cebit
Acer Aspire 4520 I Problem Z Mbr
Witam
Sformatowalem partycje z windowsem i nagralem inna wersje, lecz pojawily sie problemy i chcialem wrocic do poprzedniej, niestety alt+f10 nie dziala. Robie tak jak pisza tu: http://forum.purepc.pl/index.php?s=&sh...t&p=2667315 niestety nie odnosi to skutku, tzn nie mam takiej sciezki do pliku rtmbr.bin. probowalem przekopiowac pliki z ukrytej partycji ale niestety one tez nie uaktywniaja opcji przywracania systemu przy starcie kompa. Co mam zrobic, zeby w koncu przywrocic ten system?
Z gory dzieki za pomoc
miałem ten sam problem z acerem 3610.
Było to rok temu więc dokładnie nie pamiętam ale pomógł mi właśnie temat do którego link podałeś.
Czyli ściągasz knoopixa, odpalasz, dalej w konsoli piszesz :
"su -"
"mount -t auto /dev/hda1"
"dd if=/mnt/hda1/acer/tools/RTMBR.bin of=/dev/hda bs=1 count=446"
lub
dd if=/media/hda1/acer/tools/RTMBR.bin of=/dev/hda bs=1 count=446" - nie pamiętam którego użyłem
Istotne jest (czego nie wiedziałem i przypadkiem na to wpadłem), że pliki na ukrytej partycji są ustawione jako tylko do odczytu więc musisz zmienić to we właściwościach już w knopixie , w przeciwnym razie nie da się wprowadzić zmian w rtmbr.bin.
Możliwe również że będziesz musiał zmienić nieco ścieżkę dostępu (konkretnie od momentu /acer/tools...). To już sam musisz sprawdzić czy plik znajduje się pod taką lokalizacją
Edytowane przez TomCat
