cavarr
Geforce 8800GT 256/512MB
w najnowszym speedfanie pokazuje, jako "core" :)
Dołączona grafika
EDIT, tylko ciekawe co to "Ambiend", pod core
Edit 2, a ten asus to na standardowej pcb? tez mam asusa, rego zwyklego, 720 na rdzen bez zadnyh modów, robi :)
Edytowane przez szpachla2
szpachla2
Niestety u mnie najnowszy SpeedFan pokazuje Glupoty
Core1 12-13'C Core2 to samo :)
Core - ktore u Ciebie jest niby GPU , u mnie poprostu nie wystepuje :/
Moze moja grafa jest jakas inna , bez pomiaru temperatury ?
Dodam ze milym plusem od Asusa jest ten SmartDoctor
bez zadnych problemow czlek moze podkrecic karte
w moim wypadku narazie GPU 702MHz Shadery 1749MHz RAM 1954MHz
dodam ze na pamieciach mam juz naklejone male radiatory zalmana .
b.t.w
kuzwa prawie w kazdej grze mam +100% wiecej klatek na sekunde niz na radku1900xt
karta syci na maxa :)
Edytowane przez Mario2k
  Mario2k napisał(a):
Wlasnie dzis dolonczylem do grona uzytkownikow 8800GT
zamowilem Asusa z tego linku :
A dostalem grafe w 2x wiekszym pudle i z innym chlodzeniem
oczywiscie z gra :Company of Heroes - Opposing Fronts , chyba mi sie Fukslo :)
Po pierwsze to gratulacje:) Witaj w klubie;)
Po drugie:
:blink: OMFG !!! Czy ten Asus przyjechał fabrycznie na takich taktach 700/1750/1950 bez radiatorów na pamięciach? I na sekcji zasilania też nie wszędzie jest chłodzenie przyklejone :blink: CHłodzenie będzie cichsze, ale że radiatorów nie dali, to jakaś pomyłka chyba...
wyprowadźcie mnie z błędu, jeśli coś źle widzę...
Edytowane przez dia8el
Po tym jak zobaczyłem jak nasza nowa zabawka (G92) potrafi przypalić pastę termoprzewodzącą na radiatorze wymieniłem jednak chłodzenie na NV Silencer5(rev.3)
mój:
Dołączona grafika
dia8el :
Dołączona grafika
Nastała cisza przy starcie jak i w grze, budę mogę mieć zamkniętą,temperatury normalne(winda:47st.C,gry:59st.C) i to za cenę 20 zł.!!!
Chłodzenie stare ale jare,opłacalność stuprocentowa.Niestety fabryczne chłodzenie choć może i radzi sobie ze schłodzeniem gpu to nie radzi sobie z poziomem głośności, o tym wszyscy wiedzą,ale jedną z poważniejszych wad tego chłodzenia jest to że ciepłe powietrze wyprodukowane przez G92 pozostaje w obudowie komputera!
Przez co (przynajmniej u mnie) podnosiła ogólną temperaturę wewnątrz budy o około 10st.C głównie na chipsecie(który i tak jest ciepły)
Silencer wywala je na zewnątrz,jest cicho i wszystko gra.
Dołączona grafika
EDIT:
Gainward 8800GT sprzedaje kartę z grą Tomb Raider ANNIVERSARY, i dobrym oprogramowaniem Expertool z którego poziomu można skutecznie podkręcać kartę na xp jak i viście.
Edytowane przez vojt
Tak dla zainteresowanych... Revoltec Freezer Pro nie wchodzi na 88gt. Dziś walczyłem dłuższą chwilę. Pierwsze przymiarki były dość optymistyczne, ale jak przyszło co do czego to niestety nie wyszło. Rozstaw tych najmniejszych otworów wokół gpu jest za krótki o jakiś jeden może półtora milimetra. Generalnie jest to do zrobienia, ale... trzeba po pierwsze zmienić nakrętki (są za grube i nie przechodzą w całości przez te najmniejsze otwory), po drugie nadgiąć lekko uchwyty... i po trzecie dość mocno odgiąć rureczki z chłodzenia (to akurat najmniejszy problem). Imo gra nie warta świeczki. Zmieniłem sobie jedynie paste na gpu i tyle... spadek ledwie odczuwalny... dwa stopnie... szczerze mówiąc spodziewałem się wiecej. Na pamięciach i układach zasilania zostawiłem to co jest bo i tak muszę coś kupić.
OT dla vojt:
» Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «
  vojt napisał(a):
kogoś tam:
:blink:
Nie uważasz, że to trochę nietaktowne użyć takiego określenia ?<_<
Fotkę potrafiłeś znaleźć, a nicka nie?
Oświecę Cię:
dia8el
a fotka pochodzi z mojej paczki zdjęć montażu S1+120 na moim Palicie.
PS- moje ego jest ok, tylko określenie "ktoś tam" mi się nie podoba B-)
szybka pilka - jak ktos chce aquagraFX 8800GT Plexiglas ( http://www.aquatuning.de/popup_image.php?p...955&imgID=0 ) albo cos z produktow firmy Aquacomputer prosze pisac na pw/gg.
cena 300zl z wysylka / odbiorem w poznaniu w orzyszlym tyg
Edytowane przez chase1
dia8el - zdjęcia zrobiłeś po prostu zajebiste, kawał dobrej roboty - doceniam to, bo dzięki nim skusiłem się na montaż S1 plus fander 12cm i jest chłodno i cicho.
Edytowane przez flood
dia8el - dwa pytania: jaką pastę nakładałeś pędzelkiem?, i ten regulator obrotów był z wentylem czy może go osobno gdzieś można dostać?
.........a i czym ciąłeś ten radiator przy kondensatorze?? :wink:
dia8el
Standardowe takty mojego Asusa GPU: 650 Shadery 1500 Ram 1800
Tyle ze po godzinie grania w Crysisa na taktach jak w Sigu
radiator GPU lekko cieply , temperatury GPU niestety nie mam jak sprawdzic :/
zaden soft mi jej nie podaje , moze to wina sterow ??
Radiatory zalmana na pamiatkach robia swoje i tez sa tylko lekko cieple
Dołączona grafika
Widac ze karta ma ogromny potencjal OC
narazie nie chce ryzykowac i ostro ja katowac
ale jak zaloze na GPU bloczek to ja pocisne do granic mozliwosci ;)
750 MHz na GPU musi byc
1800MHz na shaderach obiecuje sam Asus
2050MHz na RAM tez powinno wytrzymac
Dodam na koniec ze przy taktach z siga w 3DMarku 2006 12820pkt
czyli 13k musi peknac
  vojt napisał(a):
dia8el - sorki, już zmienione.
Edit:To chyba nie kompleksy? B-)
To nie kompleksy. Odrzucając fałszywą skromność - moje zdjęcia nie wprawiają mnie w kompleksy. Myślałem, że wyjaśnił Ci to spojler :huh:
Wielkie dzięki. Po to właśnie zadałem sobie ten "trud" :D
1. pasta jest na zdjęciach - "ZALMAN - Pasta Termoprzewodząca ZM-STG1"
2. regulator był już przy Fanderze
3. cięcie narzędziem wysoce zaawansowanym technologicznie... brzeszczotem :lol:
(nie miałem nic innego pod ręką)
Powiem jedno - miałeś super farta. Ja bym z tą kartą się chętnie pobawił :D
Cudeńko!!!
dia8el
Beda radiatory na sekcji zasilania , takie same niebieskie zalmany .
Coolera nie zmieniam ,bo w ciagu tygodnia max 2 tygodni zakladam bloczek wodny na gpu .
Co do tego standardowego coolera to jestem nim mile zaskoczony , cichy jak Zalman VF900
i pewnie podobnie wydajny choc bez heatpipe .
drobne spostrzezenie
Z tymi GPU uzytymi w 8800GT jest pewnie podobna sytuacja jak CPU ,
jeden sie mmniej grzeje ionny wiecej , mnie sie cos wydaje ze ten moj jest z tych pierwszych ;)
po bardzo goracym GPU R580 w koncu mam cos znacznie chlodniejszego .
Czy jest jakis soft ktory umozliwia zmiane gammy/brightnes podczas gry ??
Przez ostatnie 2 lata uzywalem ATI Tray Tools i tam bylo wszystko co niezbedne
w tym temacie .
Nie wytrzymałem kupiłem dziś Zotaca 8800gt :D na allegro za 949zł.
Jak wyczytalem chlodzenie oryginalne jest shitem i dokupiłem NV silencera 5 rev.3. Powiedzcie czy wystarczy jak zmienie chłodzenie referencyjne na silencera i bedzie git czy trza bedzie jeszcze dokupywac jakies mini radiatorki na sekcje zasilania chyba? ;)
Spoko. Cena nie jest zła.
Mogą być :) Tez mam Pentki, tylko czarne.
Pytanko mam ! Czy komuś jeszcze karta "skwierczy" pod obciążeniem ?
Karta wydaje dziwny dźwięk pod obciazeniem - piszcząco skwierczący - strasznie mnie to irytuje.
Temperatury na karcie to - 51C w idle i ok 70 po godzinie grania w Crysis. 660/1600/1800
:/ - mam wrażenie jakby - zaraz miało się coś przepalić. Kupiłem juz wcześniej silencera - ale wstrzymam się z modyfikacjami aż do nowego roku. Jak ten dziwny objaw nie ustąpi - to oddam na gwarancję.
Edytowane przez Sołtys25
U mnie 88gt swiergotal po OC na poczatku, z czasem to ustalo. Z tego co wiem nie jest to oznaka psucia sie karty, chociaz moge sie mylic. Karta od okolo miesiaca chodzi z OC jak w sigu i nie mam z nia zadnych problemow. Badz wyrozumialy i daj jej sie wyspiewac :P
