
dzieki
pozdr
Poszukaj fotek Interlopera - u mnie wyglada identycznie. Radiatory na pamieci, mosfety itp.
;P
więc NIE wszystkie
Mi chodzi ladnie na 1680x1050 VERRY HIGH i AAx4 :)
W Company of Heroes w multi na mapkach 4/4, jak się sporo dzieje czasami fraps pokazuje 15klatek.
Gram w 1280/1024 wszystko na HI AAX2 i AFX8.
Zobaczymy czy ten Crysis przebije CoHa.
Po pierwsze to nie ma czegoś takiego jak Chieftec GPS 460W. Jest 450W GPS i to duża różnica. Fakt, że może jest padnięty, o czym Ci już wcześniej pisałem, i wystarczyło, żebyś go sprawdził, po przez wstawienie innego zasilacza na próbę. O ile masz 450W GPS to ten zasilacz pociągnie tego kompa z palcem w d.... Mocy ona ma tyle, że się w pale nie mieści. Wejdzcie sobie na dział o PSU i poczytajcie. Bynajmniej możesz albo sprawdzić napięcia miernikiem i najważniejsze jest to, żeby np. na 12, 5, i 3.3 były zachowane normy +-5%. Ale przy obecnych zasialczach te normy to już taka norma, o której się żadko co wspomina, bo jeśli jakikowliek PSU nie mieści się nawet w tych normach to porażka a nie zasilacz, po prostu do wymiany!! Obecnie najlepiej zmierzyć np. na 12V szynie, jak zmienia się napięcie, jakie są skoki idle-load, pod samym obciązeniem, czy napięcie lata np. 12.05 - 12.35 i takie skoki nonstop czy moze jest około 12.15 - 12. 20... itp. Tak można zobaczyć, jakie są napięcia. I jeśli napięcia są dobre ( jak skała ) to zasilacz jest ok. Ale nie każdy ma mienrik dobry, bynajmniej miernikiem za 10 można zmierzyć coś tylko orientacyjnie. Najlepiej i w sumie najprościej dla każdego wymienić PSU ( pożyczyć od znajomego itp... ) ( Tylko nie jakieś psełdo PSU codeshit itp chłam, tylko dobry zasialcz. ) Obecne zasilacze robione przez Chiefteca są rewelacyjne, jeśli chodzi o moc i stabilność. Mają za to niższą sprawność i są głośne, chociaż te wasze suszarki i tak je zagluszają. PCI-E jest do zasilania kart graficznych i jeśli są takie złącza to się je podpina, a nie kombinuje z przejściówkami! Chyba że coś jest rozwalone, ale tego jeszcze nei wiesz.
Coś na jednej płycie może się lepiej, na drugiej gorzej kręcić, ale o ile pamiętam, to u Ciebie Hellkommander one były całkiem skopane, więc wątpię, żeby aż tyle powodowała płyta. Tzn w jakimś tam stopniu to ok, ale nie aż takie duże różnice. Chyba, że faktycznie są jakieś straszne odchyły, tyle że miałem DFI LP s939 i teraz Abit KN9 am2, obie na nf4 i jakoś ani na jednej, ani na drugiej problemu nie było i pierwszy raz o czymś takim slyszę...
Sprawdz ten PSU, bo to najprostrza rzecz do sprawdzenia, 4 śrubki i kilka złącz, po prostu banał.
Twoje wyniki w 3dmarku z boku są dla 8800GT ?
juz zdjęte ;)
to było na mojej starej (ale jarej) Galaxy 7900GS 600/1600 ;)
Czy do krecenia 88GT na Vista ultimate 32bit eng
potrzebna jest jakas KONKRETNA WERSJA RIVA TUNER ??
link please if yes
PRZEPRASZAM ZA OT ale:
Próbuje przetestowac karte i wywala mi takie cos uruchomieniu 3dm06
(zainstalowalem tez dx9nov) program nie urichamia sie potem.
Dodam tylko ze jak sie instalowal 3dm pierwszy raz, to nie zaakceptowalem na końcu instalki pobrani i zaktualzowania czegoś z dx9 z 2005...
sadziłem, ze jak zapdam po tym dx9nov, to bedzie ok...
niestety mimo kolejnych reinstalacji 3dm06 wciaz to samo...
wtf?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...c7ec765e4c.html
EDIT: PO PROBLEMIE. znalazlem tego dll gdzies na hdd w jakiejs grze (Dirt chyba) skopiowalem do Futuremark i 3dmark dziala :)
hyhyhyhy
Edytowane przez dia8el
